查看: 30488|回复: 48
[热点讨论] 各位专家来看看这家的空调安装是否规范
发表于 2012-2-22 23:15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在某小区监理工地开工,
房子是毛坯房,但是附送中央空调,而且已经安装好。
随便看了看,发现几个不规范之处,特地拍了几张照片上来,
空调品牌是大金,最近空调群里专家不少,对大金官方要求的规范肯定有在行的,
请专家们出来评评,这些问题算不算大问题。
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:17:17 | 只看该作者
一台外机带5个内机,排水管看不见一个排气孔,
不知道会不会有啥后患?
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:18:29 | 只看该作者
两个分歧器距离如此的近。
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:19:15 | 只看该作者
铜管转弯后马上紧跟一个分歧器。
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:20:08 | 只看该作者
铜管几乎90度的直角转弯,看是很好看,但这样的转弯可以吗?
发表于 2012-2-23 09:39:48 | 只看该作者
{:soso_e179:}网大对中央空调很在行啊,至少是高工级的{:soso_e128:}
分析下图片中几处安装不规范的地方
1、排气孔在排水管上是必须要有的,一为排出管道内空气防止产生气阻积水盘漏水,二也兼做水管路的清扫口
2、两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,以防止冷媒偏流
3、分歧器和直弯的距离也应保持在1米以上,也是为了防止冷媒偏流
4、铜管应尽量避免90度的直角转弯(如果是大口径直铜管可能无法避免90度直弯,但小口径盘管建议不要用90度弯头,特别是在直接接内机的管路上),以减少冷媒流动阻力。
还有一个不明白的地方,回风口为什么先安装了?是空调厂家配套的?回风口应在装潢吊顶做好后根据装潢吊顶的实际开口尺寸定做安装的。现在装好了装潢开始的时候还要拆下来,如果以后开口尺寸和现在的回风口尺寸不配套,那又要搞牢了。
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:27:56 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2012-2-23 09:39
网大对中央空调很在行啊,至少是高工级的
分析下图片中几处安装不规范的地方
风口是简单固定在上面的,控制线管和控制面板都是明装的,
他们这么做是保证你如果直接住毛坯房,空调是可以用的。
如果你要装修了之后再住,这些风口多半是要换掉的。
另外问下专家,像这种空调安装质量是否可以直接向大金总部投诉?
发表于 2012-2-23 10:36:19 | 只看该作者
他们这么做是保证你如果直接住毛坯房,空调是 ...
谁卖的就找谁吧
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:50:10 | 只看该作者
家之缘舒适家居 发表于 2012-2-23 10:36
谁卖的就找谁吧
对于卖空调的人来说,这个小区的空调安装属于工装活,
你一个人打电话过去,人家估计是不鸟你的。
但是对于单个的业主来说,这个就是家装活了,
安装质量这么差,肯定要整改才行。
我建议是直接找总部。
发表于 2012-2-23 11:08:26 | 只看该作者
卖空调不单单是卖出去就算了,中央空调充其量就是个半成品,安装也是空调价钱的一部分,所以是卖方的责任。
我初涉空调行业,这只是个人看法。
发表于 2012-2-23 11:11:07 | 只看该作者
他们这么做是保证你如果直接住毛坯房,空调 ...
买的房子送中央空调的,这房价肯定不底,没人会不装修就入住的,看来这些风口多半是要换掉的。
像这种空调安装质量估计向大金总部投诉,人家不会鸟你的。牛皮得很哦
 楼主| 发表于 2012-2-23 11:16:04 | 只看该作者
像这种空 ...
唉,这岂不是多花钱买烦恼吗,还不如买那种纯粹的毛坯房呢。
或者像大部分住户,对空调安装一点都不懂,糊里糊涂住进去也开心的。
发表于 2012-2-23 11:27:33 | 只看该作者
看来到最后这家业主还要花钱请安装人员来重新埋控制线管和重新装控制面板,进回风口也得换掉,钱虽然不多但业主心里肯定会觉得不舒服
发表于 2012-2-24 22:18:38 | 只看该作者
{:5_114:}我刚到家就接到网大电话,网大实在敬业哦!
立即联系大金总部:官方答复,1.排气孔应该要装的,没有安装联系经销商安装, 2:两个分歧器距离很近,是要按实际情况而定,如果要拆掉重新安装要和经销商协调,重新安装的话,费用很大。3:铜管90度角转弯,这个他们没有规定多少度,他们实际操作中都是这样安装的!
本人认为,这个经销商在安装过程中,1为了省料,省工,所以就这样安装,2为了你在装修过程中找他重新安装,以获得2次利润!我们楼上2家就是这样全部拆掉,重新安装(需要5000-6000元)
 楼主| 发表于 2012-2-24 22:51:22 | 只看该作者
立即联系大金总部:官方答复,1.排气孔应该要装的, ...
绿城的中央空调也是附送的,
但他们的空调是等到业主家装修开工后再安装的,
可根据装修方案确定空调安装位置,
而且他们的空调安装质量那叫一个棒,
同样都是大金的安装,差距咋就这么大呢。
11楼的专家说的不错,大金总部确实很拽,
关于分歧器的距离,大金是有规定的,
哪怕没有条件也要创造条件让分歧器距离大于1米!
发表于 2012-2-25 14:38:08 | 只看该作者
看那张照片上的铜管直角弯,怀疑是短废料铜管不舍得浪费,用90度弯头烧焊接上去的。增加了出现漏点的维修性。业主可以撕开包扎带和保温管自己检查一下
发表于 2012-2-25 16:40:36 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2012-2-25 14:38
看那张照片上的铜管直角弯,怀疑是短废料铜管不舍得浪费,用90度弯头烧焊接上去的。增加了出现漏点的维修 ...
{:5_100:}谢谢,这个就是安装公司为了省料,省工,为了1点蝇头小利,损害客户的权益!
发表于 2012-2-26 17:53:28 | 只看该作者
今儿下午在天安花园一睹网帆芳容,一个字“帅”,和头像一样的帅——
那摄像的装备也不丑,估计不少银子吧。
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:17:50 | 只看该作者
那摄像的装备也不丑,估计不少银子吧 ...
啊,你当时咋不和我相认呢?
发表于 2012-2-26 22:23:56 | 只看该作者
看你忙着拍照不亦乐乎怕打搅你,等你忙完一转眼人不见了——
嚯嚯
发表于 2012-2-27 08:41:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-2-26 20:17
啊,你当时咋不和我相认呢?
准备咋相认?执手相看泪眼,竟无语凝噎?{:6_141:}
发表于 2012-3-4 21:06:58 | 只看该作者
还算好,不是精装修
要不然,啥都看不到,稀里糊涂搬家入住
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:32:04 | 只看该作者
去年底在一家精装修的看了,那空调确实安装的比这家还烂。
发表于 2012-3-5 15:51:11 | 只看该作者
有照片吗?给大家欣赏欣赏
发表于 2012-3-26 21:05:05 | 只看该作者
我的相机没网大的灵光,又是晚上,但是问题应该暴露了,我也贴来我家的空调安装,请专家评价一下。
发表于 2012-3-27 09:23:20 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-26 21:05
我的相机没网大的灵光,又是晚上,但是问题应该暴露了,我也贴来我家的空调安装,请专 ...
照片不是非常的清楚,能看清楚的大概提一点意见:
1、铜管的好几处固定是直接捆绑在水管吊杆上的,应该是不符合规范的
2、有几处水管的固定点间距好象超过1.5米了
3、水管的接口没及时进行封口,装潢时是否会有灰尘杂物进入管道?铜管的接口是否进行了封口看不清楚
4、水管路上未看见一个排气口
5、内机的通讯线和电源线是紧靠在一起走的,运行时是否会对通讯线的信号产生干扰?(按规定间距应该在20公分以上)
6、为什么只见管路不见空调设备?安装顺序应该是先吊装空调设备后安装管路的,这样的话空调的排水能更顺畅(如果室内机是自带冷凝水提升泵的可以先安装管路)
网大监理也看看啊!有何高见?
发表于 2012-3-27 10:12:17 | 只看该作者
1、铜管的好几处固定是直接捆绑在水管吊杆上的,应该是 ...
谢谢专家的回复。
1、我已经跟空调安装公司提出来了,他同意整改。
2、我以为只是铜管需要1.5米的固定点,这个问题我会关注一下。
3、现在室内机没安装,我的装修停工着,等装好了再开工。不过我会开窗,也得注意封口。
4、排气口业务员说也没看见,回去问师傅。
5、这个问题我没注意到,太感谢了。
6、苏州的大金公司三月不订货了,要到四月。所以我就干等着。
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:35:37 | 只看该作者
电源线和信号线间距20公分,我也学了一招。
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:41:07 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-27 10:12
谢谢专家的回复。
2、我以为只是铜管需要1.5米的固定点 ...
看吧,专家也说了,你家内机安装顺序不对。
现在错误的顺序做了,工地又停在那边,何苦来哉,就不应该答应空调公司这么干!
有个故事,是说地下党被抓去拷问了,有三种结果,
第一种人被严刑拷问,到死也不说,
第二种人还没等动刑,哗啦哗啦都说了,
第三种人历经各种严刑都没说,拉到刑场马上要毙了,这时候开口了。
你属于哪种呢。哈哈。
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:46:41 | 只看该作者
谢谢专家的回复。
你这家空调公司常年是包了一个大装修公司的活,不缺单子做。
所以像你这种主动上门的单子就随便做做啦。
我在优山美地见过他们一个工地,缺乏监督,缺乏沟通,
老总态度很诚恳,但工地依旧老样子。
