楼主: 金银花
[其他话题] [原创]钱哗哗流走了
91楼
 楼主| 发表于 2006-12-8 09:33:13 | 只看该作者
木工今天总算结束拉 明天就要油漆拉 本来想不让包工头干的 可他最近手机和小灵通被偷了 而且他又一直说我们家包的是清工 没赚到啥钱 弄得我们都没好意思开口 .
92楼
 楼主| 发表于 2006-12-8 12:20:08 | 只看该作者
网上搜的
1.:鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。
2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人 的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场, 而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使 得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面 的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
11. 水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线, 全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
12. 防水一定要做好,一定要试水!
13. 很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字, 增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
14. 地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
15. 厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
16. 客厅里尽量多地装电源插头。
17. 洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不 方便,水流满地。
18. 做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
19. 在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
20. 厨卫地砖一定别挑白色。
21. 天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士
22. 客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店!!!
23. 买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要 坚持安装完后才付完全款!!
24. 装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着
25. 铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
26. 鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
27. 切菜的地方可以安个小灯。
28. 方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋 的天花板。
29. 门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东 西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
30. 完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防 潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。如果一定要用铝扣板天 花,建议1、不用太贵的,2、使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜 色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调,3、自己抓主意,不要相信卖天 花的眼光,他们的眼光真真土。4、自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马 虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
31. 第三天主要是打孔和继续贴瓷片,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打 好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟 机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
32. 考虑到订做的橱柜虽然好看,但是不耐用,综合了网上一些同学的意见 和经验后,地柜采用水泥做框架,内外两面贴瓷片,台面铺大理石,吊柜及柜门还 是选用木材来做。这样做出来的橱柜结实耐用,防潮。并且花费又不多。很多邻居 看了都说好,这不是我吹的。
33. 做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。我家的墙 面原本比较平整,批2-3道就可以了。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆, 刷完后又要打磨,最后用ICI刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整,还真不 错。墙面天花工程完成后,木工师傅开始做衣柜了。衣柜是用18cm的伟业牌大芯板 做的,外面再贴饰面板,虽说没有家俱店买的那么好看,但经久耐用,质量应该比 买的要好。我站在柜的板上都不怕。买的恐怕是不行的。背板也比较厚,买的是很 薄的。
34. 其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点:①最好自己能在现场②部分不 太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等 后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不 到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。④一定要将地漏用东 西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管 理处疏通,弄上来好多小泥块。⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家 人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
35. 一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、 高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可 以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。
36. 卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上 了再起来关灯。
37. 插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋, 后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置 移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订 做铝脚。
38. 只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
39. 装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
40. 卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
41. 插座要多装,家具要外买,地面要耐脏安全要考虑,样房要多看,原则要坚持
42. 铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效 果了,再多花钱也看不出显著不同的效果。买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板 本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会完鬼。
43. 地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交 错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。
44. 在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很 好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
45. 木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。而且 定做比较个性化。
46. 卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。
47. 安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。 48. 柏高地板很好,俺喜欢,唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营 业员谈价格更好。
49. 亚光油漆就是比高光漂亮
50. 如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉
51. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室 外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的, 现在发现他这一点建议很有价值。
52. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简 单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。 53. 台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。 配台下盆龙头要注意,考虑到盆 边厚度,龙头嘴要长些。
54. 墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要事先在找油漆工的阶段就和油 漆工明确提出来. 顶角弹线有助于把顶角线做直。
55. 在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清 洁球处理很合适。
56. 石膏适合补墙面上较大的洞洞,当然如果洞洞太大还是需要用水泥的。 57. 毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!
58. 菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净, 手上有油的时候转动起来也有困难。
59. 豪华自动晾衣架的价格水分太大,比较后发现一些不出名的牌子在结构 设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。
60. 可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便, 平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的 下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
61. 储藏室。已经有TX说过了,只是我没做柜门,看上去不太美观,放衣服 的柜子又容易脏。
62. 床的启动架(是这么叫的吗)。我是专业床公司买的布艺床,又花了350 元加了这么个东西,床尾有个把手一拉,床板会翻起来,露出底下的储藏空间,好 棒哦!
63. 不实用的双杆毛巾架! 目前和单杆用途一样,基本不会往里层挂杆上再 晒毛巾
64. 觉得橱柜里面的垃圾桶不够实用,不如放在外面。还有千万不要装门板 式的垃圾桶和台面垃圾桶,夏天的时候打开柜门会很臭的。垃圾桶还是放在外面好。
65. 餐桌旁小柜子的好,可放置些东东,很方便。
66. 就我认为,拖把斗在性能方面的要求不高,完全可以自己砌一个出来, 铺上和周围环境相符的瓷砖或马赛克即美观,又省钱。
67. 卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的,
68. 卫生间设计了一个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿干净的衣服。
69. 洗衣机带烘干严重不实用,除了一年中仅有的黄霉天,又恶巨。厚衣 服、浴巾还是烘不干,让太阳消消毒多好。偶已透支,需要节省点银子。
70. 偶在洗衣房里做了一个洗衣池,用来手洗一些东西。原本以为用的较 少,所以买了一个很便宜的特丽龙头。没想到这个洗衣池真是太方便了,成了我家 使用频率最高的一个洗涤区。什么抹布啊,袜子啊,地巾啊,统统在里面洗,就连 洗手大多也在那里。
71. .装灯带真不实用,装修完了到现在没开过。有客人来也只是SHOW一下射 灯,我自已根本都忘了还装了个这玩意。原来是想开PARTY时浪漫下的,现在开射 灯的机会都不多。
72. 最大的心得就是其实装修越简单越好,少污染,少花钱, 省心。
73. 实用的东东:①设计合理的储藏室。②.北阳台用的洗污物的水槽。区别与 卫生间的洗脸盆和厨房的洗菜和洗碗的水斗。③卫生间可以拔出来洗头的龙头。 (从来不在面盆洗头的TX例外)。④便于清洁的地板和合适的清洁工具。⑤厨房的台 面工作灯。
74. 买马桶一定要量好自家的孔距,要不买了再去退货那真是……
75. 卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处,要不 等干了后再和装修队扯皮,死很多细胞的。
76. 窗台用长城的珠矶石,是一种800X800的磁砖。厂家切好磨边,泥工贴 的。花纹好看还
没辐射。
77. 洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃,这样在里面冲凉 不会显得狭促。
78. 瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝,难看死了。结果自 己买了勾缝剂自己勾,那个累
79. 橱柜的人造石下应该垫有后木板的,结果安装后发现没有,现在不敢在 上面砍肉,答应给我补装都快两个月了还没装好(只来打磨了一次)。
80. 别信设计师的蛊惑。当然,可以多走访几家装修公司,从每家的设计里 提取出真正有用的东西,关键是你自己想把家装扮成什么样子。
81. 如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
82. 卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的 流水比较慢,当时心软了一下,现在洗澡时就总是有点积水,搞得我们的主卫几百 银子的淋浴头都闲着,现在总在琢磨着怎么补救。
83. 装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
84. 买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小 要能遮住为镜前灯预留的线最好。
85. 放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂 物。既美观又实用
86. .一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面 一片狼藉.........
87. 不要盲目的跟从网上团购,我后来发现,有些自己去砍价会比团购还便宜。
88. 电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现 插座不够用.
93楼
 楼主| 发表于 2006-12-11 15:15:40 | 只看该作者
家里油漆开始做了 腻子选的是大匠腻子,乳胶漆选的是多乐士的家丽安 没有用倍涂 在网上搜了很多 还是觉得家丽安 的性价比高些 木器漆也选的是多乐士的 因为老公要出差 实在没工夫去挑选 直接让多乐士送的货.
油漆开始了 烦心的事也多 因为看着家里打的那些柜子 横看竖看就是不顺眼 看着那个三深太油的贴面板觉得好丑哦 所以狂给老公打电话 害得他也烦起来了 撂下一句话 不满意就敲掉  现在想法就是一定要换颜色 把清水改混水 呜 浪费扳子 浪费油漆 浪费钱 人也烦死了 真不想装修了
94楼
发表于 2006-12-11 15:22:06 | 只看该作者
要挺住,呵呵
[em31]
95楼
 楼主| 发表于 2006-12-12 12:21:19 | 只看该作者
我们准备改白色混水 现在就是要选一个耐黄变性能好点的 好象网上很多推荐长春藤第二代新脱苯半哑白面漆的 又咨询了下网老大 他说好油漆的牌子有华润,美涂士,长春藤等  还说用硝基面漆,聚酯底漆。这样耐黄变性能会好点.明天事不多 准备去油漆店看看 再定下来 ,要不我家油漆工要等得不耐烦了.
96楼
 楼主| 发表于 2006-12-14 12:12:18 | 只看该作者
阳光房定好了 具体什么都是老公去谈的 我家书房前的小阳台 做下来要七千 材料啥的我不清楚 只知道窗户是平推的 这样维修率低点
97楼
发表于 2006-12-14 16:53:34 | 只看该作者
楼主,你家什么颜色的面板啊。
98楼
发表于 2006-12-15 09:19:54 | 只看该作者
金银花,如何啦?
99楼
 楼主| 发表于 2006-12-15 09:33:31 | 只看该作者
家里清水改混水拉 破财拉
100楼
 楼主| 发表于 2006-12-21 08:07:37 | 只看该作者
移门定了卡迪雅的 我觉得价格蛮贵的 希望一分钱一分货哦
101楼
 楼主| 发表于 2006-12-21 08:08:52 | 只看该作者
今天去配色 准备儿童房用淡黄色 老人房用淡紫色 我们房间用粉红色
102楼
发表于 2006-12-21 19:20:47 | 只看该作者
楼主能不能把金美达橱柜的报价单发一份给我啊谢谢了!(HUIFEI321@163.COM)
103楼
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:07:03 | 只看该作者
行啊 等这个星期天吧  我老公出去开会了 那些东西全在他那里
104楼
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:09:26 | 只看该作者
今天上来 发现论坛不一样了嘛  呵呵 大改版嘛 祝贺祝贺
