楼主: 脆饼
[公司半包] 河东老街装修开始——网帆监理(照片+流水账)/已更新至装修结束家具进场中
91楼
发表于 2011-11-14 16:02:53 | 只看该作者
LZ恭喜~恭喜。您有南通最好的监理,装修之路绝对{:soso_e189:}
92楼
发表于 2011-11-15 11:13:15 | 只看该作者
楼主家的水电做的比较漂亮。
最近在博园蓝郡一朋友家玩,他家也是北京某知名装饰公司操刀的,那水电,像狗啃的一样。
93楼
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:57:34 | 只看该作者
那个谁 发表于 2011-11-15 11:13
楼主家的水电做的比较漂亮。
最近在博园蓝郡一朋友家玩,他家也是北京某知名装饰公司操刀的,那水电,像 ...
知名公司多,好师傅少。特别是能让网帆认可的好师傅
94楼
发表于 2011-11-15 21:11:37 | 只看该作者
呵,祝开工大吉,装修顺利
95楼
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:19:24 | 只看该作者
joyt 发表于 2011-11-15 21:11
呵,祝开工大吉,装修顺利
{:6_138:}
96楼
 楼主| 发表于 2011-11-17 09:06:06 | 只看该作者
昨天水电验收结束,立马马不停蹄的去定了砖,花了主材第一笔钱。在两款地砖上抉择了许久,最后老婆过去拍了板,选了折扣力度比较大的那款。相比我原来选的那款便宜了8000多,汗
97楼
 楼主| 发表于 2011-11-17 09:10:24 | 只看该作者
顺便在财神道某店看了几款石材,感觉做背景墙不错。外表类似软包效果,而且比软包容易打理
98楼
 楼主| 发表于 2011-11-17 13:28:24 | 只看该作者
看到一个帖子,感觉有点收获
1.水槽和切菜的地方可以安个小灯。
2.地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
3.冷水管、热水管在墙里至少要有1CM的保护层。
4.冷热水管左热右冷。
5.关于面砖阳角部分的处理方法
归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
6.水管的加压测试是非常重要的。
测试时,大家一定要在场, 而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。8~10公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
7.做油漆尽量多用纸胶带
8.买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
9.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
10.水电改造要计划好,直线开槽。
11.防水施工宜采用涂膜防水 ,应该在隐蔽工程施工完成并验收后做,防水施工完成后要做蓄水试验
浴室防水层应该不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
12.地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
13.客厅里尽量多地装电源插头。
14.洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
15.鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
16.方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板
17.门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东 西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
18.卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
19.插座要多装,家具要外买,地面要耐脏安全要考虑,样房要多看,原则要坚持
20.在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很 好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
21.安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。
22.亚光油漆就是比高光漂亮
23.选用成品腻子而不用滑石粉
24.台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。 配台下盆龙头要注意,考虑到盆 边厚度,龙头嘴要长些。
25.毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!
26.菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净, 手上有油的时候转动起来也有困难。
27.可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便, 平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的 下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
28.不实用的双杆毛巾架! 目前和单杆用途一样,基本不会往里层挂杆上再晒毛巾
29.橱柜里面的垃圾桶不够实用,不如放在外面。还有千万不要装门板 式的垃圾桶和台面垃圾桶,夏天的时候打开柜门会很臭的。垃圾桶还是放在外面好。
30.餐桌旁小柜子的好,可放置些东东,很方便。
31.卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的。
32.卫生间设计了个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿干净的衣服。
33.买马桶一定要量好自家的孔距,要不买了再去退货那真是……
34.卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处,要不等干了后再和装修队扯皮,死很多细胞的。
35.洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃,这样在里面冲凉不会显得狭促。
36.瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝。用专用勾缝剂勾。
37.橱柜的人造石下应该垫有木板的,否则不敢在上面砍肉。
38.如果地漏原来开发商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
39.装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
40.买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要能遮住为镜前灯预留的线最好。
41.放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂物。既美观又实用。
42.一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面 一片狼藉.........
43.电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现 插座不够用。
44.改水路前就要考虑好将来所装的洗脸盆的大样,比如说是左盆还是右盆,进水和排水该设在什么地方。否则,改好后才发现相中的洗脸盆却装不下!
45.走线时要想好空调位,将电源尽量移近空调,免得装空调时看到一截电源线,留下一丝遗憾。
46.对已经看好的家具最好把尺寸记下来,然后到房里虚拟将来的摆设情况。
47.购买东西时必要的单据一定要保存好,此举对后期可能存在的退、换货情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等,因为好多东西是有保修期的,凭证丢了会比较麻烦。
48.检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴好的窗台和地面也要适当保护。
49.根据自己的实际需要合理安排布线,比方浴室镜旁,要经常用风筒和剃须刀;还有如果在鞋柜里面或下面有个插座也不 错,可以用烘鞋器。
50.卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人 慎用);有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,什么都摆在外面肯定不好看。
51.橱柜一定要认真选择,要多比较几家的质量,做的稳固结实才好,因为 这一项现在动辄好几千大洋,并且又关系到灶具水槽等,所以还是不要一味贪便宜 的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶。
52.衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
53.玻璃或镜子等不好搬运的东西最好在附近购买,或者先想好运输方法。
54.窗帘最好在家具家电全进场后再订做,以搭配整体风格色调。但保洁前 可以把轨道装好。
55.燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
56.橱柜安装时间较长,少则4~5小时,多则2天,要有心理准备。安装时可 检查所用材料是否是你订的那种(通过铰链孔可看到柜体材料)。橱柜安装前把厨 房先清洁一下,因为柜子一旦装好,那些死角都没办法再打扫了。
57.考虑到甲醛对环境的污染,在房里可放置吊兰等绿色植物,家私的柜门 全部打开散发气味,也可买专门消除气味的东西来喷。
58.安装燃气报警器,预约燃气点火。
59.家庭影院的后置音箱,声音电线要预埋在客厅下面,这个很重要!
60.阳台上增加一个洗手池,装修要预埋水管。阳台洗手池很重要,浇花、 洗手等。
61.阳台上一定两边留插座,过年的时候挂灯笼,好通电。
62.入口处的电灯开关,建议使用感应型。黑天回家,省得摸黑。
63.计算器也是有计究的,现在的计算器都有设定小数点倍数的功能,在进行运算时就会有不同的标准,所以我们有必要自己带上一个计算器,现在手机上也 有计算功能,但是功能不一定好。
64.准备两支好的中性玻璃胶(1透明、1白色)。在装浴房、洗手台、橱柜、防盗门时都用得着。虽然一 般厂家包安装都会带玻璃胶来,但他们提供的玻璃胶大多质量不好,日后容易变色 或发霉。
65.如果不是万不得已,坐厕不要用移位器。这个东东很容易造成坐厕下水 堵塞。
66.在水电改造封墙前一定要让装修师傅提供详细水电图。
67.1.5米的床宽度并不就是1.5米,别忘了床边还有厚度。否则,床头柜后面的墙上留好的台灯插座被挡住,根本没有办法使用。
68.墙面需要将原来的粉全铲掉。
69.增加线路肯定要重新布线。但是可以从就近的接线端子分支接线。而不 允许在原电线上加接头接线。
70. 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
71.改动电话和网线位置的时候,可以把原来布的线抽出来继续用。但是如果施工不当会有许多隐患。所以最好是从房内的弱电箱里换线。
72.强电弱电不能穿在同一根管子里,电源线左零、右相上接地 。
73.电源插座距地300,开关1.2~1.4米 ,开关不要装在门背后。
74.马桶安装不能用水泥,要用硅胶。
75.地面如果有旧下水管,在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律铺设新的,不要节省,以策安全。
76.卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮 的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,别上当,他想偷懒。
77.卫生间地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。
78.卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到 迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困 难。有人说坡度大不美观,是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是 一件非常令人舒畅的事情。
79.水槽大市场的名牌价格不便宜,杂牌质量狂烂。
80.做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。
81.绝缘胶带和生料带别在小店买,大超市的质量明显好很多,而且分量 足,换算下来价格并不贵。
82.直接找大装潢公司的工人包清工也许比较合适,而且技术比较 好,工具比较“先进”。
83.配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
84.马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管 也好。
85.三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀 就可以提前发现铜接头处有没有漏水,如果不安装,则只有最后安装龙头往铜接头 上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间 才能够测试出来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。
86.不大的地方,厨柜应设计成L型。
87.强电与弱电要分别传管,能分开走最好,距离保持10厘米以上,但能做到不易,因为多数家庭为节省费用而开一个槽。
88.PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管 道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压 测试通过,不会漏水。而且PPR管不会结垢。PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不 渗漏、绿色高级给水材料。
89.不要把打湿的印刷品长时间放在人造石上,除非你想dry一个印花台面; 也不要把湿砧板长期放在台面上,木头湿了有时也褪色;用钢丝球擦污渍,就像用手挤青春痘.
90.煤气表用普通的门板封在橱柜里,定期打开检查通风就行。
91.清包工的请注意,一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一定估算一下。
92.旧墙皮一定要铲除。因为旧墙皮容易粉化,使用时会与后来的披刮腻子产生分层,致使墙皮脱落而影响使用质量。
93.电视背景墙不是为存在而存在,它有自己的实用功能。主要是起到改善音波往返直射的缺陷,所以一般以采用吸音材料或能够折射音波的粗糙材料为佳。
94.做内保温层应该使用聚苯板,也可以使用岩棉。
95.一般装修中,不计正规装修公司的管理费,税费,材料费等占75-80%, 工钱占20-25%。
96.很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字, 增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
97.请装修公司就多与设计师沟通,请施工队就多与工人沟通,因为实现你的想法,要靠他们。
98.装修最大的问题在于沟通!
99.把每一分钱都用在刀刃上: 看装修材料的时候,一定会看花了眼,好东西实在是太多了,而且似乎每一样单看起来,经济上都可以承受。可短时间内要 把这些东西一次购置到位,经济上压力真大。往往大多数人在这时候乱了阵脚,结果一是最后预算超支太多,二是先买的东西价美质优,而后买的东西则参差不齐。
一、先定价格,后选材料。
超出预定价位10%的材料物品,不要在上面浪费时间。
二、能省就省,该花就花。
最费钱的地方是木工活,厨柜。
最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水。
100.装修最大的心得就是其实装修越简单越好,少污染,少花钱,省心。
99楼
发表于 2011-11-17 15:59:33 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-11 14:58
昨晚吃饭时被方太的著名人士告知了一系列集成灶的缺点,几杯酒下肚心中甚为不快。席间遂电联设计师取消原本 ...
不折腾不装修啊~
100楼
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:38:29 | 只看该作者
沉默的影子 发表于 2011-11-17 15:59
不折腾不装修啊~
{:8_186:}
101楼
发表于 2011-11-18 15:45:28 | 只看该作者
飘过
102楼
 楼主| 发表于 2011-11-19 19:40:00 | 只看该作者
今天的成果:
去永兴把橱柜背后及阳台、车库的砖给定了。这些部位就不需要太好的瓷砖了。不过感觉还是被宰了下,还是熟悉的商家。。
去百安宜家定了顾家的一款床,正好搞特价。床垫等慕思或舒达搞活动时再定,人生1/3时间在床上,不能亏待了自己。
照片和报价明天一起上传
103楼
发表于 2011-11-19 22:19:23 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-19 19:40
今天的成果:
去永兴把橱柜背后及阳台、车库的砖给定了。这些部位就不需要太好的瓷砖了。不过感觉还是被宰 ...
你这些砖买了啥价格?
有个中南的朋友家装修多些地砖,可能正好能铺你家车库,你要不要?
104楼
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:00:23 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-19 22:19
你这些砖买了啥价格?
已经定了哦,车库22平方(30*30)+阳台和厨房8平方(30*60)一共2400
105楼
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:47:01 | 只看该作者
由于主卧宽度只有2.9M,本来看中的一款2.5M的床也买不了了。只有这款皮床长度2.2,又正好搞活动,4780直接拿下
带床箱,可以放放席子什么的
产品目录上的这款床头柜也不错,考虑中。。。
106楼
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:06:51 | 只看该作者
在网上买的欧琳水槽中午到货了。发现淘宝的聚划算真是个好地方,每周末的聚家装更是装修一族的淘宝圣地。看这款OLWG83460+OL-8101水槽套餐,包含水槽、龙头、皂液器、不锈钢沥水篮、提笼和提篮、齐全下水配件,一共999。看到之后我的大脑指挥我的手直接付了款,支付宝真是刷钱不眨眼。在此敬告疼痣们:网购有瘾,捂好荷包
龙头试了下,分量很重
107楼
发表于 2011-11-21 16:29:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-4 12:55
这块位置的光纤入户线没被敲断吧。
网大,弱弱的问一句,这么多管道的墙也能敲啊?他那个挂在那的是弱电箱吧?强电不在这面墙上吧?
108楼
发表于 2011-11-21 16:33:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-8 01:44
这个是水电工陈师傅,上回在花城见过他的工地,这次见到本人了。
人和随和,沟通也方便,和他探讨了 ...
为什么冰箱后面要放一根网线?
109楼
发表于 2011-11-21 16:35:16 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-10 13:24
这个孔做啥子用的?
110楼
发表于 2011-11-21 16:38:05 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-14 11:09
从地板团购回来后,去家里看了下水电情况。正好橱柜设计师和网大都来了,就顺便定了下厨房水电方案。不得不 ...
学习了。原来现在水电能做得这么漂亮
111楼
发表于 2011-11-21 16:44:31 | 只看该作者
看来这个帖我要跟很久了。估摸着等楼主家装修完,我也得再次投身火热的装修革命中了!
112楼
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:18:45 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2011-11-21 16:35
这个孔做啥子用的?
是原本打算装集成灶开的孔,排烟的
113楼
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:19:43 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2011-11-21 16:38
学习了。原来现在水电能做得这么漂亮
碰到了好师傅就好像碰到了好的画家,每一根管线都像一门艺术,总是那么赏心悦目
114楼
发表于 2011-11-21 17:47:35 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-21 10:47
由于主卧宽度只有2.9M,本来看中的一款2.5M的床也买不了了。只有这款皮床长度2.2,又正好搞活动,4780直接拿 ...
这个床好看是好看,就是担心透气问题。
我还是喜欢那种床下面通透的,可以散散人体排出的湿气。
不知道用个乳胶床垫是不是能解决这个问题。
115楼
发表于 2011-11-21 17:50:47 | 只看该作者
脆饼 发表于 2011-11-21 13:06
在网上买的欧琳水槽中午到货了。发现淘宝的聚划算真是个好地方,每周末的聚家装更是装修一族的淘宝圣地。看 ...
老古话,只有错买,没有错卖。
淘宝上凡是在卖的肯定都是有利润的,有时候套个包装或者由头,商品利润不见得少,而且还能变的更好卖了。
116楼
发表于 2011-11-21 17:51:55 | 只看该作者
那面墙小心敲是没问题的。
挂的那个是弱电箱。
强电箱在另一面墙上。
117楼
发表于 2011-11-21 17:54:50 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2011-11-21 16:33
为什么冰箱后面要放一根网线?
5年前装修,谁会想到在电视机后面留根网线?
所以现在在冰箱后面放一根网线过5年再看也就不奇怪了。
118楼
发表于 2011-11-21 17:57:32 | 只看该作者
这个孔做啥子用的?
那个是集成灶的排烟孔,
不过现在楼主换普通油烟机了,那个孔会被填起来。
119楼
发表于 2011-11-21 18:53:46 | 只看该作者
5年后说不准也不用网线了呢,全是wifi.......
120楼
发表于 2011-11-21 19:30:45 | 只看该作者
那也是保不准的事。
