查看: 6397|回复: 9
[求助] 冬天装修
发表于 2010-11-28 19:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下个月拿房子  有人说冬天装修不好??到底冬天适合装修吗??
2
发表于 2010-11-28 20:21:17 | 只看该作者
我只知道大冬天对瓦工拌水泥是有要求的。好像是0度以下不能拌水泥。
还有冬天对油漆工程施工进度有影响。
对木工和其它工种无影响。
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:33:57 | 只看该作者
听人家说可以用几个大功率的取暖灯烘   如果这样会不会对装修有影响?
发表于 2010-11-29 10:40:46 | 只看该作者
我也准备今年装修,我们可以共同分享一下冬季装修的经验,呵呵,我在网上也找了一些注意点。
1。 冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,会出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。家装专家提醒,无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工。
2。寒冬装修,对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,家装专家提醒,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。另外,木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过冬。
3。冬季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂,而影响了美观性及其使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。
4。冬季空气干燥,当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
5。很多家庭在装修时会将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,一些安装工人为图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使外窗被风吹变形或倾斜,日后的推拉开启会变得困难,遇上下雨天会导致雨水流入室内。所以,对外窗一定要严密检查,其次密封外窗四周的水泥沙浆是否堵严。否则,会使房间漏风。
发表于 2010-11-29 10:43:28 | 只看该作者
注意事项一:确定建筑墙体是否干透
  墙体的干燥程度直接影响后期墙面施工质量,如感觉墙体存在这方面的问题,尽量进行封底处理(在铲除墙体原有墙皮之后,滚涂界面剂进行封底处理)。另外在刮腻子的过程中使用具有相应性能的腻子产品,并使用具有相应特性的乳胶漆,并使用乳胶漆底漆。
  注意事项二:确定基层腻子是否干透
  墙面处理施工期间,尽量延长刮腻子时间间隔,冬季气候原因,干燥速度相对减慢,所以尽量不要把工期压缩太紧。
  在尚未接通暖气的情况下,腻子中的水分不能快速蒸发,这种情况下第一遍腻子没有完全干透,就进行第二遍腻子处理,并进行面层乳胶漆涂刷或者壁纸铺贴就会存在很大的隐患——暖气接通以后,出现快速干燥,墙面开裂或者壁纸起鼓翘边也成必然!
  在通暖情况下也要注意通风,封闭窗子的情况下,室内湿度过大也不利于墙面干燥,通风时窗子尽量不要全开启状态,那样室内外温差原因也会导致干燥不够彻底!
  注意事项三:减少室内油漆喷涂施工
  冬季温度原因,室内装修中的油漆喷涂过程中不利于油漆挥发,大量雾化的油漆会吸附在墙面顶面甚至地面中,形成二次污染。
  注意事项四:泥水施工作业注意防冻
  过低的温度会影响水泥凝结,并防止水泥砂浆防冻,如果室内温度过低尽量添加防冻剂,并进行有效合理的养护工序。
注意事项五:切忌过早进行覆盖工序
  如地面采用铺设木地板处理,那在地面找平之后尽量不要急于进行铺设木地板,防止地面找平水泥层在没有完全干燥带来不必要的地板受潮。
  注意事项六:木材充分干燥后进行施工
  局部吊顶等使用的木龙骨基本都是没有完全干燥的,规范施工中还要进行刨光涂刷防火涂料,因此要看其干燥程度进行二次干燥,不要急于进行施工,尽量在进行一定的风干之后进行,防止施工后出现变形导致石膏板开裂。
  注意事项七:木门注意防变形开裂
  木门在安装后尽量多以关闭状态而不是长期开启状态,开启状态下木门是任意走形,关闭状态下可以更好的约束其不至于变形,细微变形门扇可以进行关闭矫形。
  门套接口交角处,门套线条和墙体接缝处会随室内温度变化有所变化,所以选择门套交角形式很关键,尽量不要选择45度拼接,而采用直接拼接形式,如出现开裂也不用急于修复,等到春季结束通暖之后一次性修复更佳。
  注意事项八:切记叠积量影响环保
  有限的空间内使用过多的材质材料和家具,虽然单一产品已经符合环保标准,但是有限空间内大量的使用叠积量增加同样会造成居住环境的不环保,所以在入住时尽量减少叠加。例如衣柜、木地板、木门、床头柜、梳妆台、电视柜……都同时叠加在卧室内,休息时基本10小时封闭状态,饱受有害物质侵害是必然的。所以要尽量在睡前进行通风,夜间卧室门尽量开启(白天通风房门关闭参看注意事项七)
  冬季装修由于季节特性,低温情况下的施工过程中和施工后首要注意的就是环保问题;其次就是质量通病的规避,更好的解决装修中注意的施工点和材料的合理使用。
发表于 2010-11-29 13:07:39 | 只看该作者
建议大家新房尽可能不要安排冬季装修,我原来的房子就是冬天装修的,虽然采取了一些措施,但还是出现了问题,墙面开裂、踢脚线出现霉斑。教训深刻!二手房可以冬季装修。
发表于 2010-11-29 20:36:12 | 只看该作者
现在不就是冬天吗?我家正装着呢!没考虑到有啥好不好的{:6_135:}
发表于 2010-11-30 10:45:02 | 只看该作者
我也下个月拿房,准备先做个水电,到明年4,5月份再做油漆和木工活。
发表于 2010-11-30 11:25:04 | 只看该作者
没觉得冬天装修不好的必须性。
有的业主拿了房子租给别人都几年了,拿出来装修,发现还空鼓了呢,早该干透了怎么还空鼓呢?
发表于 2010-12-2 09:32:14 | 只看该作者
个人而言,冬天懒得动
