涂料涂装常见问题问答2 2 L3 j7 g" H% o3 B
沙卓群 - @2 F; Q s" _9 {6 M- n
`( E" ~) K7 M* B) K; r4 W
' H; s) ~% Y8 F/ {3 C问题十一、家里用美涂士美涂宝乳胶漆作底漆,价格便宜一点,面上再喷五合一,效果一样好吗? 答:美涂士全能内墙抗碱底漆的型号是M001,美涂宝乳胶漆是一种普通内墙面漆,功能主要集中在装饰与抵抗外界的影响,它对墙体的封闭与抗碱功能是比不上专用底漆,而且不能增加基层的硬度,用它代替底漆做出来的效果要比用M001的效果要差很多,很容易出现脱粉,手感也很差。 问题十二、请教一个问题,我家的建筑面积是79.02,毛坯房,不过厅房的墙是白色的,我不太懂,不知是不是已经批过腻子,那我现在要装修了,不知要怎样处理。 答:这种情况称为刷白,不属于毛坯房,也称为初(粗)装,墙面批过腻子,用工程漆刷过。施工质量很一般化的。这种墙体工程施工的腻子一般比较松,装修时建议重新批腻子。 问题十三、请问批灰用什么材料,用107胶水、滑石粉、熟胶粉做批灰行吗?能够提供一个配方吗? 答:批墙的目的在于将墙体修补平整,使用的腻子要尽量结实,使用滑石粉、107胶、熟胶粉等材料自己调腻子的随意性较大,可能会松一些,而且含有甲醛。从我们的实际工作来看,这类腻子出的问题也比较多,建议使用大匠环保腻子粉。 如果你需要可以给你一个配方:白乳胶加水稀释 7 滑石粉 85 白水泥 5 熟胶粉 1 问题十四、厨房、卫生间用漆的效果怎么样? 答:厨房不推荐做漆,西餐的油烟比较轻,但中式菜肴的油烟比较重,墙面容易弄脏,虽然墙漆也可以清洗,但清洗的容易程度还是比不上磁砖好。如用墙漆请选美涂士三合一、荷叶漆、晴雨阳台漆,因为这类漆耐污易擦不沾水。
% K9 N) Q4 w# G; Y$ y卫生间不推荐用漆,一方面是因为卫生间的顶部会有一些管道,露在外面比较难看;另一方面是卫生间一般比较潮湿,清理、消毒方面的工作比较多,如果通风不好,批灰层很容易出现粉化、鼓泡等问题,如果不存在这些问题,也用美涂士三合一、荷叶漆、晴雨阳台漆,因为这类漆耐污易擦、不沾水、不发霉。 , ^& M0 B0 H, G
问题十五、请问刷漆好还是喷的好,或是滚的好呢?听说喷漆浪费得比较多。 8 q! ~# {+ g. s9 z: u- n
答:刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。 滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。 刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。 喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。 关于喷漆浪费大的问题,经过我们对大量施工的统计,答案是否定的,相同漆膜厚度喷并不比刷、滚耗漆量大,尤其是无气喷的一次成膜厚度就可以达到施工要求厚度。喷涂可连续走数遍,成膜厚容易多用漆。 问题十六、无气喷涂真的一定要兑水吗?我总记得以前有个大侠专门作过试验的,还贴了照片,不兑水喷出来的效果很好的. 答: 现在市面上用于家庭装修的无气喷涂机型号多是395、195的,压力一般在200个大气压,流量也比较适当,不稀释也可施工,但不稀释的墙漆雾化颗粒可能就大了一些,干燥后的漆膜表面就不是很平滑,适当稀释后的墙漆在干燥过程中还可以流平,因而在喷漆时适当的加水稀释可以保证墙漆雾化的颗粒比较小,还有利于墙漆的流平,保证比较好的外观效果。 上传的照片的清晰度一般不是很高,墙漆表面的效果不一定能完全展示出来 问题十七、装修师傅说,无气喷涂效果是好,但是缺点是无法修补,对于家装而言并不实用,他们喷涂的质量也很好。 答:去年南通美涂士采用无气喷的用户有100多家,我们没见到谁家不能修补的,也没见谁家修补后有问题。按照要求施工的话,有气喷与无气喷在效果上确实差异不大。能否修补取决于选用的乳胶漆档次,档次高的乳胶漆漆膜有一定光泽,漆膜越厚光泽越高,修补处漆膜厚侧视很明显,所以档次高的乳胶漆无论喷、滚、刷,修补都要整墙做一遍。 问题十八、我家是有气喷涂,只喷了一遍面漆是否够?装修队说是没问题了,我还是有点不放心! 答:你的担心是对的,有气喷一道也就20微米的厚度,只喷一道就太薄。
: R6 e# a H0 n' s问题十九、封板子木工要我买底漆,导购说底得宝效果好,到底哪个好? ' g1 W: h) j8 f1 ^0 m4 ?6 [9 z
答:底得宝中无石粉填料,在罐中清澈见底,对基材具有渗透力,入不三分,使木纤维吸饱定型,不仅可以起到封闭防污作用,还可防止木材吸潮、变型、发白的作用,底得宝渗透时能把木孔中的空气挤出,有效减少底漆施工起泡,由于木纤维吸饱定型后还能有效的降低底漆干燥以后的塌陷,可以减少底漆施工次数,所以不会增加成本;透明底漆有石粉填料,在罐中清澈浑浊呈灰黄白色状,涂刷后附着基材表面,只起到防污填充作用。由于底得宝中无石粉填料,生产成本比透明底漆高,所以市场上有将双组份透明底漆标上底得宝封闭底漆来哄人,据我所知,神州就有这种品种,漆2.4KG配2.3KG固化剂,其实是将透明底漆稠度降低,固化剂开稀的低成本双组份透明底漆。真正的底得宝中无石粉填料,在罐中清澈见底,加0.2—0.3固化剂搅均就可涂刷。 9 N8 y0 o# f1 K5 a, Q+ X
问题二十、墙面涂料采用喷涂还是滚刷好? - U& Y9 B+ p- e9 n& ~8 T$ I& j
答:刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。 + v: o/ @( y6 E& E
$ d/ s: Z. ^( l( M刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。
! ?9 l$ d2 w: z喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。 \* a( p- @* }: B$ c, B U
问题二十一、 木质漆用聚氨酯(聚酯)漆好还是硝基漆好?
3 D, i2 b' I( v$ o' v/ y答:聚氨酯(聚酯)漆优点:固含量高(50%--70%)、丰满度好、手感光滑平整、硬度好、柔韧性好。耐温、耐溶剂、耐酸碱、耐候性好、易涂刷。缺点:施工较为繁锁(配比严格、调漆后使用有时间限制、层间干燥必须打磨),漆膜损坏不易修复、有害物质相对较高,环保指标要求较高,一般小厂很难达到。综合:聚氨酯(聚酯)漆凭借其成熟的技术和优良的性价比,是目前全封闭涂装中最受欢迎的木质漆。 6 x8 d4 v) a1 W. Q$ Y
硝基漆优点:经济实惠、配比简单、流平性好、手感柔滑、干燥快、光泽柔和、可凸现木材天然纹理,效果独特。缺点:易消光、易变色、不耐温、不耐溶剂酸碱、固含量最低(35%)所以丰满度差,很难达到聚氨酯(聚酯)漆的厚度,漆膜脆耐候差,易产生龟裂纹。综合:硝基漆凭借其优异的施工性能和丰富多变的效果,被广泛选用于木器开孔性(美式涂装)装修中。
2 J$ Q' K7 { x. Q- U$ W+ y' v问题二十二、 标准墙漆施工标准中没有刮装璜腻子这道工艺,油工要我买装璜腻子好不好? 2 B( R) F$ [% l- U$ W) e
答:装璜腻子只能起到的装璜腻子的作用是堵塞滑石粉、水泥搅拌的腻子的细孔,达到乳胶漆漆膜光滑,满足表面的视觉效果,其实是求一利而留百害,装璜腻子阻隔了乳胶漆与基材的结合力和渗透力,使漆膜依附在蔬松的石粉腻子层上,留下很多隐患。而且装璜腻子以胶为原材料含有甲醛,危害健康,且成本和抗碱底漆也相等。抗碱底漆的作用是对墙体进行封闭、抵抗墙体水泥层渗出的碱性物质,一旦基层的碱性物质渗出,就会破坏乳液的分子结构,墙面就会变花,严重时乳胶漆会提前出现粉化,抗碱底漆还可以增强墙体批灰层的硬度,还可以提高面漆的附着力,建议你刷抗碱底漆。 |
