查看: 10633|回复: 6
[材料知识] 请问抛光砖上墙到底行不行啊
发表于 2011-3-1 15:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问抛光砖上墙到底行不行啊,我买瓷砖的地方说没问题的,600*600对开上墙,我的厨房和阳台要用,听说是用粘合剂贴的,但我又听人说这是新出来的粘合剂,到底贴上五年十年会不会掉谁也没不知道,这两三年才开始这样用的,怕没有瓷片砖贴的牢靠。请问知道的人告知一下啊,谢, W. h; x4 K/ Z; J% b
: z: q$ R7 w( ^2 s
发表于 2011-3-1 16:27:43 | 只看该作者
   你买60乘60的对切,不如直接买30乘60的瓷片了。一般想用地砖上墙都用80成80的。你可以来我家看看,我是汇德邦陶瓷,在红星美凯龙一楼。% f) R$ w7 `. m+ L7 c% e
8 W0 \2 m) y3 M9 {+ `# Q& X! Q3 z: \
发表于 2011-3-1 16:37:24 | 只看该作者
回复 2# huidebang
! P! s4 @6 J' L' y6 R: p3 Y+ J' y5 [( N3 _/ g2 H
80*80上墙用什么材料铺贴?
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:04:03 | 只看该作者
80*80上墙太大了,我地方小,用600*600我准备对开上墙的,就是不知道贴不贴的住,有很多人家都用了,但我们的项目经理说新出来的粘合剂,到底贴上五年十年会不会掉谁也不知道,所以搞得我都不知道要不要换成瓷片了,各位大侠说说看啊,
发表于 2011-3-1 19:04:03 | 只看该作者
如果你用600乘600对开,你就换瓷片300乘600的吧!花色还多一点,地砖上墙如果灌浆不均匀就会掉。你来我家看看吧!89055088
发表于 2011-3-1 19:07:02 | 只看该作者
800乘800上墙就更不要说了,虽然地砖上前档次很高,但弊端很多的。% D1 u0 I. }; \# E. R
先用胶水固定,然后灌浆很烦!不过气派!自己考虑吧!
发表于 2011-3-1 21:13:27 | 只看该作者
回复 1# jyxjyx
3 z3 ?7 E( C" o8 q, }) d: {; L/ G% U
- l1 @. b8 l! @; \2 ~4 @    关于抛光砖上墙不单是令业主头痛的问题,也是我们做装修的人头疼的问题,就是多年做装修的瓦工师傅也不敢保证时间长了不空鼓。因为抛光砖质地坚硬,吸水性差,所以抛光砖-水泥或粘结剂-墙面的粘结性就没有那么好。我举个例子,一般我们在瓷砖上钻孔装灯、装毛巾架,只要瓷砖贴的不空鼓,用电锤直接打孔以后,孔的周围是不会空的。但抛光砖就不同了,如果不用水钻先把抛光砖上钻孔,而直接用电锤打孔的话,这块抛光砖钻完孔以后十有八九是空的。好多业主只看到东西是装上去了,绝大多数业主并不知道瓷砖已经空了。所以如果不是特别需要的话,从长远考虑还是贴瓷砖的好。如果实在要贴的话,打孔的时候一定要用水钻先打,以免整块砖空鼓。另外还有一点必须牢记,就是原来做过涂料的墙面贴抛光砖的话,一定要把整个粉刷层都凿掉,重新粉刷以后再贴砖,否则是一定会空鼓的。那种只把涂料铲掉,然后只刷点胶水和水泥浆就贴砖的做法万万不可取。这样过不了一年半载肯定会大面积空鼓。
