查看: 23527|回复: 58
[材料商曝光] 请大家帮我看看我家才装一个多月的地板是不是有质量问题
发表于 2011-6-9 20:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      装修基本结束,领着朋友得意洋洋地参观新居,谁知朋友的一句话却让我懵掉了。
      她说:“咦?你家的地板怎么坏掉了?”结果顺着她一指的方向,居然发现一块地板的油漆出现了皱纹,就像是被踩坏了一样。然后再仔细找找,不找不知道,一找吓一跳哇!我才装了一个多月还没住人的地板,居然有两三块油漆起皱,一块油漆出现裂纹,三四十出出现油漆鼓泡,爆裂,还有的鼓泡正在酝酿当中,直接看看不出来,对着光能看见明显凸起来了……
      经销商和厂家都来人看过了,一口咬定不是质量问题,那我问是什么问题,他们又回答不出来。
      我总共才50几个平方的地板,发现油漆有问题的都快四五十个地方了,差不多平均一个平方就出现一个问题呀!这打击也太大了,我还没住进去呢,这要真住上个一年半载的,地板会成啥样了?
      先去学习一下发图技术再来上图。
发表于 2011-6-9 20:50:42 | 只看该作者
坚决暴光这些不良商家!顶一下。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:09:51 | 只看该作者
拍照水平不高,凑合着看,这是油漆出现裂缝。
鼓泡爆漆
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:18:11 | 只看该作者
这样的地方有好几十处,不一一发了,发图好累。请大家帮我看看这是不是质量问题?地板才安装一个多月,没有住人,没有受潮,就这样了。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:25:26 | 只看该作者
总之一句话,就像人生了皮肤病蜕皮一样
发表于 2011-6-9 22:01:00 | 只看该作者
看到照片了,确实很不一般。
这个属于地板油漆问题,商家厂家要负责任的。
发表于 2011-6-9 22:26:51 | 只看该作者
怎么是这个样子。强烈建议曝光地板的品牌!!
发表于 2011-6-9 23:29:28 | 只看该作者
俺们是外行,但是这样的图片也是绝对无法接受的!坚决要求维权啊!
是啥牌子的地板?跟商家联络没?啥回应?
发表于 2011-6-10 00:31:26 | 只看该作者
{:5_112:}这个如果没有泡过水,经过酸,长时间太阳暴晒是不会这样滴
大面积都是这个情况,肯定要有说法。
发表于 2011-6-10 07:39:52 | 只看该作者
这是什么牌子的啊?强烈要求楼主曝光
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:00:55 | 只看该作者
      商家厂家都不承认这是质量问题,厚颜无耻地说这是正常的现象,国家允许的。
      他每块板子出问题的面积不是太大,但是散布的很开,三四十块板子出问题的,整个房间地面上现在是星星点点的。我倒不知道难道国家允许新买的地板上像星星一样的到处鼓泡??!
      找过卖场,卖场主管看过之后也认为地板油漆是有问题的,叫经销商和厂家联系,说下周一给我答复。我现在就看卖场和商家厂家究竟会给我怎样的答复?
      我就是看到这还是比较有名的卖场才进去买的,卖场外面的那些小店都没敢进去,就怕遇到质量问题。但是实在没想到,在这里面买的东西居然也会这样??真是上了大当了,如果卖场也扯皮的话,我肯定会给他好好曝曝光的。
发表于 2011-6-10 10:07:31 | 只看该作者
实木地板?数码漆面?油漆附着力估计有问题。花800元去检测,有了数据就可以维权。
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:42:53 | 只看该作者
谢谢大家的关注与关心!维权路上有你们的支持是特别窝心的事~
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:46:35 | 只看该作者
回复 12 # 天地人家 的帖子
是实木地板,我也觉得是油漆质量有问题,但是厂家坚决否认,就是跟我扯皮,只说帮我修复一下,有问题的板子换一下。我好好的新地板,就要到处开膛破肚动手术吗?放谁家也不能接受啊!
发表于 2011-6-10 12:36:09 | 只看该作者
回复 14 # wfsl 的帖子
表面看是油漆问题,实质是地板材料问题。买实木地板一定要选好材质,不好的材质或没处理好的材料做成的地板是不能买的。
发表于 2011-6-10 12:38:17 | 只看该作者
好的实木地板是能用一辈子的。
发表于 2011-6-10 14:08:03 | 只看该作者
杯具,这么搞的话也太不地道了~~
发表于 2011-6-10 17:36:34 | 只看该作者
坚决支持楼主维权!
发表于 2011-6-10 19:49:01 | 只看该作者
wfsl 发表于 2011-6-10 11:46
回复 12 # 天地人家 的帖子
是实木地板,我也觉得是油漆质量有问题,但是厂家坚决否认,就是跟我扯皮,只说 ...
要换让他全换
发表于 2011-6-10 21:28:34 | 只看该作者
{:5_114:}实木地板还这样?不会是冒牌产品??曝光下奶奶的{:5_112:}
发表于 2011-6-11 10:43:00 | 只看该作者
现在的工厂生产的实木地板的漆面都不怎么牢靠,要说耐用的话还得是请油工做的地板漆好,坚固耐磨,就是在做的时候味道太大,不太环保
发表于 2011-6-11 16:16:21 | 只看该作者
这地板在哪里买的啊
我们要当心啊
 楼主| 发表于 2011-6-11 19:22:36 | 只看该作者
     谢谢大家的关心。
     报告一下交涉的进度:今天下午厂家和销售商又来跟我协商,厂家不承认质量问题,狡辩说这是木材本身的特性决定的就是这样。我无语了,难道所有的圆盘豆地板出现漆膜爆裂都是正常现象???
     还扬言,你要觉得有质量问题,你就去检测。他就吃准了检测很麻烦,一般人都耗不起,就这无赖的态度,死猪不怕开水烫!
发表于 2011-6-11 20:29:37 | 只看该作者
直接在0513上暴光哪个牌子嘀,不要里子面子总规是要的吧
发表于 2011-6-11 21:08:36 | 只看该作者
杯具,有得烦了,郁闷
发表于 2011-6-11 21:26:27 | 只看该作者
圆盘豆地板.我的也是,才安装了1个月,那也得注意啊,过2个月看看质量怎么样,毕竟300多1个平方!!{:5_104:}。
 楼主| 发表于 2011-6-12 18:32:28 | 只看该作者
回复 26 # szeh 的帖子
如果是JRZJ里的,那倒要好好看看了。
发表于 2011-6-12 21:33:01 | 只看该作者
啥地板。。曝光下看看
发表于 2011-6-12 21:46:13 | 只看该作者
奸商奸商,无奸不商。
发表于 2011-6-13 09:17:22 | 只看该作者
回复 23 # wfsl 的帖子
这就是木材的质量问题,但厂家不会承认,要维权要耗费大量的精力与财力,一般人耗不起。所以买建材时要做足功课。买实木地板时首先要选对材质,因现在资源紧缺,所以原先并不适宜做地板的材料也用于做地板了,一定要选适宜做地板的材质,选好材料后还要选择等级,要选A级板。买东西不要太关心售后,重点放在售前,买对了产品,有没有售后无关紧要,买错了产品,期盼通过售后服务解决问题,大多会失望。
