查看: 16752|回复: 42
[其他话题] 嘟嘟&乐乐的港湾
发表于 2011-3-16 22:24:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纠结、等待4个月,终于开工了,3月10日9:58吉时放炮开工。{:5_116:}
发表于 2011-3-16 22:27:45 | 只看该作者
恭喜LZ!
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:12:52 | 只看该作者
自己顶一个先(占座中){:5_116:}
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:32:26 | 只看该作者
一楼
二楼
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:40:00 | 只看该作者
是很大,但不好利用,前面开门,工程量太大
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:49:42 | 只看该作者
这年头,80后买个房子容易吗?10月底过的户,公积金贷款花了整整4个月的时间,越来让我对一些人的办事效率产生怀疑。这个就够闹心得了,偏偏遇到一个不讲理的房东,怎么商量就是不同意提前给我钥匙,NND,我怎么就这么命苦。
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:01:36 | 只看该作者
再说装修吧,也是一个纠结的过程,因为米有限,在清包和半包上纠结了一段过程,MS清包比较省钱,但是在装潢材料,我连菜鸟都算不上。还是选择了半包,一个多月几家公司给我报价,有高有低,工艺在我看来都差不多。最终,凭着很多人对吴总的好评而选择了亚之峰,车姐和美女设计师也帮了我很多,希望都一帆风顺!{:8_187:}
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:09:54 | 只看该作者
TX们,问个问题,水管从客厅上面走,要不要包一层保温棉?不然时间长了,管子表面的冷凝水会不会滴到石膏板上。还有,一般水管是怎么固定在屋顶的?
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:28:25 | 只看该作者
一楼黄色区域原来是墙,对应二楼的黄色区域(原来就没有墙)。
万能的网大,一楼的那个墙敲掉可以吗?
发表于 2011-3-19 11:52:57 | 只看该作者
这年头,80后买个房子容易吗?10月底过的户,公积金贷款花了整整4个月的时间,越来让我对一些人的办事效率产 ...[/quote]
房东不同意提前交钥匙,可以理解的,因为现在这年头有些事谁说得清啊,万一货款批不下来,房子都交给你了,房东会很被动的,到时就是他与你商量了,
我去年底卖了一个房子,在兴业办的商业货款,银行说不承诺放款时间,买家想在过户后就拿房子,说先装修,被我一口回绝,事后我问我的那个中介,中介说,她经手的买卖,没有一个房东同意提前交房!
发表于 2011-3-19 21:33:23 | 只看该作者
吊顶里的水管可用吊筋固定
当然也有随便固定的,那要看你是否答应。
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:57:23 | 只看该作者
{:5_117:}都不知道自己在忙什么,都没时间来发帖
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:58:08 | 只看该作者
水电结束了,明天上个水电图。
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:01:06 | 只看该作者
谁知道防盗窗怎么算面积的?短一下,谢谢
发表于 2011-3-22 10:53:03 | 只看该作者
发现咱们的帖子有俩共同点
一是同一个装修公司做的
二是都清汤寡水的
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:28:02 | 只看该作者
回复 小施 的帖子
呵呵,不喜欢泡论坛,想写不知道些什么{:8_186:}
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:28:37 | 只看该作者
回复 小施 的帖子
你家在哪开网吧?
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:31:18 | 只看该作者
谁有性价比高一点的浴室柜介绍一下?最好是台上盆
发表于 2011-3-23 22:02:44 | 只看该作者
回复 lhd8682 的帖子
按展开面积算,自己先算,有出入就和商家当面量,按最外边量,曾经听一个做防盗窗的朋友说起,多算的机关就在用长度加两侧宽度*高加顶宽,多算了两空角
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:06:50 | 只看该作者
回复 平淡人生 的帖子
我按两种方法都算了一遍,偏差0.5平方
发表于 2011-3-23 22:24:18 | 只看该作者
回复 lhd8682 的帖子
吊顶内的冷热水管都要用保温管包一下,
否则确实会产生冷凝水。
12楼的同学说的对,最规范的水管固定方法是吊筋。
发表于 2011-3-23 22:25:44 | 只看该作者
回复 lhd8682 的帖子
0.5*0.5*2=0.5平方   差不多
还有更差劲的,多算4个角,那就是1平方了
发表于 2011-3-23 22:33:00 | 只看该作者
不锈钢的材料也很重要,有的不锈钢是会生锈的,要提前讲清楚,最好付订金时白纸黑字写下来,如果发生锈点如何处理,当然用好材料价格会贵些
发表于 2011-3-25 17:57:49 | 只看该作者
水管子还要包保温啊?看来我是倒过来学习了。。
发表于 2011-4-6 13:09:17 | 只看该作者
我家是没进展才没更新的,你咋也不更新的呢
发表于 2011-4-6 14:24:53 | 只看该作者
{:8_192:}
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:39:10 | 只看该作者
那位TX可以告诉我,为什么报价要按建筑面积算?我装修的是实际面积而不是建筑面积
发表于 2011-4-9 10:21:56 | 只看该作者
水电结束了才这么问啊?
这是行规吧,就相当于卖房子的时候也是按照建筑面积算一样的道理。
我觉得这不合理,但是没办法。
发表于 2011-4-9 10:41:18 | 只看该作者
回复 18 # lhd8682 的帖子
在开发区
发表于 2011-4-9 10:43:51 | 只看该作者
回复 28 # lhd8682 的帖子
我当时也问过这个问题,装修公司的建筑面积和房产证的建筑面积不是一回事,他们是按照图纸框的外围,房产证的不懂咋算的
