楼主: 网帆
[工头半包] 50天,旧貌换新颜——老屋装修日记(图文并茂 欢迎观赏)
151楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:53:28 | 只看该作者
固定上限位。上限位控制玻璃左右移动的范围,这样就不用担心玻璃撞到门套上了。
装拉手。
将固定的那扇玻璃打上玻璃胶。这一步看着很容易,可要真想打好了可得有些功夫了。陈师傅打出来的玻璃胶非常均匀,看得出来是位老师傅了,没个一、两年练不出来。
进出厨房频率最高的是Jason老妈,这厨房门的验收当然也要由她来了。验收结果,非常满意。
网帆建议这无框的玻璃门不要做成全透明的,人容易误撞上去。
这玻璃门一装好,厨房看着才象厨房了。门没装之前,这厨房这么看这么不顺眼。
网帆量过这玻璃门的厚度是1公分,现在这年头,什么都短斤缺两,不得不防啊。
152楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:55:50 | 只看该作者
10:30 加枫的沐浴门送来了,送货的伙计说装门的师傅中午到。
加枫是29号来上门量尺寸的,本来的加工期是15天,因为国庆长假,交货期滞后了。要给加枫厂提个意见,长假期间,工人该加班的加,加班工资该发的发,客户的交货期可千万别耽误。
153楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:58:51 | 只看该作者
网帆中途有事离开工地,再回到工地已是下午两点,看见沐浴门已经竖好了。
加枫的这种铝合金边框的颜色、光泽看着都很舒服,三折的移门推拉很轻松。
到今天我才知道这款沐浴门的式样叫“佩德斯”。
沐浴门下面装有加枫的实心亚克力止水带,样子要比瓦匠用水泥、瓷砖砌出来的止水带大气多了。不过加枫师傅打的玻璃胶就没陈师傅的好。
沐浴门外装着浴霸开关和一个插座,这个插座带开关,控制插座里的电源。
154楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:59:53 | 只看该作者
14:30 大世界的一帮师傅来装空调了,装修前空调也是他们给拆下来的。
155楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 09:06:40 | 只看该作者
14:40 奥斯美的移门送来,暂时放在门外,马上就开装。
这下工地上可热闹了,这边装空调的师傅还没收工,那边装移门的接着干上了,小小的两室一厅里塞下了八个人。
这次来装门的还是上次装铝扣板的刘师傅,他包里正好还有副下轮,我拿出来拍了张照。
不管什么牌子的移门,上轨都是8.5公分款宽。
如果要将轨道隐藏的话,木匠师傅就要做相应宽度的槽。
移门下轨。我看见有些移门下轨是用双面胶固定的,刘师傅说那种时间长了会移位,他们是用螺丝固定的。
移门两侧的防撞条。这玩意倒是用双面胶粘到门上去的。
156楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:05:30 | 只看该作者
上下轨固定好,将移门投进去,基本就完成了。还要再调试两边的高低。
Jason老爸房间里2.9M宽的墙面做了四扇移门。
Jason房间里也是这种橡木黑玻的门。
客厅里的是这种镜面蒙纱的隐框门,价格要比卧室里的移门贵多了。
157楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:36:06 | 只看该作者
15:40 飞马做台面的师傅来量尺寸了,量得很仔细。
这段煤气包管的地方他们还放了个样。
158楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:41:25 | 只看该作者
今天既然这么多师傅都出手了,网帆也不甘落后,正好水槽上方的灯还没装,我来给它装上吧。线头是水电布线时留好的,开关在厨房门口。灯位的开孔是飞马的尹师傅来的。
敬告:此步骤带有危险性,非专业人士切勿模仿!!!
怎样,这个灯的光线非常柔和吧,相信jason老妈晚上洗碗一定亮堂多了。
今天的施工至此结束,经过这么一忙碌,房间的面貌发生了质的改变,一套新房呼之欲出。
159楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:45:27 | 只看该作者
2005.10.22 星期六
小钱今天在来装电话和马桶了。
厨房里装的是挂壁式电话,可以让jason老妈在烧菜时间方便的接听电话。
这次我们全部用网络线当电话线用。
真的是好事多磨,小钱在装马桶时发现这个它的实际坑距是42,而地面排污口中心距墙正好40公分,就差那么一点点,马桶装不上去了。这时候去换来不及了,小钱还赶着去其他工地呢,看来只有下次装了。
160楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:50:07 | 只看该作者
马桶这事先放一边,jason这时正忙着装他的电脑。装修期间,他的电脑一直被封在箱子里,几十天没碰它,手不痒才怪。
这就是IT人的电脑桌。
桌下的线路错综复杂。用电的家伙实在是多,4个插座还是不够用,又拉了接线板。书桌台面开了两个孔,一个穿强电,另一个当然穿弱电。
网帆和jason的“合影”,这篇日记写到今天,只有我和他没用真名。
书桌上方的搁板也发挥了作用。
在阳台上看见一盆兰花,Jason老爸喜欢摆弄些花草,他养花的本事在城南一带还是蛮出名的。
[此贴子已经被作者于2005-11-11 12:51:15编辑过]
161楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:55:16 | 只看该作者
Jason下午借了部车,我们拉了马桶直奔永兴。
美纳斯的老板开始还不相信坑距长了这回事,他自己量过后也没多说什么,店里的马桶任我们挑一款.
我们最后挑了这么一款。当然,这次我们量过它的坑距是38,绝对好装的。
美纳斯的老板娘依旧很COOL,不过这次她只是站在一旁,没怎么开口。
在封包装上车之前还是要检验一下,看有无裂纹,水箱里的配件是否合格等。
162楼
 楼主| 发表于 2005-11-11 12:56:05 | 只看该作者
讲个小插曲,回到城南,将马桶运上楼的途中,网帆失手将马桶落到了楼梯上,当时就听到一声清脆的“砰”,网帆当时一下冷汗就出来了,心想这下玩完了,四百多块泡了汤。谁知进屋打开包装检查,马桶竟然没有一丝裂纹,我们分析是箱底垫的一块木头框架起了作用,如果没有它,马桶早报废了。
163楼
 楼主| 发表于 2005-11-12 08:25:51 | 只看该作者
05.10.24 星期二
今天飞马橱柜的人来装台面。
人造石台面的后挡水、前裙边在厂已经加工好了,水槽、煤气灶的位置也是在厂里开好来的。
这次定的是蒙特利的米兰石,蒙特利在每块石头的背面都有喷码,上面记载着型号和生产日期。
有些牌子的石头虽然没有喷码,但它会在石头的正面嵌入一块标记。如果既没有喷码又没有防伪标记,那只能说这是一块差板子了。
一般来说,水槽、煤气灶的开孔尺寸往往会比实际实际尺寸小些,开小了还能再磨掉些,开大了整个台面就报废了。
这次煤气灶孔的尺寸开得一点不差,水槽的孔还稍小了些,师傅正在查是哪个角的边在碰水槽。
师傅开始磨边了,这张照片是隔着厨房玻璃门拍的,当时的现场是灰尘飞扬,网帆还闻到一股塑料的味道。
这两天开全国航运会,市区今天飘来十几个热气球,时候才得知原来这是在比赛。
164楼
 楼主| 发表于 2005-11-12 08:32:04 | 只看该作者
2005.10.25 星期二
小钱今天来装水槽和座便器。
说实话,小钱这人不错,做事麻利,脾气也好,从开工到现在他来了不下5次,而且有时来就只能干一些零星的活,如果换成个脾气坏的人,早就发火了。因为正常情况下,一套房子水电工来个3次就够了。
马桶凳在卫生间门后,装好后离墙还有一公分的距离。
水槽也装好了,四周打上玻璃胶,溢出来的胶小钱说等干了后用美工刀划去。他还吩咐水槽注满水,用水的份量将水槽压实。
咦,jason在配电箱上写些什么?
原来是在标注,他家总共分了7路:所有的照明是1路,厨房、卫生间插座(包括浴霸)分别是1路,除厨卫之外的所有插座是1路,三个空着没写的标签是空调插座的。
165楼
 楼主| 发表于 2005-11-12 08:35:37 | 只看该作者
2005.10.27 星期四
jason下午和他姐夫跑了趟好一家,搞定了沙发和餐桌椅。
货是在五点送到的。
布艺沙发是在好一家3楼家和买的,2000块。
拆开包装,拧上沙发脚,翻身,一个漂亮的沙发就好了。
打开坐垫的拉链,可以看到沙发里的海绵,不知是不是好材料,网帆对这个不熟,各位给看看。
166楼
 楼主| 发表于 2005-11-12 08:37:25 | 只看该作者
玻璃餐桌+4张餐椅是在家和隔壁的店里买的,1300块。据jason说,那家店也是家和的老板开的。
送货的老师傅负责安装,动作虽不及年轻人麻利,但操作步骤很熟悉,说明也安装过很多次了。
天色已晚,网帆等不及餐桌安装好就先走了,餐桌的照片以后会发的。
167楼
 楼主| 发表于 2005-11-12 12:01:39 | 只看该作者
2005.11.02 星期三
Jason上午去把他的床买了回来,这下他可就不用再睡公司宿舍了。
168楼
发表于 2005-11-12 12:53:26 | 只看该作者
为了睡觉的床跑了好多家店,后来终于在好一家2楼的自然风发现了这床比较合我老人家心意,据说此床的材料是俄罗斯松木的韧性比较好而且环保,谁知道是真还是假的类,总之看来看去也就它比较顺眼,名流家具也有类似的产品 名字不记得了 国产的 卖的比自然风贵 同样的1.2*2.0的床要1100左右 ,而自然风950(它一分钱都不肯还)。下午3点钟左右送来家里安装 安装的师傅装好以后居然和我说了一句话:"老板,今天是个好日子呀,我床也装好了,你得给两个喜钱呀"。靠 就这样被他给黑了10块钱 下次你们去买的时候一定要问清楚送货是不是额外要给钱 不然遇到这些不厚道的人很不爽!!!!!!!!!!!!!
[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]
169楼
发表于 2005-11-12 20:29:03 | 只看该作者
呵呵
170楼
 楼主| 发表于 2005-11-13 13:45:02 | 只看该作者
05.11.10 星期四
买窗帘
装修进行的时候,心思全在装修上,一些细节部分是考虑再考虑,只要有空就呆在工地上看。就怕出了纰漏,材料采购进度也是紧跟工期进度。一旦这装修结束,所有的东西都按部就班到了位,压力一下子没了,人也变得懒散起来,这不,都入住好几天了,才想着去买窗帘。其实这房子装修好了,也就买两处地方需要新买窗帘:卫生间和客厅,卫生间的老窗帘已经太旧,客厅的窗子尺寸扩大了,老窗帘已配不上去。两间卧室里的窗帘都还好用,就没必要再为此破费了,只是jason房间里的窗帘轨道要换一根。
我和jason直奔轻纺城,这的底楼最西侧一排弄子聚集着不少窗帘JS,这的窗帘可要比名家一带的窗帘专卖店的价格便宜多了。不能否认,轻纺城的窗帘是比不上那些专卖店的,但有些货色还是不错的,就象南方市场里的一些文具、塑料制品。
卫生间准备买一个百叶帘,在轻纺城里转过几家,经过这家卖名帘铝合金百叶的,在门外打眼一看还行,就进去再细看。谁知这一看就把两个窗帘都定下来了。
据店里的曹老板介绍,名帘是广东产的,它的铝合金百叶材料是从台湾进的,保证终身不生锈。
百叶窗的一个易损部件就是角度控制器,曹老板说他们的产品用个几年都没问题,即使坏了他们终身负责维修,而且拉绳磨损了他们也上门更换。其实说终身维修有些过,网帆也就指望这个窗帘能不出毛病的用上个五、六年就够了。再说现在客户前脚刚出门,后脚就翻脸的JS大有人在。真正决定让我们购买的是觉得他家的货还可以,价格方面也还算公道。
2.5公分宽的百叶帘,80/平米,卫生间就选这种。现在不少人选那种带图案的防水帘,jason家以前用的也是这种,这种帘用在卫生间不方便,每次粘了水非要等干了才能卷起来。
当初客厅计划用那种一片片的垂直帘,但曹老板说,现在的垂直帘大部分质量都不好。网帆想想也是,以前公司里用过的垂直帘用了没多久都出现过问题,而且两根拉线容易缠在一起,于是打消了买垂直帘的念头。曹老板推荐还是用这种1.6宽的百叶窗,不少人家在客厅用的都是这种,很大方的。
这种帘是120/平米,比2.5的贵了40,网帆问窄的用料少应该便宜才对,怎么反而贵了?曹老板的解释是窄的加工难度大些,损耗率高,所以价格要高,不知是不是在忽悠我,暂且听他一回。
百叶窗页小样。卫生间我们选了黄色的,增加些活跃的气氛。客厅选了白色的,这种颜色放哪都不会有冲突。
171楼
 楼主| 发表于 2005-11-13 13:47:44 | 只看该作者
曹老板这也卖百叶木帘,这种帘用在书房居多,客厅、阳台也有人用。在选择客厅窗帘时也想过用它,但考虑到这种帘比较笨重,和简约风格不配,就没选它。
曹老板说这种帘的芯材是红松的。红松的变形系数是比较小的。
窗帘轨道就那了上面那种,10元/米,一米配6个钩子。曹老板说是什么“二代”的,下面那种三代的要15/米。
最后算帐,总共360,交了50的定金,约定下周二上门安装。
窗帘定下来,下面还就还差几张装饰画了,jason说这个由他老姐来负责。
172楼
 楼主| 发表于 2005-11-14 08:59:35 | 只看该作者
工程进行到今天,该买的都已经买好,每笔支出都有了记录,当初装修前做过一份预算,现就预算与实际支出做个对比。
HLMqtcVI.txt (882 Bytes, 下载次数: 896)
173楼
发表于 2005-11-14 11:14:56 | 只看该作者
原来轻纺城里也有好东西 嘿嘿![em04]
174楼
 楼主| 发表于 2005-11-15 13:01:08 | 只看该作者
下面分别一一说明:
1.防盗门
这第一项就超支50%,很严重啊。网帆做这项预算是因为当初jason的老表答应能搞定700的步阳门,谁知jason看中现在已经使用的这款,不过即使如此,这个价格也绝对够低的了,要不是老表出面,我们还甭想拿到这个价,否则超得还要厉害。
2.客厅铝合金或塑钢窗
在实际施工中除了装客厅的塑钢窗之外,厨房的窗子也换了边框。厨房的铝合金窗子原来紧贴里口安装,现将它向外移动了,这一移,老框就报废,只有换掉,本来这项还能稍节约点银子,现在又增加些费用。
3.瓷砖
这个预算还是相当准的,因为对圣保路和意利宝的砖价比较熟悉,。
4.整体橱柜
这部分超了20%,是因为换了橱柜品牌,质量上去了,价格当然也要上去了。
5.防水材料、瓷砖填缝剂
节约25%,主要是杨国俊在这两样材料上给我了个低价。
6.洁具、卫浴配件
这项预算太准了,这里面包括挂盆、卫浴配件盒马桶的价格,前两样的价格在日记里已经提到,马桶的价格也就算得到了,不过能拿到这个价格也多亏了圣保路毛老板的面子。
7.沐浴门
当初预算是400多/平米,现在的价格是500出头,这里面增加了费用,另外,一根亚克力的止水带也增加了100多的开支。
8.水槽、龙头
第一天买的两样材料就超支不少,以至于面盆龙头还用老的,否则还要超支。2045的开支除了水槽。水槽龙头、花洒外,还包括面盆弹跳下水15,吉帝地漏30。
9.铝扣板
这项预算准也是因为对价格熟悉。
10.衣橱移门
以前没拿过奥斯美的移门,所以有些价格没确定下来,这次去定移门,曹老板给了个低价,所以比预算节约了一大截,达31%。
11厨房钢化玻璃门
这项超支有两个原因,一是用了品良的吊轮、吊轨,这个品牌的价格是算比较贵的。二是安装费原来以为只要50,谁知却花了100,成斌玻璃那安装四扇玻璃就是100,安装两扇也是这个价。
12涂料
这项预算与实际支出本来是差不多的,但在整个油漆工程结束后,jason老爸想到还要把他的床漆一遍,原先买的聚酯清漆已用完,就让我又多拿了一组聚酯漆,这里面又增加了费用。但要说明的是这次装修所用的涂料,包括木器漆、乳胶漆、腻子,JS给我的都是低价,有些甚至是成本价,所以这些价格没有在日记里公开。
此次装修美涂士木器漆用了1组底得宝,2组聚酯清底,2组聚酯清面,1组聚酯白底,1组硝基白面。多乐士乳胶漆用的都是5升的,2桶底漆,3桶超易洗。大匠腻子标准型和超细白各用了5袋。
13.竹地板
此项节约20.5%。现在拿的这种竹地板比当初做预算是定的那种竹地板要便宜些,另外因为衣橱下面不好铺地板,面积上少了,这两个因素决定了地板节约了不少。
14.灯具、开关插座
当初预算灯具花费1000,开关插座600。现在节约了是因为两间卧室里的的灯没换,还是老的吸顶灯。Jason想在客厅里放一个落地灯,但转遍南通的灯具市场都没看见一个合意的,只能暂时空在那,等有机会到上海去看。这次灯具上花费616,买了3个雷士筒灯,2个亮迪嵌入式卫浴灯,1个欧普吸顶灯,厨房吊柜里还装了一个欧普灯。开关插座发面花了458。
15.窗帘
因为2间卧室的窗帘都没换,此项费用也节约了不少。
16.运费、杂费
这里面包含的费用就多了,凡是上面没提到的费用以及一些临时增加的费用都记录在这里,虽然一些费用看着不多,带累加起来也是一笔不少的费用。这里面的费用网帆记得起来的就有瓷砖运费60,厨房壁橱玻璃搁板22,客厅塑钢窗发泡剂20,窗台石190,阳台拖把池75,玻璃胶54,卫生间门吊轮吊轨140,煤气表移表80,热水器软管、三角阀180,地板樟木块20,地板压条5,……这些还都是能明确记录的费用,有些费用还只能大体估计了,如每天下午供应工人师傅点心,每天供应香烟,电话费等等,这项费用大体概算为1500,我认为差不多了,只少不多。对了,还有jason被自然风的伙计要去的10块钱也应该算进去。
如果把那些没买的材料都算进去的话,这次的预算肯定也会超支,但我想超得也不会太多。整体说来,我认为这份预算表做得还算成功。
175楼
 楼主| 发表于 2005-11-15 13:30:11 | 只看该作者
此次装修自购材料25648加上付给乙方的18000,整个工程的费用是43648,jason家总面积49.69平米,平均每平米花费878。
现将每个房间所用花费做个统计,因为有些费用是笼统的合在一起的,所以只能大体统计。
客厅10140
父母卧室9190
jason卧室7987
厨房9256
卫生间7075
按照单位面积计算的话,厨房和卫生间的花费是最高的,
厨房达到2763/平米,卫生间更贵,要2911,而客厅只有522。应了那句话,“穷比厅堂,富比厨房”。富不敢谈,但这次这么一弄,厨房和卫生间不光面貌家面貌焕然一新,里面的设施用起来也更加舒适轻松了。
176楼
 楼主| 发表于 2005-11-18 08:29:50 | 只看该作者
05.11.12 星期六
今天来做空气检测了
原本想请专业做空气检测的机构来做检测的,网帆问过几家,最便宜的也要3百多,是出报告的那种,但我想jason家为这次装修已经花费不少,再说做检测的目的只是检测一下目前的室内空气质量,对自己选择的几种材料的环保性能做个评测,而不是为了谁打官司用,实在没必要再为此破费了。我曾和姚建说过此事,让他承担2百,这家伙嘴上虽然答应,但看得出来心里一百个不愿意,强人所难是网帆不愿意做的事,唉,此事也就作罢。
但不做检测网帆心有不甘,这次用了这么些环保材料,到底效果如何还必须向TX们有个交待。想来想去,还是想到了一条免费的方法。网帆有个朋友是做空气净化产品的,他那有一台检测仪器,可以测甲醛含量。和朋友一说,他马上就答应了,约好今天下午来。按照规定空气检测前一小时要关闭门窗,所以朋友去之前已经叫jason老爸这么做了。
其实这房子在10月19日油漆工收尾那天就应该算装修结束了,虽然之后安装了一些设施,但那也只能算一些配套工程。在装修结束后,房间里几乎没什么味道,开窗通风吹了十来天,也就是jason的床到家后的第二天他就住进去了,住到今天,感觉良好,也没发现身体上有什么不对劲的地方。但空气质量如何,不是靠鼻子来检测的,还是要靠仪器来测试的,检测的数据最有说服力。
朋友用的是这种便携式甲醛测试仪,当场就可以出结果。
专业做检测的是用这种大气采样器,现场采集空气后带回实验室分析,当场出不了结果,可测甲醛、苯、TVOC的含量,精度也比便携式的高。
将测试仪放在房屋中央,开启,机器发出轻微马达声,照片中圈出的地方就是空气采集口。三分钟后,机器工作结束,再过大概十秒,检测结果就出来了。
177楼
 楼主| 发表于 2005-11-18 08:34:53 | 只看该作者
Jason老爸房间的结果是0.05mg/m3。
这是朋友带来的空白检测表上的一些数据。照这些数据。Jason老爸的房间是合格的,都接近欧洲标准了。
但接下来测jason房间和客厅,结果就没这么好了,都是0.12,稍微超了些,至于为何会超,网帆到现在都没想明白。
不过这个检测结果对一个刚完工20天的居室来说应该算是可以了。网帆叫jason平时多开窗通风,最好放一盆水在卧室中,因为甲醛极易溶于水。这些措施都是降低甲醛含量的方法。
另外,室内多养些绿色植物也可以降低甲醛含量。Jason老爸喜欢养花,尤其是兰花,这窗台上由左至右摆的的君子兰,大叶竹兰,大叶兰,虎爪兰。
厨房里也吊了一盆吊兰。
178楼
 楼主| 发表于 2005-11-9 08:32:13 | 只看该作者
2005.10.17 星期一
今天也没干什么,就是和jason去了一趟永兴家居广场的摩恩,将那个没用到的P弯退了。
摩恩的葛老板就是爽快,二话不说,就把P弯的钱给退了。但我遇到的大部分JS不是这样,他们有一副善变的面庞,在你买东西是一副嘴脸,等你发现问题去质问时或退货是往往又是一副嘴脸。
179楼
 楼主| 发表于 2005-11-9 08:36:23 | 只看该作者
2005.10.18 星期二
通贵今天来安装竹地板了。
货是昨天上午送来的。我们这次订的是这种本色散节的,91×9,厚度1.5,连龙骨、铺工在内142/平米。
当初在市场上考察竹地板时,带回几个牌子的样品,做了泡水试验,浸过一天,都没有开裂,板材也没有什么膨胀,仅仅是板面稍有些翘曲。
最终选择通贵有两个原因,一是看中陈锋(通贵的老板)这人比较实在,二是通贵这个牌子在南通快四年了还没有接到过任何投诉。
地板龙骨是落叶松的,不过规格好象小了些,按规定应该是3×5的,我量了一下只有2.5×4.5。
180楼
 楼主| 发表于 2005-11-9 08:43:31 | 只看该作者
开始安装了,这次一下来了三个工人。
第一步、确定龙骨和钉眼间距。
第二步、第一步确定的间距弹线,纵向横向都要弹。
弹好线后就是这个样子。
龙骨间的间距是30.5,这个距离是地板长度的三分之一。
第三步、在弹线的交叉点上钻孔下木针。这个过程进行时动静很大,楼板都在颤动。
第四步、安装龙骨。先将房间四个角的龙骨固定好,要确保这四个角在一个平面上,然后拉线。
其他的龙骨高度就以这四个角的龙骨高度为基准,这样整个龙骨就都在一个水平面上了。这一步很关键,如果没做好,地板铺上去就会发出“咯吱”声。
龙骨铺好后最好在龙骨间洒上些樟木块,用来防虫。樟木块是我事先买来的,凡是卖地板的店里都有售。
事后我和陈锋说起这事,向他建议最好工人出来安装时都带上这东西,客户如果需要用的话就用上,免得让客户再为一袋小东西出来跑一趟。陈锋说以前他都不用这东西,因为竹地板本身是防虫的,但我这个建议他也采纳了。他的工人现在已经这么做了。
