查看: 8645|回复: 6
[材料知识] 将就移门还是将就马桶。。。
发表于 2011-12-1 21:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定了加枫的移门,本来是双门,量尺寸的师傅过来量了说我家淋浴房很小,他强烈建议三折移门,这样开口大一些。不过三折移门有一扇是固定的,问题来了。固定的那扇门旁边墙下端有个马桶的入水角阀,而马桶离移门只有几公分距离,要是这个玩意以后坏了。手怎么深得进去换啊。加枫的人说这个不会坏的。买个好的就可以了。并说以后要是真坏了他们负责拆了移门给我修。。我都有点狐疑。有朋友有好的建议没?另外移门边框是磁铁的好还是卡子的好呢!三折的是磁铁的$ Y4 b" y2 s) \
2 ~2 C4 t7 V: u& n6 F2 G
发表于 2011-12-1 22:12:14 | 只看该作者
给你一个建议 ,马桶的中心点到移门的位置最起码要达到35公分,,,这样使用起来才方便点,,不然你用的时候很补舒服,,你加个马桶的移位器,,偏离5公分应该没有问题的 。% `, s; ]8 B- n, Y& w: E
) J: ?% |  d: v8 y
发表于 2011-12-1 22:44:20 | 只看该作者
我记得以前的加枫三折门没有哪一边的固定的。。。。。
3 V3 o+ A* {$ ?4 I+ Y  J& V
/ I; p( s% D7 V- H
发表于 2011-12-1 22:49:09 | 只看该作者
我们家N年前买的家枫的就是三折门,两边都可以开关。{:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:53:21 | 只看该作者
我勒个去的,怎么现在是有一扇固定的了
发表于 2011-12-2 11:48:41 | 只看该作者
这个问题可以不成问题,马桶用一杯水马桶就轻松搞定。在你现有的情况下,不改变马桶下水管的情况下,可以向旁边移5公分的距离。需要的话,可以直接到我店里看看。  " L- ]  M% V% W' T3 h! t) p( e' I
门店地址      东方家园装饰广场一楼D14    门店电话  81183768
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:48:17 | 只看该作者
谢谢楼上的,不过我不需要移动的,移动五公分的话,我另一边浴室柜又不好装了。。谢谢。另外,你的地漏用起来不错,哈哈
