查看: 21460|回复: 9
[求助] 家用漏电保护器是用电磁式的还是电子式的呢?
发表于 2011-10-19 16:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用漏电保护器是用电磁式还是用电子式?请高手指点,谢谢!
! E9 f. t6 i7 f) ]4 v
' V, S! y2 g0 ~
发表于 2011-10-19 20:07:07 | 只看该作者
这两个名词我还是第一次听说呢,1 A; E' ~) W9 b; U  Q, i
我买漏电开关只指定品牌,其他的都不管。' \" _7 Y" u8 n+ X0 S5 K
楼主如果去买车,会不会关心悬挂系统是独立还是半独立呢。
5 Y- \" l. u% E  Y4 T$ U
' p$ g' V0 A3 b& x, C$ o, d
 楼主| 发表于 2011-10-19 23:33:07 | 只看该作者
RE: 家用漏电保护器是用电磁式的还是电子式的呢?
8 l0 K. i3 n9 c: H8 i; V+ x) ?
网帆 发表于 2011-10-19 20:07
' ^$ e% O2 }: |1 ]4 w; @这两个名词我还是第一次听说呢,
6 l$ F: e4 V1 z我买漏电开关只指定品牌,其他的都不管。
' f' [2 }! J4 l. y+ i7 b2 k3 A我去看时,西蒙两种放在一起。问我要哪种,晕!不能闭着眼摸一个吧?呵呵!
发表于 2011-10-20 09:38:05 | 只看该作者
剩余电流动作断路器,在照明配电系统,作为漏电保护之用,当有人触电或电路泄露电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短时间自动切断电源,保护人身安全和设备,具有过载和短路保护功能,兼有过电压保护。7 Z, X3 T, K7 n' L, h3 v, S
通常有电子式和电磁式,两种功能一样,精确时间不同,工作原理不同,根据你的负载不同选择不同,多选电子式的,
0 H+ ^/ |2 f9 _8 k( {% K! ^电磁式是指过载保护模块是由热磁元件组成的,也就是双金属片+磁线圈;电流过大时,金属片变形,分断电路。而电子式是指过载保护模块是由CT/PT+高性能电子元件组成的,按瞬时脱扣特性分B型,C型,D型。
0 q$ `3 m. S- H价格品牌不同,价格不同,有的品牌电子的贵,电磁的便宜点,有的反之: ?# ^4 A) V" ~+ _- B5 a
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:03:36 | 只看该作者
松下电工 发表于 2011-10-20 09:38
9 @, d" _4 ^/ g2 Y6 A剩余电流动作断路器,在照明配电系统,作为漏电保护之用,当有人触电或电路泄露电流超过规定值时,剩余电流 ...
7 ?( {, d6 l" I$ M" I4 `0 g谢谢指教,那我就买个电子的。
发表于 2011-10-20 10:11:58 | 只看该作者
本帖最后由 松下电工 于 2011-10-20 10:13 编辑 , q6 m  W) A: S+ K- {: M
妙手 发表于 2011-10-20 10:03 * ]2 U  X' y8 x' U" n
谢谢指教,那我就买个电子的。
+ T' K. |- y! z9 N/ y
1 N7 p5 ~; W! Y$ S, r& E, c恩,电子的灵敏度高,国产的正泰,德力西,国外的西门子,施耐德,梅兰。都不错,专业
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:17:34 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-10-21 08:33:29 | 只看该作者
漏电检测都是电子式的,然后通过可控硅驱动电磁脱扣器实现分断的,没有电磁式的,因为电磁式达不到20-30mA漏电流检测的灵敏度。一般只有过流或短路保护是纯电磁式的脱扣装置。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:18:05 | 只看该作者
ntzwq 发表于 2011-10-21 08:33 $ b0 U1 h9 ~8 s# n! s
漏电检测都是电子式的,然后通过可控硅驱动电磁脱扣器实现分断的,没有电磁式的,因为电磁式达不到20-30mA漏 ...
6 s/ f+ D% H( ^) @- }0 _
谢谢,我在西蒙展厅看到电子的和电磁的,电磁的比电子的小1个卡位,但要贵不少。我还是听各位的意见,买个电子的吧!谢谢各位。
发表于 2012-4-6 23:04:32 | 只看该作者
西蒙的断路器原来一直是出口欧洲的,所以执行的是欧洲标准,我也不知欧标是什么,但总感觉欧标总会比国标要好一些吧。西蒙断路器里的电子元件都是采用的进口的,只要拆开来和其他国内的一些知名品牌一比较,您就会发现很大的区别。
