查看: 15587|回复: 15
[求助] 立邦,多乐士谁更适合家用?
发表于 2011-12-2 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在两个牌子之间摇摆不定,哪位大虾帮帮忙。
3 r. ~" B, e+ I; D0 O- h% T
% _3 F! O. G  Z6 m4 A3 U) M
发表于 2011-12-2 20:15:56 来自手机 | 只看该作者
都是一线品牌都适合家用,普通家用的话选择净味5和1系列以上的产品就很好了,关键比的就是价格而已3 ?% y1 C# J& W
2 Q3 ~6 s( H2 @' U8 e5 g0 V5 z
发表于 2011-12-2 20:16:19 | 只看该作者
为什么不考虑芬琳漆呢?( W3 T+ z2 F! N3 b
3 r% B: C0 C1 t( I! E& \7 @
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:11:30 | 只看该作者
RE: 立邦,多乐士谁更适合家用?
南通芬琳漆 发表于 2011-12-2 20:16 * _* x" S2 D# F/ t' E! ?, l
为什么不考虑芬琳漆呢?
. w9 e& ?) G- G! M. v. w+ P看得见,闻不到。是你们广告词吧,那两个牌子大家更熟悉一些!你是在金辉那边啊,我锦安的,离你不远。
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:14:03 | 只看该作者
RE: 立邦,多乐士谁更适合家用?
carl0920 发表于 2011-12-2 20:15
" F) L" @9 x2 ^! b5 ^都是一线品牌都适合家用,普通家用的话选择净味5和1系列以上的产品就很好了,关键比的就是价格而已
5 h, P. A' e2 S+ J( A0 n4 ~% v9 h好的,了解了。谢谢
发表于 2011-12-5 11:03:48 | 只看该作者
这不就像逛超市选汰渍还是立白呢,都差不多滴,可以考虑一下我们硅藻泥啊。。。装修后立即入住,零污染哦
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:38:51 | 只看该作者
RE: 立邦,多乐士谁更适合家用?
大津泥居然店 发表于 2011-12-5 11:03 & @7 n8 y4 U) m+ q- l4 K9 ?/ R
! H# F& `9 ~0 Q) {3 Q你那个个是就象橡皮泥贴墙上的效果啊
发表于 2011-12-11 21:43:17 | 只看该作者
觉得区别不大
发表于 2011-12-12 13:29:04 | 只看该作者
神采飞扬 发表于 2011-12-11 21:38
& Y  j. I* _+ X7 c你那个个是就象橡皮泥贴墙上的效果啊
; I$ G. K; z( [% g3 N
不一样滴哦。有时间来我这看看。
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:59:03 | 只看该作者
RE: 立邦,多乐士谁更适合家用?
大津泥居然店 发表于 2011-12-12 13:29 % U' O1 @: ~* s# J. H, w- S2 ?
不一样滴哦。有时间来我这看看。
; _) q; |/ A) a& Q$ h& [* e6 U好的
发表于 2011-12-15 09:56:35 | 只看该作者
神采飞扬 发表于 2011-12-13 09:59 % G9 x  N8 ~! I
好的
# i/ t  j! ^- J& ~* J我电话:18994290801
  y3 n$ K% x8 e* o& ?8 ?    QQ:307465753
发表于 2015-10-8 21:44:37 | 只看该作者
神采飞扬 发表于 2011-12-11 21:383 R" R9 \3 a/ u, ~
你那个个是就象橡皮泥贴墙上的效果啊
! P1 \* g: s) q( |( h6 M# C: c- Z这回复好逗啊!
发表于 2015-10-9 08:45:28 | 只看该作者
发表于 2015-10-10 13:49:15 | 只看该作者
神采飞扬 发表于 2011-12-2 22:11% N1 {2 K( ]- P' |' ]; x* `
: Q8 s$ l5 Z/ r4 C你好,我们是靠口碑做的,不是我自己说好就认可的,你上网查一下M1认证是什么概念?
发表于 2016-1-5 13:25:56 | 只看该作者
我家用的芬琳漆正然干涂,确实施工时候师傅就说最愿意做我们这个漆,因为没有刺激性气味,也确实没有不良味道,但是最近看了有论坛里哪个家说芬琳漆刷的墙裂缝了,好担心啊,是不是因为不含有害的胶性物质,所以容易开裂?
发表于 2016-1-7 09:57:12 | 只看该作者
公开 发表于 2016-1-5 13:25. Q$ M  ]) C' H; P' F- ^" G0 [1 C* A6 G
我家用的芬琳漆正然干涂,确实施工时候师傅就说最愿意做我们这个漆,因为没有刺激性气味,也确实没有不良味 ...
* O4 h; |) Q8 o) }8 T7 V5 }
一般由乳胶漆引起的墙面开裂毕竟是少,除非是乳胶漆的质量有问题。芬琳漆的漆膜再好,也低档不了基层问题引起的墙面开裂。(漆膜好只能是弥补一些小的裂纹)7 P3 x& }7 Y7 D: t. s* _" t  ]
    常见的墙面开裂原因有以下几种:
0 |( ]; l1 X+ Q1 C0 k6 l  第一种:新旧墙体之间的收缩膨胀不一致,装修后的墙面开裂;
, M3 H" p& X- }0 J4 E/ |  第二种:这种一般是因为填装暗线开槽后的修补工作未执行到位,导致墙面表现为收缩现象而造成的。
7 ]% c2 k7 J* L; c9 z  第三种:这种一般是由于水泥的配制比例偏差太多,这也是常见的原因之一。
$ e, X0 G% W6 _6 A& O- h: x0 Z  第四种:这种是腻子的生产标准不严格或者施工师傅的技术不到位。 0 f  ?$ q% v! }) T, _8 @3 z
  第五种:这种乳胶漆与水的调配比例失衡,这些都是施工师傅的专业能力和施工规范知识不完善。7 [& s0 x* S) M; x! k
  第六种:建筑体基层沉降引起。(前几天华强城有个案例,回来物业公司负责维修的)
