楼主: anbbe
[其他话题] 博园岚郡小小房の初装初体验——【跋山涉水终于入住!吐血上传成品房无码高清大图~】
121楼
发表于 2011-6-10 12:27:07 | 只看该作者
回复 103 # anbbe 的帖子
他们家的工人素质似乎不是很高
材料也许是好的,不知道
玻璃胶是要你自己备的
而且工人要用到的时候才告诉你他要玻璃胶
我们家的淋浴房三块玻璃装的有高有低
收编条也是用刀随便一割,歪歪扭扭的,难看死了
总之他们家工人的职业素养不高,
-------民工级,而非蓝领级~
你装的时候要注意这些问题~
122楼
发表于 2011-6-10 12:31:31 | 只看该作者
回复 110 # anbbe 的帖子
是3KG(6斤)
我在夏天也经常买:)一直买巧克力味道的
今年涨价了,原来好像30出头的,今年要40块
通胀猛如虎
上面加点巧克力或者果酱,就是自制可爱多或者KFC圣代拉:)
PS:要买个坚硬的冰激凌勺子
之前,我直接在桶里很骠悍挖的吃的~
123楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:35:15 | 只看该作者
回复 121 # aperfect97a 的帖子
啊!?
是么?!
玻璃胶的事倒在面前跟我提过一提
当时我质疑了一下
那个导购就比较拽,说什么反正你们家里很多地方都要用的啰
我当时差点扭头就走
你的提醒我记下了!邻居就是给力{:6_128:}
来装之前我得好好再给老板娘打个电话
反正大部分钱还在我手里
124楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:47:26 | 只看该作者
回复 122 # aperfect97a 的帖子
我一直记的是6斤,写得有点激动了
就变成6KG了
巧克力味我倒没吃过
看来得加紧吃完再去尝尝新了
我家挖勺用的IKEA的
挖起来很爽
125楼
发表于 2011-6-10 13:16:00 | 只看该作者
回复 110 # anbbe 的帖子
嗯?这个我也要去看看。
有没小一号的,我家就我吃?
126楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:30:09 | 只看该作者
回复 125 # 梦幻之家 的帖子
貌似没见着小的
你不觉得小的吃起来就没感觉了么
何况没人跟你抢着吃
嘻嘻
到时候在你的新家  一大桶  抱着怀里  想着美事
想挖多深就挖多深{:6_131:}
127楼
发表于 2011-6-10 13:42:47 | 只看该作者
回复 126 # anbbe 的帖子
没人跟你抢,吃起来就没意思了。就象在家吃饭一样,一个人只能凑合,吃起来不香。
128楼
发表于 2011-6-10 14:00:29 | 只看该作者
回复 82 # 莱茵河 的帖子
金意陶的地砖蛮便宜的啊,才68啊?赚了。是亚光的嘛?拍个图片看看哦
129楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:16:10 | 只看该作者
回复 127 # 梦幻之家 的帖子
哈哈
看来你是个比较厚道的人
不喜欢吃独食
哇卡卡卡卡……{:6_134:}
我每次吃那个桶的时候
家里都会围过来一推人
你挖一勺我挖一勺
然后我妹妹就拿个大碗盛得满满的
消失在某个房间……
130楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:29:19 | 只看该作者
回复 128 # 奇奇妈妈 的帖子
她时候是搞得特价买的
所以便宜的
我也想看看照片
131楼
发表于 2011-6-10 14:34:03 | 只看该作者
回复 130 # anbbe 的帖子
不过这原价和现价也差太多了
我订了诺贝尔,也是特价买的,也就3-4折的样子吧,比金意陶贵多了,双倍都不止啊。伤心!
132楼
发表于 2011-6-10 14:37:01 | 只看该作者
回复 131 # 奇奇妈妈 的帖子
跑过去我还问,很多店有尾砖,你们有吗?小姐撇撇嘴说,我们的砖都不够卖的,哪里有尾货。买砖都要订,供不应求啊!非常质疑,也就搞特价的时候有人买吧,我去过多次百安,平时偌大的一个商店,就我跟我妈还有小奇奇。没什么客户。正好儿子在店里疯狂的跑,我疯狂的在后面追,不停的做观光电梯,上上下下!
133楼
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:25:24 | 只看该作者
回复 132 # 奇奇妈妈 的帖子
大牌子就是牛X的很的
人家不愁卖不掉
134楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:24:48 | 只看该作者
一天没来帖子就沉了
好不容易找到了我的贴
上来和大家汇报一下购砖的经历{:6_148:}
135楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:48:42 | 只看该作者
上周论坛里的某个童鞋发给我看了几幅厨卫瓷砖的照片
美貌的很
说实话,是我的菜
按照图片出处
周六我就来到了钟秀路上的若干家瓷砖店
从网大办公楼楼下的L&D开始,逐一扫荡:
L&D室内在装潢,我就没进去
然后就来到了冠军
转了一圈后没发现我喜欢的款,营业员也不热情
于是我又进了东鹏
说实话,看中了一款哑光玻化砖
价格上除了说给我享受五一的折扣——5.8折(也要请示)貌似不好再降了
60*60的原价99.5,打完折57一块
想想还是出来了
最后还是在斯米克定了厨卫的砖
我们两个人定神坐在店里一下午
以下省略5万字……
最后还是只肯5.8卖
平时不怎么喜欢麻烦人家的LG也忍不住动用了他的人脉
找了关系给了个貌似销魂的折扣
虽然算下来还是超了我很多的预算
橱后的差砖在网大的关系下也顺利拿到了
1.8元一片,爽得很
4.2个平方,也能省下了不少
苍蝇脑袋也是肉啊
136楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:54:06 | 只看该作者
干区后的马赛克贵的没有天理
量下来我家要划到3000左右
着实把我吓了
本来看中了这款 被设计师扼杀在了摇篮里,反复的纠结后,还是选了瓷砖拉槽来代替马赛克,算上加工费,还是比马赛克要便宜不少。
137楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:56:53 | 只看该作者
厨房的墙砖和地砖都选了下面这款(中间花砖不是)
请原谅我的相机
色差挺大滴
138楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:57:43 | 只看该作者
阳台的面积小
选了这款
139楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 15:58:13 | 只看该作者
颜色及其不正啊。。。。{:6_129:}
140楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 16:20:08 | 只看该作者
得知厨卫的砖要等6天(调货+加工)
阳台砖要等半个月!
看来我家又要歇上一阵了
瓦工师傅说要赶到下家先去做了
悲催的很。
不知道能不能让木工先进场!?
141楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:16:30 | 只看该作者
瓷砖买完后
乐滋滋回到新家看装修进度
瓦工问我买了啥砖
我说玻化砖
他愣了下,说玻化砖上墙?!
我不以为然的嗯了一下
然后瓦工就跟我说了无数个不好的理由
我心里想,现在玻化砖上墙又不是什么新鲜事
不是正好考验你的手艺么
忐忑ing
下面我转个玻化砖上墙的帖子
142楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:17:10 | 只看该作者
玻化砖贴在墙上有什么施工要求?
中国申网
玻化砖作为墙砖,是完全可行的,目前玻化砖做墙面装饰的铺贴工艺主要有两种,一种是干挂法,一种是水泥砂浆铺贴法,就家庭装修而言,使用水泥砂浆铺贴的比较的多,下面就以使用水泥砂浆在墙面铺贴玻化砖来介绍一下,在铺贴的过程中,需要注意的问题主要有哪些?
需要注意的问题主要有以下几个方面:
1、墙体基层的检查)
首先需要看的是原有的墙体是否适合铺贴瓷砖,比如墙面是否存在空鼓、开裂,墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题,如果这些存在问题的话,需要进行整改后再铺贴瓷砖。(这一点无论是对于玻化砖还是瓷片来说,都是需要注意的)
2、底层瓷砖的固定
3 瓷砖的铺贴的时候,墙面开始铺贴玻化砖的时候,需要确定好瓷砖的水平,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止瓷砖的坠落。
3、铺贴的时候,水泥砂浆的含量可以比普通的墙砖稍大一些,水泥商量稍高一些,可以在1:2,水泥砂浆中可以加胶来增加瓷砖的粘结力。
4、玻化砖背面的水泥砂浆涂抹均匀,防止瓷砖出现空鼓。
5、铺贴的时候建议不要一面墙一面墙的铺贴,可以将整个空间一层一层的铺贴,一面墙一面墙的铺贴话,主要是为了避免水泥砂浆凝结时间段,使瓷砖产生下坠,一圈一圈的往上铺的话,其凝结的时间也会更加的充分,瓷砖更加的容易固定。
6、瓷砖铺贴的时候,做好相关物品的成品保护,比如门窗等,防止造成损坏,同时及时的擦干净砖缝中挤出的水泥砂浆,待瓷砖干固之后再进行勾缝处理。
7、瓷砖铺贴完成后,需要检查墙面的铺贴质量,是否存在空鼓等问题。
8、在后期安装的过程中,如果涉及到墙面打孔时,需要注意力度的均匀,同时在使用冲击钻打孔的时候边打孔边往打孔的部位喷水,防止瓷砖在瞬间温度急剧变化导致瓷砖开裂(可以将饮料瓶的盖子用钉子钻个空后灌水,打孔的时候挤压瓶子,往打孔部位灌水)
玻化砖因其密实度高、吸水率小,施工若采用传统水泥工艺操作墙面,极易出现空鼓。我公司一项目采用水泥浆粘贴后也出现大面空鼓返工的问题,后经反复研究,决定采用玻化砖粘结剂,该材料使用后效果明显,无空鼓发生。
该材料用量为:墙面每平方米3-5kg左右,2块多/kg,基本成本为10元/平米。
其实,这就是一个施工方法的问题。首先,在墙面上用1:3的水泥砂浆找平,不要等砂浆的强度完全上来。下一步,在玻化砖上打一层水泥素灰(干稠度一定要掌握好)在就是往墙上粘贴了。如果这种施工方法出现空鼓那就是要看施工单位是不是很长时间没有给工人发工资了。我曾经用这种方法粘贴过800*800的玻化砖。效果很好。
按道理只要不是非常冷的地方,不会存在大面积空鼓现象,用水泥砂浆就可以了。
如果墙面不平整,建议使用陶瓷粘结剂。
首先我们先谈水泥砂浆和陶瓷粘结剂的主要差别,水泥砂浆和陶瓷粘结剂除了价格上面有主要的差别,还有一条非常重要的差别就是陶瓷粘结剂的收缩性比水泥砂浆低。
举个例子:例如一个墙面平整度较差,上部有明显后仰,下部玻化砖砂浆粘结层1CM,上部玻化砖砂浆粘结层4CM。这时候就要使用陶瓷粘结剂。
如果墙面平整度好,使用水泥砂浆作粘结层,不会有任何问题。
还有一点,在做墙面玻化砖粘贴,只要墙面不要太高,只要条件允许,最好当天贴到顶。同时贴的玻化砖,粘结层的收缩性基本一样。
只要工人的手艺还可以,一般玻化砖的空鼓都是出现的四个边,而不是在中间,空鼓的大小也不会超过拳头大小。
玻化砖不分墙面和地面的。
我又在深圳做个一个项目,用的同样的砖同样的施工工艺(湿贴),没有任何问题,我想问题在两个方面:
第一:玻化砖本身吸水率很低,就容易造成粘贴强度不够。南方空气湿度较大,不像北方这么干燥,水泥砂浆就有更好的养护和更长的养护时间,自然粘结强度也会更高一些,所以我在深圳施工的项目没有任何问题,而在北京的项目却发现玻化砖大面积脱落,我想跟这个有很大关系。
第二:北方的材料普遍质量较差,同样标号的水泥,同样的配比,出来的水泥砂浆强度确是天壤之别,因此墙砖与粘贴层水泥砂浆粘结强度不够造成脱落。
建议北方采用云石胶点粘灌灰,在北京已施工过,4个月了,没有出现问题。
Z5型粘结剂(金鹰粉)产品介绍 类别与用途:  普通型(俗称:陶瓷砖粘结剂):适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖,亦可用于防水卷材抹面保护层。  增强型(俗称:波化砖粘结剂):适用于室内、外墙地面粘贴波化砖、通体砖等。  强力型(俗称:强力胶粉):适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。适用环境: ☆ 室内 ☆ 室外 ☆ 墙面 ☆ 地面 ☆ 水池 ☆ 浴室 ☆ 厨房 ☆ 寒冷地区 本品采用欧洲先进技术与原料配方,精细加工而成的聚合物预制干混砂浆。具有耐水、耐湿热、抗冻融并可用于潮湿场合及水下等特点。无毒、无味、无污染,符合环保要求。技术参数:附合JC/T547-2005 本品为工厂精选优质原材料预制,现场加水即可使用,降低现场劳动强度,效率大大提高;也避免了传统施工方法中人为因素的随意性,使产品性能稳定,工程质量充分保障。 本品实现镘抹施工工艺,超薄结合层厚度, 消除空鼓脱落,不用水泥沙子。节省材料,降低成本,减轻建筑物负重。以粘贴瓷砖为例,在同一基面上铺贴瓷砖,使用Z5型粘结剂粘贴时,结合层厚度约3mm,每m2用量约为3-4kg,使用传统水泥砂浆加胶粘贴时,结合层厚度需15-20mm,每m2用量约为11kg。按照10层楼,每层500 m2计算,则使用Z5型粘结剂要比传统水泥砂浆节省35-40吨建筑材料。基层处理:确定底材结实平整、无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。施工工艺: 1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出,在桶内注入清洁的凉水,至桶身标示的流水线。(每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升) 2、将粘结剂粉末倒入桶中,用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。 3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚,然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状(刮板平面和基层平面相交呈45度至60度,建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板)。 4、瓷砖不必浸水,只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。 5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果,请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。注意事项: ★ 一般砖板不需泡水,对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。 ★ 初期强度较低,7d可达到使用强度。24h内应避免重负荷于瓷砖表面。 ★ 冬季可用防冻型,可在-10℃以内施工。储存与运输: 1、包装规格为20kg/袋。 2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒,贮存期 可达9个月。 3、本品无毒、无味、无污染,不易燃、不易爆,可按一般货物运输。
143楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:17:37 | 只看该作者
从玻化砖铺贴方式中体现—时尚、简约、高雅
现今市面上玻化砖主要分为微粉、渗花、聚晶、纯色等系列.由于玻化砖表面光亮,耐磨性高,强度度、耐酸性、 防污性好、无辐射、色差小、花色多、质感细腻、纹理自然等一些特性,现已被广泛使用.
在家庭装修中主要还是使用在客厅、餐厅等局部使用.由于人们长期以来对橱、卫使用瓷片的习惯,因此对玻化砖上墙铺贴关注的较少,下面将对玻化砖上墙铺贴进行详细的介绍,对客户在选购磁砖和确定装修风格有所帮助.
玻化砖上墙铺贴是需要加工的,首先介绍一下玻化砖几种基本的加工方式:
1、砖面开槽
2、45度角磨圆边
3、玻化砖直线切割
4, 玻化砖异形加工(拼花)
玻化砖切割加工上墙的优点是:
1、 从整体上来看立体感比较强.
2、 经过切割加工线条流畅,赋有质感.
3、 玻化砖可以随意切割,造型多变,可以根据客户的要求任意加工成各种图形以及文字. 在家居橱、卫空间中更可墙地通用,使得空间和谐中富于变化。开槽、切割等分割设计令规格变化丰富,空间展现自由, 满足您个性化的需求.
4、 玻化砖简约大方并且尺寸规格较多,可以任意切割.无论需要大面积铺贴的客厅,还是小面积的铺贴橱、卫,都能给您带来预想不到的整体效果.
5、 橱、卫、客厅的整体使用,可以使空间更好的进行过渡与客厅地砖相呼应,整齐划一.
6、 玻化砖的优点在与它经过高温长时间烧制,达到通体玻化, 吸水率 0.1%以下.在铺贴的过程中无需泡水,省事省力.
7、 玻化砖在加工过程中经过打磨,表面平整度高.因此玻化砖的亲水性强,遇水更加防滑.
8、 玻化砖能够达到天然石材的装饰效果,但是没有天然石材危害健康的辐射性.并且在日常使用中更易于打理.
在介绍完玻化砖的优点后,下面我们来看下几种常见的玻化砖上墙铺贴的效果图片:
客厅背景墙的装饰效果
玻化砖的保养:
1,在装修过程中以及日常使用中要保持墙面以及地面的卫生,要经常清理表面的灰尘和其他污染物
2,铺贴地面时,在该区域前最好准备一块垫脚用的小地垫,以便剔除客人鞋底所附的沙粒
3,不要用硬质物在其上面刻划;尽量避免硬物在其表面拖动
4,铺贴过程中严禁大理石胶粘物粘附在砖面,如粘附应及时采用相应清洁剂去除,以免长时间后造成污物粘附难以清除
5,建议3个月左右对地面进行保养
玻化砖贴墙方法:
方法1:用SN界面粘结剂、水泥、黄沙按1:1:1的比例调和成浆糊状,再用刷子在玻化砖反面刷上薄薄的一层,然后待干后,再用普通的方法涂上水泥砂浆粘贴在墙上即可.
方法2:先用801胶水(水泥量的5-8%)掺比较稀的纯水泥浆用滚刷在要铺贴的墙面刷一遍打底;待晾干24小时后,在用水泥砂浆(1:1)抹在砖体背面直接铺贴即可,如果在水泥砂浆中掺入水泥量的3-5%的801胶水效果会更佳.
144楼
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:19:29 | 只看该作者
不知道论坛里有没有TX和我家有一样的情况
分享分享买了什么粘合剂
145楼
发表于 2011-6-13 00:17:04 | 只看该作者
回复 137 # anbbe 的帖子
这砖是斯米克店里的,给了你多少折扣,怎么看也觉得像是亚光的仿古砖啊
你喜欢的颜色还真是个深哦,要空间大的会这个比较合适。客厅的砖也买的斯米克吗
146楼
发表于 2011-6-13 00:17:44 | 只看该作者
回复 144 # anbbe 的帖子
什么杂砖只要了1。8 啊
这么便宜。
147楼
发表于 2011-6-13 00:20:34 | 只看该作者
回复 144 # anbbe 的帖子
是5.8折啊,还是5.8一块?这砖好像也不是很便宜的哦
148楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:56:33 | 只看该作者
回复 145 # 奇奇妈妈 的帖子
我客厅用的是地板
就是厨卫里用的
149楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:57:02 | 只看该作者
回复 146 # 奇奇妈妈 的帖子
估计就是一般的瓷片吧
具体我也不知道。。。
150楼
 楼主| 发表于 2011-6-13 09:57:52 | 只看该作者
回复 147 # 奇奇妈妈 的帖子
一开始是说的打5.8折最低了
最后谈的价格我短你了
