查看: 53084|回复: 70
[材料知识] 【材料课堂】地漏
发表于 2011-9-29 00:41:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似好久没写下以“材料课堂”开头的帖子了,感觉有些对不起同学们啊。( }8 L, z9 z3 M6 Q* p
7 E0 _7 `" `1 k! {) h
因为日常工作经常接触到建材,习以为常,所以对一些常用建材也就不敏感了,+ ]! W" Y. o4 O7 Z+ s8 I
前几日有同学在帖子里问了一堆关于地漏的问题,这才发觉真的有必要集中聊聊地漏这个话题了。" _) s" k2 Q' [9 O$ T+ Y+ ~
. H8 I! ~+ q! o& C: M# H' [; d隔行如隔山,对我而言很简单的一样东西对第一次接触装修,甚至经历数次装修的同学来讲,都是一种很神秘的建材。" D3 m2 V1 @* N9 w% m( D
我对一个客户说,“你家需要50的地漏两个,40地漏一个”时,我就会从他的眼神中看出了什么是迷茫,$ L" G* i- f1 w1 w; p% a
今天就来给大家扫盲吧。' e4 V2 t$ j% G) I
- j& B4 g  P; u2 k8 b- j2 n
6 O- ?, a4 y+ {. x6 _# z1 m# n/ R; z& C, _2 W; r
▎地漏是什么东西?
) E. C7 m- d; V' h9 |* p# N+ n8 T
网帆说,地漏就是地上的漏斗。# a7 b: _3 I/ i) T! L  A
漏斗大家都知道吧,就是上面口大,下面口小的液体收集器,上面灌水,下面流走。
* Y4 d1 _0 i  k8 ~/ o3 G
8 D2 Q1 i% ?1 J# v% h$ g
. i) m, P; Q5 _8 G: B▲ 地漏排水示意。
! V  J) C: \$ ~  U. z
% F, f" z+ \" @% j, q* R地漏将地面上的水流集中后排到排水管,再进入排污立管,最后进入楼下的排污总管。) P4 j! |- a$ Z8 {
, A* C+ E/ y, v住宅正常装修,就只有两处地方需要地漏,而且两处都位于卫生间内。
6 S, [1 _$ O: U. Y淋浴房内的地面要装地漏,这处是经常有水的;1 U" k( T! [0 L  g. S& {8 k
淋浴房外也要装一个地漏,往往是安装在马桶附近,淋浴房外偶尔也是有水的,有个地漏会安心很多。
0 S9 Q8 k% ]: ~0 I5 O7 n4 n
% l3 k9 B; t. H2 c* O  W浴缸和台盆的下水是直接插入排水管,不需要用到地漏,' n. r6 Z  @* p6 q  F' Q( e
洗衣机也不需要用到地漏,直接在地面留一根朝天的排水管,洗衣机的排水软管插进去即可。
8 T: S3 x3 l# W% l! Z  y& a
; C- z( S; J' @7 k5 f延伸阅读《洗衣机的电源和上下水可以预留在洗衣池那一侧》
2 X- j- x0 l. \http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42802
+ _+ W' T: R6 F7 c$ A(出处: 0513装饰网)
. e( ]1 X/ l: z% O% h  \
, i4 n4 ^- c+ H" f5 u; _0 G厨房要不要留地漏?* f  E# Z3 J' X+ ~& U* j# D
如果可以,有地漏当然是最好了,但是开发商未曾在厨房预留地漏的排水管,所以这个愿望实现不了。
 楼主| 发表于 2011-9-29 00:43:40 | 只看该作者
▎地漏的分类
, I6 y2 v, [2 Z4 S0 I
/ b, ~; z; e) @按用途分类可分为普通地漏和洗衣机地漏。
; T, U, F0 n8 [/ c4 }0 U: g: {8 K7 R
3 D6 i+ m" |2 w3 ~8 ?% z* ^/ b3 g
# q3 b4 v5 o( Q$ ]: S0 ~▲ 这两个地漏都普通地漏,虽然外形不同,但是功能都一样,都是将地面的水汇集后流入排水管中。
7 x: l# U/ r+ q% K7 h由于右边的地漏镂空面积比左边的大,所以进水速度更快,所以右边的地漏可以用于淋浴房水量多的场所,而左边的则用于马桶旁。
* f9 @$ ]# A1 ~. O& ]0 l1 ?
% v* B0 k4 ]  o; s1 E3 i接下来说洗衣机地漏。
  Z8 B4 Z4 C  z: s; c( ^# [7 h0 Q& V有人要说了,前面不是刚说了洗衣机不需要地漏的么?对,洗衣机排水是可以不用到地漏的,) u! J  x, d. y0 q$ z9 z8 U2 d8 }
但那时针对新住宅装修而言,还有相当数量的有几十年历史的旧住宅排水系统没预留那么多的排水口,这种老住宅装修翻新,卫生间改造的时候就只能靠洗衣机地漏来解决问题了。洗衣机地漏现在的用量很小很小了,我稍微讲下。
0 T: X- n/ m2 ~* F' y6 Y# L8 d8 B/ ]0 F9 b# v; W( \/ \
8 F) O5 W# o; J# M
▲ 左边是标准洗衣机地漏,两用,上部的接头可以连接洗衣机软管,地漏盖子上的镂空处可以排地面的水。
2 E% h6 Y  N1 Y- j3 J但是这种地漏有个问题,就是如果洗衣机排水水流过大,地漏来不及排走,那水流会从地漏周围溢出,于是,就出现了右边这种全封闭的洗衣机地漏。
6 F" V) [, n1 {
0 V+ |* w3 A& y7 ?8 H- ?按口径区分可分为50地漏与40地漏。
- ~* T4 r, x" v0 x住宅土建的时候,正常地漏排水管口的直径都是50毫米,但是开发商预留的地漏位置往往不合理,就需要把排水管移位。) M# @7 H  d% q: {2 _( P; {
* x! S) e! k8 k# ]* i, S) h6 E  ~
2 ^/ M! Y6 H/ Y5 G0 [! D
▲ 移位后的排水管成了40mm口径,而且管道深度变浅了。
& {: ~: V" i  n; N- I) o3 E5 a, {
未移位的管口和移位过的管口相对比,一个粗且深,另一个细且浅,这就需要用到不同尺寸的地漏了。3 u: H5 N! w  \3 e" C0 H% W) Y
6 s- |0 s7 Z- o: W9 H+ v/ A, Z9 l
8 f- }( i+ K% y▲ 左侧是50常规地漏,用于未移位过的管道。右侧是40超薄地漏,适用移位过的管道。  {% d4 h1 o. |# Z
. }4 s& f. J9 C# ^# T- O7 D. E
我见过很多业主,家中装修还没开始,看见某宝搞活动地漏特价,于是就早早的把地漏买了回来,
+ I# O( p" P0 T" c2 V9 T等到需要用的时候拿到工地,瓦工师傅一看,没一个合适的,
6 H; ^4 r) m' j$ Q原因就是地漏管全部是移位的,而业主买的都是50地漏。
" R% f( I4 s) t! I4 r; e, b- b2 H+ P! I
 楼主| 发表于 2011-9-29 00:44:46 | 只看该作者
▎关于地漏的防臭功能3 f1 y* Z3 @) f7 I4 }" c3 [/ Q% H
" d0 Z3 @. B, d( B排污管道内是有压力的,虽然排污系统里有一根排气管释放了部分的压力,但管道内还积蓄着一股压力,
3 c3 u8 f- \, D) T一旦我们卫生间某个排污口的密封性失灵,这些压力就有了宣泄的出口,向外喷涌气体,而这个气体是带味道的,这就是卫生间臭气的来源。) s- p4 M: w" `- E0 d, d9 d0 Q
以上的话摘自《卫生间臭气来源及其应对方法》
3 |1 ]- ]4 L8 X6 b( \http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18941! b6 I2 a! b6 d: d( m* Q- }
(出处: 0513装饰网)
5 `& w, d( t- a; f3 J. P8 b9 z9 H8 ~7 C
所以地漏是否具备防臭功能就显得尤其重要了,这里还要感谢潜水艇研发出了真正的防臭地漏,' }. i# R; B( T+ ~. a8 {: f
因为在潜水艇之前,地漏的防臭功能仅仅是靠一层薄薄的水面(水封地漏)来实现,这种地漏防臭功能一点都不强。) j+ z- B8 o  ^# X/ J1 t
/ ?. R. l% K% t" S
潜水艇地漏防臭是靠地漏芯有个盖门来实现的。1 Q) W9 L3 {3 P5 i9 N5 ]
& m% J  G1 ]' a! D0 X+ q* n 1 H  {' F" q6 {6 c& ^- P9 Y: }/ ^  t& K
▲ 未有水流的时候,地漏芯的盖门是封闭的,所以臭气是被挡住的。
3 N3 b; q+ N5 a0 A+ F! W& b9 d' O) L
: W, m- E. M+ k4 x9 ?- ~ + ~, P7 o* ~2 U9 K; p, }: s8 s
▲ 一旦有了水流,盖门被顶开,水流出,一旦没水了,盖门又恢复原来的样子。, U' f) R2 H5 P3 Y
; j) w& C, e( d. Y1 b5 x/ I/ y, j+ C; t$ |
▎总结
% p& q) y+ c/ E/ s3 I5 v
# N! F% W- A: R5 y3 A2 x- K1、地漏在瓦工铺地砖时需要,所以在瓦工进场后就要尽快去将地漏备好。, h* H) s. e$ W9 I' j/ g0 \. Y
: V- N6 l; @# @1 Z8 ]5 F. o7 E2、水电结束后,才能准确的统计地漏数量和尺寸规格就能被统计出来了。如果你精通水电施工,那是可以提前统计的。
7 j  ^$ d, e3 f& ^2 {+ C7 v4 e" d: s/ M' U! M
3、如果拿不准买什么品牌什么规格的地漏,我给你个建议,品牌就选潜水艇的,) [5 q8 P7 v; ^0 x) T7 Q, d3 I
淋浴房用LTK50-10或LTK40-10(前者是50地漏,后者是40地漏),马桶旁用LTF50-10或LTF40-10。* ~9 F- u  L2 E! v% J
这两种地漏都是全铜镀铬亚光拉丝,有面子有里子还百搭。
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:35:35 | 只看该作者
下面是几种特殊的地漏。! R& {4 m. _: ~
( n; H+ b. \' k
' t+ Y* f$ `" ?1 N( G
2 w' n& l8 f. [7 E/ f1 O现在还有种长方形的地漏,用在淋浴房里的,看上去很大气,然并卵,0 `& n. T3 v: g7 }" S" T
这种地漏的排水效果和普通地漏是一样的,因为下面的排水口和普通的还是一样大。
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:38:08 | 只看该作者
0 E& P# C# U. W) W. ~3 w
: w% D( i# }) e7 q  Q这个是隐形地漏,上面的盖子中间可以嵌入你家的地砖,
  t* \  O; K: P5 l- u' ]3 h$ k0 z2 @这样装好后,地漏周围只有一个流水缝隙,其他和周围的地砖都是同色的。
6 z+ d1 O+ k/ f( [3 [. G但是这种地漏的排水速度就不得而知了,反正我没用过。
发表于 2011-10-7 14:38:08 | 只看该作者
沙发,呵呵。。。, Y6 [  f$ x. O2 p% q) |
网大的地漏专业知识都要赶上我这个砖家了,佩服的我五体投地{:soso_e181:}
发表于 2011-10-7 16:34:12 | 只看该作者
幸好看了下,还有40和50之分。水电完工,瓦工进场,我家到现在还没有人和我说地漏的数量!
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:19:43 | 只看该作者
沙漠骆驼 发表于 2011-10-7 16:34
7 X0 P) A+ `* ^; P, F) W9 N! K幸好看了下,还有40和50之分。水电完工,瓦工进场,我家到现在还没有人和我说地漏的数量!
$ j- `  ~" j" ]4 o" ~+ ^
他们等到火急火燎需要地漏的时候会和你说的,
) E; `  X3 t8 n6 L然后你再火急火燎的奔去买。
发表于 2011-10-7 19:39:48 | 只看该作者
佩服
发表于 2011-10-8 15:47:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-10-7 19:19
* Z: ~9 T- J7 U- v1 G他们等到火急火燎需要地漏的时候会和你说的,
( p& U: G+ |8 W& T; G然后你再火急火燎的奔去买。
: ?7 x0 ?7 T' m
这种“火急火燎”的情况在整个装修过程中一般都要碰到那么几次的吧。。。{:10_325:}
发表于 2011-12-3 13:29:27 | 只看该作者
真不错啊,好帖!小地漏,大学问。
发表于 2011-12-3 13:47:47 | 只看该作者
一种是上下通,还有一种类似单向阀的,正常时只好从上往下
发表于 2011-12-25 12:27:47 | 只看该作者
昨天逛了一下建材市场,看了一下地漏,每家店家都说自己的地漏好,还讲了如何防臭,我是完全被搞晕了,不知道现在哪种防臭地漏的防臭原理比较实用呢。以前看过一个帖子,说是如果原来卫生间的排水管设计的是U型的,就已经有防臭的作用,和防臭地漏防臭原理差不多,如果用了防臭地漏反而影响下水速度
 楼主| 发表于 2011-12-25 18:59:19 | 只看该作者
若f 发表于 2011-12-25 12:27 ) Q2 ]1 b' |9 L7 R
昨天逛了一下建材市场,看了一下地漏,每家店家都说自己的地漏好,还讲了如何防臭,我是完全被搞晕了,不知 ...
2 n: j7 ?$ o) v' h+ q你说的排水管U形设计是说是的存水弯。
0 i% F' {& S; U5 T/ b$ l0 Y  [& L确实,用了存水弯可以不用防臭地漏了,- d- Y) n5 G- u* A/ B
但是,下水速度快慢和用不用防臭地漏没关系,如果防臭地漏排水很快,那即便有了存水弯,也不受影响的。
发表于 2011-12-25 22:19:02 | 只看该作者
我昨天遇到几家店,一家说他家的地漏是利用什么重力的原理和密封垫来排水防臭,是直排水,一家说他家是地漏的排水口斜的,有一点点水也可以排出吗,还有的说是利用磁铁的原理排水防臭。不知道哪一种比较好,网大能否推荐下
 楼主| 发表于 2011-12-25 23:12:04 | 只看该作者
若f 发表于 2011-12-25 22:19 ( u/ c4 ^9 G# s3 `( c
我昨天遇到几家店,一家说他家的地漏是利用什么重力的原理和密封垫来排水防臭,是直排水,一家说他家是地漏 ...
( N8 D3 B% J1 K3 E$ f我对地漏研究没这么多,* P0 O5 \7 i. w& Q# c
我只相信“实践是检验真理的唯一标准”,
7 Q1 Z" @& K2 u# K" ~% d2 A% C- [! p某种类型的地漏大家用了都说好用的,那就用这种的。
发表于 2012-3-25 21:24:31 | 只看该作者
本帖最后由 天域地漏 于 2014-4-26 23:48 编辑 & P5 v8 s9 Q/ u! c1 @
+ L; `. @- }1 I9 ^- F3 [5 H6 q# b
天域地漏,专业的防臭地漏生产厂家,不仅防臭、防虫,排水速度更是超快,实践证明,天域地漏的品质被不断的证明是可靠的,耐用的。
发表于 2012-4-1 17:31:30 | 只看该作者
{:soso_e179:}攒一个,自己都是搞装修的,也难免会遇上一些不太清楚的问题,要用到老学到老啊~
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:32:48 | 只看该作者
paul0801 发表于 2012-4-1 17:31
, e6 K- E4 v" P. L0 D$ g2 L攒一个,自己都是搞装修的,也难免会遇上一些不太清楚的问题,要用到老学到老啊~
$ `% O, Y' J* t% w2 Q4 r& [
经常来论坛逛逛,会有收获的。
发表于 2012-4-2 12:43:30 | 只看该作者
楼主啊。我家还真快要买地漏了。呵呵……{:soso_e183:}楼主啊。谢谢啊!
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:53:03 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2012-4-2 12:43 0 d8 Y' ^! C. b2 I
楼主啊。我家还真快要买地漏了。呵呵……楼主啊。谢谢啊!
9 D5 k* K$ W0 l) j. K: g. B: s8 h
+ i" W! ~+ Y7 C8 K7 y* b$ K4 f; C- q
你家已经在做水电了吗?0 H8 \9 T: c7 j7 |
因为地漏的数量和类型只有在水电完工后才能被准确的统计出来。
发表于 2012-4-11 10:08:43 | 只看该作者
很好的帖子
发表于 2012-4-15 17:00:34 | 只看该作者
学习中,受益匪浅啊
发表于 2012-4-15 17:33:52 | 只看该作者
本帖最后由 天域地漏 于 2014-4-26 23:50 编辑 , l- v# O+ U8 {4 W
3 M9 t- c4 ?9 m: O! W8 P出示会员卡到门店购买天域地漏,可以优惠。门店地址请看下面的个性签名。
发表于 2012-4-15 20:21:45 | 只看该作者
有没有底楼用的防返水的地漏?
5 V0 Z; S# @* [1 Z, _+ d2 ?. Y
发表于 2012-4-15 21:18:55 | 只看该作者
2 Z6 d5 T6 C7 f: N% X" v- u
* Z) b! {$ u8 p# X天域地漏功能有四防的功效:防返水、防返味、防菌虫、防堵塞。* p- n: v" g0 f7 X6 m2 R! K
防返水只是天域地漏的其中的一个功效!
- r9 \- x$ `3 U天域地漏款式很多,有时间到店里来看看吧
发表于 2012-5-22 09:58:06 | 只看该作者
太专业了,又学习了新知识~~~感谢!!!
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:23:52 | 只看该作者
& o* s  R" p7 P7 p
6 a1 f9 V; _& M " O* S' h1 a8 J7 b
# X! }+ [  N5 G1 C
这个是泰国某酒店里的户外淋浴区,这个地漏有点意思。
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:45:40 | 只看该作者
藏珑是段家坝附近的一个高档精装小区,* T: H% _% r; \" N5 u
今天听说那好些客户反映原来装修使用的地漏里泛臭味,正和当初的装修方交涉要换防臭地漏呢。
发表于 2013-6-6 17:13:11 | 只看该作者
在地漏上又长见识了,不错!
