查看: 23261|回复: 37
[求助] 继出平面图,预算表之后
发表于 2011-2-22 20:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修公司出了平面图,预算表,然后如果客户觉的满意这一家的平面的设计,继续谈妥了预算表上的一些东西。之后下一步是做什么?出详细的图纸吗,这时候,我想问一下,这个需要不需要交定金?
发表于 2011-2-22 20:19:45 | 只看该作者
这要看是什么装修公司的,有的公司比较大一些的,只有见到定金才出平面图与预算,有的公司可以先出图做预算,但你只可以在店堂内看,不能带走.但如果要出施工图,肯定是要给定金的.
发表于 2011-2-22 22:52:02 | 只看该作者
先出平面方案,
然后业主和设计师再切磋修改,确定平面方案,
然后设计师再出其他的图纸,我有过帖子讲过一套完整的图纸应该包括哪些图的,
全套图纸出来后装修公司才能报价,或者去找工头报价。
这期间肯定是要付些费用的。
付多少,怎么付,双方协商吧。
我有两点要说:
1、免费设计是没啥好作品出来的!如果装修公司承诺免费设计,那只能算画图员。
2、平面方案还没确定就出报价的设计也不是什么好设计!
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:21:07 | 只看该作者
平面图出来了,预算表这时候跟出,这时候还价,有无意义?全套图纸出来之后,才有准确价格。这个价格之前,我必定已经出了定金了。如果最后的价格不合适,闹分手,那定金是一去不回了。。请问最后决算表的价格可以和装修公司还价还多少?还是在预算表的时候就要和装修公司说清楚价格的底线??否则到决算表的时候,装修公司一味加价,会不会这样呢?
发表于 2011-2-23 14:39:13 | 只看该作者
你这个问题可以用坐出租车的这件事来回答。
打的只有等到了目的地才能付钱吧,报价也一样,只有等全部的工程量明确了,也就是图纸出来后才能出报价。
打的前肯定要预估一下路费吧,如果没概念,那就让司机预估一下,应该八九不离十。
还有一种情况就是和出租车司机讲好价格,不打表,谈好价格再上路,这种情况也是可以的。
至于定金,我觉得那个应该是设计定金,和报价合适不合适是两码事,
即使因为报价谈蹦了,那人家收点设计定金也是合情合理的。
正常的装修公司,如果设计师的工作成分里有那么点设计含量的话,都要收设计费的。
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:41:04 | 只看该作者
有没有一种可能,就是在预算的时候,司机说了个价格,但是实际上走的时候,司机绕路了!也就是说,预算的时候,是一个价格,但是要施工的时候,装修公司说某个项目再怎么弄一下效果会更好,然后我也觉的是这样,一路加项目,加了好多,费用变多了?
发表于 2011-2-23 22:13:05 | 只看该作者
不是有可能,而是必须的
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:23:19 | 只看该作者
对于预算表,应该怎么去还价,能上下浮动多少?对于决算表,又该从哪些方面去还价?能上下浮动多少?
发表于 2011-2-23 22:34:27 | 只看该作者
和司机讲好价后,司机是不会打表的,
然后他会选择最快、最短的路线把你送到目的地。
与打的比起来,装修要复杂的多,变数太多,
所以不是迫不得已,千万别选择这种限定价格的事,否则最后受伤的是你自己。
发表于 2011-2-23 22:35:26 | 只看该作者
[quote]不是有可能,而是必须的
你这个是针对几楼的回复?
发表于 2011-2-23 22:38:53 | 只看该作者
回复 9# uouo
各家公司出的预算表还价幅度不会太大,
这和去菜市场固定摊头上买菜差不多,稍稍优惠可以的,大幅砍价是没人愿卖的,
不像去轻纺城买衣服,开价300,最后80拿回家。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:40:44 | 只看该作者
回复  uouo
和司机讲好价后,司机是不会打表的,
与打 ...
网帆 发表于 2011-2-23 22:34
   这个的意思是:不要限制最低价格,也不要限制最高价格,根据你的需要来,费用有可能高也有可能低?也不要去还价,还价到最后,就算还下来了,装修公司也会根据还价后的损失,算计在客户的头上?
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:41:41 | 只看该作者
回复  uouo
各家公司出的预算表还价幅度不会太大,
这和去菜市场固定摊头上买菜差不多,稍稍优惠可以的 ...
网帆 发表于 2011-2-23 22:38
9折一般是否可以拿下?
发表于 2011-2-23 22:49:11 | 只看该作者
回复 14# uouo
不大可能,
各项目的收费现在都比较透明了。
发表于 2011-2-23 23:00:54 | 只看该作者
回复 13# uouo
很简单的一个思路,你咋就能搞这么复杂呢。
装修无非就是设计+施工+买材料。
先说设计,
是不是要请设计师,我说过有三类人可以不用请设计师,
如果你是这三类人之一,那你就自己设计,或者找个装修公司做个所谓的免费设计(其实就是画画图),
如果你要请设计师,那就老老实实付设计费请个正儿八经的设计师设计一下。
再说施工,
你就和施工方谈价格好了,谈的拢就签合同,谈不拢再换一个好了。
材料嘛,就是多跑跑市场,没啥好说的。
发表于 2011-2-23 23:10:21 | 只看该作者
装修是人类进步的阶梯,
通过装修,能使不成熟的人变得成熟,能使成熟的人变得更成熟。
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:28:43 | 只看该作者
同意,装修 是一个小社会。。。就和我当年学汽车驾驶一样!
发表于 2011-2-24 19:37:21 | 只看该作者
平面图出来了,预算表这时候跟出,这时候还价,有无意义?全套图纸出来之后,才有准确价格。这个价格之前, ...
uouo 发表于 2011-2-23 11:21
    我与网大的看法一样的,那个定金就算是设计师出平面图与预算表的费用,至少你可以拿着这东西去找其他的公司或工头,这笔费用你不也是省了吗?
发表于 2011-2-24 19:39:22 | 只看该作者
有没有一种可能,就是在预算的时候,司机说了个价格,但是实际上走的时候,司机绕路了!也就是说,预算的时 ...
uouo 发表于 2011-2-23 18:41
合同中会约定的,不加项.
发表于 2011-2-24 19:50:29 | 只看该作者
装修有一个宗旨,不能贪图便宜货,不然后悔的日子在后面.
发表于 2011-2-26 21:36:53 | 只看该作者
好的设计是要花脑子的,有施工经验的设计师可以在设计时就考虑到所做的项目有多少
及施工用材,包括施工时的交穿问题,及整体感觉包括配色等等,做到施工时不会出现返工现象。
发表于 2011-3-1 12:53:20 | 只看该作者
平面方案是大体的,笼统的方案,
要看效果只能看他的立面图和效果图及施工图
发表于 2011-3-15 19:47:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-2-23 23:10
装修是人类进步的阶梯,
装修也是一切矛盾的导火索....哈哈
发表于 2011-3-25 09:03:49 | 只看该作者
{:8_173:}{:8_173:}看来要学习的东西好多呀
发表于 2011-4-7 22:02:08 | 只看该作者
嗯,认真学习中!
发表于 2011-5-27 14:57:57 | 只看该作者
呵呵,一般实用面积在110左右,半包价一般是多少呢?
发表于 2011-5-28 06:52:57 | 只看该作者
回复 1 # uouo 的帖子
其实可以下一步找网大做监理{:8_186:}
发表于 2011-8-7 21:38:14 | 只看该作者
网大帮不帮人做监理的?我也有这想法呢
发表于 2011-8-7 23:24:58 | 只看该作者
果果 发表于 2011-8-7 21:38
网大帮不帮人做监理的?我也有这想法呢
目前正给你们小区一号楼某同学家做监理呢。
发表于 2011-8-8 08:24:32 | 只看该作者
回复 30 # 网帆 的帖子
请网大做监理是怎么收费的{:5_111:}
