查看: 36983|回复: 43
买整体橱柜的一些心得(有几个纠结的地方)
发表于 2011-4-19 21:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; q5 [4 V- p. q7 O2 b! S
, l: q9 z  N0 W/ h$ C- a8 h' c+ o通城整体橱柜品牌如雨后春笋一样冒出,橱柜门道很多,前期功课一定要做足,逛下来说说自己的心得。5 Y- f' T# R6 _! o% K8 u* {8 Y
9 {! g8 F+ F* u( ]/ S准备做田园风格的,一开始想准备找工人做柜体,然后网上定制实木柜门,后来担心尺寸问题就放弃了。; R: q, O4 k3 H$ s4 L9 A
4 |8 A$ u! ^- ]4 ~6 c2 g
只能找当地的整体橱柜商家来做了,逛了不少品牌橱柜店,实木的价格大大超过预算,也问了一些路边的小品牌店,价格要低不少,但实木的加工质量不能保障。再加上实木本身有开裂变形,卫生也不好打理,不防潮等问题就放弃了。{:6_131:}; |* k: i- P) f6 ]. p
& R: D; p3 T$ ~, a4 w; @6 k
后来发现有种高密度板模压门的橱柜,能解决很多实木的问题,而且凹出的造型很不错,环保,价格相对实木比较低。(宜家大部分家具都用高密度板模压出来的,省木材,看来这是大趋势){:8_185:}
/ n& }" }! {8 ^7 C
$ @4 C1 T% W2 H& X  s& D1、模压门 高密度板基材 质量最好的选德国膜 ,门板压出的线条是否平整,有没有起泡{:8_192:}
1 w) A$ A% C! Z" [& W7 e5 p) [+ P2 j5 x$ r$ W3 q9 _, F
2、柜体,一般吉露板为主,E1级欧洲标准,甲醛释放量很少。18mm厚的,吉林森工当地出产的最好,都是以落叶松为原料压制的,但好像通城很多吉露板原料内不全是落叶松,含有不少杂质。最好的是德国爱格板了,E0级别的,真品价格高,市场假的多。柜体细节在封边处理,一般都是四周封边,有的好牌子封边条厚达2mm,还做圆角处理防止安装运输过程中撞坏;
$ w8 E3 K, ~  R0 {5 i7 K4 E+ r: _+ U0 r/ A
3、台面,比较纠结的部分,也是和预算差价最大的部分。
! t5 x4 ^5 b3 t* F) k% Y
, k$ K% q# k" R  B. @( z主流的石英石台面,国产的树脂≤10%;石英石≥90%。4 P3 z( V& g) s3 p. J: t" e2 ]
人造石英石:好的延米价格在1000以上, [! n. C) k) w% o' J
石英石最低含量标准: ;产品说明书写清楚的。国外石英石含量≥94%4 y4 o* e7 x. M' x  M- _& V6 L
好坏在厚度和压制技术:好的≥15cm(至少15cm,否则太脆了);坏的≥18cm5 Y& V  H( S4 q- q. I' d  p4 k
石英石好坏差别非常大,低于500元的不是正宗的石英石。国产最好的生美牌每延米1000元以上。石英石台面做转角会有条接缝,由于硬度高相对就比较脆,断了就不能修复了。台面两头最好留一点距离,以防气候变化导致的膨胀断裂。% m) ]( J8 y8 U! J
厨房做卫生能否踩在台面上,会断吗?{:6_145:}
: n, ^! ~2 y3 a7 X8 t亚克力台面,中端选蒙特利米兰石(其实蒙特利是国产品牌,生产线是杜邦的),含20%亚克力,光滑亮度好,完全没有细毛孔和气孔,拼装无缝,不渗油不吸色,8年质保,价格在预算以内,但劣势有易开裂,异划伤(断了或者磨损了可以打磨复原),耐温120度,烫的东西不能直接放在台面上。
8 x2 ^. Q* G" ^6 ]在家烧饭多的话,用米兰石台面合适吗?{:6_145:}0 D4 n+ i# N: H+ T
# \4 U- ~4 Z+ b9 x7 G6 M9 X6 `
4、五金,品牌橱柜都是配百隆和海蒂诗的,阻尼不一定全部需要,可以后期自己安装阻尼棒,价格便宜,阻尼效果一样好。
6 A+ L( w4 ~# _2 ]4 V# X+ [4 ]+ C2 Z! L$ D, a& m
5、踢脚线,铝踢脚线,挡水功能好,但与整体不是很协调,将来会有变色可能,但价格比较便宜;模压踢脚线整体比较协调,但防水性就差一些。选哪一种呢?给点建议吧
9 C2 g" D1 L. y* J# b7 V4 d9 q  d6 I
6、售后服务,是我综合分析下来觉得最重要的一项。橱柜毕竟要用个十年,可靠的售后保障,使用时比较安心。很多整体橱柜是加盟店形式出现的,大家一定要多了解一下,这些品牌都是雨后春笋一样突然冒出来,说不定哪天在通城没生意关门大吉,厂家和我们消费者踢皮球,本地客户就得不到售后服务了。1 H* q8 U( `' D8 x
  A4 J) T. H9 n% O7 \7、付款和合同,一般是在瓷砖贴完后复尺时签正式合同,付款有些品牌是签合同付30%,装好后付余款,比较合理;有的品牌是签合同时付全款,这个有些霸道{:6_128:}。; F& o1 g9 F! D: [" K0 Q6 C
& U- e0 X6 f( J7 k8、锅碗拉栏 需要配置吗?一般父母都是把碗直接放在柜子里的,少了沥水这一道。{:6_147:}' n8 v/ s6 D0 H$ ^7 f' ~7 I
6 v& d" p, P$ L. z" H6 k% e+ Q; ]以下是在网上找到的一个讨论帖子:灶台下面,开门、抽屉哪种好
6 k& [  [( |/ `7 Yhttp://homebbs.cq.soufun.com/cqzxlt~2007~12/22096012_22146679_1.htm4 }; F& z  Z3 `/ |/ a! l
! w( [0 V3 h4 q0 G* Z“下面我发表一下个人观点:做成开门好。  Y' l# V* _5 \4 a* C
原因6 b: k3 m$ Y0 }7 Q9 T; J  h% V1 V# i
一:拉篮下边都有接水盘(一个塑料盘子),那盘子是要做清洁的。如果做成抽屉,盘子会被抽面当着,拉不出来,无法做清洁。7 ~# C) b2 P# w  Y
二:如果做成抽屉式,上下两个抽面门板之间会产生擦挂。如果门板是漆面会把漆挂伤。如果是铝合金手工封边也有可能把封边条挂掉。
4 j4 X* O' q& f* l: g三:就算质量再好的滑轨,用上十年八年它也会变形。做成抽屉式,滑轨不但承受物品的重量,还有承受门板的重量。变起形来就更快了。
- B& T+ W: u6 R8 h, D  F( Z ) m; z3 w: k0 h' T( \" G: H" z3 _" A
2 E" O1 j7 D- m' n建议2 i$ ~9 R7 S1 H' n; h
一:只买一个碗架。买个质量好点的,安在中间,下面让它空着,垫一个东西就可以放锅了。干嘛非要买个锅架。能节约就节约。(如图): j/ c1 e) W# W' M! @5 L: F
+ w% D9 l$ U% c5 c3 j& O
. X  W1 D. B8 B7 I二:五金件最好再卖橱柜那里买,原因包安装、包售后。
+ k$ n& h; |0 h% F* P2 Y  R5 W# c6 k& r* k9 E% _
当然也有不方便之处* T3 \# Z# }3 w
就是要把两扇门打开来。拉篮才拉得出来,比起抽屉要麻烦一步。这个小麻烦比起长久性使用来说不算个什么事,习惯了就好了。”; L$ y3 u; U9 l) M# M& x) t
8 I+ }2 e8 M* a+ `/ F( p& s. I+ {最后贴几个网友讨论橱柜的帖子:0 n, A$ D+ J9 u' F, r% {# r
http://bbs.hualongxiang.com/read-htm-tid-7464591.html
7 D) W% l4 W- i( y% ^. @2 W" U  `! \9 W& k" s+ ?0 A) ^4 y: m
http://bbs.sh.libaclub.com/t_483_3100798_1.htm
1 ?, [, x: t* s7 `7 j3 u9 y
: N) U1 k( }5 n& ~5 Nhttp://bbs.sh.libaclub.com/topic.php?forumId=4&topicId=21626- [7 r0 C& ^! I; ^7 X
/ N, c+ q5 X2 I6 M# b
) I5 A" }: X2 R) k
发表于 2011-4-20 16:55:55 | 只看该作者
回复 1 # soomal 的帖子$ d$ S- u) O5 E- w/ l; h% V, {1 n
8 w0 G" F5 s* e( [; h. Q- e7 A你这个总结写的那是相当的好,赞一个。2 ~) @! t& ~$ S/ _
7 c! a# t; p# O. @, g7 y4 C- v田园风格的橱柜最好是膜压门板了,实木门板很贵的说。+ T4 O  B/ w4 k
& l3 M. Q& e6 g6 W* [! Z$ A石英石台面我不喜欢,它的特性和玻璃是接近的,硬、脆、有接缝。
) o/ J$ L8 P- G9 u8 W! t3 I$ z8 L3 I0 u6 x
我家用的是米兰石,踩在上面做卫生没断过,反正一年也就踩个一两次吧。
7 b) _1 B5 q2 ]8 S% g划痕有一点,因为是灰色麻点的花色,所以划痕不明显,
& d9 Z) h5 g" n1 Q" x5 \" |8 T倒是卫生间台盆的黑色台面在安装毛巾架那会留下几道划痕很明显,现在时间长了,也就不在意了。# U5 Q6 I% e" L% @
如果真觉得碍眼,那就把金美达的师傅上门来抛一下也就好了。
* c% [5 J8 [$ \5 _1 m! q9 N2 Q; Z3 H+ X+ p. ?5 _
橱柜付款方式很重要,付全款肯定是没话语权了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:15:19 | 只看该作者
回复 2 # 网帆 的帖子
) Y: L7 I" ], k1 }+ e7 B/ t  z  [. C% ^3 }4 x/ v0 I/ W
哈哈,感谢网帆,你的几句话让我吃了一个定心丸,回赞!
+ C7 y2 h9 k) x$ h2 k8 a9 T9 ~7 A: [2 o  U$ _% B5 Z* q$ A% e
个别划痕偶不在意,台面选米兰石,总价就能控制在预算内了,以后台面多备几个锅垫保护好也没问题。
% @) [6 `/ e/ o0 X8 t) f& g; Q7 V5 O! |) u& f, |
我谈的一个做工还不错的品牌橱柜签合同就要付全款,属于加盟店,看了他的加盟条件很简单,将来的服务让我很不放心,虽然价格被我谈到了底部,心想还是算了。
发表于 2011-4-20 19:51:53 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2011-4-22 23:02:55 | 只看该作者
回复 1 # soomal 的帖子6 B/ Y% [, q9 B
( E4 F( o9 I9 B. D
忘了说了,我家用了单独的沥水盘,宜家克罗根系列的,7 k- F6 H2 w: k3 \
使用频率超高,等沥干后再把碗收进抽屉的。7 a# }: r+ e# _7 e/ ?! q, H  [
& s  n  A( l; ]
 楼主| 发表于 2011-4-23 06:21:20 | 只看该作者
回复 5 # 网帆 的帖子. Q$ n+ `. Y1 h* X0 M4 ~- T2 {5 r
' u& ^3 X( U! O& m5 x7 F5 S+ }
嘿嘿,和我想的一样,我也准备去宜家买沥水盆,这样要实用。
. g$ f/ R, ~# |+ R, `1 h8 O昨天橱柜在金美达定下来了,合同已签,对最终的方案非常满意,改天上图分享。
发表于 2011-4-27 13:53:20 | 只看该作者
期待上传图{:5_120:}
发表于 2011-5-1 11:16:19 | 只看该作者
金美达怎么样,南通本地产品,价格亲民吗?
9 B/ o: C+ ^; u7 o! ]! X- G9 u
发表于 2011-5-1 15:30:49 | 只看该作者
我家就是金美达的,6号安装,应该不错
发表于 2011-5-3 13:09:06 | 只看该作者
我也在纠结橱柜。好的牌子做下来就要一万出头很多,路边小店问问就差好多,准备去金美达看看了,坐等楼主上图
发表于 2011-5-5 16:12:50 | 只看该作者
{:5_122:} 等待中。。。。。。。。。
发表于 2011-5-5 22:25:29 | 只看该作者
金美达价格怎么样?比金牌便宜吗?2 {2 m9 D  ^. ^" B% g1 y* K( z
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:14:09 | 只看该作者
估计要比金牌便宜,等我家橱柜出实物图还得等两个月吧,等啊等
发表于 2011-5-8 14:29:52 | 只看该作者
我也建议不要买路边的一般牌子,钟秀路上的福斯曼橱柜我才安装好的,后悔死了,太黑了,要求的东西基本没办到,展柜是糊弄人的。还是要擦亮眼睛多看看!之所以留贴是不希望有人和我一样再上当了。学了大家的很多东西,谢谢!
发表于 2011-5-10 23:39:08 | 只看该作者
  K3 F$ T7 B! \! j" J6 E8 h& Q
回复 8 # zzbzhuxb1970 的帖子
% w2 W/ ~, |; w/ ?$ k/ O" B
" r! [& ^' `2 ~5 z5 l& N2 o3 R产品怎样由客户评价,我公司是南通本地品牌,有12年的历史,市区一个店,县区三个店。
4 B4 M; d2 g+ H% m9 }! Z橱柜作为一个组合产品,我公司柜体采用吉露板,复盛木工板,五金奥地利百隆,台面美国杜邦人造石,均为世界顶及品牌,门板为柯乐芙产品,亚州最大的门板生产商,细节可以问网大,他去参观过。有时间来店里看看。) _, i% ^, |4 B& |$ C: u
价格看跟谁比,跟金牌,博洛尼比价格便宜的多,跟路边小店价格贵的多。
发表于 2011-5-15 23:01:46 | 只看该作者
回复 15 # 金美达橱柜 的帖子0 W# g4 z- j5 u  X* E2 N) X
  v! W- u. r% a& S请问掌柜的店在哪里?多少钱一米?
发表于 2011-5-16 16:10:42 | 只看该作者
回复 16 # 玲淋 的帖子# `- F% a& c. n. l9 a
; ~& R+ g2 A) M7 \1 y3 N/ |  P3 v$ \您好,我们的展厅在百安谊家8号楼109-110,邮政储蓄隔壁,一般情况延米计算下来大概在1700-1800左右,当然了,不同的材料,价格上还是有出入的,您有时间的话最好是来我们展厅看下,我们会给您详细介绍下的~~~
发表于 2011-5-24 14:07:44 | 只看该作者
橱柜自己打,可以节省不少银子的,效果一样,材料还好
发表于 2011-5-24 14:13:41 | 只看该作者
1 M7 d6 b: L, n8 {) M9 A. R" H& x0 Z6 e! m
还有,再好的东东,都将存在这样那样小问题的,还得自力更生自己解决为上策,三下两下就能解决的,非得请售后?等都让你等烦死,男人吗,少打圈牌能做很多家务事,呵呵
发表于 2011-5-24 17:13:22 | 只看该作者
装修的门儿精老多的
发表于 2011-5-24 18:34:10 | 只看该作者
{:8_185:}{:8_186:}文章写的不错,,想法不一,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:27:04 | 只看该作者
我做的是完全清包,自己买材料自己找工人,橱柜涉及的东西和细节比较多,我想做田园的整体效果,自己打柜子主要是门板的造型和边框造型比较难弄,定制的又担心尺寸问题。现在想想自己打柜子确实好啊,能省大把大把的钞票,柜体质量能做到一级好,全部做兔宝宝E1的免漆板打。后来的兄弟想自己打出好的效果,一定要多花些心思了。
发表于 2011-5-24 21:33:10 | 只看该作者
费米的橱柜啊{:5_113:}
发表于 2011-6-13 22:52:51 | 只看该作者
一直对抽屉里面的碗架比较纠结,; o  O% P- i1 q! j+ {- x: q
盘子碗洗好了是要在台面上沥干水后再收进去的,
* T& F6 d: z& V& R2 L收进去的时候还犯得着将盘子碗一个一个竖起来插进去吗?
- _# {! h6 e' |6 ~分门别类地叠着放不是更容易放更容易取出?而且容量还大些。8 X2 k' F* {% e9 Y# x
我考虑: ^$ P3 Z5 M% ?! T4 }6 n
抽屉还是抽屉,但是和碗架分开,不增加滑轨负重
; e" l, y# M: A2 l碗架还是碗架,但是底面是平的,盘子碗分门别类叠着放8 D; r% X7 s0 w7 [6 n
但是
7 B2 N- E: l8 Z. z, k有没有这样的配件呀??
发表于 2011-6-19 15:41:18 | 只看该作者
回复 15 # 金美达橱柜 的帖子# ^: _# ?5 Y% y! @. v; o
- U6 l  t7 B& k9 A. b
米兰石和石英石有什么区别?价位如何、。。
发表于 2011-6-20 10:49:57 | 只看该作者
回复 25 # yangkaihua 的帖子5 K( G- Z- X7 S, r
! [2 o' h2 w: \- G2 h  A
您好,米兰石是美国杜邦里面的一个系列,米兰石和石英石都属于人造石,两者之间最大的区别就是石英石的硬度相对而言比人造石高,好的石英石你用刀子在上面划都没有划痕,但是,就是因为石英石的硬度高,所以它的石英成分就来的高,然后它一个拼缝和后湾的处理就比较困难,接缝处就比较明显,而米兰石它就能做到无缝拼接,人造石它都有一个开裂系数,然而石英石开裂之后就无法修补,价位的话看怎么比较,与杜邦--米兰石相比,石英石相对而言贵些,与杜邦--北欧印象。。。其他系列相比的话又便宜。。
发表于 2011-7-14 16:02:37 | 只看该作者
等变成了持卡会员 去金美达看看去
发表于 2011-9-12 23:43:08 | 只看该作者
橱柜是好纠结 又想省钱又想用好料
 楼主| 发表于 2011-9-13 00:49:12 | 只看该作者
rdcjq 发表于 2011-9-12 23:43 ) i1 g& Y2 ~3 e" u, e
橱柜是好纠结 又想省钱又想用好料
2 Z0 z( N. R9 ~& U# E如果不追求好看的样式,自己打吧,用最好的免漆板加最厚的不锈钢台面,也就四五千
发表于 2011-9-23 15:16:24 | 只看该作者
橱柜的确是一大纠结点啊!0 x& I& K! {' R, w% V
搭车问一下,樱花橱柜怎么样?价格不算便宜啊~
