查看: 31561|回复: 23
[热点讨论] 我用燃气热水器,有没有必要再装一个电的小厨宝?
发表于 2006-10-9 11:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用燃气热水器,有没有必要再装一个电的小厨宝?用来洗脸洗菜什么的。
发表于 2006-10-9 14:10:11 | 只看该作者
六号去开通煤气时 煤气公司买热水器的就曾建议我不要装太阳能 而是用煤气 再用个小橱宝 有不用花多少钱 我正犹豫着呢 大家倒是说说是用太阳能好 还是煤气+橱宝好呢
发表于 2006-10-16 10:17:28 | 只看该作者
装太阳能热水器不是每个业主都有那个地理优势的,装不装小厨宝现在也没有一个定义,看每家的具体情况
如果买个大容量的热水器,可以将热水送到厨房也不错,只是因距离的近远而会导致热水会需要等几分钟才会流出来,而且如果卫生间有人在使用的时候同时用厨房间的热水会影响卫生间水温,不考虑这些就能省个小厨宝的钱哦.
如果你不在乎钱,建议你把阳台也买一个,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-10-16 10:43:06 | 只看该作者
以下是引用金银花在2006-10-9 14:10:11的发言:
燃气公司当然这么说了:)
发表于 2006-10-16 14:05:50 | 只看该作者
呵呵 我买了皇明的太阳能拉 怕冬天天气不好又买了个燃气热水器
 楼主| 发表于 2006-10-16 14:35:00 | 只看该作者
我最后还是买了一个燃气热水器+一个10L小厨宝。
发表于 2007-4-20 13:04:16 | 只看该作者
燃气热水器:1,用起来成本较贵;2,安全因素的考虑: X! h4 l( W, u1 g. L# @% D1 a
' R) u: X; _5 X1 f
太阳能:1,看天气才好用;2,对地理环境有要求;3,水量有限要计划着用5 e4 C2 Q  f, B
  n' d, l1 [" m8 t! ~
储水式电热水器:1,占地方;2,在加热的过程中有热损耗,费电;3,不方便,要等时间;4,用过些时日后维护比较麻烦
) P% d, G0 p4 h) {& i5 T! @* y4 U, B6 }( Z; V# x
小厨宝的主要功能嘛就是洗洗菜洗洗脸,夏天也可以洗洗澡的,它的温度不是非常高的,只能是当做日常使用,优点是非常方便功率也小一般3.5K
发表于 2009-11-25 08:45:56 | 只看该作者
老大怎么不说话   给下评判那  等着建议我好实施呀
发表于 2009-11-25 12:51:35 | 只看该作者
我的建议是即使用了燃气热水器,也最好装个小厨宝。# Q3 k) ]# J& J, Y3 ~
/ I% t2 B, _% {1 u" U5 Y2 a" Q理由一:小厨宝安装在水槽下,龙头一开,无需多等,热水马上就出来。
, Y' H, J" r; J; M9 h& E- B理由二:水槽用水的特点是开关频率高,用水量小,如果用燃气热水器,频繁的启动会减少燃气热水器的寿命。
发表于 2009-11-25 19:07:36 | 只看该作者
只用燃气热水器,如果厨卫离的远的话,卫生间台盆下最好也要装个小厨宝
发表于 2009-11-27 22:48:41 | 只看该作者
回复 10# carl0920 & r% \/ A% z+ I1 H' ~
# C) I* K9 J' q  b; N
7 b6 ]( k* T: S9 ^2 l: L# g& l; U
    如果1厨1卫的话,用一台燃气热水器全部解决
  W* O( S! {8 \
( q5 e9 y1 b% |1 e5 ?/ p  问题现在的房型趋势 是几个卫生间,除了做热水循环,不管用什么热水器都不可能十全十美。不考虑其他因素只要用水舒适的话,只有选燃气储水式热水器舒适度、可靠度最佳,但价格好像也是和舒适度成正比。
( u$ `3 Q3 M1 Q  C! `( k
) m6 L8 V6 `* r2 T4 f5 X- C( U个人感觉,用燃气热水器比电热水器和太阳能有优点,下雨天 冬天太阳能如果能出热水的话基本靠电加热,所以把太阳能的水箱放在房顶上散热,冬天用热水主要依赖太阳能是与节能背道而驰的。
发表于 2009-11-28 10:10:42 | 只看该作者
回复 11# 德国博世地暖
; p4 B5 {1 K$ I* H: m- Z4 kLS的,我和网帆的意思是洗菜,洗脸供热水,频繁的开启燃器热水器会大大降低其使用寿命,装个小橱宝比较合适。另外许多小区不允许装太阳能。
发表于 2009-11-28 14:49:13 | 只看该作者
呵呵,11楼同学没认真审题就抢答了。
发表于 2009-12-15 16:36:27 | 只看该作者
看来,我还是要买个小厨宝。本来还以为是不要用的呢。
发表于 2009-12-27 23:43:06 | 只看该作者
频繁开启热水器  主要是会缩短电磁阀的寿命,对其他影响不大,; F5 V  L* U: A) S
2 A1 d5 {& D! ^& ]  A* [. ^. W9 \
电磁阀100元左右,而一个小橱宝500元左右,使用寿命都差不多,所以我认为
发表于 2010-1-14 13:12:36 | 只看该作者
我打算装空气能的150L的,同时供厨房和卫生间,如何啊?
发表于 2010-2-6 19:01:55 | 只看该作者
我现在水电都做好了,还能用小厨宝吗?看起来好象不错啊
发表于 2010-2-6 22:41:20 | 只看该作者
只要水槽、面盆下留了插座,就可以装小厨宝。
发表于 2010-2-7 15:10:33 | 只看该作者
用电热水器的话,卫生间面盆下还要装小厨宝吗?
发表于 2010-2-17 21:33:12 | 只看该作者
我这一阵也在逛建材店,还没买,但我听一些买热水器的人说,按不按小厨宝主要看你的厨房和热水器远不远,如果不远的话可以不按小厨宝,如果远的话就需要安装了
发表于 2010-2-21 15:47:48 | 只看该作者
小厨定哪里有的卖呢
发表于 2010-11-9 14:50:58 | 只看该作者
回复 21# 百里悠 ) _8 j& c# O- |2 z! A
" }9 k% w2 U8 p: B+ |# c/ O$ a6 {5 [( d
    普田有小橱宝卖的。
发表于 2012-6-30 08:51:07 | 只看该作者
学习了,正准备装修,原先对这个事也一直很纠结,现在解决了!
发表于 2013-7-15 09:50:27 | 只看该作者
这个东西最起码卫生间厨房总要装一个,热水器离哪里近是可以省一个?最好呢洗脸池还是不要省了
