查看: 17250|回复: 15
[转帖] 中央空调的分类
发表于 2012-2-21 11:46:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着近来不少朋友完成家装,选购什么空调成了一个难题,特别是大面积居住的户型,可能一般家用的空调已不能满足用户的需要,不但要到处打眼,而且开放式的多间居室的设计也不便于操控,这时家用中央空调就受到了这类人群的关注。
    今天,编辑在这里简单的给大家介绍一下中央空调的分类,以便想要选购的朋友有个参考。
    中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷、热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。
1、风管式系统
    风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷、热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
    相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。
    2、冷、热水机组
    冷、热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷、热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷、热水与室内空气进行热量交换,产生出冷、风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷、热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
    该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
    3、VRV系统变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统。
    它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
    除了风管式系统、冷、热水机组、VRV系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷、热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。
发表于 2012-2-21 17:56:08 | 只看该作者
楼主能不能用简单的语言介绍下中央空调,
一楼帖子的里的术语太多,我敢保证90%的人不愿意看这种文字。
发表于 2012-2-21 18:04:26 | 只看该作者
可不可以理解为三种中央空调:1,风冷;2,水冷;3,特殊液体。
发表于 2012-2-21 23:00:56 | 只看该作者
风冷空调啥样子?
发表于 2012-2-22 09:00:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-2-21 23:00
风冷空调啥样子?
是不是以风为冷却介质?我是这么理解的。静待楼主解惑。
发表于 2012-2-22 15:05:24 | 只看该作者
风冷空调啥样子?
风冷空调就是室外机或中央空调主机直接置于室外散热良好地方的,基本上所以的分体壁挂机、柜机和绝大部分的多联机都属于风冷空调。水冷空调要使用冷却塔,一般属于传统型中央空调的范畴,地源热泵和水源热泵也属于水冷空调的范围。
发表于 2012-2-22 15:33:13 | 只看该作者
我还以为没风冷呢=。=
发表于 2012-2-22 22:02:24 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2012-2-22 15:05
风冷空调就是室外机或中央空调主机直接置于室外散热良好地方的,基本上所以的分体壁挂机、柜机和绝大部分 ...
你这么一说我就明白了,
像新城小区的那种中央空调就属于水冷空调。
但楼主说的VRV又是一种什么空调呢,
因为风冷空调的采用的是氟利昂为冷媒,也是一种特殊的液体,
我该怎么理解VRV系统呢。
发表于 2012-2-22 22:58:42 | 只看该作者
这个是中央空调吗?
发表于 2012-2-23 08:33:06 | 只看该作者
这个是新风机么?
发表于 2012-2-23 09:29:50 | 只看该作者
这个是中央空调吧
发表于 2012-2-23 10:13:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-2-22 22:02
你这么一说我就明白了,
新城小区的中央空调是水源热泵中央空调,也是水冷空调
VRV是个英文词条的第一个字母的简称,如果整个词条翻译成中文应该是可变制冷剂流量空调系统,最早由大金在80年代开发成功(实际上当时的大金产品还是定频的,还不是可变制冷剂流量系统)并将VRV这个称呼做为大金该类型产品的产品系列的名称。VRV系统的正规称呼应是可变制冷剂流量中央空调系统(包括数码多联机系统和变频多联机系统)。由于大金最早在中国市场销售该类型产品,因此现在很多人习惯将可变制冷剂流量中央空调系统称呼为VRV系统。
风冷空调的压缩介质一般都是冷媒,但传输冷热量的介质分为水、冷媒或其他。如果风冷空调的传输冷热量的介质分是冷媒,那就是可变制冷剂流量中央空调系统或分体空调;如果风冷空调的传输冷热量的介质分是水,那就是风冷热泵水系统中央空调。
专业术语了,不知道网大能否理解?
发表于 2012-2-23 10:15:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-2-22 22:58
这个是中央空调吗?
这是标准的风冷热泵水系统中央空调
发表于 2012-10-27 22:51:10 | 只看该作者
水系统中央空调怎么样?南通有哪些牌子好些?
发表于 2012-11-23 14:16:28 | 只看该作者
我真的没看一楼的文字~~~
哈哈
请问一下 中央空调怎么移呢
4.7层高的房子 空调全在上面,请谁能来帮我换一个放在一层呢?
发表于 2014-5-11 21:47:23 | 只看该作者
这个是中央空调吗?
开式水系统,图上是冷却塔,单制冷
