查看: 14101|回复: 7
音箱的摆布原理
发表于 2011-4-22 16:08:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正确的摆放音箱,营造出一个良好的听音环境,是我们当初一心打造的目的,
2 t( B6 c9 f  v# A音箱的摆放位置布同,将会直接影响到声音的效果,正确而有效的摆放方法,将会是你听觉的一种享受,
+ o! ^4 P6 i, ~$ i1 {5 m3 T7 V' N那么,如何正确的摆放它们,使它们发出你想要的“天籁之音”呢,下面我就常见的音箱摆放方法简单的阐述下。4 m$ S! V6 a% q* \9 ?
' w# \8 z; G4 F5 e0 ^
音箱的配置分2.0 /2.1 /5.1 /7.1...接下来我们就逐一进行简单的说明。% M# e2 k4 ?# c$ E) V. `" F9 A1 C
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:09:34 | 只看该作者
2.0声道音箱:
1.音箱离后墙较远,重现现场的逼真度较强,但也可能会让音乐显得淡薄。8 f6 q/ g& z/ A' t7 @0 u
( w# g% P4 Y9 |0 ]& a  v% n3 R2.若音箱过于靠近后墙时,由于2.0音箱的倒向孔一般都在箱体后,可明显增强重低音,使音乐更有力度和量感,2 ~  R4 v, X$ X' M' n
但同时容易破坏音色平衡度,不容易营造出真实的声场表现。
. H. i2 [" G: L) K3 l/ C要听到最佳低频响应、听到最纯正的音乐,音箱与后墙之间的距离应是房间长度的1/3左右,
3 r* ]. e# \) `0 z8 `5 c9 C; A如果低音效果不明显时,再根据情况自己调整。
9 _- ^, p- r2 X4 ~( u3 w& |$ @7 J, I' N( v$ M1 K
5 j" D9 ]. m9 @2 g3 R8 ]8 W4 ?
7 i, ?: x0 e! |' a# `6 h" e
" t) y  j& N! }( O
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:10:22 | 只看该作者
2.1声道音箱:
当然,相比2.0声道音箱,2.1声道音箱增加了一个低音炮,负责播放低频声音,' i' o4 K" S1 T- p7 M4 }
2.1声道中的两个卫星音箱摆放,可以遵循2.0声道音箱的位置。6 T+ F; I2 E. {2 Q' @" M1 k
我们唯一要考虑的,就是如何摆放剩下的.1声道,即低音炮。
7 c1 z$ l7 K: c4 N2 w/ ~2.1音箱摆放成三角形最好.显示器左右各一个.低音炮放下面该声道可提供令人震撼的超重低音效果。+ t% N. b! j# o% q3 W( x7 d
1 Y. N! n+ s  Z+ P* a 9 v; s4 I. K* |' |
' |# a4 K5 F$ n7 r: }0 _1 C- ]; y! _- W
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:11:03 | 只看该作者
5.1声道音箱:
采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。
& D8 D0 A2 h) g, V3 y$ H这五个声道相互独立,其中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以产生频响范围20~120Hz的超低音。
2 V5 A# \5 o- E% e6 M) H( E$ }* V, m  i( [+ ~9 e
* c7 }7 \; b. O. E3 t5 M
5 C# G6 k  E" g9 }
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:11:36 | 只看该作者
7.1声道音箱:
7.1的音箱摆放只是比5.1的系统多了两个侧环绕的摆放,其他的基本都是一样的。
. C' x" Z/ q4 a; Z3 E5 k! f左右侧环绕音箱的摆放 置于后方,并且和听音室内的最佳聆听位置呈90°-110°的夹角,并且高度在听着坐下的情况下距离约为2英尺(61cm左右),7 X# l. D/ U8 k! S9 T( t! }+ l
这样使得你的左,右环绕扬声器能够顷刻间再现各种声音和震撼的特殊效果,让你的影院效果更趋于逼真。6 t$ G4 ~, r! ~
' n8 K5 B  [0 {. Y: l) f# O
4 X  S& z+ ^5 G6 I6 p$ I" H, P& k' p9 S* k6 k$ V
# m4 H! b- {6 x+ U
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:21:11 | 只看该作者
本帖最后由 junemark 于 2011-4-22 16:24 编辑 6 e6 G3 s# h( R; o
: S6 j* C+ \' ^! Q那么2.0 2.1 5.1 7.1有什么区别呢?; {* l, V+ D% c) H
$ U/ z5 G% f; u& n3 o! D: F# q
2.0音箱,所谓2.0音箱就是只有左、右两个声道的音箱,而不带有重音炮的音箱组合. 2.0音箱虽然没有2.1音箱那样的低音震撼力,但在人而敏感的频段里衔接自然、音质更佳所以2.0音箱更适合播放音乐; w) h4 m, p/ P; x- T
" z4 Z6 x- C) E5 A' u! ~
2.1 就是两个音箱再多一个低音炮,其实其中的这2个音箱简化了重音功能,集中到低音炮里了。 5 ~# Y$ \9 a# d! L5 \
  ?, P4 t% a0 m6 Y+ @5.1 两个前置环绕,两个后置环绕,一个中置环绕,加一个低音炮。卫星音箱是一个左前,一个右前,一个左后,一个右后,因为人耳不能准确辨别重音的方位,所以低音炮可以放得随意些。6 k7 ]8 Z0 J) q9 k
8 B9 Y" w/ S) T! Y7.1是 在5.1基础上加上了中间的声音。: E' j  ^3 {+ r/ Z1 |
发表于 2011-4-22 17:38:31 | 只看该作者
这个不错
发表于 2011-4-22 23:02:43 | 只看该作者
本帖最后由 红星电工 于 2011-4-23 09:23 编辑 $ G  U; K8 [0 t
+ ^0 k( f* F6 `0 K% l
回复 6 # junemark 的帖子6 M' w# L8 q4 P; N
; ^* ]$ m* i. D" H4 g
楼主用的是DD的标准  往往这些需要经过现场的电子测试  需要让器材发挥更大的作用的话 建议使用THX的标准 以电子设备的检测数据来说话  以物理摆放为基础 以电子设备的数据为标准  使用THX认证的器材 方能还原好的音色
