查看: 7827|回复: 10
[施工讲座] 如何鉴定家庭装潢的质量
发表于 2006-9-30 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    如何鉴定家庭装潢的质量
      如何鉴定家庭装潢的工程质量?可以说是比较难的,尤其是目前装修市场还不很规范,更是甲乙双方各执一理。由于家庭装潢主要是手工操作,施工人员的技术水平、施工工期以及施工季节,都会影响到实际的工程质量,因此,在评判标准上,要有一定的灵活性,不要过分放任,但也万不可太挑剔。
  除了在装修合同上可以明确注明的质量标准外,在其它方面要允许存在一定的偏差范围,只要不影响整体结构安全、不影响具体使用功能、不影响美观,就算可以合格了。下面介绍几种方法,供各位网友参考,但要声明:这不是国家发布的标准,不具有法律上的效力,只是部分专业人士的一些意见,不能以此作为实际鉴定的唯一标准。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:17:56 | 只看该作者
1、吊顶及顶部涂刷
  1)根据吊顶的设计标高,允许在水平面上偏差±5mm。
  2)吊筋所用的镀锌铁丝不得小于8号,且必须要膨胀螺栓作吊点。
  3)如采用木龙骨,其材料必须是无开裂、无扭曲的红、白松木,主龙骨的规格不能小于50mm×70mm。
  4)涂料必须要滚筒上漆,顶面必须平整、无明显坑洼。
  5)卫生间的罩面板不能采用受潮易变形的石膏板、矿棉板、胶合板等,应选用金属扣板或塑料板。
  6)罩面板表面应平整、光洁、接缝顺直和宽窄均匀,不得有缺棱掉角、开裂等缺陷。
  7)罩面板与龙骨及龙骨架的各接点,必须连接紧密、无松动、安全可靠。
  8)所有的木龙骨必涂上防火涂料,直接接触墙面的、或安装在卫生间里的木龙骨还要涂刷防腐剂。注:木龙骨就目前来说,还只是用于少数高档装修中,没有普遍到普通的装修中。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:18:58 | 只看该作者
2、瓷砖、墙纸、涂料墙面
  1)墙面必须平整、光滑,人贴在墙面上,用手电打光,一般以不产生严重的折光即为平整的标准,另外,阴阳角要顺直方正。
  2)墙纸、墙布在阴角处的接缝要搭接、阳角处的包角要压实,不得留有接缝。
  3)裱好的墙纸、墙布不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折及污斑,粘贴牢固、色泽一直。
  4)墙纸、墙布与挂镜线、门窗套、窗帘盒、踢脚板等处要紧接,不能留有缝隙。
  5)拼缝横平竖直,接缝出的图案、花纹吻合、不离缝、不搭接,以离墙面1米多距离正视,不露有明显接缝为佳。
  6)非整砖的部位,安排要适当,墙面突出物(如封水管等)周围的砖套割尺寸要准确,边缘要吻合。
  7)瓷砖(面砖)粘贴要牢固,无空鼓、无色差,不得有歪斜、缺角少棱及裂缝等缺陷。
  8)接缝的高低可以有5mm的偏差,另外,表面平整及立面垂直也允许偏差2mm。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:19:35 | 只看该作者
3、板块地面和木地板
  1)常用的地面板块为:大理石、花岗岩、陶瓷地砖、均采用水泥(拌黄沙,有的还掺胶水)铺贴,一个大区域粘贴的地面材料的光洁度、纹理、图案、色彩应保持均匀、一致,无色差。
  2)面层与底层必须完全粘合牢固,敲上去不能有空洞之声,接缝顺直、缝宽均匀、饱满牢固。
  3)木地板选用的木龙骨(搁栅)、毛地板和垫土安装必须牢固、平直、并最好涂有防腐剂。
  4)硬木面层应又中间向四边铺钉,木地板与四周墙面应留有5至10mm的膨胀空隙,并用踢脚线压住,不能露出“马脚”。
  5)木地板接缝严密、不留痕迹,接头位置错开、粘钉牢固,走在上面无松动的感觉,且应无声响。
  6)木地板的表面应被打磨光滑,无刨痕、无刺、无疤痕,木纹清晰、纹理流畅、色泽均匀一致。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:20:54 | 只看该作者
4、木制品(橱、柜、护墙板、门窗套等)
  1)吊橱、壁柜等要安装牢固,无松动、不变形、边角整齐、无毛坯,柜门密封、开启灵活、无倒翘、无反弹,另外,不能留有锤印、不能露出钉帽。
  2)各种线、窗帘盒的上下沿,门窗套的上框等处两端高低相差不能大于2mm,垂直度的偏差也需在2mm以内,具体检验时可用线锤检查,简言之:横平竖直是准则。
  3)护墙板的表面要平整、光滑,如做图案的话,细木的宽窄要一致,紧贴护墙板,另外,要无锤印、无污染,不留钉帽,棱角要顺直。
  4)门窗套、挂镜线、窗帘盒等接缝要紧密,必须呈45度角对接,并紧贴于墙面,不能留有缝隙。
  5)油漆后应无漏刷、砂粒、刷痕、污斑及流坠(滴泪)等现象,表面光洁、平整。如做清水,则木纹要清晰,做混水的话,色则要光亮、均匀一致。建议在油漆前应先检查一遍,不合格的地方应及时整改,细木制品有体现出精工细做,否则上漆后就难以查出某些砒疵了(俗话说:漆糊涂,一漆遮百丑)。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:22:25 | 只看该作者
5、给排水管道、卫生洁具
  1)管道的安装也要做到横平竖直,管道内畅通无阻,各类阀门的安装位置合理、便于日后维护及更换。
  2)如做暗管的话,完工后先通水、加压,检查所有接头、阀门和各连接点是否有渗水、漏水现象,检查无误后才能缝掉。
  3)洁具需在吊顶结束后再安装(如需吊顶的话),浴缸、坐厕、水箱、脸盆等的给排水管安装要合理,要通水、加压后仔细检查是否有漏水现象,如草率的话,一旦发生漏水(一般都会直接影响到楼下邻居),后果不堪设想(等于重新装修一次)。
  4)其它用具如:镜箱、纸缸、皂缸、口杯架、毛巾杆、浴帘杆、浴缸拉手等必须安装牢固(最好用膨胀螺栓)、无松动现象,位置及高度适宜,镀膜光洁无损、无污染,另外,水龙头的遮罩要紧贴墙面,不能留有任何缝隙。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:26:52 | 只看该作者
一、电工施工规范及验收标准
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。
2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。
3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。
5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。
6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。
7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:27:17 | 只看该作者
二、水路施工规范及验收标准
1、确定所有洁具的冷热水位置,冷热水的出水口弯头距离纵横必须在一个水平线上,出水口弯头间距不得小于14.5厘米,以便于三角阀及水龙头的安装。
2、购买铝塑管或PP-R管及配件必须达到国家检测标准,杜绝劣质管件进入施工现场,避免隐患。
3、水路开槽布管及配件,接头必须牢固,做闭水试验,检查是是否有渗水现象,如有问题须立即解决。再做二次检测。
4、无问题请业主签字验收,用水泥砂浆封好所有水管,现场垃圾清理干净交付下个班组。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:27:42 | 只看该作者
三、瓦工施规范及验收标准
1、为了确保施进度瓦工进入施工现场前所有材料须购买到位,以免延误工期。
2、瓦工进入现场必须确定所有拆除工程位置(封门、打墙、开门)及粉刷工程的完善。
3、墙角粉刷必须在一条直线上,墙面粉刷做到平整收光。
4、镶贴瓷砖须按照室内装饰标准找出地面标高,按墙体面积计算纵横片数,并弹出水平线和垂直控制线。
5、瓷砖的剖面排放,必须注意美观,边角剖面的直条应放在比较陷落的拐角为宜。
6、工前墙地砖必须用水浸泡2小时(全瓷玻化砖除外),在施工时确保所有地漏下水畅通无阻,如有阻塞,一经发现后果自负。
7、铺贴墙地砖颜色须一致,品种、规格要符合设计要求,不得有裂纹、缺棱掉角等现象。
8、墙地砖与基层应粘结牢固。四角平稳、不得起翘、空鼓等问题出现,所有出水口及插座开口。大小必须符合要求。不得影响整体美观。
9、墙地砖砖缝不得大于1.5毫米,勾缝均匀,施工完善后业主签字验收所有瓦工垃圾清理干净。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:28:31 | 只看该作者
四、木工施工规范及验收标准
1、木工进入施工现场应熟悉施工图纸,认准所有须做项目,安排好施工程序,弹出所有房间的水平线(如有吊顶工程应从上而下施工,弹出吊顶标高线和吊点施工)。
2、安装石膏板接缝必须留有3毫米的缝隙,自攻螺丝必须凹进石膏板表面。
3、所有木制品的基层框架尺寸须知划分准确,保持水平垂直,平整光滑。
4、门窗套制作必须保持水平垂直,底板平整光滑,方可涂刷乳胶,刷胶时不得有漏干,以便于面板底层粘合的牢固性。
5、贴面板时,排钉距离必须一致,贴面板时须使用蚊钉枪。
6、门套线与窗套线的制作45度对角与接口缝必须严密,线条凸出面板的应用小铁刨子处理平整,处理时不得伤及面板表层。
7、对家具制作的尺寸划分要准确,以防制作橱门时带来不必要的影响,橱门的边角碰角处必须保持直线严密。
8、橱柜内保护同样重要,做到清洁无串钉、无毛刺。
9、橱门安装缝口大小均匀一致,抽屉内口必须收边无毛刺,所有橱门开关自如,抽屉推拉畅通无阻。
10、做好成品保护,不准随手把钉子及施工工具放在做好的面板上,以免有划痕影响整体效果。一经发现后果自负,施工现场必须保护整洁,每天清理一次。
11、把做好的木制品全部检查一遍,确定无问题,请业主验收签字生效。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:29:02 | 只看该作者
五、油漆工施工规范及验收标准
1、木制品油漆的底层处理程序,清理基层污垢,用320号细砂纸打磨,刷底漆一遍,调色腻子,色腻颜色一定要与面层板颜色一致,补钉眼, 干后砂纸打磨,用棕刷把所有灰尘扫去。刷最后一遍,干后用细砂纸打磨细微颗粒举例发凡二至三遍,油漆做法同上,最后一遍面漆涂刷要用滤网过滤油漆里面杂质再涂刷面漆,以确保表面平整光滑的效果。
2、墙面与顶面乳胶漆工艺,基层墙面清理铲除,满批腻子两至三遍,砂光找补裂迹,砂光平整。
3、石膏板吊顶自攻螺丝应用防锈漆点刷一遍,然后石膏把所有接缝处及自攻螺丝十字缝胀平用砂纸打磨平整。
4、石膏板的边角接缝口应用牛皮纸贴好,贴牛皮纸时阴阳角必须到位,贴好后牛皮纸用聚脂漆封闭,以防起皮脱落,然后在满批腻子三遍用细砂纸打磨平整。
5、刷乳胶漆结束后应及时把所有木制品上的乳胶漆清理干净,及卫生打扫一次,请业主验收签字。
