12
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
[热点讨论] 各位专家来看看这家的空调安装是否规范
发表于 2012-3-27 23:51:51 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-27 23:41
看吧,专家也说了,你家内机安装顺序不对。
现在错误的顺序做了,工地又停在那边,何苦来哉,就不应该答 ...
君子动口不动手,何必呢,不就是想知道一些秘密吗?我告诉你。
我不太适合当地下党的,因为我求稳,刀尖舔血的日子过不来。
发表于 2012-3-27 23:54:33 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-27 23:46
你这家空调公司常年是包了一个大装修公司的活,不缺单子做。
所以像你这种主动上门的单子就随便做做啦。 ...
绝大多数的公司都会这样的,那就是一个冷若冰霜的屁股,能不贴就不要贴了。
发表于 2012-3-28 09:27:24 | 只看该作者
我明天坐他们公司去聊聊,然后方便的时候告诉他我可是在0513zs网上写日记。呵呵
发表于 2012-3-28 16:26:38 | 只看该作者
我不想成为那个地下党,我停工是工头耗不起,我不着急。既然发生了,我只能积极面对,不要太打击我嘛,老大。上点整改图吧。还有信号线,大概有一米长在一起,而且这位资深师傅说了,倒是和我们的照明线有干扰,我看了下应该影响不大了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:43:05 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-28 16:26
我不想成为那个地下党,我停工是工头耗不起,我不着急。既然发生了,我只能积极面对,不要太打击我嘛,老 ...
从照片中看,分歧器前后50公分之内铜管就拐弯了,
这个大金是有明确规定不好这么做的。
拐弯越早,铜管越节省。
空调安装前,空调公司会出一份管线图,上面应该明确标好分歧器的位置的。
发表于 2012-3-28 21:40:27 | 只看该作者
<家用和类似用途空调器安装规范>关于分歧管那部分,描述如下:
    A.3.2.3.2.1水平安装:左右不得倾斜。
    A.3.2.3.2.2竖直安装:可以向上或者向下,但不允许偏斜。
    A.3.2.3.2.3分歧管尽量靠近室内机。分歧管的制冷剂入口端的直管长度不小于800mm。
    A.3.2.3.2.4吊架离分歧管的焊接距离应大于300mm。
我会继续学习标准的。
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:13:20 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-28 21:40
关于分歧管那部分,描述如下:
你这个标准比我知道的那个更严格了。
发表于 2012-3-29 09:41:24 | 只看该作者
上午回复帖子功能一直不是很顺畅。
国标应该是一个标准,只是各家规范可能不同。不过这里强调入口端,不是前后端。
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:41:53 | 只看该作者
schuny 发表于 2012-3-29 09:41
上午回复帖子功能一直不是很顺畅。
国标应该是一个标准,只是各家规范可能不同。不过这里强调入口端,不是 ...
哪一端是分歧管的入口端?
发表于 2012-3-29 19:58:09 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-29 17:41
哪一端是分歧管的入口端?
我觉得是一个头的那端,仅是我本人的判断,还请专家答疑。
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:28:52 | 只看该作者
其实我也不知道入口端是哪头。
我刚才这么问你,只是想告诉你,相关的行业规范是要有点专业知识才能看懂并消化的。
下面这段话是你几天前说的:
“呵呵,请相信我啊,我再怎么也是搞理科的,原理加技术参数再加上我的形象思维,我还是搞得懂的,再说了,现在大金空调差不多是白菜价格了,我货比三家应该听懂了些的。考官出题吧。”
现在回过头来你再看看呢。
装海无涯回头是岸啊。
发表于 2012-3-29 20:35:43 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-29 20:28
其实我也不知道入口端是哪头。
我刚才这么问你,只是想告诉你,相关的行业规范是要有点专业知识才能看 ...
空调分歧管也叫空调分歧器或分支管、分岐管等,是用于VRV空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,分为气管和液管。气管一般口径比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或者毛细管节流,然后从主机出口出来之后连接分支器的液管。制冷剂经过液管分流可以分出其他的分歧管和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中经吸热变成气体之后经过气管流回主机的压缩机。
空调分岐管就相当于水管的分叉头,用来分流冷媒,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。
空调分歧管可以横装或竖装,横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时,面对两分管口,任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度两分管口以后的管路须保证60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。
我可以肯定入口端就是一个头的那端。
得出这个答案的目的只是想肯定一下我那样说还是适合我个人的,呵呵。等我装修完了,我就上岸了。其实说实话,我是打心眼里比较喜欢房间布置这个事情,要不然也不会08年就注册了,平时就潜水着0513zs、篱笆网看美图了,装修这部分呢“挑三拣四”地关心。
诚恳地谢谢网大的提醒,以后一定注意谨言慎行。
发表于 2012-3-30 08:41:39 | 只看该作者
哪一端是分歧管的入口端?
应该是大头的那头(一个端口的)是入口端
其实行业内并不强调哪个是入口端哪个是出口端,分歧管的安装强调的是横要水平竖要垂直。
重要的在于各端口连接铜管的直管长度,一般来讲在1米之内禁止直角拐弯,否则冷媒会产生偏流现象
发表于 2012-3-30 10:16:16 | 只看该作者
太恐怖,我决定不装中央空调了,还是买挂机、柜机好了。
发表于 2012-3-30 11:21:39 | 只看该作者
也不是非常恐怖啊,只要设计合理,安装规范,测试严格,多联机中央空调的效果还是很好的,正常的使用寿命可达15到20年。
发表于 2013-8-7 15:19:33 | 只看该作者
有变频的风管机,还是用风管机好了。光一个空调就这么多事,要是所有人都按照规范来做事,大家都会很省心的。可是,好多偷工减料,赚不该赚的钱。。。。。。
发表于 2013-8-11 19:41:43 | 只看该作者
连接回风口软接用的是绿皮,短时间内有刺激性气味
一般工业上采用这种,舒适性的话还是采用用白帆
买房送空调的楼盘老多了,反正冤大头是业主,开发商、暖通公司都赚钱
业主改动结构,墙敲了或者新隔了,装好的室内机大小、位置都不合适,恼怒了拆了称斤卖了,哈哈~~
 楼主| 发表于 2013-8-11 20:19:37 | 只看该作者
买房送 ...
确实是,所以这个小区大部分的业主都有移空调的意愿,
一移机,空调公司又赚一笔,唉。
南通的绿城也是送中央空调的,不过他们是等业主的设计方案出来后他们才来施工的,
比一楼说的这个情况要好多了。
发表于 2015-7-15 17:49:04 | 只看该作者
看房子像万豪的
