查看: 42618|回复: 53
[材料知识] 【材料课堂】台盆的分类
发表于 2011-10-6 00:47:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  g5 h- y' `/ D6 j
看到这个搪瓷脸盆,是不是让你想起了从前,! h0 l2 p- a" Q2 q
怀旧一下,进入正题吧。
2 q1 \* h7 T( @  p4 d
3 P2 f/ ?3 G! x先把脸盆的大类罗列一下,
6 o& B6 I; p7 J( j" g$ {
+ J  f: ?" y7 o6 I1、台盆(2-4楼)
, j; y9 W+ Y$ ]; p
" x" z: k% I0 O) j" ^" g2、柱盆(7楼)' R# e, _  Z! N6 n) a
4 ^# |4 B2 W  ~% v3、挂盆(9楼); w7 Z! Z! n+ j% r
$ N4 B2 T5 V9 D, B2 i$ Z6 s9 \
4、一体盆(10楼)5 i" _9 Q7 D( j
9 s- V: d! _' `
接下来细说。: d% H! \3 M* H. u  E! S$ s
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 洁具|主题: 8, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2011-10-6 01:06:43 | 只看该作者
台盆,顾名思义,是安装在台子上的脸盆,
1 z. X0 a" E% S2 R) V7 H, G/ t在几种脸盆中,台盆的销量是最大的。
$ S4 g7 w. h5 t! f# ?而且,台盆又可以细分成台上盆,台下盆,艺术盆三种。& l# p1 m# W+ T* [+ E: C
+ ~# B% a$ Y" f3 m3 P  x3 t" B5 X8 T# y( N8 M; o- e
9 y+ u5 L2 {2 V6 L# J
【1.1台上盆】3 j7 c# f1 M3 A
8 R  v5 d% x# m  I; z! x
$ J9 r% |* ^8 v; Y) j/ @7 L
6 [- J; }. w6 e8 H  o5 U2 n6 A. F台盆的边缘扣在台面上的就叫台上盆。" \; l0 R+ b& }8 ~9 S* Z% M+ S
& W2 O3 |; o3 ?
) [; i& z" Q) t$ D* d7 \' H! [
( ~2 h  q9 }" I/ b1 p下面是实物图片。
1 y1 E! I0 f5 b5 c. ~( C
( X5 H# E$ O1 ]
& n9 D" D* J" T# |' L! h& w# v3 h( u7 v' K, t/ j
0 C1 }9 M( {; u  V$ m
: x6 e3 x# s* `* y( C" k
* b' d. k8 u: i9 P- B* c7 ]
$ @* G# U5 T  e) x% i2 v 0 [, W0 d' y, i' N9 [
0 m9 T' b6 E) D! t
% w" \7 ~2 g7 L" C- W, b7 t8 R$ n, s' _4 ~5 T, w
4 j4 ^; ~' O0 J" _" r
- |4 r4 X6 v" o1 j  W) w
台上盆安装需要在边缘打玻璃胶固定,时间一久就会变成上图这个样子,
7 F# S! }8 X8 A* {0 u, G5 a" x那怕是再好的玻璃胶也会发黑,只是变黑的时间长短而已。
' l1 Y- J  e7 S4 O变通的方法是别用浅色的台面,改用深色台面,这样对比就没那么强烈了。
 楼主| 发表于 2011-10-6 01:11:15 | 只看该作者
【1.2台下盆】& x) ^% O' ~: T! L3 e" x3 k9 ~8 z
9 c5 C2 C0 f! B* W6 W8 d$ j0 `; N2 d3 [0 U
- `1 f; @) ?) w. U6 `4 ?( [9 n
& I# f3 H. t9 n) f
整个台盆都在台面以下的就叫台下盆。
! D1 p6 h3 M# s" E% V# {
" m/ Y, H/ I  I0 m) I! m) t
9 K: q; r* t$ K# w) f- [) Y' t; S7 D' L6 Q7 I& Y
下面是实物图。
8 ]5 m7 U/ ?( T' F. l
4 A* {4 S4 S8 K  o& T0 Q ' R; m* l' S, r6 v0 B8 o
" z) M, c% X; f5 n% e0 H
  p5 Y2 ]9 J6 I8 k# @4 {5 H  X! s6 i
/ }# {- b% y- y' p* A6 G9 Q# A+ S7 D2 M2 r
( T; ~# U4 m/ h2 {( f" ~9 x6 H
9 {" T5 s% p2 ]3 x) u* R; K" q" u7 `& D& s
, G2 }% ^- w- `8 {/ C7 `
6 S: c1 s" }6 y
: O, Q9 l8 p4 ]; f
台下盆的安装需在工厂完成,在现场是无法做上去的,所以需要业主事先把台盆送到台面厂。" T- I* G4 L9 i* i/ r  P% g
前面说的台上盆以及后面要说的艺术盆就没这么麻烦,工人可以在现场把台面开孔安装了。; `5 u2 p4 D! {$ m; l
" ~& P6 p+ b/ o& v5 C' x
( M& _7 X0 w; n8 V5 ^& N+ p, m# I
& @7 }6 _% `0 a" u# S
台下盆也会遇到与台上盆一样的玻璃胶发黑问题,
  I6 x1 P" s2 s' ^6 o解决方法很简单,就是台面开孔的时候孔径比台面小一圈,& k$ m' |; i3 n$ l1 w9 ^. t# ^
这样打胶的部位就被台面遮盖,即便发黑也不影响视觉了。
# w: V4 W# s( ]' }5 Z1 z; s
9 h; i0 A+ F8 R- l/ V' B' }
 楼主| 发表于 2011-10-6 01:22:05 | 只看该作者
【1.3艺术盆】
1 M: e0 t" P& k) N5 _9 E6 J* S
4 p, R$ h3 ^! n8 \& m7 n6 Z- w
1 f: z5 o& }3 R0 ^# M6 F* s' p
3 p# T% K: d, N' W$ e1 o台盆的大半部分,或者整个台盆都位于台面以上的,就叫艺术盆。
  t( V6 m& ~4 P! R1 O或者可以更直接的叫它完全台上盆。9 `2 ^7 v! U( f. |8 K6 ^
科勒对于这种盆称作时尚盆。
9 u$ O4 _. V! ]5 ?6 q1 ?0 ^9 f, T( `; e1 {
) E) c2 @8 B9 j/ @* R7 N& m; R  p  ^. j' p
下面发实物图。" s4 C: |2 o' Y+ d0 G- z
% S6 V* x9 ~; _  V5 j- h
/ W8 U5 n) e8 I: Z' N+ v. B
- L7 u; ]* k" w8 q
# |1 E# E+ r. g3 a
# t6 k% c! l/ S " P8 T+ W: a9 B+ K8 `1 x' p& V
4 k. d* w* v; d# _
, W1 ^5 e( f; ^# z" D+ M  I3 p" H
$ ]$ g3 {+ l' ]1 J! d$ Y
- n% z8 f! X/ z" ~* j& t) d2 T2 F" [: V% o- t& X1 [
在几种台盆中,艺术盆的款式是最多的,* V( Y# m- `% [/ {! n
因为整个台盆位于台面之上,形状多变,台盆设计师有了充分想象的空间,
: D; ^2 M9 O3 X& A# I% L  e但同时这种盆也是几种台盆里最贵的,8 D6 i3 E; D" H' {
一个艺术盆的价格最起码是台上盆的两倍。
# @" P+ f4 x& M8 |/ E" N
发表于 2011-10-6 19:16:55 | 只看该作者
学习一下!  X: Z$ L3 @8 Z: s+ d5 s" @
我买了一体盆,貌似卫生无死角啊~
发表于 2011-10-6 21:38:35 | 只看该作者
科勒的 台上盆 古典欧式 很喜欢,可是那配套的水笼头啊,死贵---台盆3倍价!
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:54:49 | 只看该作者
【2柱盆】
" K7 ]- v0 \; j7 Z" i+ n( O  q
0 r5 }3 V. H! O9 N. U: S5 s0 s1 D
柱盆没啥好说的,就是盆下面有根柱子撑着的就是了。
, f* `" r" B8 A% \# z4 R  o3 L: u( p3 u/ p# Q) K
下面是照片
  G( M2 P9 w; n# v) Q
) L! k' U0 I6 `' m, \) E8 e: ~
7 I: M/ |4 A! J, A3 K7 K
0 S; M2 ^( U/ f" n还是传统的柱盆比较耐看。9 [+ V0 v' F9 I% h3 |; T. p' n
' O# I3 N  L1 n+ r
1 R/ A0 T- d# i) t5 L1 Q
! W. g! ^, |* K3 A; v1 W% i
现在时尚点的柱盆越来越花哨了,不过我还是喜欢外观传统点的。; U5 E8 S0 C+ s/ W: v' h
- [4 ]' S' W9 H: U
0 g  j5 f/ S# c$ B* M6 r9 P
( f7 K  |- ?  F5 f/ l不知道两个盆算不算柱盆,盆下面那个不叫柱子而是个敦子。5 R& K0 P: e4 m$ J5 h
# e* P& E& u4 q* l4 S
柱盆主要是用于空间狭小的卫生间,毕竟与台盆比起来,% r6 x0 c8 J+ j9 u
除了盥洗功能外,没有了收纳功能。1 R. F* S/ g# }! N
  a* p1 G5 l6 L3 A1 P柱盆的进水管和排水管是暴露在外的,对美观要求很高的同学决定购买柱盆前一定要注意了!
 楼主| 发表于 2011-10-6 22:39:58 | 只看该作者
czf666888 发表于 2011-10-6 21:38 % f. L0 f$ N* C+ p( I8 z* n
) i) A% H5 |0 g! d+ T* \可以去淘宝上买个山寨的,, ^! ]2 F7 `: [9 I& x" |+ W8 U
样子和那个差不多就可以了,价格便宜了不是一点点。; s: `) J) t* l, k: Q  R  W+ B- P
反正台面开孔尺寸是一样的,坏了再换一个,没啥唯其的。
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:38:23 | 只看该作者
【3挂盆】- l! u' u1 l1 X2 @
& E4 d) A9 [. ^  S1 |) R挂盆,就是挂在墙上的脸盆。
3 l/ ^8 J- [$ x因为下面没台面托住,也没柱子撑着,只能挂墙上了,
  p9 L3 K; D* o- Z目前就差吊在顶上的脸盆没出现了。0 w* o& K" R# W! h8 Z
. r6 e( k6 V4 k- n& o
下面看图。! B5 |4 H; |" J5 a3 J( H  D( S' Q
6 `# `4 [) E+ s
$ |  D2 g' C2 Y5 m) r$ V. M
2 b( S, w' Y; \. F2 \
- Q0 d8 F0 @+ Z5 o6 M
$ b7 i- P, I# x- }( [: ?! q
; @6 t" i7 l8 S( v
' A" s  `: T" q) E* d- r9 \6 O" D
+ j  Z' Z! V2 J2 }" t  a% E5 Y0 `0 X0 m0 P" P3 d! k7 z
2 |; s3 i) d! @
) a, m9 V7 Q8 {* P  M
. D/ x  g- A- d8 |6 [& P- Y( x& K2 ~" Z" o" Z" t2 s
/ n$ V0 r4 s0 }6 `# y5 H! c% g) ~; _) Y! U
! E/ t, \8 F! G
. c( t, i# |8 r5 ^  r% K0 ^# [9 e* U6 L
% q' ~" |  y! j. D" e" e
: A' M# r  X( V
6 D" {" y+ E, C3 f, Q9 N% C, b4 I/ l
买挂盆千万别买上图这种有个底托的,我是有过切身体会的," Q9 I  V% Q# ?$ Q
jason家装修时用的就是这种,平时用了是蛮好的,  ^' h5 G- n# M2 f. f. N
但是需要检修的时候,我勒个去,烦啊,拆下来就要半天,
. t0 ]3 [2 j+ [! h1 a7 T挂盆下半部分里还积了不少水,不知道是啥时候留下来的!
0 M% q% [9 X; ~  e) E要买就买那种水配件暴露在外的。5 Y9 x; x+ f- N% X" G5 ?0 I1 e0 j1 R
# s$ E( l) r  e( D6 r
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:52:26 | 只看该作者
【4一体盆】4 b8 V3 Q  E" r2 M$ \" s
" [# t$ G, Z& ?- Q5 y
脸盆和台面合二为一的就是一体盆了。3 @8 k& _: Q1 a# T
. Q- `3 q$ z6 S, n3 [5 c
下面仍然用图来解释。
" a1 p9 }: C6 a: [) s3 ]9 {. L# H
0 k5 E2 _5 K! r, l
9 {  v3 [# R# M* K
( N9 @* p- Q, R+ Y  f
) a  U7 G6 N3 b5 b5 L, l
1 k0 s6 _. J9 ^" C+ P' N" a9 E) i & D; J" e2 j; }" P- |( k8 U2 H" Z
) ?) F3 s0 q0 a
% R- Y( i: Q9 ?( M; X* P# n  {4 @7 U
% M3 q1 W/ Y% ~5 n/ R
玻璃材质也是在一体盆中经常出现的。- M) ^3 A! ^. v# Y* H
3 u6 n; z+ V2 `3 a1 T
! r* `$ x1 ]" |/ `2 p; h5 o4 X* p  Q  C+ D" [: V& P
这个算不算一体盆?
* ?$ w* L! S3 V0 q  o* Q8 a
 楼主| 发表于 2011-10-6 23:59:38 | 只看该作者
沉默的影子 发表于 2011-10-6 19:16
2 k' C, B4 V* g学习一下!8 m; n) c% v5 x) a$ T9 P3 \
我买了一体盆,貌似卫生无死角啊~
: Q" b3 z9 ~" a' g% x你家的盆是啥材质的?
2 p5 h1 \- Z& O2 k. V, d/ d! i盆和墙面接触的地方是怎么处理的?
发表于 2011-10-8 15:38:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-10-6 23:59
) p1 J) o3 H5 Q你家的盆是啥材质的?
/ Y/ {7 g+ _: L) ?6 Z( R, V/ C' Q盆和墙面接触的地方是怎么处理的?
+ }. w$ w" z9 \1 r& P6 g1 q% r: M
台面还是陶瓷的,样式和你十楼中的第三幅图差不多,就是柜体更简约一点,同时柜体是挂墙式的,没有柜脚(有点担心安装后的牢固问题)~* K( Z2 ]# i; d; Y
东西才订还没装,所以你提的问题我还真不知道该怎么回答,请网大解惑!
 楼主| 发表于 2011-10-10 01:36:39 | 只看该作者
沉默的影子 发表于 2011-10-8 15:38 $ x* K( E8 g  z& T
台面还是陶瓷的,样式和你十楼中的第三幅图差不多,就是柜体更简约一点,同时柜体是挂墙式的,没有柜脚( ...
  M4 H! Z, f3 R  l4 F
安装牢固性不用担心,安装工会下足木针的。! g- ~7 A$ H# o2 r0 p0 E# d% X
一般的处理方法是在盆与墙接触的部位打玻璃胶。
发表于 2011-10-11 15:06:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-10-10 01:36
. x2 T9 ~$ K4 S6 j5 b' L安装牢固性不用担心,安装工会下足木针的。
# {, _9 T/ H( L4 F- }  ^+ G* U一般的处理方法是在盆与墙接触的部位打玻璃胶。
. l& x9 S# Q, m: ?, c' t: O3 ]6 K
玻璃胶时间长了容易变黑,这始终是个问题。。。
发表于 2011-11-2 16:58:52 | 只看该作者
发表于 2011-11-4 10:36:41 | 只看该作者
我认为还是一体盆比较漂亮,材质最好是陶瓷的,玻璃的用的时间长了好像擦不干净,很难看的!
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:08:00 | 只看该作者
月儿弯弯 发表于 2011-11-4 10:36 2 ~- W- Q8 g" g5 k+ G* W6 f, b: C
8 G( t2 h& y4 a# y2 j陶瓷材质的一体盆很少的。
! t& @% d' e7 N9 z* k$ H9 O而且等你上了一定年纪后,还是发觉传统的面盆有味道。
发表于 2011-11-7 11:49:27 | 只看该作者
是吗?谢谢网大!这样比较下来我喜欢台下盆,比较方便做卫生,是吗?材质最好还是陶瓷的,明天到专卖店去看看!我家共3个人,平常只有2个人在家,楼上楼下各一个卫生间,上次销售miss推荐了一款一橱两盆的,不知需要不需要?
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:26:04 | 只看该作者
月儿弯弯 发表于 2011-11-7 11:49
6 I8 t1 P! w8 h: E7 c是吗?谢谢网大!这样比较下来我喜欢台下盆,比较方便做卫生,是吗?材质最好还是陶瓷的,明天到专卖店去看 ...
$ I: ~& h( f" u# H/ g% h5 M0 Q
台下盆确实好做卫生。, f3 e0 V  R) x: M
7 o7 E, t1 g$ f
销售miss说的那个是双台盆,如果你家空间够大,装修预算足,早上两人同时洗漱的话,那就做一个吧。
发表于 2011-12-18 13:31:52 | 只看该作者
有些挂盆也不错哇!
发表于 2012-3-2 13:23:20 | 只看该作者
学习了  感觉艺术盆不错  造型别致  也不用玻璃胶
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:47:44 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-2 13:23 8 F: Y8 f7 A1 {- D& e+ S/ L
. B) k9 t. X  ?+ d2 A" c艺术盆也要玻璃胶的。
发表于 2012-3-2 15:26:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-2 13:47
/ B8 `7 u( `; Q: `0 d% b+ y8 R艺术盆也要玻璃胶的。
7 m: o4 G0 `) A2 K; ?
额  汗一个。。。那也存在同样时间长了不美观的问题咯。。
发表于 2012-3-2 20:19:57 | 只看该作者
台盆首先是陶瓷一体,其次是台下盆
发表于 2012-7-14 16:58:43 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-4 13:08
1 ^1 @# [: u+ v% G, W* l3 L陶瓷材质的一体盆很少的。6 _/ f7 E1 n0 y, D4 D
1 J8 t9 \6 _' A4 Z
是那种白色的陶瓷吗?这种一体盆我在永新那边看了蛮多的。是不是说这盆时间长了会有味道。那我是不是就买台下盆,柜子反正决定订做了。唉呀!怎么那么烦。
发表于 2012-11-18 17:24:12 | 只看该作者
沉默的影子 发表于 2011-10-11 15:06 * n3 V4 I" z: \% D6 ^9 r: H" T5 q3 e
0 x$ H$ X0 z2 s7 A* x6 p: z* V
有黑色的玻璃胶吗?大家别笑啊,菜鸟
发表于 2012-11-18 18:46:19 | 只看该作者
我也是看了这个帖子,买了一体盆,柜体是挂墙式的。
! b* u4 O- r& G$ ?缺点是,墙排要注意不能堵塞头发,听说会难处理,还有就是柜子不大的话,小厨宝装不进去
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:27:26 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2012-11-18 18:46
" U8 s6 |. E, ]0 s- x* O* J我也是看了这个帖子,买了一体盆,柜体是挂墙式的。6 \& C3 H0 x! m% O, u( @
缺点是,墙排要注意不能堵塞头发,听说会难处理,还有 ...
( h! L1 G3 s3 N0 I
说实话,还是那种落地的柜体,地排水的台盆柜实在啊。
发表于 2012-11-19 11:00:44 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-11-18 22:27 ( v, a9 Y. K. t1 a! P1 b+ D7 Y
% P& X* y: n5 A7 ~" Y3 u( i0 @: O
挂墙式的最大的好处,就是地面没有死角,做卫生方便
发表于 2012-11-19 11:35:18 | 只看该作者
( O' ]. \5 U  s9 N$ P5 @1 a
yuyu1919 发表于 2012-11-19 11:00 , N# _" r, m% `0 }7 n1 P- `2 X
* }8 `5 }, s, y/ N! j( G
: p+ Y2 J- O- |2 I& t! Y8 Y这个说的实在话,家里卫生总是要人打扫的,
0 {6 _! B/ k5 [* I很多TX二次装修的时候会有很多改进的地方,
+ F7 ]8 j1 K1 n+ H4 o, _就是因为住的时间就会知道什么地方需要改进。& I# a, `# V6 j+ J, [
像我就不懂这些,还没有持家的经验。" R2 _" H: o6 r3 _/ w
