楼主: schuny
[公司半包] 宝宝家(差不多了)
91楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:37:51 | 只看该作者
joyt 发表于 2012-3-14 22:52
祝贺下,开工大吉
谢了!
92楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:38:06 | 只看该作者
心儿1977 发表于 2012-3-15 11:03
还要考虑增容费.
啥叫增容费?
93楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:25:26 | 只看该作者
家用中央空调安装中必须注意的四大问题在家用中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装潢、水电的协调;3 装潢施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。
1、隐蔽工程验收家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
1.1 参加验收的人员 业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
1.2 验收目的
(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
(2)明确责任。向业主与转黄对展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。
1.3 验收内容
(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响 装潢施工。
(4)共同检查临时安装在室外机出的制冷剂配管系统压力表,并书面纪律当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
2、与装潢、水电的协调
2.1 与装潢工程的协调
(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人 ,协商解决。
(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要津贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
(4)解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。
2.2 与水电的协调
(1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配先要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
3.装潢施工期间的监察装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:
(1)检查压力表有无变化。
(2)检查吊顶高度是否符合要求。
(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装潢是否损坏管子。
(4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
(5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
4.制冷剂泄露问题在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
94楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:25:57 | 只看该作者
(一)系统设计问题
        1、水泵在系统的设计位置:
        一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
      2、冷却塔上的阀门设计:
      2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
      2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)
      3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。
      4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。
      5、水泵前后的阀门
      5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接
      5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
      6、分集水器
      6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)
      6、2集水器的回水管上应设温度计。
      7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。
     8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。
    (二)、水路设计问题点汇总
     问题点一:水管的坡度要合理
     1、  水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;
     2、  机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。
     3、  因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。
    问题点二:冷凝水干管的设计
    1、  冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏
    2、  凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度
    问题点三:选择合适的管路阀件
    1、立管与水平管连接处装调节阀
    3、  水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管 水流的终点)
    3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管4、  水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器。
    问题点四:水管布置
    1、  立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放
    2、  管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等
    问题点五:水管保温
   1 保温结构一般由保温层和保护层组成
   2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279
   3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。
   问题点六:水力计算
   1  空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;
   2  水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m,
   问题点七:水系统补水
   1  空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;
   2  系统补水量取系统水容量的2%
   3 补水点宜设在循环水泵的吸入段
  (三)、末端设计中应注意的问题点:
   1.接风管的风盘的风口设计。
   1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
   2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
   3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
   2.风机盘管的进出水管路设计。
   1)进出水管路为"上进下出";
   2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;
   3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接;
   4)出水管上接软接、闸阀。
   3.同型号风盘的出风口数量的确定
   同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定。
   4.两个小包间共用一个风盘的气流组织
两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上。
   5.靠近窗口的风盘布置:
为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。
   6.大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织 方式布置风盘,见附图1-6。
   7.嵌入机的布置
  嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;
诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。
   8.内机选型:
大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机
   9.风口选型
高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口.
   10.回风箱的做法:
空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7
   11. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。
风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。(见附图1-8)
  (四)、风系统设计问题注意点:
    1.  送、排风口的距离要适当。
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
    2.  选用合适的风阀。
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
   ①  风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
   ②  明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
   ③  在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀④    送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
   ⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
   3.风管的布置。
   ① 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
   ② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用
   1.25倍直径或边长
   ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
    4.新风进口位置
   ①    进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
   ②    宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背 阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
   ③    进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米
   ④    应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距
   5.  新风口的要求
   ①    宜采用固定百叶窗
   ②    多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入。
   ③    为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网
   6.排风管的新做法
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.
图示:
   7.风口与边墙的距离
   风口距墙不应小于1米
   8. 风口的选用.
   ①    新风口,送风口用双层百叶风口
   ②    回风口用格栅风口
   ③    排风口用双层百叶
   ④    氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
   ⑤    风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶
   9. 风口的凝露
风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露
图示:
   10.静压箱的计算
   ①    静压箱控制风速宜不大于1.5m/s
   ②    出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样
   ③    一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱。
   11.防排烟换气次数的确定。
   ①    消防水泵间不小于4次
   ②    变电室5-8次
   ③    变电室5-8次
   12.排烟口的布置。
   ④    走廊超过60米,做排烟口
   ⑤    电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个
   ⑥    楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个
   13.房间的空气压力状态。
   ①建筑物内的空气调节房间应维持正压。
   ②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压
   ③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压
   ④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
   14.吊顶内的风管布置原则
   从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管
   15.送、排风口的相对位置
   空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置
   16.送风管的设计:
   尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果
   17.三通与风管的搭接:
   和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。
95楼
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:26:22 | 只看该作者
贴过来慢慢看,就是最后不装,也是学知识了。
96楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:01:52 | 只看该作者
一周过去了,大金的中央空调定下来安装了,非常感谢给予我配合和帮助的设计师、项目经理、水电工和空调安装公司。我是个信奉“万事没有对错只有适合”的人,所以什么样的建议我都会听,然后自己多问多听,似乎看起来是个好习惯,直接的后果是导致做个最终的决定好难。为此,辛苦了合作的人。一定要记得一个教训,就是装修之前一定一定要把想到的说到的画到图上、写到图上,当程序开始的时候,本事再大的人也记不住那么多要求,那边小改那边小改累死人。这次开工了我却增加了装中央空调似乎看起来就那样解决了,却是让我着急了2个晚上没好好睡觉。
97楼
发表于 2012-3-22 20:14:32 | 只看该作者
你现在决定装中央空调了,那就更要认真看这段文字了,
不过你是否能看得懂,我可没抱啥希望{:8_188:}
98楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:45:48 | 只看该作者
瓦工敲墙结束了,水电也开始了,说明天就可以结束,水电总管小邱说让我明天多拍照,因为明天还会清理一下地面,我是外行只能看看热闹了。
99楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:52:51 | 只看该作者
不过你是否能看得懂,我可没抱啥希望
呵呵,请相信我啊,我再怎么也是搞理科的,原理加技术参数再加上我的形象思维,我还是搞得懂的,再说了,现在大金空调差不多是白菜价格了,我货比三家应该听懂了些的。考官出题吧。不过说实话,三分质量,七分安装,除了冷凝水管要有坡度、有两种管子不能绑一起引起共振噪音之外,我其他的还要学学哈。
100楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:57:08 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-22 20:45
瓦工敲墙结束了,水电也开始了,说明天就可以结束,水电总管小邱说让我明天多拍照,因为明天 ...
我看见新砌墙是需要加钢筋的,说是螺纹钢可以不搞弯钩,小邱的线盒都是一溜平排,说他的手艺是他们公司数一数二的,当然我的项目经理也是数一数二的。老公网上买来的弱电箱,电工看了说不错。我们家在照明开关的位置设置了一根线控制弱电箱的插座,算是个创意吧?
101楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:01:00 | 只看该作者
还有在卧室床头整个开关,控制电视机和机顶盒插座,这样可以在遥控器关闭电视的情况下再彻底断电。
102楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:07:44 | 只看该作者
有个阳台本来KFS是用来让大家放空调外机的,约3平方,房价1万多的情况下,把这块纳入我的领地是合算的,于是利用了,却总是为保温层是不是要扒掉伤脑细胞,项目经理说可以不扒贴瓷砖,我也心疼这么好的保温层,只要有人确定保温层或者瓷砖不掉下来,我是举双手赞成不扒掉。于是定下来不扒了。隔两天老公说不行,百度搜索到别人的装修日记,经验表明保温层上要贴瓷砖迟早要掉下来的,于是老公决定扒。虽然我还在心疼。这中间还请人量了尺寸要封阳台,搞得那个人不知道按哪个尺寸,(保温层有1-2公分厚呢)不断电话改变,真是烦死人。
103楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:12:05 | 只看该作者
中央空调已经定位了,合同也签了,40%的款也哗啦啦给了安装公司了,结果苏州公司不发货,为了下月也有个好的销量,全部4月1日发货。好事多磨也!还有“更好”的事情:老公装了中央空调不放心,怕20年后换柜机或挂机,于是还要布线,为此钞票又显示了其无穷的魅力,尽管有些事情是那么的道貌岸然。
104楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:15:01 | 只看该作者
我装修这个房子就像儿子刚来世上一样,我倾注全心,甚至到了朋友戏谑“装修完房子不是在新家看到我,而是在四院看我去了”。祈祷有个自认为合格的答卷吧。
105楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:20:42 | 只看该作者
3月14日开工到现在,感触最多的是一定要做好沟通,并且如网大说的意思,每个参与装修的人其实都是值得我感恩的,他们努力为我创造一个美丽舒适的家,而且他们接触过很多人,跟各式各样的人合作完成一个个工程,还是很有阅历的。取人之长随时存在。
106楼
发表于 2012-3-22 21:25:36 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-22 20:52
呵呵,请相信我啊,我再怎么也是搞理科的,原理加技术参数再加上我的形象思维,我还是搞得懂的,再说了 ...
说实话,那段文字我看了都头大,
估计一般的装修业主没几个能看下去的,能完整看完并理解大致意思的肯定是二般人。
推荐楼主看见我的初级版图文并茂的中央空调安装注意事项
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17663
如果你家空调安装都能照这个做,那就恭喜你了。
107楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:28:44 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-22 21:25
说实话,那段文字我看了都头大,
估计一般的装修业主没几个能看下去的,能完整看完并理解大致意思的肯定 ...
马上就看,其实我上次看了二遍了,深入浅出也,马上再学。经过了实战,现在再学一定有收获。
108楼
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:47:17 | 只看该作者
说实话,那段文字我看了都头大,
我先做个笔记:一、关于铜管。固定间距至少1.5米,固定方式为吊筋+吊箍,转弯处加设固定点,铜管保温必须全封闭,分歧器(应该是铜管的吧)之间至少1米距离,前后必须有0.5米直管。二、排水管,出气口不得朝上。三、冷凝水管,不能直接碰头,要拐一小弯一起流向该去的地方。四、风口,我家都是侧出风呵呵,不过要注意保护出风口和回风口,用塑料袋包裹起来。到时候我也拍照来让大家监督。
109楼
发表于 2012-3-23 09:35:47 | 只看该作者
楼主家中央空调大概多少钱,方便透露么
110楼
发表于 2012-3-23 22:06:39 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-22 20:57
我看见新砌墙是需要加钢筋的,说是螺纹钢可以不搞弯钩,小邱的线盒都是一溜平排,说他的手艺是他们公司数 ...
业之峰现在也开始捂线盒再水电了啊,说明在不断进步嘛。
凡是有光纤入户的最怕折腾了,那个光纤一旦被折就彻底歇菜,
所以我一般建议能不动那个箱子就不动。
111楼
发表于 2012-3-23 22:18:38 | 只看该作者
现在大金空调差不多是白菜价格了
大金空调白菜价,这个是事实,但在这事实的背后,却是安装质量的下降,这也是事实。
买中央空调,安装费含在内的,
其中装空调的师傅能拿多少?空调辅材用好的用差的?施工中会不会充氮气?
这些能有多少业主关心?
在绿城监理的时候,那个装空调的老师傅对我说,
在日本,装一台空调的人工费抵得上一台空调本身的价格,
我相信这是真的。
目前国内销售的大环境下,中央空调压价竞争的背后其实带来的安装质量的下降。
112楼
发表于 2012-3-24 08:49:55 | 只看该作者
买中央空调, ...
完全同意网大的观点,现在中央空调市场竞争非常激烈,即使同样品牌同样型号的设备,各个销售店的最后价格也可能有一定的差距。这对业主来说就一定要注意了:各个销售店使用的材料(如铜管、冷凝水管、保温管、通信线等)的品牌和规格有何不同,施工的工艺是否完善和符合规范,以前做的工程业主方的评价口碑,等等。这些都会对最后的价格有一定的影响。有时候宁愿多花点钱选采用优质材料、施工的工艺全面规范、前业主方口碑好的销售店来做。否则即使你的前期投入省了点费用,后期使用时出现的问题只怕要陪了夫人又折兵了。
113楼
发表于 2012-3-24 08:59:45 | 只看该作者
我去日本的时候曾仔细观察过日本的空调安装质量(日本的房子一般比较矮,空调管路很多是明装的)。铜管路横平竖直,标高在一个水平上,各个转弯的弧度像机器弯出来的都是一样的,那个质量真叫人佩服,也许国内的安装质量10年内也达不到这个水准。
114楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:43:47 | 只看该作者
重色亲友 发表于 2012-3-23 09:35
楼主家中央空调大概多少钱,方便透露么
你要是转个三家安装店,价格就明摆了。不过大金空调是报备制度,前往打探的时候不要透露地址,要不然会给后面的选择带来一些些麻烦。如果非要知道,我短信你。
115楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:53:15 | 只看该作者
买中央空调, ...
正是鉴于这个问题,我考虑到空调都是大金公司的还都是PROSHOP安装,应该没有仿品,重要的考察安装质量和辅材,所以我把能想到的甚至离奇的方式都用上了,而且在正式合同的时候,我也是再三强调安装质量。目前大金不外乎青岛宏泰和上海飞轮的铜管,世泰龙的保温管,本地三德的管线,无锡昊东或无锡东旭的信号线,还有就是ABS或者铝合金的出风口,也有原装大金的铝合金出风口,就我能了解的就这些了,工人的素质我只能局限地问了问,通过他们业务员甚至是老总的言行来揣摩。希望我的空调安装是规范的。
116楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:55:48 | 只看该作者
水电已经结束,倒腾了一些图片上来,请TXM一起找不同。
117楼
发表于 2012-3-24 21:28:25 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-24 20:53
正是鉴于这个问题,我考虑到空调都是大金公司的还都是PROSHOP安装,应该没有仿品,重要的考察安装质量和辅 ...
几年前,某大金proshop店就做过很龌龊的事,后来被重罚,这个事业内都知道。
所以proshiop不是太靠谱。
万豪华府毛坯房装的也是大金,那安装质量叫个寒碜,
业主打电话到大金总部,总部的管了吗?
所以说,遇事别指望proshop,别指望总部,那都是虚的。
118楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:38:07 | 只看该作者
所以proshiop不是太靠谱。 ...
那也太让人担心了。想不到花钱买了个心事了。罢罢罢,别想太多了,自己看着点吧。
119楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:42:52 | 只看该作者
一个客厅前面的阳台需要两个阳台灯吗?我觉得不需要。不过目前是两个灯头。
120楼
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:46:11 | 只看该作者
厨房顶上放了2个方灯,加水槽上方有个射灯,美尔凯特吊顶家的欧普射灯好贵啊,80元。
