查看: 56777|回复: 20
[求助] 关于同时安装燃气热水器和小厨宝的问题
发表于 2011-1-17 21:52:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我小厨宝和燃气热水器都装了。& B& B7 i5 t- r
比如厨房水槽那块用热水,是不是只能小厨宝或燃气热水器二选一?
. h6 L0 F2 F/ e水槽那不能在用热水量少时让小厨宝出热水,用热水量大时让燃气热水器出热水呢?5 U. b+ u3 i1 p3 f; ^- B% [# _
还是可以在接入水槽热水管前加个三通分别接小厨宝和燃气热水器的热水管?当然还需要两个阀门控制燃气热水器热水管和小厨宝出热水管。, D6 r/ t' k; l4 `
但是,在不注意的时候,小厨宝和燃气热水器热水管阀门都打开工作的话,是不是就出现了两者热水管直通的情况了,对设备有影响了吧??
2
发表于 2011-1-18 00:43:21 | 只看该作者
回复 1# 秋水枫鱼 ! O6 \, T: [& S5 j( W+ S" f( w7 E+ L
& c7 g$ y/ b" J: Y. l& k* Y/ w: K
在水槽下面铺设双热水管道,一根通热水器,一根通小厨宝
7 m. G3 U* D2 p两根管道上分别装截止阀,开一个阀的时候就把另一个阀关闭,
! y- T& C9 X  u6 o/ h" R# H这样就可以解决你说的双选问题,! [$ f9 a; s: T" A
只是这样关来开去相当繁琐。/ D2 Y+ ~" K% P
两个阀门都开了,对设备没影响。1 N3 T; s- k( C
; ]+ M/ Q7 I% n% E7 ]# q
个人建议水槽就用小厨宝单独供水,
. @! v% g! c8 x1 J$ V$ s' M用电量不大,用起来也方便,10升的容量足够用了。
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:53:48 | 只看该作者
在网上找到一张燃气热水器与小厨宝联用的示意图:
. r& P# ]; c# W
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:58:50 | 只看该作者
多谢网帆的详细解答。
& N, u3 f3 g% S9 H8 y/ o4 G; s; D" Z我决定厨房水槽那不装小厨宝了,我的户型燃气热水器离水槽很近,那就用燃气热水器吧,出热水比小厨宝快且持久!$ a1 f0 |- a$ b3 W
水槽需要用热水量较多,像洗碗、洗菜还是需要点时间,10L的小厨宝还要好几分钟预热吧。
发表于 2011-1-18 13:29:04 | 只看该作者
回复 3# 秋水枫鱼 " E$ q8 j- j0 Z5 z% Z" m* [- z
/ ^/ q  E0 Z' ~4 b
网上的这张图应该是错了,0 d# q5 [# S9 @0 y
应该把小厨宝和燃气热水器的位置互换。
: J% K. M0 q& q. I9 p
- A+ r8 `# y; V: x+ U0 [& V$ i* Z# j水槽我建议还是装小厨宝。
1 g+ k) U$ L: I6 S0 x( ?. |" m水槽用热水的特点是少而频次高,用燃气热水器反复的打火,反而容易造成损坏。
发表于 2011-1-18 21:48:15 | 只看该作者
回复 4# 秋水枫鱼
) I8 j5 H; d2 M. O3 \0 }2 O4 |' y6 r! t. y
厨房一定要用小厨宝,用即热式的,不需要预热,注意要放4个平方的线
 楼主| 发表于 2011-1-18 22:10:26 | 只看该作者
百度了一下:8 \! @- b+ Q% z9 P" `3 }* o9 Q
即热式小厨宝是最近几年新出的产品,价格千元以上。6 k, K5 _3 `4 N6 z# q( J  l6 N% J1 a
使用方便,但功率较大;质量也不稳定,故障率较高,不考虑。
发表于 2011-1-18 23:40:29 | 只看该作者
回复 7# 秋水枫鱼 8 d7 K5 Q& ^8 ]: f& F
" l/ `- X: E" `0 r2 z我家用的就是10升的小厨宝,. q3 Z0 n; I( p3 ]
用了3年了,非常好用。
发表于 2011-1-19 21:10:24 | 只看该作者
我家用的即热式小厨宝,不建议大家用,照样需要放一段时间才能出热水,而且需要把出水量调到很小很小,不然功率够不上,貌似也没必要为个小厨宝买个大功率的,不知道别家的即热式的怎么样,我家的是哈佛的,一千多块呢,后悔之极。
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:57:27 | 只看该作者
1000多块的哈佛应该是目前市面上很好的产品了。
5 j0 ~! t) o" G* x- v# r只是即热式小厨宝还不成熟,不能做为家装中普及的设备。
发表于 2011-1-20 16:49:07 | 只看该作者
回复 9# qwert + N+ j- k, S) b4 B& ^; l. ?# V
' c4 }$ L6 m8 m, u: S* Q小厨宝买个储水式的足够了。$ y: Q, r( a7 R: M) e; K( C' C
哈佛一千多还不算贵的,斯宝亚创的要2000多呢,如果再出来个牛津的估计会更贵。
发表于 2011-1-21 10:03:14 | 只看该作者
我家小厨宝挺好用,买电器时送的,也不知道是储水的还是即热的。基本一开就有热水了,10L
发表于 2011-1-21 11:28:34 | 只看该作者
我家就是用的史密斯的小厨宝* a, S5 O" N6 b* X5 d
洗衣池也装了一个,很好用,就算热水用光了,几分钟之后又有了,不影响使用
* B3 q0 f* n. D6 {楼主,暂时不打算装的话也可以,把插座留好以后再装很方便的) s8 w9 X* `6 L; t$ h+ Q( Z
我最熟悉的是史密斯的小厨宝,6升的原来是400多,现在涨价了具体不清楚,10升的是520,前几天才帮奶奶家也买的,老人很开心比她原来用的即热龙头要好的多
发表于 2011-1-21 12:41:51 | 只看该作者
后悔啊,我原本已经订好了史密斯的热水器加小厨宝,因为热水器家里位置留的不够没好装就一起退了改装了即热的,恨啊~
发表于 2011-1-24 16:49:45 | 只看该作者
家用的斯宝亚创的小厨宝,即热型,功率6kw,挺好用,想用多久用多久
发表于 2011-1-24 21:28:45 | 只看该作者
回复 15# 942422 ' r( k1 U+ ^* R! ~% S9 b
/ s* Q+ U$ S, P5 }5 M呵呵,这个6千瓦的小厨宝要多少钱啊。
发表于 2011-1-25 13:34:47 | 只看该作者
具体的已经不记得了,在他家买了台24kw的即热型热水器,一个6kw的小厨宝,两个2500w的暖风机,一共花了1W多,暖风机贵的,不过出风奇快,一开就有暖风了
发表于 2011-1-26 08:33:49 | 只看该作者
无须用,感觉现在都用储水式热水器,这样直接连到各处就行了。8 [7 u# ?2 J+ J7 K
另外,插座装一下,说不定以后要装净水机之类,留一个总好些。
& [, J5 }& \" d8 U& u; ~再外,插座装了还说不定以后装太阳台可以装同时电热型的。
发表于 2011-4-6 21:34:57 | 只看该作者
942422 发表于 2011-1-25 13:34 , y& P5 V6 O5 S+ t3 e' ~
具体的已经不记得了,在他家买了台24kw的即热型热水器,一个6kw的小厨宝,两个2500w的暖风机,一共花了1W多 ...
9 |" [* h2 x6 w; g9 [& }7 s. s
你家用这些电线需要增容吗?
发表于 2011-9-23 14:11:11 | 只看该作者
亦凡 发表于 2011-4-6 21:34
  _; O9 f* |, H2 A你家用这些电线需要增容吗?
1 t- S: H: v4 I* S3 q1 b增容了,我们家是我们单元第一个增容的,看着硕大的380V电表,感觉不错。
/ @2 a1 V8 D6 s/ @# F供电公司只负责到电表,结果我自己找人重新将进户的电线换了,本来想换4*16平方的线的,结果原来的管子比较细,最后还是只能用4*10平方的电线了。不过算起来够用了。家里主要用电的家伙:24kw的热水器,5P的空调一只,3P的一只,2P的一只,1.5P的4只,即热小厨宝一只,其余就是浴霸和取暖设备了,这些用电的大家伙一般不会同时开的。
发表于 2013-11-4 12:40:16 | 只看该作者
洗衣池一般用10L吗?
