12
返回列表 发新帖
楼主: bonini
[原创] 简单PS,模拟挂画效果
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:30:09 | 只看该作者
(3)创建装饰画尺寸参考层。
参考缩小 沙发的步骤(第三大步骤的第3小步骤----24楼)。新建参考图层,命名为:挂画参考80
使用矩形工具,样式为固定,尺寸为宽:80,高:80。画出矩形。
然后用油漆桶填入参考颜色,并修改不透明度。
发表于 2012-1-12 22:33:29 | 只看该作者
楼主完全可以兼职做效果图啦。
尺寸把控的很精准。
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:38:31 | 只看该作者
(4)将装饰画缩小到80*80大小。
继续参考26楼,调整沙发尺寸的步骤。
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:48:52 | 只看该作者
然后进行缩小,步骤和26楼一样,这里简单图示一下:
 楼主| 发表于 2012-1-12 22:59:12 | 只看该作者
最后,按同样步骤,将三幅画都复制过来,并缩小到相应比例(挂画参考图层不需要重复建立啦,使用一个就OK),摆放好位置。最后隐藏 挂画参考80 图层,就得到了挂画后的最终效果图。大功告成~~~{:soso_e142:}
小技巧:如果只是纯看挂画的大小是否合适,并且三幅画的尺寸都一样的话,可以偷个懒。
如:在缩小好了画1后,按住ALT键,用鼠标拖动,就可直接复制一幅一样的画出来。
再操作一次,再复制出一幅。如此,只需要简单摆摆挂画得位置,看大小即可。
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:05:05 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-1-12 20:39
牛人归来了!
讲解的果真详细,只要稍懂PS的人都看得明白,继续继续。
占楼,可以买个广告位。
{:6_134:}牛人不敢当~~~分享一下经验。网大也是PS专家,所以一看就懂,哈哈
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:07:18 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-1-12 20:46
装事不懂问0513。
哈哈~~~对头。
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:09:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-1-12 20:59
1个像素应该是1公分。
是滴是滴~~~写的时候木有意识到,还是网大精准~~{:6_135:}
发表于 2012-1-12 23:55:52 | 只看该作者
不错不错。{:soso_e179:}
尽管麻烦些,但是对于很多同学来说很直观。
还提供个笨办法,虽然2,但是超好用。{:soso_e144:}
就是拿个报纸折成相应尺寸上墙看看也中啊。
发表于 2012-1-12 23:58:21 | 只看该作者
其实不是很复杂,楼主写的特别仔细。
小建议:可以最后把制作过程用屏幕录像软件录下来,保存为flash格式直接在帖子里播放,连贯看一遍你的操作很多人就不会晕了。
发表于 2012-1-13 08:54:34 | 只看该作者
楼上的建议非常好,强烈复议
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:57:33 | 只看该作者
soomal 发表于 2012-1-12 23:58
其实不是很复杂,楼主写的特别仔细。
小建议:可以最后把制作过程用屏幕录像软件录下来,保存为flash格式直 ...
这个倒木有想到~~~哈哈哈
发表于 2012-1-13 15:20:23 | 只看该作者
挂画的时候我可以借个激光水平仪给你啊,
保证你挂出来的三幅画一样的高。
 楼主| 发表于 2012-1-13 16:33:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-1-13 15:20
挂画的时候我可以借个激光水平仪给你啊,
保证你挂出来的三幅画一样的高。
哈哈,下次找你借。有高科技的东西就是好。
不过关键问题是后面那个看的人不是在看画是否保持水平。而是在看画挂在哪个位置比较好{:5_114:}。
发表于 2012-3-28 22:18:34 | 只看该作者
{:soso__9606073783704185506_3:}
