今天开讲第一课:额看到好些朋友装地板效果都不是黑好讷,谈点经验吧。强化地板及实木复合地板安装怎么才能达到比较好的效果呢?第一就是要地板够平。 r% |4 U' P# E. \% P1 O- ~
1 b# i1 L0 ?; {) I
地板商肯定是不负责地平啦,我们怎么知道地平是否合格呢?按照地板安装规程,2米内公差3毫米内就好啦。有点难掌握哦,其实一般来说成都08年后交房的现浇地平绝大多数都可以直接使用,不必另外找平。
4 O5 k: E \0 s5 B9 ^( y% }2 v& R5 q/ x2 _8 z( w# M2 v- C' @
如果地平有问题怎么办? w5 [# j) ?0 d6 P0 {% P# ^3 x4 P0 {
/ x4 C; Z3 t, A) i8 g$ L
第一种:河沙水泥找水平,这一步应该和泥水一起进行,因为河沙找平干燥慢,最好有一个月的时间,干得越透,对地板保护越好。而且和瓷砖同时做,工价低,材料省,也不会弄脏墙壁(搞脏了,后面还要挂腻子)。& ^- T. D( |7 _; |5 ?2 b! V, E: P9 i
7 V1 ]! [" U1 k& I河沙找平的要求:要找水平,有些师傅图方便,或者责任心不强,忽悠人就不好了,所以一定先要说好是找水平!6 F- r( ]) Z+ Q4 w1 r5 u, J) G
* O& @* n# V. J) P( |: A3 q" A. a% n# t第二种:湿沙法找平。这是针对地平没做好,临时补救的一个办法。不少TX到安装时才发现有地面不平的情况,这时候可以用这个办法:先准备一袋沙子,由师傅在安装时根据实际情况使用。这个办法一般要一天的干燥时间,所以工期会拖长,容易打乱师傅的安排。
" V2 |8 m; S$ N2 M. o, O$ T8 n4 n a7 e3 b2 J; l. P
湿沙法的要求:只能填补,不能找水平,如果地面有小包突起,不要用这个方法。 |
