查看: 45210|回复: 60
[施工讲座] 卫生间臭气来源及其应对方法
发表于 2011-12-5 15:14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间有臭气?貌似是个很普遍的问题,今年我已经接到好几个关于臭气的询问。
前不久还有个朋友在微博里也问到这个问题,本想简单回答下,
但发觉这样做没啥效果,要讲就要讲透彻了,微博里那100多个字根本解决不了问题,
就想到索性发个专题帖,回头把链接复制到微博里。
如果下次还有谁问卫生间臭气该怎么解决,我只要动动指头,把这个帖子帖子链接粘贴过去,
能省下很多的解答时间了。
 楼主| 发表于 2011-12-5 15:18:48 | 只看该作者
要弄清楚臭气来源得先看下面这张图。
这是一张标准的卫生间排污系统楼板以下的样子,楼板以上对应的各个卫生洁具的排污口,红色箭头标的是污水流动方向。
日常生活中,面盆里的洗脸水、漱口水,马桶排出的排泄物,洗澡水都由这个排污系统排出,顺着排污总立管流了下去。
污水总管内流动的可是楼上楼下所有人家的污水,可想而知,这么多污水交汇在一起,会是什么味道。
排污管道内是有压力的,虽然排污系统里有一根排气管释放了部分的压力,但管道内还积蓄着一股压力。
我们可以做个试验,拿一个大的塑料可乐瓶灌满自来水,瓶口朝下倒水,瓶口水流出的同时,有气体也会进入瓶内,变成气泡往上翻腾,排污管内的情形和这个一样。
一旦我们卫生间某个排污口的密封性失灵,这些压力就有了宣泄的出口,向外喷涌气体,而这个气体是带味道的,这就是卫生间臭气的来源。
尤其遇到了闷热无风的低压天气,这污水管内的气压会增高,就是说,卫生间的臭味会加重。
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:09:45 | 只看该作者
臭味容易从哪个口子冒出来呢?
依据我的经验,卫生间最容易冒出臭味来的首当其冲是地漏,接来下是面盆和洗衣机,最后是马桶。
什么?
怎么判断臭味是从那个口子冒出来的?
哦,用鼻子闻啊。
虽然臭味会充满整个卫生间,但源头那边肯定是味道最浓郁的,
我相信,只要用心闻,认真闻,一定是能找出臭味的源头。
加油。
下面分别教教大家如何应对不同来源的解决方法。
发表于 2011-12-5 19:42:52 | 只看该作者
沙发,坐等
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:23:50 | 只看该作者
先来说说地漏冒臭气该怎么办
▲ 如果使用的是传统水封地漏,是几乎挡不住臭气泛滥的。
唯一的方法是换一个能防臭的地漏。
关于地漏的话题已经讨论过,具体的详见《【材料课堂】地漏》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18461
(出处: 0513装饰网)
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:45:49 | 只看该作者
面盆、洗衣机排水口的臭气解决方案
面盆和洗衣机的排水软管是直接插入地面的排污管里。两者口径不同,一个口大,一个口小。
▲ 排水管之间的间隙也会有臭味飘出。
解决的方案是在管口打玻璃胶,
如果觉得打胶太繁,那就找个塑料袋,把缝隙塞紧,虽然丑了一点,但能立马解决问题。
淘宝上有卖
 楼主| 发表于 2011-12-5 23:01:09 | 只看该作者
马桶冒臭气的解决方案
马桶冒臭气的例子不多见,但是发生了确实挺讨厌的。
冒臭气多和密封圈有关。
▲ 马桶安装时需要用到的密封圈。
▲ 红圈位置就是摆放密封圈的位置。
如果安装马桶时未使用密封圈,或者密封圈移位了,那就会造成马桶底部向外冒臭气。
解决方法就是把马桶撬下来查看密封圈的情况。
 楼主| 发表于 2011-12-5 23:23:16 | 只看该作者
我在2楼的帖子里讲到那个排污总立管,它的主要作用是向下排走污水,
但是在排污水的同时,管子里原来存在的气体如果不及时向上排走,污水是不容易向下流走的。
所以排污总管一直向上,会伸出楼顶,在楼顶有个排气口。
有了臭味的卫生间,在阴雨天会比晴天情况下的臭味要重。
这是因为阴雨天的气压低,空气潮气大,排污总管里的污气不易散去所导致的。
还有就是楼顶的住户为了扩大卫生间使用面积,将通往楼顶的排污总管拦腰截断 ,
将原本是110管径的排污管变成了75口径甚至是更小的50口径的排污管伸出墙外,
这样做的后果就是排污管里的气压变大,底楼住户的卫生间冒臭味的几率大增。
所以住顶楼的同学,千万不要改你们家的排气管,为了自己,也为了大家。
发表于 2011-12-5 23:56:05 | 只看该作者
{:soso_e179:}好通俗易懂啊!
同理,冬天也容易出现臭味。
所以住顶楼的同学你们轻易不要改排气管啊,
为了大家,
也为了自己。
大家在装修的过程中一定要提醒监督顶楼的邻居,
好好打招呼吧,
因为靠良心是制约不住的。
发表于 2011-12-6 10:56:57 | 只看该作者
太感谢版主了!!!有水电工介绍给我吗?要撬马桶的话我自己实在干不了,多谢啊!
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:45:14 | 只看该作者
本论坛有个版块叫“优秀工人推荐榜”,里面有水电工介绍。
发表于 2011-12-6 17:12:42 | 只看该作者
有图有真相,学习了。
网大分析的透彻!如遇到问题,都知道解决办法了。
发表于 2011-12-16 14:57:51 | 只看该作者
现在的很多开发商在做管道的时候没有加沉水弯,导致地漏会反臭味,淋浴区一般土建的时候都做过沉水弯,台盆基本都会有沉水弯,所以建议业主在购买地漏的时候买防臭的,小钱不要节约哦,很关键;马桶密封圈是安装马桶必装的
发表于 2011-12-28 21:43:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-2 17:15:39 | 只看该作者
但是在拍污水的同时,管子里原来存在的 ...
我朋友家装修好了  卫生间就有臭气   结果看看楼顶的住户为了扩大卫生间使用面积,将通往楼顶的排污总管截断 ,将原本是110管径的排污管变成50口径的排污管伸出墙外    这种情况怎么处理啊
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:11:17 | 只看该作者
nhy662122 发表于 2012-1-2 17:15
我朋友家装修好了  卫生间就有臭气   结果看看楼顶的住户为了扩大卫生间使用面积,将通往楼顶的排污总管截 ...
处理方法如下,
1、找楼上的理论,让他把管径改大,如果不改,可以多联合楼下几家一起去敲门。
2、如果还不改,就去法院告。
3、如果不想麻烦人家,那就还是从自家把臭气源堵住,具体方法在5、6、7楼说过了。
我家楼顶那户人家肯定也是把排气管改小了,因为我家排污口会往内吹风,
我没找楼上人算账,在自家堵堵,日子也就这么过了,也蛮好的。
发表于 2012-1-7 16:26:11 | 只看该作者
地漏处最简单的方法就是装修的时候就用上防臭地漏,如果装修好了发现卫生间有臭味,可以联系我们更换,我们常年提供卫生间反味的解决方案,地漏、马桶、面盆,洗衣机等反味我们一站式搞定,具体联系方式请看个性签名
发表于 2012-1-15 14:54:11 | 只看该作者
都是好帖啊
发表于 2012-2-3 10:22:46 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-2-3 10:31:13 | 只看该作者
佩服版主。解答专业精辟。我是专门做水电装修的,刚才我也就这个问题问过自己,好像一时半时也不能考虑得这么全面。{:soso_e179:}
发表于 2012-2-7 10:05:27 | 只看该作者
不错,可以的,网大神武。
发表于 2012-2-11 10:59:46 | 只看该作者
不错,通俗易懂
发表于 2012-2-11 18:08:49 | 只看该作者
讲的专业易懂。
发表于 2012-3-1 19:43:23 | 只看该作者
{:soso_e179:}好帖,学习了
发表于 2012-3-13 09:35:36 | 只看该作者
通俗易懂,大姐家的卫生间就有股味道,按照网大的教导,我已找出源头。多谢
发表于 2012-3-17 20:41:57 | 只看该作者
现学现卖刚跟一客户聊这个呢
发表于 2012-3-25 21:03:07 | 只看该作者
卫生间的异味问题,如果您自己处理不了,就交给我们吧!
我们提供专业的卫生间返臭的解决方案,不破坏地砖、不破坏防水层,联系请看个性签名
 楼主| 发表于 2012-3-26 00:30:37 | 只看该作者
我的帖子能帮你解决装修上的问题,我很欣慰啊。
 楼主| 发表于 2012-3-26 00:31:18 | 只看该作者
樱埖雨 发表于 2012-3-17 20:41
现学现卖刚跟一客户聊这个呢
你是设计师么,
经常来网站里充充电也是好事。
发表于 2012-3-27 21:25:25 | 只看该作者
发现地漏返味的找我啊,我们是专业防臭地漏厂家南通办事处的,有专业的地漏更换人员,在南通几年来更换地漏无数,地漏方面有问题,就交给我们吧!
清除卫生间的异味,我们有一套彻底的办法,一步到位,不留后患。
