查看: 4447|回复: 1
大家注意了,看看冬天室内装修的注意事项!!!
发表于 2011-12-26 11:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天家里要装修了,那我们应该注意哪些问题呢?冬季天气寒冷,气候干燥,给室内装修带来诸多困难,如果处理不当将会影响室内装修的质量。因此,应特别注意以下几点注意事项。
室内装修注意事项一
壁纸要自然阴干。现在室内装修墙壁大多是刷涂料或贴壁纸。夏季因为空气潮湿,为了使墙壁尽快干透,会大开门窗通风透气。秋冬季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要再刷胶铺贴。如果这时大开门窗,刚铺贴好的壁纸因为迅速失水而收缩变形。所以专家建议贴好壁纸后要自然阴干。
室内装修注意事项二
请专业装饰公司代购材料。部分消费者认为,购买材料由装饰公司代购不如亲自到建材市场去选购,其结果却常常由于缺乏专业知识又贪图便宜而忽视了质量,给日后的施工或使用造成不应有的损失。其实,由装饰公司代购材料,费用可能会高一些(其中有两方面的原因,一是装饰公司会收取少量跑路费,二是代购者不会计较价格),但他们的专业知识足以让消费者对质量放心,而且,在激烈的市场竞争环境中,绝大部分公司是不会为了赚一点小钱而砸了自己招牌的,就算万一真的出现质量问题,追究责任比较方便,总比消费者自己吃哑巴亏要强。所以专业人士认为,室内装修时“全包”要比“半包”好。
室内装修注意事项三
木材的温度和湿度。冬季室内装修对木材的影响主要表现在温度和湿度的两方面,环境温度过低或过于干燥都会引起木材的不良反应,如卷翘、开裂等。尤其是当前木材市场上各厂家的产品种类繁多,品质良莠不齐。一些小厂家缺乏必要的技术手段,使木材的材质根本得不到应有的保证。在施工过程中一旦遇到不利环境,装修者便失去了采取措施的依据,使工程受到影响。以白榉木和枫木为例,存放温度应保证在16度-18度的范围内,其他种类也大同小异。由于冬季比较干燥,当湿度偏低时,可减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样,木材就可以安然过冬了。另外,木材运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理,以避免木材内的水分迅速丢失,表面出现细小裂纹。对于用作收边的木线,处理方法也是一样的。木线为实木质地,含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板的外观。
室内装修注意事项四
对房屋出现的季节性问题不要急于修补。夏季湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分比较大。进入冬季,空气逐渐变换,气温湿度不同而出现缝隙,这属于季节转换中的正常现象,不要急于修补。专家指出,墙体开裂说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时补修了,水分会继续挥发,墙面仍会开裂,应等墙体适应了外界气候后再进行一次性修补,这样会有更满意的效果。
室内装修注意事项五
防水不可忽视。防水问题主要集中在厨房、卫生间和浴室的上下水道及管道口位置。冬天,橱卫通常不是采暖的重点。因此,一般情况下室温较低,如果防水措施再不得当,造成溢漏外渗,又湿又冷的生活空间必定会造成诸多不便,甚至影响到其他住户。
发表于 2011-12-28 16:01:14 | 只看该作者
补充几点:
1.气温低于零下的时候,湿作业铺贴瓷砖和石材时应注意保温,如果低于-15度,可以停止铺贴作业,当然南通估计也不会有这么低的温度。
2.冬季防滑、防火,具体就不多说了,做工程的都应该懂。
3.最重要的一个就是工人在年前年后的不稳定。
