查看: 39028|回复: 50
关于是否敲掉烟道,有经验的朋友说说看
发表于 2011-2-26 19:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我敲掉烟道,楼下如果不敲,楼下遭殃,而毕竟我是破坏结构,我无理!# g. n6 |0 o+ r; v
我不敲烟道,楼上敲,我遭殃,物业协调不下来,我倒霉!
8 o$ ?5 D' l! k6 D1 W5 N' D+ x. ~- k9 p+ A2 y4 V/ _  x9 h7 r
有没有一种可能.装修时烟道保留,但堵住,另在墙外开口,暂时从开口处排烟,然后视情况看是否启用烟道?
发表于 2011-2-26 20:44:47 | 只看该作者
基本都敲
 楼主| 发表于 2011-2-27 16:52:44 | 只看该作者
基本都敲
- H4 g, f+ [) |  Y2 [4 e& K7 skissyh88 发表于 2011-2-26 20:44
1 {8 ?7 O4 ~- N$ N7 X
如果我不敲,装止逆阀,有用吗?
发表于 2011-2-27 17:09:13 | 只看该作者
敲了吧,如果楼下的没敲,你可以在烟道口接根管子伸到外面去
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:00:39 | 只看该作者
+ N/ B% ~/ w+ f5 @$ l7 m老曹 发表于 2011-2-27 17:09
& m4 \3 p0 l" t敲了以后可以堵住副烟道,让主烟道通畅吗?我怕到时其他人不敲,影响到他们我就被动了,那边都是拆迁回迁户,老头儿老太儿多,不一定会敲!
发表于 2011-2-28 23:53:31 | 只看该作者
这么说吧,你装你的,敲掉,然后如果有人搞牢,你就帮他打个孔,不过一定要做个协议,现在你装修,他们说不敲,打孔钱你出了,那么如果以后他们装修,要是敲了烟道的话,钱要退给你
发表于 2011-3-1 19:29:13 | 只看该作者
这方案也不错,打孔钱也不要也罢,没几个钱,大家都是邻居嘛。
 楼主| 发表于 2011-3-1 20:42:05 | 只看该作者
多谢楼上两位朋友!我心中有数啦!
发表于 2011-3-1 20:59:29 | 只看该作者
有数是有数了,还有一个重点呢,楼层在小高层中间的要注意,呵呵,楼下不少人家呢
发表于 2011-3-2 09:36:12 | 只看该作者
现在不敲烟道的基本都是想找点事折腾人的!这烟道连个吸风装置都没有,何来作用啊!应该改名叫烟囊!楼上的住户可就闻百家菜香了!
发表于 2011-3-3 16:03:46 | 只看该作者
回复 5# hans 7 T9 ~' U: O) P
烟道里主烟道和副烟道是怎么回事,能不能说说烟道的结构
 楼主| 发表于 2011-3-3 20:27:24 | 只看该作者
回复  hans
5 U5 o# b" F- z5 b烟道里主烟道和副烟道是怎么回事,能不能说说烟道的结构$ p$ d9 k6 H( F9 l) ]/ W
平淡人生 发表于 2011-3-3 16:03
' i- Z* \$ S. M$ b, M0 n
7 t5 Y; O' }: x0 }4 m; M
) c, d: u* l" i" w  L: L- \    主烟道是从上到下的通道,副烟道是从自家厨房到主烟道的通道.
发表于 2011-3-4 20:55:38 | 只看该作者
这个高层烟道能敲吗?在中间楼层的
发表于 2011-3-5 00:28:16 | 只看该作者
回复 12# hans
- U* K2 _  Q+ _* d2 B5 `
2 s- T0 e  ?( N+ N! D    明白了,谢谢,
; O4 ~' \& x, C9 V   开发商原来的烟道口开低了,瓷砖贴了2.4米高正好挡住了烟道口,木工做活时让他顺便将原来的烟道口堵了,在侧面重新开了个孔,当时记得木工跟我讲过说这烟道有两个,他也说不明白,我也没能理解,原来我把自家的烟管塞到主烟道去了,我说家里怎么会有鸡汤味,看来得把烟道重新改回来。1 D" Z8 {5 N1 |) k
   其他能够闻到别家菜味的TX是不是也发生这种情况,希望参与讨论
发表于 2011-3-5 18:03:40 | 只看该作者
敲烟道后患无穷,建议大家尽量不要敲烟道,如果一定要敲的话,那要做好上下防水,否则一旦楼上淹水,你一定是受害者,官司都打不赢,因为是你损坏了公共设施所导致的。
发表于 2011-3-5 21:58:19 | 只看该作者
看哪些小区的,像高迪二期,烟道不能敲,基本上下都用,而且连让你另外打孔的地儿都没
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:09:07 | 只看该作者
回复  hans
8 h3 Z1 r% F, I0 D
% ~& {( K; o! E    明白了,谢谢,  D1 k# ^9 J5 \6 j' g+ ]4 W. v9 s
   开发商原来的烟道口开低了,瓷砖贴了2.4米高正好挡住了烟道口,木工 ...  O( i/ I& \: Z% R$ Q  X& W
平淡人生 发表于 2011-3-5 00:28
- }9 V/ u" O9 M' y6 Q4 ~
1 i8 x3 s7 }# p# J* g在自家烟道装个止回阀,能摆脱这种现象,但据说如果买了密封性不好的,效果也不好.
发表于 2011-3-7 20:22:08 | 只看该作者
回复 17# hans
% S% N' q, \: x4 a% w我已在自家烟道装了止回阀了,没用
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:20:55 | 只看该作者
回复  hans 5 O8 [8 r3 A4 G# }
我已在自家烟道装了止回阀了,没用
# y0 I& v+ a# [+ u& e! e平淡人生 发表于 2011-3-7 20:22
/ L$ M& ^/ j. T  A
( H7 u( f- z9 O: l0 p
把副烟道堵上,再从墙上打孔,如何?
发表于 2011-3-8 19:18:53 | 只看该作者
本帖最后由 蜗牛环保家居 于 2011-3-8 19:22 编辑 - ]" P3 c. a4 G/ M' q3 _
. V% t5 s& h- g* R8 y
回复 18# 平淡人生
8 l* F  K" E) o' N: F要买好的止逆阀,我用了三个止逆阀,效果很好。要买淘宝价50元以上的。
发表于 2011-3-8 19:48:53 | 只看该作者
回复 20# 蜗牛环保家居 , r6 B5 `" y+ w3 |9 w) G" V0 l! T
- s3 O: F7 F" |2 ?' `是吗,谢谢,能把你买的止逆阀的TB链接告诉我吗
发表于 2011-3-8 19:53:28 | 只看该作者
回复 19# hans - O. ~- _, V! E, U5 F5 }6 ^# L+ m
* D6 p+ Q: C. V  L8 {" w+ u: f
墙上倒是有个洞,不过那是留给集成吊顶上的排气扇用的,看看还有什么好办法,实在不行只有从哪儿走了,难不成用公共烟道的都能闻到别人家的味道,有点费解
发表于 2011-3-9 18:02:42 | 只看该作者
回复 21# 平淡人生 , z9 Y! l: ?+ C& i! t
# S1 N$ k: L7 _6 ~
我买的二种止逆阀。* Z% z2 e+ _3 R1 D. L5 s/ O8 c
    http://item.taobao.com/item.htm?id=6030500333' x; A2 \" O  Z7 ]
http://item.taobao.com/item.htm?id=4852462180
发表于 2011-3-9 21:31:37 | 只看该作者
回复 23# 蜗牛环保家居 , J8 z, Z5 P# v$ @& F- V' b' E) v& \$ x
谢谢,我去买一个
发表于 2011-3-9 22:31:19 | 只看该作者
回复 15# 蜗牛环保家居
% a+ a" d0 ?. V6 X/ f) l, _2 K8 l8 y( P# f& }
* C+ O9 k, N# e, \, z9 O! y
    有道理
发表于 2011-5-16 21:27:52 | 只看该作者
回复 23 # 蜗牛环保家居 的帖子- E, y' O6 y" a: t1 [2 K+ W
# A4 L; C9 i3 s& F: B$ o3 Zhttp://item.taobao.com/item.htm?id=6030500333后来买了这种,叫师傅在副烟道重新开孔,将主烟道用石膏堵死,很灵的,再也闻不到别人家的味了,谢谢啦{:5_104:}
发表于 2011-5-17 10:41:17 | 只看该作者
回复 26 # 平淡人生 的帖子! P3 T7 d, c% x
! Q1 c; m2 K2 K; n0 C/ k1 Y不用谢,能帮到你我很高兴。我希望大家不要敲烟道,高层用烟道排烟是最佳的选择。
发表于 2011-5-19 22:05:12 | 只看该作者
留着?、、、就等家里养蟑螂吧。晚上出来咬你。
2 R" ~/ q) m6 `$ k3 X% ?3 Y: ^
- _8 Q# G9 m4 f+ R还记得以前的老新村吗?垃圾通道都堵上了,       一个道理0 i: {- n7 W4 W* W" Q4 W
发表于 2011-5-19 22:15:02 | 只看该作者
止逆阀新的还行,时间长了都是油会是啥情况?
- d4 Q9 U6 h) ^% G4 \! ]
7 N6 G! h& g, I+ R  h有条件的人入住一年后可以找个视频探头伸入烟道瞧瞧,做个调查,希望不会看到烟道壁上爬满了那个什么东西,、、、、、、估计很恐怖的
发表于 2011-5-23 22:22:41 | 只看该作者
后来在淘宝上发现了这种止逆阀。http://item.taobao.com/item.htm?id=1930690077" {, n  Z1 Y& O% q# f
不过还没用。楼上说的蛮吓人。具体的只有等用完才有发言权。
