查看: 10359|回复: 13
[转帖] 装修时,谨记有几处不要轻易碰
发表于 2011-4-6 21:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭装修时候,有时候为了需要会对房间进行稍微的修改一下,然而这些地方是不能够碰的。
1、承重墙
什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
2:墙体中的钢筋
如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
3、房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4、阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、“三防”或“五防”的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6、卫生间和厨房
这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
发表于 2011-4-16 11:58:17 | 只看该作者
讲的很到位,希望家里要装修的注意一下
发表于 2011-4-22 19:44:46 | 只看该作者
1、承重墙
什么样 ...[/quote]
{:8_186:}好
发表于 2011-4-22 19:49:16 | 只看该作者
受用了~~
发表于 2011-5-12 10:31:39 | 只看该作者
不错
发表于 2011-5-13 14:31:20 | 只看该作者
支持下
发表于 2011-5-28 09:31:23 | 只看该作者
很好,能不动尽量不动。
发表于 2011-6-8 20:42:41 | 只看该作者
唉,按这个来的人少了
发表于 2011-6-8 21:37:50 | 只看该作者
回复 1 # 头大了 的帖子
“超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。”
这段话不认同,如果是砖混结构,那超过24公分飞墙体必定是承重墙。
但在框架结构的房子里,24公分的非承重墙很多的。
发表于 2011-6-14 14:02:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-6-14 15:04:05 | 只看该作者
还有煤气管道,,。。。。
发表于 2011-6-15 00:21:15 | 只看该作者
外墙窗户能改成落地拉门吗?
发表于 2011-7-1 09:26:19 | 只看该作者
网大的话确实很专业。
发表于 2011-10-13 15:34:56 | 只看该作者
支持
