查看: 11305|回复: 11
[材料知识] 请教墙壁裂缝的问题
发表于 2011-5-19 18:36:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,我去年买了一套二手房,98年的,顶楼,在装修过程中,有一个房间的内墙壁总会有一道裂缝(很细,长度大概2米,很不美观,外墙壁是好的,也不渗水),油漆工说做了好几次的腻子+油漆都没用,我想问一下这种情况到底是施工问题还是墙壁质量问题?静待回复。。。& |# A( [2 w2 E7 Y+ Z1 j( L' B$ ]) j
$ ^# M3 N# o7 d/ z
发表于 2011-5-19 21:39:52 | 只看该作者
如果不漏水,没有堵不了的细缝
( R9 [$ n+ @9 R1 }6 c7 ?' o, r, k2 b6 V& w8 t
发表于 2011-5-19 21:45:45 | 只看该作者
装修时是不是用过沙灰粉过,如果是的话就极有可能是应为粉刷的沙灰中水泥和沙的比例和墙上以前沙灰的比例不一样造成的, ~' V" @# T% Q
8 W0 W$ g' R: \
发表于 2011-5-22 10:33:44 | 只看该作者
把缝两边的腻子各去掉5公分,缝口划深、补石膏、贴绷带、补石膏、腻子刮平、打磨刷漆、应该不会在开裂了。
' Q3 A3 M* r! J2 k. T8 o+ ?5 ~$ m6 h
发表于 2011-5-22 10:35:08 | 只看该作者
技术、质量问题都有4 T* z( I3 X4 b+ R
发表于 2011-5-22 16:57:14 | 只看该作者
这个情况是老房子常见病, 如果想彻底解决话就是把粉刷层铲掉,用水泥砂浆再粉刷一遍,注意在用水泥砂浆粉刷时中间夹一层玻纤网格布就可以了。( s3 X" u" U0 q3 X4 ?
如果不渗水,就是不美观的话还有一个简单的解决办法,就是贴墙纸。
发表于 2011-5-22 22:31:15 | 只看该作者
最简单的维修办法,用相应的稠的涂料直接刮在缝里.这是我在施工中偶尔发现的办法。
发表于 2011-5-23 00:45:12 | 只看该作者
老房子都存在这个问题,由于地基下沉,房屋错位,新旧墙体的湿度、密度、配料比例、膨胀系数都是不一样的,结合肯定不能那么好,铲粉刷层可以解决,唬唬人的话就用点弹性腻子
发表于 2011-5-24 00:44:53 | 只看该作者
做防裂處理,市場上有這樣的材料,不知道南通那裏有的叫什麼的,我倒忘記了,呵呵,處理建議不要處理表面,一次到位,把根去掉
发表于 2011-5-24 01:31:08 | 只看该作者
ventine 发表于 2011-5-19 18:36 9 v8 k- L6 U$ `( F
各位大虾,我去年买了一套二手房,98年的,顶楼,在装修过程中,有一个房间的内墙壁总会有一道裂缝(很细, ...
* d$ ?; K# K) l# g0 `
  Q. k, ?1 J* O; o; d
试试看用这个,立邦弹性抗裂净味全效,我们来看看官网的介绍:
# Z* E) ?3 c* R7 y4 O
立邦“弹性抗裂净味全效”内墙乳胶漆,漆膜具有超强的弹张性能,可随基材的细微变化以及温差造成的热胀冷缩引起的裂缝而自由伸缩,大大提升了产品的防裂能力,其优异的弹张性能,完全符合JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》标准的要求。同时采用“立邦净味”技术,大幅度降低产品中残存气味,在解决家居墙面问题的同时,使您不再为烦人的气味而担心,让您更快住新家。本产品是一个将环保与性能完美结合的产品,特别适合于室内装修及旧墙翻新。
. A' r& t  M) J/ M: o" w当然carl的话也未必都正确,这东西是否真正有效我也打不了包票。如果真的没用,那我找公司算账去~!! c6 F# D4 k! C9 a( i
不过根据以往使用的情况来看,这漆最好是用无气喷涂,而且要喷的厚点才能体现其很强的弹张力,如果兑很多水刷的话,抗裂性能下降很多。
: Z/ ^4 J+ a% y, q
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:14:22 | 只看该作者
恩。谢谢各位大虾的解答。但现在和包工头有异议,拿什么方案,还在等着他的决定呢。。
发表于 2011-5-26 09:28:51 | 只看该作者
我听说一种“海吉布”,有TX知道吗{:6_145:}
