[清包装修] 简约实用的LOFT户型装修
91楼
发表于 2010-11-15 13:10:37 | 只看该作者
用料1.5米长槽钢六根,未刷防锈漆,上铺两块18厘多层板可以吗,是否环保,是否有其它环保木板可以取代?谢谢
92楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:24:20 | 只看该作者
回复 93# 布丁果果
进墙十公分可以了,但槽钢之间最好加槽钢或角铁焊接,形成井字形结构,上面再铺木工板。槽钢最好刷2-3遍防锈漆,用井字结构用一层板就行,如要结实可买5公分厚的松木板。
堵洞口不行的。没墙的端口无支承,要想办法加固的。
93楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:41:02 | 只看该作者
回复 92# 布丁果果
堵1.3米宽洞口直接用5公分厚的松木板就行了,用槽钢因自重大,在无支承的洞口处不好加固。
94楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:47:52 | 只看该作者
忘记问了,洞囗两端都是墙吗?
95楼
发表于 2010-11-15 15:55:50 | 只看该作者
一端是悬空的梁,一边是墙,原来是楼梯口,在房子的中间(入户门在西边,正东边是卫生间,隔壁北边是厨房,那道梁是搭在厨房南墙与东南卧室之间的悬空的梁,槽钢10公分的槽就分别开在梁和卫生间的墙上)现在楼梯做到内卫的地方了。工人就买了6根1.5米的槽钢用膨胀螺丝直接将其固定在凹槽里,他是这么讲的,具体操作还没见,是今天,我没去工地,可惜了槽钢没刷油漆,本来以为要吊顶的,忽略了,要是槽钢固定上墙了,那朝下的那面怎么刷啊{:5_112:}
96楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:07:58 | 只看该作者
回复 97# 布丁果果
这种情况不宜用槽钢,用松木板更合适。
槽钢买了吗
97楼
发表于 2010-11-15 16:39:35 | 只看该作者
槽刚已经买了,工人今天下午上墙,悬空梁能吃的住力吗?还有敲的另外的楼梯口需要加固不?什么时候有空现场指导下呢,装修菜鸟一小时只能发三个贴?{:5_120:}
98楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:48:37 | 只看该作者
回复 99# 布丁果果
那要再买些角铁,焊成井字形,上面铺一层18毫米厚的多层板就行了,买E1级的国标板。
99楼
发表于 2010-11-15 17:08:07 | 只看该作者
角铁需入南面水泥楼板及北面厨房墙体吗或直接焊在槽钢上?工人按两块18毫米,也就是距离阁楼地面36毫米弹的水平线开槽铺的槽钢,松木板貌似一号桥没有,只有指接板、细木工板、多层板等,实木板材不是指接的,没看到,实木板材环保,但容易变形,可是指接板不适用于阁楼
100楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:19:26 | 只看该作者
回复 101# 布丁果果
那就用二层多层板,要买E1或E0级的国标板,E0级价格要高很多,买E1级实惠。松木板在方天市场西侧的木材市场有的。你要早几天问就好了,我可以帮你设计方案,可能会省些钱。
101楼
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:21:01 | 只看该作者
槽钢要用井字形结构
102楼
发表于 2010-11-16 08:01:25 | 只看该作者
工人没弄上去,寻求帮助QQ:624084589,在线等,急!
103楼
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:38:49 | 只看该作者
回复 104# 布丁果果
我的QQ609789094,我已上线。
104楼
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:50:28 | 只看该作者
次卧为增加透光开了窗,据说床的朝向以南北为好,所以我设置了南北朝向的床。
105楼
发表于 2010-11-16 12:41:49 | 只看该作者
回复  nt_king
我买的链接,看一下你是否合用
蜗牛环保家居 发表于 2010-11-14 15:43
谢谢!
从楼主家称之为收纳空间的设计上,看得出楼主是个会过日子的人!
106楼
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:21:41 | 只看该作者
有多位朋友问煤气管,我再发下链接。http://item.taobao.com/item.htm?id=1228632953
管子的链接方式有三种:双头、双插和一头一插。购买时要跟卖家沟通一下,定好款式和长度,然后购买。
107楼
发表于 2010-11-17 18:39:51 | 只看该作者
回复 106# 蜗牛环保家居
楼主原来也是帅哥啊,
看到照片了。
108楼
发表于 2010-11-19 16:44:45 | 只看该作者
网大,眼力一直很利害,lz家实用,形容一个字好,两个字很好,三个字好极了。
109楼
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:24:27 | 只看该作者
回复 109# 网帆
呵呵,献丑了。
110楼
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:45:36 | 只看该作者
回复 110# 涛贝儿
谢谢鼓励。喜欢这种风格的话,以后要做装修我可以帮助做装修方案,保证省时、省力、省钱。
111楼
发表于 2010-11-20 20:00:50 | 只看该作者
回复 112# 蜗牛环保家居
    好呀,我先提前谢谢了,不过我还要好久装修,到后肯定请教,人多力量大。
112楼
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:30:11 | 只看该作者
弱电箱建议用这样的,有二路电源插座,分别供猫和路由器电源,电源最好加个开关放到就近的照明开关处,方便控制电源开关。
113楼
 楼主| 发表于 2010-11-24 15:12:28 | 只看该作者
路由器要买8路的,网络电视、卫星电视发展很快,在有线电视的插座旁要设置网络接口,装修时要多设置接口,费用增加不多,以后升级方便。插座可买电视、电脑二合一的插座。
114楼
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:03:35 | 只看该作者
潜了一段水,上来冒个泡。今天说下卫生间的通风。有很多房型的卫生间没有窗户,通风采光都不好。这在装修时要加以改善,要特别注意二个东西,一个是地漏,这个很多人都重视了,另一个是止逆阀,这个重视的人不多,但这个东西对改善卫生间的空气环境很重要。 推荐大家买这种止逆阀,密封性能好,使用寿命长,千万不要买廉价的止逆阀,密封性能不好的话用和没用一样,止不住回流臭气。
115楼
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:51:57 | 只看该作者
说一下即热式的电热水器,在淘宝花800元买的8千W的恒温电热水器,原来担心冬天洗澡会有问题,现在看来可能是多虑了,至今仍能正常使用。入户线大于6平方的推存使用,性价比极高。
116楼
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:13:05 | 只看该作者
坛内经常有同学问橱柜的价格,今天我用二米的地柜为例解析一下橱柜的价格.二个橱子,一个是较贵的抽屉拉篮柜,一个是较便宜的水槽柜.这是效果图:
117楼
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:41:01 | 只看该作者
18毫米吉露暖白板138元/平方米,16毫米吉露暖白板118元/平方米,5毫米密度板78元/平方米.柜体板采用18毫米厚的板材,抽屉采用16毫米厚的板板,背板采用5毫米密度板.烤漆门板160元/平方米.水槽柜的设计图.
名 称数 量长 度宽 度面 积单 价金 额
前拉条1964800.07712
后拉条2964800.15424
顶板110005600.56
底板19645600.53984
右侧板16605600.3696
左侧板16605600.3696
合 计2.0704138285.72
柜体板  2.0704*138=285
门板  0.65*160=104
C型拉手 1*25=25
橱脚    4*1.2=4.8
踢脚板  1*6=6
液压铰链  4*4.5=18
柜体价格 285+104+25+4.8+6+18=442.8
国产中档石英石台面  450元/米
一米柜子的价格是  450+442.8=892.8元
118楼
 楼主| 发表于 2010-12-25 19:06:12 | 只看该作者
抽屉拉篮柜的柜体图
板材明细
名称数量长度宽度面积单价金额
后拉条2573800.09168
前拉条15731000.0573
立隔板16425270.338334
后拉条2373800.05968
顶板110005600.56
前拉条13731000.0373
底板19645600.53984
右侧板16605600.3696
左侧板16605600.3696
合 计2.42138334
抽屉板明细
名称数量长度宽度面积单价金额
屉前板35151600.2472
屉底板35154680.72306
屉背板35151600.2472
屉右侧板35001600.24
屉左侧板35001600.24
合 计1.7118200.6
柜体板 2.42*138=334
抽屉板 1.69746*118=200
背板  0.635048*78=49
门板加抽屉面板  0.65*160=104
C型拉手 2.2*25=55
橱脚    4*1.2=4.8
踢脚板  1*6=6
20寸重型三节轨  3*20=60
威万事调味拉篮  250
柜体的价格  334+200+49+104+55+4.8+6+60+250=1062.8
一米柜子的价格是  1062.8+450=1512.8
119楼
发表于 2011-1-8 20:33:45 | 只看该作者
回复 112# 蜗牛环保家居
刚刚在电视上看到楼主了,呵呵。。不知道有没有时间帮我设计一个书橱集合电脑桌啊。。
120楼
 楼主| 发表于 2011-1-8 22:32:45 | 只看该作者
回复 121# 布衣宝贝
没问题的,把你的要求告诉我就行了.
要做这样的吗?
