楼主: 17英里
[转帖] 【庭院时光】特别刊2010年4-7月
91楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:48:52 | 只看该作者
92楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:49:09 | 只看该作者
93楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:49:26 | 只看该作者
94楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:50:23 | 只看该作者
第二部 栽植篇
       在介绍种植过程前,我再介绍一下花坛的要点。花坛(特别是大花坛)的建造选址一般易在露台边缘,这里靠近承重墙,或者在承重梁上方。一般现在的现浇屋面承重可达350公斤-500公斤/平方。而在承重墙或梁的上方承重几乎翻倍。我曾经在屋顶做过达1-2吨的假山,至今未发现有任何问题。
    屋顶露台的花坛一定要预埋流水的排水管。我用的排水管管径为4厘米,如果花坛距离长最好能多预埋几段排水管(或排水洞)。而且还有考虑这些排水管排出的水都能流入屋顶地漏(总排水),在表面又不见痕迹。属于隐蔽工程。花坛做好后,需在花坛内壁粉刷水泥砂浆。防止日后浇水时,水从砖缝里露出。如果是木制的花坛又能保护木材,不直接浸水。
95楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:52:05 | 只看该作者
      准备种植土前必须在花坛底部铺一层沥水层。材料可用石子,煤渣,陶粒等(根据各地条件方便)。厚度约10厘米。我选用的是煤渣,因为其重量轻,能减轻屋顶的承重,而且煤渣带有蜂孔,能保水(在夏季很重要)。煤渣以后还能释放一定的肥份。一般在有烧锅炉的单位都可以搞到。在铺沥水层之前,还需准备20*20厘米的不锈钢网盖住排水管(洞),可防止堵塞排水管。
在铺好沥水层后,最好能先铺一层无纺布。可有效防止植物的根系向下再生长。重要的是无纺布起到过滤作用。可防止种植土泥浆进入沥水层。从而使沥水层能发挥最大作用。
屋顶花园的种植土不仅要轻还要有肥分。要轻的话可以在种植土内掺珍珠岩,蛭石,发酵后的木屑,山上的腐叶土(首选)等。要肥的话可以在放基肥或在土中直接掺少量充分腐熟的有机肥(如鸡鸭粪,豆饼)。但轻的土一般都比较疏松,抗风力差,特别是稍大的树在起台风时容易倒。这有点矛盾。所以根据所种植物情况,进行一定的配比。我的习惯是6分黄泥(也称红壤,金华地处浙江中部,多黄土丘陵,黄泥呈微酸性,质地粘有含有沙粒,是很理想的种植土。适合种植茶花,杜鹃,五针松等喜酸性植物。但缺少肥分);4分腐叶土(增强黄泥的肥分及疏松性,刚好互补)。不拌费料或基肥。因为我主要种移栽苗,移栽苗在长势恢复时,长出的新根很嫩,容易被土中的肥料烧伤,加上现在正是江南的梅雨季节雨水多,容易烂根。我习惯在栽植后,长势稳定了,再施少量复合肥或有机肥,薄肥勤施。
在户外木地板及地面铺装未铺设时,我准备先把稍大的树木栽植掉。因为种植树木时会有很多碎叶,土粒,地面将很难清理。6月2日(一般6月中旬入梅)开始植树。
96楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:52:45 | 只看该作者
97楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:53:05 | 只看该作者
98楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:54:40 | 只看该作者
东面栽植简介
99楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:56:06 | 只看该作者
100楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:56:25 | 只看该作者
101楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:57:33 | 只看该作者
102楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:58:05 | 只看该作者
103楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:59:30 | 只看该作者
西面栽植简介
104楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:59:49 | 只看该作者
105楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:00:06 | 只看该作者
106楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:00:24 | 只看该作者
107楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:01:51 | 只看该作者
108楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:02:10 | 只看该作者
109楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:02:39 | 只看该作者
110楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:03:24 | 只看该作者
111楼
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:03:44 | 只看该作者
112楼
发表于 2010-10-12 21:59:19 | 只看该作者
很美,羡慕有这样的房子,不过需要财力支撑。。。。
113楼
发表于 2010-10-13 09:09:17 | 只看该作者
呵呵,有心有米之人
114楼
发表于 2010-10-14 13:42:51 | 只看该作者
呵呵 这一个花园装修下来比我房子还麻烦呢~
有米就是好呀~
115楼
发表于 2010-10-14 15:20:34 | 只看该作者
看了第一张还以为是北濠桥呢
116楼
发表于 2010-10-14 22:34:28 | 只看该作者
enjoy life,i aspire to it
117楼
发表于 2010-10-16 21:45:09 | 只看该作者
口水华华滴!
118楼
发表于 2010-10-31 16:35:26 | 只看该作者
太漂亮了
119楼
发表于 2010-11-18 09:33:37 | 只看该作者
还是要革命啊
120楼
发表于 2010-12-9 15:01:16 | 只看该作者
这个太给力了
真的是面朝大江 啥时候都是又暖又花开的!!!
换句话讲 我们这里的物业给不给搭这种花架啊
