楼主: 网帆
[工头半包] 50天,旧貌换新颜——老屋装修日记(图文并茂 欢迎观赏)
 楼主| 发表于 2005-9-30 08:36:02 | 只看该作者
水泥、黄沙送来了,这些量远远不够用,因为是老房子面积小地方不够堆,只能分批送了。
 楼主| 发表于 2005-9-30 08:47:42 | 只看该作者
隐蔽工程完工后要提供电路、管线图等隐蔽工程图纸。网帆觉得画图太烦,而且图纸远没有照片来得更更直观。网帆用相机将每面墙、墙角都拍了照,尤其是厨房和卫生间,拍得很仔细,因为这两处地方将来要有很多地方要打孔挂装镜子。架子、橱柜等物品,一旦将线管打穿了可是要花精力补救的,也容易引发事故。
这一步很关键,千万不能省略啊![em32]
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:00:49 | 只看该作者
墙纸基础知识
2005.09.13 星期二
瓦工进场
瓦匠进场第一件事就是填补线槽,粉刷洞口,然后才是贴墙砖,最后贴地砖。瓦工夏师傅是九华人,做瓦工将近二十年了,在姚建手下也做了五六年了。
老房子的水泥踢脚线,老瓷砖敲除后的地方都要重新粉补,这些工程量是新房子所没有的。这些工程量其实蛮大的。
线槽填补前要浇水湿润,否则新补水泥砂浆与老砖墙不能很好结合。
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:03:42 | 只看该作者
十点多钟,瓷砖送来了,有墙砖是圣保路和意利宝的,地砖都是意利宝的,夏师傅看了地砖的背面,就说这砖质量不错。
瓷砖送来要验货,主要是看有无裂缝,缺角。整个看过一遍,发现有一箱里的几块的角碰掉了,夏师傅说没问题,贴角落、窗台时这几块绝对用的掉。
网帆拿了一块意利宝的墙砖做吸水测试,在瓷砖背面滴了几滴清水,瓷砖吸水速度不是太快,水是慢慢渗进去的,还可以。有些差瓷砖还会在正面透出水印呢。
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:19:29 | 只看该作者
2005.09.14 星期三
安装防盗门 瓦工粉饰墙面
早上去工地,在楼下看见送步阳防盗门的三轮车,听见楼上传来切割机的声音。
到了楼上,看到步阳的师傅正在卸门,看来他也到了没多久,于是就待了一会将整个装门过程记录下来。
Jason家的门洞是85公分,防盗门是86公分的,老门拆下后,还要将门洞扩大些。
拆开包装,将防盗门内框嵌进门洞,做一个简易固定,用线锤校正门的垂直度,保证门垂直于地平面,这一步很关键,如果门立得不正,将来门的开关会极不顺手。
门的垂直度调整好之后就可以将门正式固定了:在门洞上钻眼,下膨胀螺丝,拧螺母。防盗门就正式装好了。
防盗门的说明书上会写明防盗门安装好后要向门框内腔注入水泥砂浆,网帆认为此举不可为,假如门出项质量问题要更换的话,怎样卸下来?
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:24:05 | 只看该作者
请教网帆,各位老师
夏师傅的长项是贴瓷砖,粉墙面这项活他干得不见得快,所以今天换了薛师傅,夏师傅到别处贴瓷砖去了。这也算是合理安排人力资源吧。
每年的九月份到过年前这段时间是装璜的高峰期,这些工匠师傅也忙得很。
粉墙面这种事看似简单,其实工作量很大,尤其是补这种坑坑洼洼的墙面,更需要耐心。薛师傅四十多岁,人很老实,话不多,干起活来及其认真。网帆就喜欢这样的工人。
因为塑钢窗与砖墙的热胀冷缩系数不同,如果缝隙里填补水泥砂浆可能会使窗户变形。所以缝隙里只能填补发泡剂。
 楼主| 发表于 2005-10-3 11:36:47 | 只看该作者
jason家卫生间的旧地砖敲了,原有的防水层肯定破坏了,防水一定要做。等,等明天厨房卫生间墙面粉好后就可以施工了,网帆今天下午要去把防水材料买来。
防水事关重大,材料质量马虎不得,市面上的防水材料品牌很多,但质量好的不多。网帆知道名家底楼的阳光建材有两种不错的防水材料。
一种是德国汉高的美德兰防水砂浆
另一种是澳大利亚的德高渗透型防水材料
网帆以前曾听阳光建材的杨国俊经理讲过防水方面的一些知识,所以对这两个产品有些了解,但两者之中哪哪一种比较好呢,网帆还是想听他的主意,他说两者都属于水泥基的防水材料,、施工繁易性也差不多少,美德兰多用于家装,德高多用于工程,德高的防水材料应该更专业些,听了他的介绍,网帆决定就拿德高的了。
jason家需做防水的面积有10平方,杨经理的建议是一个平方用1公斤的量,网帆就拿了两袋5公斤的。德高和美德兰在丽莱有售,那的价格是分别是138元/5KG,280元/20KG
这是德高的防水演示样:普通的石膏板刷过一编防水材料,在管道口、接缝处再刷一遍,(为清楚演示,第一遍刷白色的,第二遍刷灰色的),即使盛满水,水也不会渗出来。
这是德高的另一个演示样,在铝箔上刷一层德高,即使繁复弯曲铝箔,防水材料都不会剥落而且没有裂纹。
那种黑色的象沥青一样的聚氨酯防水材料网帆绝对不会用,首先是施工不方便,双组分须按配比混合搅拌,粘度大,不能刷涂,只能刮涂,而且施工种产生的刺激性气味极其重。其次防水层与水泥粘结不牢固,如贴墙砖还要加铁丝网,增加工时和成本。它的价格不见得便宜,市面上20公斤的聚氨酯防水材料一般的售价在240-260左右,施工面积也就在15个平方左右吧。
 楼主| 发表于 2005-10-3 12:04:49 | 只看该作者
出了阳光建材,网帆去了好一家二楼的飞马橱柜,网帆先前在金美达经历已经讲过,不再复述。
在飞马网帆对老板娘讲明是自己的网管家装修,也讲了在金美达的经历,希望她这次能给网帆一个比较低的价格。老板娘也很给面子,给了网帆一个超低价,这个价格虽然超过网帆当初的预算,但超得不多,网帆觉得很值得了,毕竟能以这么低的价格拿到高品质的橱柜。
人与人之间出久了,是会有感情的,和JS也是如此。遇到些特殊情况,网帆开了口,JS大都给些面子的。这也是网帆只和某几个材料商交往的原因,虽然交往的圈子小了些,但享受的优惠及便利是实实在在的。
网帆选择一个品牌,看两个方面:
一要看这个品牌的质量,靠广告,靠装修公司捧出来的品牌网帆是不接近的。非专业的品牌网帆也不看好,网帆注重的是本质。
二要看品牌代理商的素质,某些品牌的质量也确实过硬,但地区代理商或经销商确干着以次充好,与装修公司狼狈为奸的勾当,网帆也不愿和这类人交往。
当初在橱柜中选定飞马这个品牌也是基于这两个原因:网帆一直对三聚氢胺的门板情有独钟,三聚氢胺板的代表是奥地利的爱家板(也称爱格板),这种板市面上到处都有,但考察这种门板的好坏关键是看封边,飞马采用的是德国豪迈的重型封边机,门板的封边质量是没得说,即使条件再恶劣,封边都不会脱落。再说飞马从事橱柜专业生产已有12年了,如果质量不过硬,它也不会发展到今天这个规模。橱柜行业中,“卖单”是一个公开的秘密,顾客签订的订单没有发到该品牌的厂家,而是交给另一家小橱柜厂家生产,JS可以获得一个更高的利润,但飞马从未这么做,所以的图纸全部发回上海工厂生产。网帆看好飞马的另一个原因是飞马的安装质量,橱柜从工厂加工出来还只能算是半成品,安装工人的素质也决定了橱柜的最终质量。网帆曾看过飞马的尹师傅装过橱柜,动作到位,速度也快,而且接水管之类的水电工的活他也会,后来一问才知道他在上海工厂接受过培训。
和飞马约定等厨房瓷砖贴好了就让他们的小张设计师上门测量尺寸。一般橱柜制作要两次上门测量尺寸,装修开始前第一次测量,出草图,规划水电管线位置,水电工按此图施工,厨房瓷砖贴好后第二次测量,出最终图纸,厂家按此图生产。前后两次图纸在抽屉,门的设计上可能会有些出入,但燃气灶、水槽的位置不会再有变化。
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:37:30 | 只看该作者
2005.09.15 星期四
瓦工做墙面基础
卫生间和厨房的墙面都重新用砂浆粉过了,这项工程南通话叫“刮糙”。这个活看似简单,其实是个工程量很大的活。最后的要求就是平整,如果不平的话,以后即使再好的瓷砖都贴不好。
原计划今天做防水的,因为厨房有一块地面还没补好,所以防水施工改明天了。
老座便器留着给工人临时用的,所以一直没敲掉,但明天要做防水了,必须要拿下来,jason亲自动手,一根铁砧,一把榔头,一会功夫,,老马桶就完整的拿了下来。
老马桶都是用水泥安装的,现在已经不允许了,全都改用玻璃胶了。
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:22:04 | 只看该作者
2005.09.16 星期五
网帆和jason做了一回工人
一早八点就赶到工地,开始了我们的防水施工历程, 之前jason担心我们自己做防水怕做不好,网帆认为还是自己做比较好,交给瓦匠做还有些担心他们做不好,说不定他们还没网帆有把握呢。再说K11的说明书写得很清楚,一条条照着做就可以了,老外这种事情都是亲自动手完成的。我们为何不试试。
下面就是我们防水施工的全部过程,在其他的装修论坛上大概都找不到这么一个图文并茂的防水施工过程。
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:26:43 | 只看该作者
将地面清扫干净,要扫得非常干净,不能有碎屑,如果能用吸尘器吸一遍就更好了。
用喷壶将地面弄潮,,喷壶用在这里比较好,喷出来的水珠细,这样比较好掌握,不至于将地面弄得湿一块干一块。
拆开德高K11的包装,将白色塑料瓶里的添加剂全部倒入盆内。
用刚才的塑料瓶加两瓶半的自来水倒入盆内。
将灰色的粉剂倒入盆内。网帆觉得这灰色的粉剂看着就象水泥,连味道都象。
找了根木棍搅拌,让粉剂于添加剂充分混合,照说明书的要求是要求搅拌2-3分钟。
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:33:56 | 只看该作者
接下来就正式开刷了,我们先做卫生间,我和jason人手一刷,先刷墙角、地漏、管道和地面的交接处,这些地方容易产生渗漏,所以是施工的重点,料要下得足,这招是杨国俊教我的,说明书上可没写。至于其他的部位刷一遍就够了,但不能有漏刷的地方。
这是jason家卫生间屋顶的照片,可以清楚的看见下水管道周围已经有了霉斑,这就是细微的渗水日积月累形成的。所以这种地方要重点防水。
整个涂刷过程很快,大概十来分钟吧,2.7平米的卫生间就刷好了。一袋正好将一个卫生间刷好,我们将卫生间地面都刷一遍,沐浴区的墙面刷了40公分高,沐浴区外只刷了5公分。刷过K11的地方的颜色与水泥砂浆的颜色有了明显区别。
按照说明书要求第一遍刷后等2-4小时完全干透后才能刷第二遍,中午时分我们开了第二袋接着做第二遍,这次将卫生间沐浴区的地面又刷了一遍,沐浴区的墙面防水层也刷到了一米五的高度,毕竟这块墙面也很重要,有沐浴龙头、面盆龙头,还一直有个挂盆要挂在这面墙上。
剩下的防水材料正好将厨房也做了一遍,这样即使厨房忘关水龙头而漏水的话也不用担心水会渗到楼下去了。
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:36:37 | 只看该作者
K11防水材料属于水泥基的防水材料,刷后10分钟已具有一定的硬度,但上面还不能踩踏,说明书写明24小时后才能在上面走动,但网帆想明早夏师傅来贴瓷砖在上面踩踩应该没什么问题了。
下面是网帆的防水施工心得:
●普通的家庭防水施工的技术含量不高,也不需要耗费太多的体力,关键是要有责任心,把该刷的地方都刷到,重点部位重点刷就可以了。
●k11施工方便,搅拌好了马上就可以使用,用稍硬些的羊毛刷就可以涂刷了,象刷油漆一样,只要该覆盖的地方刷到了,哪怕难看些都没问题。
●整个施工工程中除了淡淡的水泥味道,没有其他刺激性味道。网帆对刺激性气味很过敏,闻到一点稀释剂、万能胶的味道就会有反应,这次参与了整个施工,一点事都没有。
●防水材料的用量和底材的平整度和粗糙程度有很大关系,用量要看实际底材情况,两袋5公斤的K11理论可刷10平米的面积2遍,jason家刷下来为12平米1遍,出入很大,网帆分析是卫生间地面不平整所致。Jason家卫生间的地砖敲掉后,地面没粉过,所以毛糙且坑洼不平,而厨房地面没贴过瓷砖,还是原来光滑的地面,卫生间的面积没有厨房大,但用量却是厨房的三倍。所以想节约防水材料的话最好请瓦匠师傅将地面粉平整,而且水泥砂浆要光滑些。
●说明书写着加两瓶半的水,实际操作觉得稠了些,其实加三瓶的水没问题,网帆第二袋就加了三瓶水,感觉正好。
●提醒!施工时一定要换工作服!网帆的裤子不小心溅上了点防水砂浆,虽然可以洗掉,但很费劲啊,要用洗衣粉好好搓。
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:38:38 | 只看该作者
在今天的江海晚报上看到一条大快人心的消息:南通中院判决立邦商标侵权事实成立,判罚760万元。小日本的漆,该!
发表于 2005-10-5 19:59:11 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2005-10-6 14:37:10 | 只看该作者
凿马桶真累!
[em03]
 楼主| 发表于 2005-10-7 13:00:06 | 只看该作者
2005.09.17 星期六
瓦工开始贴瓷砖
夏师傅今天要来贴瓷砖,网帆有些事情要事先交待,特地赶了个早,七点半就到了工地,夏师傅已经到了好一会了,瓷砖已经在泡得差不多了,可以开始贴瓷砖了。
象这种墙砖都属于陶质砖,吸水率较高,铺贴前要用水浸泡。瓷砖泡在水中会发出象螃蟹吐沫的“嗤嗤”声,并有水泡出现,等到不冒泡了,瓷砖也就可以捞出待用了。
卫生间贴的是这种意利宝25×33cm的亚光釉面砖,分深浅两色,花型一样。横着贴,上浅下深,中间夹腰线。在购买这种砖时一定要分别计算好两种砖的数量,弄的不好会把一种颜色的砖买多了而另一种砖买少了,虽然可以去调换但花费的时间和精力可补不回来啊。
计算瓷砖的数量(以计算墙砖为例)可以有两种方法:
一种算法是(房间的长+宽)×2×高计算出整个墙面的面积,再扣除门窗的面积,得出贴瓷砖的面积,再乘以一定的损耗系数(大概在3-5%左右吧),最后的结果就是需购买瓷砖的面积。
这种算法比较快,但也不是太精确,有时误差会比较大。
另一种算法是以单面墙来计算瓷砖数量,jason家卫生间有面墙是1.8米宽,2.2米高,看了上面这张图就可以算出来了,深色砖要用22块,浅色砖用25块,腰线用6块。(边角处不足半块的用半块砖,超过半块的要用整块砖)
这种方法算出的结果比较精确但需要仔细的计算,遇到窗台转角、包立管、壁橱的位置时更要小心计算。
 楼主| 发表于 2005-10-7 13:05:05 | 只看该作者
腰线的高度定在多高都要在现场向瓦工师傅做个交待,网帆把腰线的位置定在窗台上沿,这个位置正好离地一米,下面可以贴四块深色砖,一点也不浪费,而且窗户那一圈不用贴腰线,又节约了成本,一块腰线可要花十几块银子啊。
贴瓷砖之前要在墙面弹垂直线,根据这个线贴出来的瓷砖保证是横平竖直。
网帆看见大部分的瓦工出来贴瓷砖都会带一个“小工”出来,小工可以干些拌砂浆,递瓷砖,擦瓷砖之类的活。夏师傅也不例外,夫人就是他的“小工”。
这是瓷砖的另一种施工方法“干挂”,都用于建筑物外墙或大厅的内墙。家装很少用到。
 楼主| 发表于 2005-10-7 13:08:16 | 只看该作者
中午去看时,卫生间已经贴好了两面墙,,有几处地方用了牙签,来调节砖缝大小,这是正常现象。
这面墙的贴的瓷砖数量和网帆算的一点不差。
夏师傅贴瓷砖的速度还是比较块的,据他说他曾一天贴过50平米的瓷砖,象这种老房子他一般是不做的,主要是面积太小,施展不开手脚,这次要不是姚建命令他来他还不肯来呢。
 楼主| 发表于 2005-10-7 13:10:39 | 只看该作者
晚上去看时厨房已经贴好了一面墙,夏大嫂已经将卫生做好了。
卫生间已贴好的瓷砖卫生也做过了。釉面砖分亮光与哑光,网帆喜欢哑光砖的质感,但厨房这种地方只能贴亮光砖,主要是好做卫生。
发表于 2005-10-7 19:45:14 | 只看该作者
有了网帆在,我老人家真的省心不少!哈哈!不过买家电啊什么的真的好累!
[em02][em03][em03][em03][em03]
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:09:22 | 只看该作者
2005.09.18 星期天(中秋节)
墙砖今天贴好了
中午去的工地,正好看见夏大嫂在擦填缝剂。
墙砖的填缝剂由她负责了,地砖等所有工程竣工之后我们自己来填。
填缝剂是网帆昨天买来的,汉高的美德兰填缝剂,还是在阳光建材杨国俊那买的,他那是汉高的总代理。
一般的做法是用白水泥来填缝的,容易发霉,不耐水擦,用了填缝剂就好多了。
这是用了填缝剂的比较。
如果缝大些,砖的颜色深些的话效果还要好。贴马赛克肯定要用到这东西。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:12:20 | 只看该作者
厨房里原有的一个壁橱,现在贴了瓷砖,加上了玻璃搁板,是不是感觉就不一样了。
玻璃是在城南新村里配的,本来是要配10mm厚的,可玻璃店里只剩12的了,也好,厚些更结实。三块玻璃花了23两银子。
不过贴这个壁橱可花了夏师傅不少时间啊,阳角要磨45度角,玻璃的三个边都要嵌入瓷砖里。如果没有这个壁橱,墙砖老早就贴好了。
夏师傅真的可以称得上“快手”,这块瓷砖电话线位置的开眼仅仅十秒就切好了,上面一块瓷砖开关位置的切割也只花了十秒的时间就完成了。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:13:36 | 只看该作者
卫生间受顶部下水管道的限制,只能贴2米2的高度了。
网帆建议将来扣板吊多高,瓷砖就贴多高。一来可以节省些瓷砖,瓷砖贴高了被吊顶盖在里面还是浪费;二来安装扣板时要在打眼,在瓷砖上打眼比在墙面上打眼费劲多了,弄不好还会把瓷砖打裂。
浴霸的控制线是随浴霸附送的,只需将电工管埋好就可以了,安装时将线从线管里穿过就可以了。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:45:57 | 只看该作者
2005.09.19 星期一
开始铺地砖
中午去工地看,客厅的瓷砖已经铺了一半了。夏师傅说这种砖平整度不错,贴起来很顺手。
贴地砖要求可比墙砖高,要用到水平仪,随时用它检测一下地砖是否贴得平整。
地砖选的是带花纹的,在每块砖的底部都有箭头,贴时要顺着箭头贴。正是这个原因,这种砖贴起来要比不带花纹的砖损耗大些,不过帖出来的效果是比素色砖好多了。
地砖贴好24小时内不要踩踏,否则容易空鼓,搭了块木板,临时走动靠它了。
去卫生间看了一下,瓷砖的填缝剂已经做好了,白色的填缝剂用在白色瓷砖上效果不是很明显,用在非白色瓷砖上,哪怕是淡淡的颜色,效果就明显多了。
下水管已经包好贴好瓷砖了,阳角做得很直。看这种阳角的瓷砖铺贴就能看出瓦工的水平。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:51:13 | 只看该作者
2005.09.20 星期二
瓦工今天结束
十一点到的工地,客厅的地砖基本完工了,就剩几个门口和厨房地砖没贴了。
因为规定客厅的地砖要比卫生间高1公分,所以夏师傅先铺客厅地砖,然后才铺卫生间。卫生间的砖是昨天下午贴的。
卫生间的地砖与墙面砖是配套的,33×33cm的,但地砖的吸水率要比墙砖低多了,夏师傅在贴之前用水测了一下,几乎不吸水,就没有泡水直接贴了。并非所有的地砖都可以不用泡水,关键还是看吸水率。
Jason家的卫生间分干湿两区。干区放置座便器,地面是平的;湿区做沐浴、盥洗用,地面留有坡度,东头比西头高两公分,这样的坡度人站在上面不会觉得过分倾斜而水也会流入到地漏里。照片拍的角度不对,分界线看不大清,以后拍了清楚地传上来。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:57:13 | 只看该作者
吃过中饭,和jason驱车直奔永兴商城。此番去有两个目的,一是瓷砖,二是马桶。
墙砖多了八块,腰线多了一块,客厅的地砖还差一块,退货补货的过程就不表了。有一点要千万注意,瓷砖退货不要在上午去,尤其是是早上刚开始营业的时候,这是商家的一大忌讳啊。
这次来正好有车,顺带挑个座便器一起带回去吧,永兴离市区还是算远的,省得下次再为座便器跑一趟。
永兴商城里还是有一些价廉物美的洁具的。挑选座便器要看从几个方面看:
一看冲水效果,马桶冲水效果差即使外形即使再时尚再前卫都是白搭,马桶毕竟不是工艺品,是用来使用的不是观赏的。测试马桶的冲水效果可以请老板当场演示,拿个马桶,搁凳上,水箱里加满水,往马桶里扔几张草纸,看冲的效果如何。
二看釉面,要光滑,不能有针眼,马桶排污口处也要有釉,这样不会积垢。
三要看水箱里的管件的质量,网帆对这个不是太在行,觉得管件外观看着要舒服,不能有毛刺,用手按一下,反弹的速度要快。
买马桶之前要知道自家的坑距是多少,坑距的概念可以参见:马桶常识http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=382
最后还是在美纳斯店里看中了这款,两段式冲水,老板介绍说这款水箱位置高,冲水效果不错。而且样子和先前买的美纳斯的挂盆蛮般配的,边角都是方的。
今天才知道美纳斯的老板是海门人,姓施。在永兴商城中经商的多是浙江人和福建人,本地人很少,卖洁具的就更少了。
这次买马桶谈价格的时候拉了圣保路的毛老板一起去,看在他的面子,施老板给了一个低价,一旁的老板娘还有些不大高兴。
马桶装上汽车前一定要验货,看是否有裂缝,马桶到家窄发现有裂缝的话商家可是不承认的。验货还要看管件是否与样品相同,网帆有个朋友买的马桶,到家一看,发现管件与样品不同,虽然最后JS也给换了,可来回折腾的时间多花了不少。
这是网帆在朋友家看到的一个很有意思的马桶,水箱进水通过龙头流入,进水的时候顺便可以洗洗手,不错的创意,节约用水,算的上环保产品。
[此贴子已经被作者于2008-1-19 23:38:59编辑过]
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:59:16 | 只看该作者
下午到朋友送来些白浦茶干让网帆尝尝,味道不错,下次叫姚建也搞些来,这家伙也是白浦人嘛。
 楼主| 发表于 2005-10-8 13:03:46 | 只看该作者
下午六点去工地看时,夏师傅夫妻俩已经走了,瓷砖都擦得干干净净,看着真的是很舒服,这一定是夏大嫂的功劳。
厨房装橱柜部分的墙砖和地砖可以贴差一点的,虽然现在看着有些凌乱,但橱柜一遮就都看不见了。这些砖是圣保路老板送的,帮jason节约了不少。
客厅与厨房的地面之间留有高度差,水管爆了水不至于流入客厅。
这个门口不铺地砖还看不出来居然歪了这么多。看来老房子土建时细节方面不是太注意。夏师傅在铺客厅地砖打水平线的时候就发现两间卧室的水平面差一公分。
 楼主| 发表于 2005-10-11 08:23:54 | 只看该作者
2005.09.21 星期三
停工两天,地砖刚贴好,要保养,否则木匠进场带来的刨板机会将地砖弄得空鼓。
虽然家具、吊顶的制作都有图纸,但一些细节在木工进场前还是要对施工方做一个交底,比如阴角石膏线,这次不用那种带花型的用模子制作的石膏线,让木工现场用石膏板制作,门框线条不用带花型的或带弧度的,用平板线条。另外窗帘盒的做法,踢脚线的高度都要明确下来,今天谈好的另一个细节就是装饰面板。
这次采用两种面板,一种水曲柳,一种枫木。
水曲柳做门套用。jason家这次门套刷成白漆,一般的称法叫“混水”。刷混水,贴普通夹板就可以了,但现在的夹板表面不够平滑,所以大多用红榉或红胡桃,因为这两种面板最便宜,表面平整度也能达到要求,但网帆要求刷白漆还要透出木头的纹理,能满足这种要求的面板只有水曲柳了。
家具、踢脚线面层贴枫木面板,因为它是浅色板。从亮度方面考虑,jason在2楼,采光不是太好,深色饰会降低房间亮度;从色彩方面考虑,门套刷成白色的,部分墙面也是白的,假如家具也做白色的话,会觉得一片素雅,配深色面板与整体风格有冲突。在浅色面板中,枫木是一个不错的选择。
但用枫木面板的话,会带来一个问题,家具收边,踢脚线上口都要用到与面板材质相同的线条,而枫木线条很难配,即使能配到价格也是普通线条的好几倍,只能用实木贴皮代替了。
施工中的一些细节关系到最后的整体效果,一定要考虑周全。
姚建来看现场,量了一些尺寸,计算下一步要购买的板材,有些情况下还是要凭经验了来决定所需板材的数量,但不可能算得一张不差,一般板材分两次进场,先采购一次,待到木工完成大半时,再计算一下剩余工程所需板材数量,此时计算出来的数量就比较准确了。
今天对瓷砖进行了验收,主要检查是否有空鼓,本应该用小榔头做工具的,用指关节代替了,只是一通敲下来,也够痛的。
按照2004版上海验收标准,墙砖空鼓面积不大于该墙砖面积的15%时,不作空鼓计,地砖不能有空鼓,检验下来,工程质量优良。应该说南通的瓦工手艺在全国来讲是有口碑的。
