查看: 29060|回复: 54
[材料知识] 求助:网线放短了还有什么补救方法吗?
发表于 2011-7-22 20:09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房墙面已经在刷漆了,看到坛子里有的TX家的面板图,发现了一个大问题。当初家里做水电时和电工说弱电线留长点,将来好拖出来,这样就不用买弱电插座了,现在却发现留的线太短了,根本用不了嘛,请大家看看有没有什么补救办法
3 B+ z6 \  E& f7 g% A
  S3 z3 H: S+ F9 b$ n8 n
 楼主| 发表于 2011-7-22 20:10:16 | 只看该作者
试着抽拉,发现根本拉不动,如果接长的话,效果是不是会受影响呢?: n' w% U8 y3 a5 i# m7 }
1 Z, A* k  g6 s& ?1 }5 O
发表于 2011-7-22 20:45:16 | 只看该作者
别救了,还是加弱电面板吧,网速没多大区别
: }2 K& w; W: ~- S3 _
7 G: y" @0 F5 o- r0 L; e
 楼主| 发表于 2011-7-22 20:50:52 | 只看该作者
就是不想装弱电插座啊。。。4 k3 B- L2 M6 Y" \: S' _, v
: G2 R1 w1 l3 Q; @- Y
发表于 2011-7-22 20:57:34 | 只看该作者
只能装弱电插座,拖不动的,我在家里基本用无线的4 F& }1 a6 }1 u6 `: N! k
5 i2 V1 \* o( \) `. o% e
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:07:03 | 只看该作者
我现在也用的无线的,就是有时信号不是很好7 u$ l) O! n' y9 ^( Q4 F: D
4 n6 i) y0 z' u  Y& n* \% o
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:07:20 | 只看该作者
效果会不会打折啊?& Z* _1 H% r8 b
# D$ ~) j4 V4 o& m
发表于 2011-7-22 21:28:52 | 只看该作者
其实买一个WLAN路由(100多点),再买一个无线网卡,很便宜的。一般情况下,可以解决所有的问题,即使复式楼上楼下各放一个路由,也就300多点,造价远远低于请工人放网线。8 d% A# n% w! _! E4 X6 c
$ l4 N4 t! |* R! E+ g3 ?& V0 G. l
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:31:19 | 只看该作者
现在的家里就是无线路由,时间长了,信号强度明显不如从前了" y3 L9 R. k. G: F1 }8 X, D. p
% p4 J) `  B7 x! r& b
发表于 2011-7-22 21:31:28 | 只看该作者
不会的。我有个客户是凤凰莱茵苑的,是在电信工作,我特意就这个问题请教了给他接线的电信师傅,师傅说影响很小。后来我家的网线让老鼠咬断了,我就用水晶头接了,效果真的挺好。6 y% O* V! x, \' p  A4 L- Z
" ]& s1 ~# {5 o- Z% K. i5 g" B
发表于 2011-7-22 21:35:12 | 只看该作者
3 j9 h# m. _* ^$ W0 X& l6 U, b
- f5 v8 L2 I& j) G# e" C时间长散热不好掉线到是有可能。不行重买一个,现在有的无线路同由的价格低过一个工人的一天的工价了,远比请工人便宜。如果是笔记本电脑,拖着一根网是很煞线风景的。做一个RJ网卡的面板也很方便,通过水晶头驳接对网速是没有任何影响的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:36:46 | 只看该作者
回复 11 # 可尔 的帖子/ w2 Z* ^7 T- W) M) s$ |
9 h* p) {: w! p7 \  S0 o& ^哦,这个不是让电工接的啊?那还好
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:38:13 | 只看该作者
回复 12 # ntzwq 的帖子
- X( y$ \: I. ]& g& T0 @9 v' m1 P
% N: I  }) p! j. ]RJ网卡的面板是什么DD啊?你有什么好的品牌型号的路由器推荐吗?还有,我家的弱电箱在客厅,书房有一台台式机,如用无线路由,台式机怎么办呢?也装无线网卡?
发表于 2011-7-22 21:38:49 | 只看该作者
网线边上一根白的是什么线?
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:39:55 | 只看该作者
回复 15 # ntzwq 的帖子% \8 a) u: v# _! y+ ?, U& z3 Y
) V7 a% `5 Q  q- a" b
电话线
发表于 2011-7-22 21:45:06 | 只看该作者
回复 14 # 鱼泡泡 的帖子- w( V2 ?3 V3 v6 @
* x" u( Q3 b' W, ?/ {有专用适合网线及电话接插件的面板的, 一般可以一个放电话(四线)、另外一个放网线(六线),具体RJ多少我不记得,但这个头在面板上卡位是可以互换的及自由组合的。另外连接电脑的网线一般最好单独压一个连接线,因为网线的水晶头中的线是比较容易断,重压要剪掉一段,如果不用面板,里面的线就会一次比一次短了。路由一般买TP-LINK就可以了,太杂的牌质量不能保证,台式机买一个无线网卡,好象30-50元就能买到的了。
发表于 2011-7-22 21:46:28 | 只看该作者
本帖最后由 ntzwq 于 2011-7-22 21:46 编辑 / L: ?* T0 ~7 K" ^/ K' T7 m* ]* O9 t
; r) S) P# i( d; h1 q' T电话线也可以用网线的,这样有很多备用线,而且都是一对对地双绞的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:49:56 | 只看该作者
回复 12 # ntzwq 的帖子
: k7 c2 h! K  y- @0 z& Q; {* \: l  i1 n2 a9 Z. `7 d" ?9 C0 z/ @1 b
“做一个RJ网卡的面板也很方便,通过水晶头驳接对网速是没有任何影响的。” “水晶头驳接”就是墙内的网线和另一根接在电脑上的网线对接是吧?
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:51:28 | 只看该作者
回复 18 # ntzwq 的帖子* ]( P9 M7 y9 _9 ^. ~. a4 ^! T) |
1 }  t; I5 ?' i% [& w
“一对对地双绞的”?不好意思,我不明白什么意思。
发表于 2011-7-22 21:54:49 | 只看该作者
连接线两头都是水晶头,一头接电脑,一头接面板,这是标准做法。面板里面有一个相应的插座连接到放在墙里网线的,对速度不会有任何影响。网络传输是差分数字信号,抗干扰能力很强的。所谓水电工让你留长一些,以备将来拖出来用,纯粹是在糊人,必须做面板的。
发表于 2011-7-22 21:58:25 | 只看该作者
你家的WLAN放什么地方?不会放在弱电箱里吧,弱电箱是什么材质的?可不要是铁的。如果是铁的,可就屏蔽了无线信号。
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:00:40 | 只看该作者
回复 21 # ntzwq 的帖子
' c/ h  v! u( i, Q9 J% Z( E8 L+ k" E5 \8 S6 S( K, E0 w' S
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... page%3D1&page=5我是想学这个TX家的
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:02:14 | 只看该作者
就是用空白面板开个洞,直接在拉出来的网线上做个水晶头插电脑上
发表于 2011-7-22 22:04:01 | 只看该作者
回复 20 # 鱼泡泡 的帖子# t% e, L& Z( M
2 {' P3 U4 q2 h* v# g# Q
弱电信号双绞就是每两股缠在一起,为了抗干扰。按信号衰减程度,分4类、5之类的,现在一般都是5类吧。
发表于 2011-7-22 22:07:49 | 只看该作者
回复 23 # 鱼泡泡 的帖子
- m% G" {6 m) t
# b  {  c: ~( N9 J$ Z: Q6 c应该要用面板,在中间搞一个孔这个做法不好。
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:14:30 | 只看该作者
回复 26 # ntzwq 的帖子' J1 d" `" h# k( L
# k- F/ F) m6 T: Q( W% R
为什么不好啊?弱电面板一个就大几十呢
发表于 2011-7-22 22:16:45 | 只看该作者
你的网线会重压一次短一次,而且难看。
发表于 2011-7-23 00:59:47 | 只看该作者
回复 4 # 鱼泡泡 的帖子- }7 y! q# E! ]2 l  U% l. m! [9 d; G7 R! k
0 F: ~. @( @. p你还是听人生大姐的话吧,买个网络插座装上。
: h' C7 ~$ v$ P, @3 g即便你不想装弱电面板,那得买个RJ45模块和RJ45水晶头才能将网线延长,; j/ c* x. D( u& V1 s3 E9 r# A3 W
其次还要请人来接,得出人工费吧。  L& c) b6 Q' {& c1 b. i1 r
这里面的费用和买网络插座不相上下了。
3 A. ]  {- O0 ]/ m& M6 X, }) W' \* T( t* w+ W( p+ P
6 M0 |, y  @# B( w1 n
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:05:23 | 只看该作者
回复 29 # 网帆 的帖子
. o0 {/ r5 [" N- D
% a/ t7 d; e- |+ V# Z嗯,已经联系了朋友,他来搞定,电工老早就说了弱电不搞的
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:06:09 | 只看该作者
回复 28 # ntzwq 的帖子
, U" k8 n0 z5 p8 z' o/ U( G  Y
- E) w* L9 Q5 f( g3 }8 [重压?就是拖出来接电脑时易受损?
