查看: 24301|回复: 36
[热点讨论] 即将要铺强化地板的同学注意啦!
发表于 2011-9-16 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC_2363副本.jpg 1 B; {- u( u, [8 u2 O3 e4 u$ Z
, C) V0 d! M8 z, J
这是某同学家刚铺完的强化地板,# J" M% x+ I3 R4 }) W8 v9 E
大家来找茬,看看哪里有不妥的地方。
发表于 2011-9-16 16:01:55 | 显示全部楼层
是不是边上没有缝隙和收边条啊?
发表于 2011-9-16 16:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 16:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 21:00:46 | 显示全部楼层
这是复合地板?!感觉像用了好多年一样的旧啊。怎么纹理铺在同一条线上了啊?
$ v1 ^0 b# u; _( @
发表于 2011-9-16 21:01:22 | 显示全部楼层
快揭晓答案吧,我也要铺复合板的
9 y& d& f& v3 r; y( d
发表于 2011-9-16 23:24:43 | 显示全部楼层
铺法不对,其他不懂了,网大快点揭晓谜底吧
# }3 H$ ~1 d" ^- |. I! g( }; S& Q
发表于 2011-9-17 00:43:54 | 显示全部楼层
没有安369铺
发表于 2011-9-17 08:43:38 | 显示全部楼层
是一个高手铺设的,手法是江湖失传的不对称杂乱无章法{:soso_e119:}
 楼主| 发表于 2011-9-17 09:08:21 | 显示全部楼层
luochl 发表于 2011-9-16 16:16 4 s+ b, V+ M+ n! r4 b- R4 ]+ A
应该是按实木地板的铺设方法,木板之间用间隔的方法
, ?4 T. D# T5 Y5 y. ]+ d
: M( g' P) u, y$ x# C1 i
强化地板铺装排列不同于实木,实木地板的两头必须搭在龙骨上,
* @% W/ h: P4 j" ^/ o所以只能按369的方式来,强化地板则没这个讲究。
' d& k9 ]9 O' s7 G6 Z4 P当然,如果师傅铺装的时候能按照369来,那是最美观的,  |+ T0 R( W* p5 y0 T% A
不过这样铺,地板的损耗也就要高一点了。
发表于 2011-9-17 12:36:16 | 显示全部楼层
什么是369啊
发表于 2011-9-17 23:07:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 刚强难化 于 2011-9-17 23:12 编辑 % C3 V) O" A. f$ l4 C' ~
$ k8 w$ M' {' [$ K( O1 n
问题同上    有人说其实强化地板其实还不如水泥地面
发表于 2011-9-17 23:15:01 | 显示全部楼层
同样需要答案~~~
发表于 2011-9-17 23:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 uouo 于 2011-9-17 23:22 编辑 # Z  G0 q0 o) j5 K4 k$ v- ^
 楼主| 发表于 2011-9-18 00:02:54 | 显示全部楼层
沙漠骆驼 发表于 2011-9-16 21:00 7 G$ W, d. a0 G' e
3 J3 X$ c7 K. v8 s  U
1 J3 f# N+ ~9 s8 n
这个强化地板是灰白色的,属于做旧效果,所以看上去的横沧桑,但确实是新地板。
! p! ~  \3 g4 o, Y9 w
* q2 ?! g+ g- K你后一条说对了,两块纹理相同的地板铺一块了!% ?; |5 m" E. ?" W4 m. u: n  Y
套用时尚界的一句话就是“撞衫了”。8 N8 h3 V' J- C: E
, `$ U4 W# j" o
强化地板的木纹不是真的,而是印刷纸贴上去的,
2 x2 {3 H# g5 C- @3 B这个我在http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 79416&fromuid=2里讲过了。6 I* p8 I* J3 K
一张打的木纹纸贴在整板上,然后切割成小板,变成强化地板的毛坯,
+ C% D5 K  V- o; i. E5 Y所以每隔若干块,就会出现纹理一模一样的强化地板,
. l$ X6 y, P$ G- N5 \2 T2 Z(这个现象在天然材质的地板中是绝对不会出现的),
7 w9 p& `. s" R9 k这家铺地板的师傅肯定是图快了,拿起一块铺一块,也不细看,0 T7 W. Y5 m& x) ]8 y
就造成了现在这个样子。
8 K2 o9 q5 L2 p2 r; s$ Z* g
3 h- I: z. S7 m$ @2 m DSC_2363副本副本.jpg
4 }0 \5 n0 T" U) C! [% _' `7 @9 e' o
 楼主| 发表于 2011-9-18 00:31:25 | 显示全部楼层
uouo 发表于 2011-9-17 23:21 . H7 |6 L8 E' t: V
如图所示。369 我个人的理解是,
$ v$ u0 M6 A$ Q% S8 ^, h+ |5 D6 s: i& B" A" K& ^% Y
哈哈,这个帖子是越来越热闹了,已装修的,未装修的都来了,- ~. Y' p" n6 C
看来这样的帖子下回要经常发。
% H  F- Q* G# y( Y1 D( \0 D' q$ q% i6 v$ o" y
你那个369的意思是对的,就是少画了几根线,我来补充
! x" u2 e' h" G
4 p6 v0 B8 F, D/ F0 X 369.gif
 楼主| 发表于 2011-9-18 00:33:17 | 显示全部楼层
老鼠爱小米 发表于 2011-9-17 23:15
; a7 f3 v# b2 x) D7 F/ S) Q6 [# b8 J同样需要答案~~~
; @- a. T; ~% f5 x6 @
你的问题在16楼解答过了。+ h: t+ v& k; o! @! I# d+ v' l
发表于 2011-9-18 15:16:56 | 显示全部楼层
网帆 发表于 2011-9-18 00:02
0 t  ]  P: Z) D2 u0 c这个强化地板是灰白色的,属于做旧效果,所以看上去的横沧桑,但确实是新地板。: p4 J4 Z8 E1 p* v3 |$ W0 K. m
$ C: I; v3 [! H4 T( B3 i
你后一条说对了,两 ...
* z& s2 Q/ j/ O) P0 }& ?
等我以后铺的时候,我就在边上看着,不能让出现这个情况。
发表于 2011-9-21 12:32:43 | 显示全部楼层
请教网大:& a0 Q  `$ b1 x, C, ~( ]- A  @
     房间里铺强化地板下面用铺垫宝(2公分)的话,再把衣橱放到地板上,地板会曲翘吗。铺垫宝软软的,我有点困惑。能否解惑。
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:51:05 | 显示全部楼层
学徒118 发表于 2011-9-21 12:32 7 O. u; B. I5 N1 ?& U% ]
请教网大:1 [8 R. M- F8 ]6 }- A4 x
     房间里铺强化地板下面用铺垫宝(2公分)的话,再把衣橱放到地板上,地板会曲翘吗。铺垫宝 ...
4 v2 L: B0 V3 k. r) @: \
! o$ p! d1 A( U不会翘。
9 j& A3 Z9 y' ?& t
" q7 H7 w" e) K1 ?9 R  d6 ?! y地板与地板之间锁扣连接,相当于地面铺了一张整板,6 K1 ?7 E4 n' d5 M
衣柜的压力都被衣柜周边的地板给分摊了。# p! |4 b8 {/ K
' @* f  R, J/ c: X7 F
DSC_2261副本.jpg $ u0 A" _2 [7 l  ~
+ H0 n5 A# L$ c$ ?( y* \
你看的出这个翘了吗?
发表于 2011-9-21 16:27:15 | 显示全部楼层
如果地面走线管,铺垫宝要3公分吗?铺垫宝是不是牌子很多啊,质量那个好,好质量价格在多少钱一平啊。
 楼主| 发表于 2011-9-21 16:57:50 | 显示全部楼层
学徒118 发表于 2011-9-21 16:27 1 y. s: o& \, z6 O! K/ H
+ k- `3 b  t7 X: X7 u4 p
遮盖线管,2公分厚的就够了。: y5 y; g5 q2 ?3 w6 P. D
1 C, {, X: l( r1 B$ o铺垫宝品牌很多,只要硬度够了就行了。
发表于 2011-9-21 19:40:49 | 显示全部楼层
我看了上面的图片,看样子这个衣橱好像是先做好的 ,地板是后铺的吧。( l5 j; @3 I0 c$ p7 U# ]' ^& a2 ~
还有网大,能否推荐一个你认为好的铺垫宝,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:10:49 | 显示全部楼层
学徒118 发表于 2011-9-21 19:40
  d9 U% D+ R6 e! p' c我看了上面的图片,看样子这个衣橱好像是先做好的 ,地板是后铺的吧。
0 k  t' d# r# f0 B还有网大,能否推荐一个你认为好的铺 ...
, e8 Z8 L  F* S9 }1 A6 g# \' ~9 ~+ C/ Y
如果是后铺地板,我发那个图做啥呢。/ T. l+ h6 P& k: R6 u
9 {6 a# v5 x+ s! g5 H
. u* s# [. v% ~& [. ?; `9 S3 ^1 w' T7 N8 b% Z
上图是未安装衣柜前摆放铺垫宝时的照片,
  B/ C+ r) t8 E: p原图取自http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 39342&fromuid=2* X% M8 x5 K5 F% l  h4 O: X
- E: ]: O4 F; w' m+ {
德尔地板用的铺垫宝没牌子,但我觉得不错了。
发表于 2011-9-21 20:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-21 21:04:29 | 显示全部楼层
呵呵不好意思,原来是先砌了强啊 呵呵,
发表于 2011-9-21 21:13:12 | 显示全部楼层
luochl 发表于 2011-9-21 20:40
( V5 t% ^+ M" T) ]: s3 V呵呵,网大把我家的图片用上了。
$ l" V' w! |& Z  d& J/ _0 Y我家是先铺的强化地板,后做的衣橱。
7 D3 J+ H# u! L0 y: V
Luochl  我看到你加的灯不错耶,能否告诉我在哪里买的啊,网购地址还有吗?
发表于 2011-9-21 22:13:26 | 显示全部楼层
我买的是德尔地板最贵的铺垫宝,35元呢,但是铺上去后,踩在地板上总有咯吱咯吱的声音。
发表于 2011-9-22 08:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 08:11:08 | 显示全部楼层
