查看: 10393|回复: 26
[户型分析] 求助,这个户型如何设计才适合。
发表于 2011-5-7 14:34:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-5-7 15:58:22 | 只看该作者
请问LZ有什么样的要求?
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:07:34 | 只看该作者
南边次卧因电梯间的缘故内凹进去一部分,造成次卧较小,想如何改造可以大些。还有客厅比较大,能否利用下空间。前面看到篇老曹家的装饰设计那个圆弧形的客厅,不知道是否适合我这套户型。希望山人能给予点拨和建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-7 16:59:55 | 只看该作者
他的日记我看过,但想法不同,当看了老曹家的设计,想看看能否借鉴。
发表于 2011-5-8 08:55:42 | 只看该作者
可以帮你看看,但是你必须告诉我你的功能要求
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:00:22 | 只看该作者
首先谢谢山人的支持。这房子是我自己准备做婚房的,考虑到以后父母会偶尔过来住,所以想南边原先设计的书房改次卧,而且希望能改大些。双卫生间一直在纠结要不要去掉一个改储藏室。今天现场看过了,结构与上图略有出入,南边次卧往里收了,所以面积比原先的更小了。现重新发图,如下:
发表于 2011-5-8 21:06:50 | 只看该作者
又一个想要圆厅的孩子
发表于 2011-5-8 21:14:12 | 只看该作者
不一定要圆厅的,叫山人根据你的需求量身定做,那样才是最适合你的
发表于 2011-5-8 22:14:35 | 只看该作者
如果可以的话我想到现场看下,那样才能发挥的出来
发表于 2011-5-8 22:16:09 | 只看该作者
老曹来凑热闹了
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:19:46 | 只看该作者
好的,快交房了,到时候让山人帮我看看。
发表于 2011-5-8 22:30:14 | 只看该作者
好的,什么时候交呀
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:18:57 | 只看该作者
五月底
发表于 2011-5-9 21:48:03 | 只看该作者
那快咯,我先帮你做个方案看看吧,等到现场在进行沟通
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:08:07 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2011-5-20 22:30:52 | 只看该作者
回复 16 # fenglinshanhuo 的帖子
LZ 房子拿到没有啊
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:13:54 | 只看该作者
没有呢
 楼主| 发表于 2011-5-21 17:14:35 | 只看该作者
回复 17 # 山人工作室 的帖子
拿到我通知你
发表于 2011-5-21 20:47:52 | 只看该作者
{:5_113:}好的
发表于 2011-5-31 17:54:35 | 只看该作者
LZ你们那边这二天在拿房啊
 楼主| 发表于 2011-6-1 06:51:30 | 只看该作者
我昨天下午刚拿到房子的,不好意思啊,我们约个时间看看吧。
发表于 2011-6-2 00:42:15 | 只看该作者
回复 22 # fenglinshanhuo 的帖子
这个周末我有时间,可以去看下
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:30:45 | 只看该作者
好的,先加个QQ178993772
发表于 2011-6-2 22:57:28 | 只看该作者
回复 24 # fenglinshanhuo 的帖子
OK
发表于 2011-6-5 17:24:29 | 只看该作者
LZ这几天有时间吗
 楼主| 发表于 2011-6-6 09:44:54 | 只看该作者
有的,要不就明天中午吧。因为刚交房,最近找上门的装饰公司做方案的太多了,我都应接不暇了,所以没什么空上论坛。因为前面在论坛里看到你的设计作品,所以想相互比较下,挑家最好的。
发表于 2011-6-6 16:38:07 | 只看该作者
回复 27 # fenglinshanhuo 的帖子
呵呵,忙的不度亦乐乎哟
