查看: 20528|回复: 44
[原创] 简单PS,模拟挂画效果
发表于 2012-1-12 15:25:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近同事家装修到了最后的软装阶段,在某网上到处搜罗装饰画。话说网上的各类装饰画真是琳琅满目、种类繁多啊。选择多了,有时候也是很悲剧的事情,不知道用哪些更加合适。其中还涉及一个重大问题,就是选多大的尺寸比较靠谱。同事家装修乃纯清包,自己找的瓦工、木工、油漆工等等~~种种困难均亲力亲为一一搞定,实在不易。所以在选择装饰画的过程中也木有设计师给参考意见啦。对于这个问题,同事多次向我咨询,兄弟我虽曾略有经验,但毕竟还木有水平能准确地搞定这个事情。为此,想到用PHOTOSHOP(就是通常说的PS)来模拟一下挂画的场景,从而能有一个相对直观的参考。
    先放上最终出来的效果:
由于水平有限,出来的比较粗糙,但整这玩意主要是为方便木有请设计师的TX可以有个简单的参考啦。不求精致,但求准确到位就OK~~{:soso_e128:}
另关于以下内容的若干说明,以问答方式。
Q:你丫洋洋洒洒盖了几十楼,骗工分的吧。而且看着真是复杂呐~~~很难上手哇?
A:哎·~~骗工分那是必须的嘛,兄弟我常潜水,偶尔浮起来,总得捞点撒。
整得很复杂,考虑到部分TX不熟悉PS操作,所以一步一步都记录下来,对照操作可以啦。
一回生二回熟,三回大家都是熟练工了嘛。
Q:挂个画用得着那么夸张嘛,墙上比划比划不OK?
A:墙上比划比划也是可以的。但是装饰画尺寸大小不一样,效果也不同。每次都要到墙上比划一下,费时费力啊。
最最关键的是有的TX家的空间很宽敞开阔,一个人还真不容易能比划得出来。
最最最关键的是,如果对照兄弟我的办法在PS里操作好了,挂画的位置就比较准确了,以后上墙敲钉子就方便多了。
兄弟我曾有过惨痛经验呐,帮人挂2米宽的带玻璃带框的巨重的国画。一个人站远处看位置,两个人爬在凳子上
四只手托着画在墙上摆位置,一会高了一会低了一会偏左一会偏右,我滴个亲娘舅舅他姥爷的,把人都累死。
Q:这个对照操作,成熟练工了,还能有附加价值不?
A:哈,你够狠~~站得高看得远,不是老板就是销售……{:soso_e128:} 。
但要谈附加值,这个兄弟我就木有大礼包可送啦~~~~
不过我可以悄悄告诉你,你要是整熟练了,不光是可以挂挂画,还可以把你设想中温馨小家的风格啊效果啊初步整出来。
墙壁颜色跟家具搭不搭啊、什么样的灯具更协调啊,选什么款式的墙纸呐~~~等等。哈哈~~总之还不错哦。
Q:1楼的效果图和最后一步出来的效果,貌似不一样嘛?
A:嘿,你跟上面那位一样,眼光够狠呐。{:soso_e117:} 这个1楼效果图,为了更大化地呈现效果,所以我把地砖也铺了,这个方法稍微有点复杂,系使用了PS里的自定义图案和填充图案。所以木有贴到帖子里,若有TX需要,可以继续更新啦。
另外,我还把两边的单人位沙发,进行了缩小以更加符合透视原则。方法是把每个单人沙发用矩形工具框住,然后剪切--粘贴成为新的图层,然后使用缩小操作。
再另外,我还给土黄色的墙壁加了白色的踢脚线。哈哈
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:37:12 | 只看该作者
下面言归正传,把步骤一一贴上来,方便有需要的TX参考。
既然是用到PS,那么PS软件是必不可少的啦。神马?木有PS软件?这个……额……{:soso_e117:} ,兄弟我只知道外事看谷歌,内事上百度,房事问天涯……这个PS软件嘛,就不晓得该归哪类事啦。{:soso_e128:}
OK,软件到位后,打开……
看到操作界面~~~~{:soso_e100:} PS版本有点低哈~~~,主要需要实际操作使用的区域,都已经用红线框出来的。
并且,主要使用的几个工具也都注明了使用方法。
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:50:30 | 只看该作者
下面从第一步开始。
使用键盘ctrl+N,弹出对话框,新建一个文档。
把文档名称命名一下,当然不命名也行,就按默认:未标题一
再修改一下文档尺寸。这里宽按1000像素,高按500像素
(修改一下为宽1500像素,高按800像素,目的是又更大的操作空间)。
依据是 我把1个像素对应实际尺寸的一个
CM,这样1500像素相当于15米,800像素高相当于8米。空间足够大了{:soso_e128:}
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:59:12 | 只看该作者
接下来,开始砌墙啦~~~~。同事家是为客厅的三幅重点的挂画头疼。所以就搭建客厅的空间。
客厅挂画的那面墙尺寸是:9米*2.86米(高度为纯墙壁,不含吊顶部分),这厅够宽敞的……{:soso_e102:}
砌墙步骤:
1、新建一个图层。点上方菜单的图层----新建----图层。
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:01:15 | 只看该作者
弹出对话框:
命名为背景墙。
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:17:13 | 只看该作者
创建新图层之后,四个步骤把背景墙整出来。
1、点击使用矩形框工具
2、上方样式选固定大小,并按照墙壁尺寸填入900和286;
3、设置前景颜色为背景墙壁的颜色;
4、使用油漆桶工具,将墙壁颜色填充。
OK,这样要挂画的背景墙就整出来啦~~~~~
发表于 2012-1-12 16:22:04 | 只看该作者
好复杂啊
看了觉得汗
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:26:54 | 只看该作者
光整墙壁貌似太粗糙了点,也木有一个空间感嘛。所以下来进入第二个大的步骤:
二、铺地面~~~
按照搭墙壁的方法,
1、新建一个图层。
2、使用矩形工具,框出大概的地面尺寸。
3、使用颜色并用油漆桶工具将地面填充成和家里地面类似颜色。
大体的样子成这样啦~~~
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:41:34 | 只看该作者
新建出来的地面变成和墙在一个平面了,所以要稍微变一下形~~~让它有透视感~~~
这里,点击菜单中的编辑--------变换----------透视。
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:46:08 | 只看该作者
在透视状态中,按住左上角的点,向右拉,直至和墙壁衔接。
然后再点一下前面使用过的矩形工具,这是弹出对话框:要应用变换吗?点应用。
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:02:45 | 只看该作者
初步有了透视效果了,但貌似还不是那么像~~~~。
OK,那再做一下变换,这次使用步骤是点:编辑----------变换----------缩放
地面图层再次处于编辑状态,然后鼠标按住中间那个点,往上拉~~~~直至差不多符合正常透视效果。
地面部分暂时搞定。
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:08:08 | 只看该作者
至此,基本空间搭建完毕~~~。但还不能直接挂画~~~~
因为装饰画得考虑到家具尺寸的搭配,所以要把沙发啊之类的东西也摆进来哦~~~。
由于同事客厅的沙发也是从网上购买的,正好有图片可以直接使用。
这是同事客厅沙发的图片~~~
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:13:22 | 只看该作者
下面进入第三大步骤,摆放家具。
三、将沙发图片放入刚刚搭建的空间中。
1、点击PS操作界面左上角菜单中的:文件----------打开。找到沙发的图片,将其导入PS中。
基本上是这个样子啦
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:17:24 | 只看该作者
再次使用矩形工具(图中1),将样式改为正常(图中2),用鼠标把沙发框起来(图中3)
最后 按CTRL+V复制一下。
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:20:36 | 只看该作者
回到先前搭好空间的操作界面(点PS界面中的最小化,下图中用红圈标注的地方,然后把原来的未标题文档最大化打开)。
CTRL+V 粘贴刚刚复制的沙发,一看:
哇,沙发上来了,就是比例不对,真大呀,还带着白色的背景。
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:21:31 | 只看该作者
sindylu 发表于 2012-1-12 16:22
好复杂啊
看了觉得汗
由于是一步一步做的,看起来复杂,其实对照操作是很简单的啦
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:29:05 | 只看该作者
粘贴上去的沙发,带有白色背景,而且尺寸也比较大,所以要调整一下。
1、去除白色背景。
(1)首先点击 工具栏的魔术棒工具。
此时鼠标光标已经变成了魔术棒的样子,讲鼠标点在沙发白色的背景上。
显示
说明沙发的白色背景已经被选中了。
(2)现在去除,按键盘Delete键。发现{:soso_e182:} 沙发背景消失啦。
OK,按M键或者点矩形工具完成操作。
看看效果,已经有了客厅的样子了,嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:29:14 | 只看该作者
2、调整沙发的比例。
根据沙发的尺寸,中间的三人坐沙发高度是1.06米,宽度是2米。
所以就以此为标准,将整个沙发尺寸调整到3人坐大小为200像素*106像素。
(1)命名沙发图层。在调整之前,发现沙发图片所在的图层还没有命名(默认为图层一),
于是用鼠标双击下图箭头所指的图层一。将其命名为沙发。
(2)新建沙发尺寸参考层
  点菜单栏的:图层-----新建------图层 ,新建一个图层,或者直接用快捷键shift+CTRL+N。
并命名为:沙发参考
发表于 2012-1-12 20:25:55 | 只看该作者
高级职称的技术帖,果然看的云雾缭绕。。。。
{:soso_e110:}
发表于 2012-1-12 20:39:32 | 只看该作者
牛人归来了!
讲解的果真详细,只要稍懂PS的人都看得明白,继续继续。
占楼,可以买个广告位。
发表于 2012-1-12 20:45:50 | 只看该作者
我给你补上半小时的PS课你就明白了,
上回教了你半小时的摄影,你就敢出去当摄友了。
发表于 2012-1-12 20:46:51 | 只看该作者
既然是用到PS,那么PS软件是必不可少的啦。神马? ...
外事看谷歌,内事上百度,房事问天涯……
装事不懂问0513。
发表于 2012-1-12 20:59:41 | 只看该作者
bonini 发表于 2012-1-12 15:50
下面使用键盘ctrl+N,弹出对话框,新建一个文档。
把文档名称命名一下,当然不命名也行,就按默认:未标 ...
1个像素应该是1公分。
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:02:17 | 只看该作者
接上面:
(3)画出沙发比例参考图。再次选择矩形工具  ,样式选择固定大小。并且在宽度和高度里填入沙发的尺寸宽200 ,高106。然后将鼠标点到沙发图片处,行成矩形框,并使用油漆桶工具将这个矩形框填充成比较特殊的颜色。
OK,貌似很复杂,其实这里的步骤和之前搭建背景墙是一样的。详见下图,并已将每一步都标注好了。
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:12:03 | 只看该作者
(4)调整沙发参考图层透明度,使其具有真正参考意义。
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:27:46 | 只看该作者
(5)调整沙发尺寸。点击沙发图层,然后点击菜单中的:编辑-----变换------缩放。
然后按下图操作,将沙发缩放至合适大小。
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:34:49 | 只看该作者
OK,沙发摆放搞定。最后将沙发的参考图层隐藏起来。选择图层:沙发参考,将前面的“眼睛”点掉。
最后………………当当当~~~当,效果出来啦。
当然,两边的座椅可能在透视上显得还是有点不协调,可以分别将他们复制出来,单独缩放大小。方法和上面一样,就不一一赘述了。
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:46:50 | 只看该作者
下面进入最后一个步骤,挂画啦~~~~
四、装饰画上墙。
同事的装饰画也是在网上选购,所以图片很现成嘛~~~{:soso_e128:}
这就是选好的三联画,尺寸可以定制。
最终我们在PS里经过了90*60,80*80,80*50以及50*70、45*60等多种规格,多次摆放后,确定还是80*80的尺寸比较好。
换句话说就是规格为80CM*80CM装饰画,恰好适合这么大的客厅。{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:04:42 | 只看该作者
(1)将网上挑选的装饰画导入PS。点击菜单中的:文件-----》打开,选择图片。参考第三大步骤中的第一步,将沙发图片导入PS。并完成如下操作:
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:13:00 | 只看该作者
(2)粘贴装饰画。回头原来摆放好沙发的文档后,按键盘CTRL+V,
将复制的画粘贴上去,并自动形成了一个新的图层,即又一个图层一。为了方便识别,命名为画1
