查看: 10462|回复: 12
找水电工,求报价
发表于 2012-2-14 20:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑面积72平方米房子,使用面积61,两室半,两室朝南,6楼(顶楼)95年老房子。
水电全部重弄。
卫生间放洗衣机、淋浴(冷热水)、马桶、面盆(冷热水)、浴霸、照明灯;
厨房无烟灶台(风扇、天然气)、天然气热水器,另加三个插座供电饭锅、微波炉、烧水用,照明灯;
客厅放冰箱、空调,预留插座,照明灯(1只),网线电话线(共用一条线);
小房间内放冰箱、网线,预留插座,照明(1只,开关非双联);
朝南房间2个,各布置网线、电视线(含网络电视),照明(1只,双联开关),阳台不布置灯及插座;
进户线需重新放置至底楼(更换为10个或6个的,分别报价);
配电箱及开关保护全部更换、需加装电视、网络分配盒;
所有水电均走墙面,地面不好走(地砖地板未更换),客厅可沿石膏线走(无吊顶);
请问清包、包材料(要求使用百花线、三德线管、三角阀及水管要求使用质量较好产品,品牌另商定)分别是多少
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:58:20 | 只看该作者
附:不含开线槽,需含钻墙洞
发表于 2012-2-14 21:48:39 | 只看该作者
在“优秀工人推荐榜”和“毛遂自荐”版块有几个水电工的电话,
楼主可以分别打打。
老房从装修,工程量比同样面积的新房要大,价格也要高些,
楼主要有心理准备。
依据你的情况判断,我建议还是清包。
你那个小区就在我母校后面啊,
学校有个后门通小区,我有个同学就住那,如果后门没关,他三分钟就能到家,关门则要步行一刻钟。
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:53:52 | 只看该作者
为了省两个钱豁出去自己搞了,呵呵。
发表于 2012-2-15 12:07:26 | 只看该作者
老房子得房率一般较高,72平方,应该不会只得61平方。是不是墙体面积未算进去。特别需注意的:老房子的下水、老房子弱电箱位置,都可能与一般新房子处理不一样。楼主这个也要有心理准备。
发表于 2012-2-15 12:07:30 | 只看该作者
楼主只做水电,内容也比较细,不知道有没有最后要装灯或面盆之类的工作,如果有,最好要注明。如果没有,就是做隐蔽工程那么三角阀什么的应该不会马上做到位,是不是后面还有其他工种。
发表于 2012-2-15 12:08:52 | 只看该作者
楼主发布的应该适合作清包,清包,就是所有材料都楼主自己买,也会有材料多。多下来的就是自己多花的钱,这个也要有心理准备。比如一整卷电线只要用几米时,尽量让电工不要拆开,不然不好退。
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:18:50 | 只看该作者
不算墙体56。
后面会有洁具的安装,目前在看的阿波罗、鹰卫的洁具都承诺安装(花洒、马桶、面盆),准备买一家成套的,价钱都差不多,也不知道哪个更好,纠结。。。
后面是瓦工,目前没确定,走一步看一步,反正我也不着急。
发表于 2012-2-16 15:27:05 | 只看该作者
kira23 发表于 2012-2-15 15:18
不算墙体56。
后面会有洁具的安装,目前在看的阿波罗、鹰卫的洁具都承诺安装(花洒、马桶、面盆),准备买 ...
建议楼主看看网大的贴子,一步一步做装修
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
所谓“反正我也不着急”,没有计划地装修会带来后遗症
发表于 2012-3-18 20:48:58 | 只看该作者
包工包料大概4500左右,现在南通多个装潢公司承包水电,联系电话13626295382
发表于 2012-3-18 21:00:46 | 只看该作者
{:soso__5558307164555265187_3:}恭祝楼主顺利即将开工
发表于 2012-3-29 20:45:47 | 只看该作者
我的一套新房就是自己做的,楼主写的很清楚了,说明也很专业了,估计没人做你的。还是自己弄吧,就是花点时间。我开槽也是自己做的!
发表于 2012-8-5 19:46:37 | 只看该作者
如皋的专业只做水电有需要的请联系1 8 8 6 2 7 3 7 8 1 8
