查看: 12901|回复: 11
[其他话题] [推荐]装修实用文本:《清包工合同》
发表于 2005-11-9 10:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按:由于通城家装市场并不规范,业主装修处于两难处境,请家装公司价高挨宰,连正规家装公司通常将承接工程后抽30%利润后,承包给项目经理,材料通常选用大品牌中最低档次的产品,有苦难言。自行设计,自购材料,自找能工巧匠施工,既省钱又能保证材料品质。但业主常由于专业知识限制,一开始无法订立装修《包清工合同》,造成与工匠边做边协调的复杂局面,装修质量难于保证,扯皮现象时有发生。泽言为业主整理一份《包清工合同》范本,供包清工装修业主参考选用。
 楼主| 发表于 2005-11-17 14:18:14 | 只看该作者
家庭装修DIY施工全流程
对于完全没有家庭装修监工经验的年轻家庭而言,自行包工是有相当大的难度的。
需要花大量的时间和精力,在施工时解决各种实际问题。为了选购材料不得不到处奔波,还要安排工程进度,协调好各个工种之间工人师傅的关系。这些都是十分辛苦的工作。因此,如果考虑自己包工做家庭装修,必须要有充分的心理淮备。
如果是自己做的装修设计,那么施工时遇到问题,当然就得自己解决了;如果是请设计师做设计,那么施工时遇到了问题,可以请设计师帮助解决。
施工期间经常会有设计时未曾考虑的情况发生,此时,必须征求设计师的意见,对设计图作出修正。由于施工工人对设计图的了解十分有限,同时,往往喜欢采用省事、省工的做法。因此,向施工工人讲清施工的要求、严把质量关,也就成了装修家庭监工的重大责任了。
1. 寻找合适的施工工人
——如何物色责任心强的施工工人
首先,要找到合适的施工工人,一般都是到专业的劳务市场去物色,也就是所谓的装修“游击队”。有些常年做家庭装修的装修工人或“包工头”,无论是信誉还是施工技术,都会比一些家装公司还要好(其实很多家装公司的工人也是从这里面临时雇用的)。
向有家庭装修监工经验的朋友打听,是找施工工人的最好办法。可以实地多看几个已经完成装修的住户,再从朋友那里了解施工工人的水平、工作态度以及个性等。聘请了施工工人后,就要信任他。但在付款方面,要留些“后路”。也就是说,除了合理的分期付款之外,还要留下一部分尾款,尾款在装修工程全部结束、验收合格之后付清。这样,在施工收尾阶段就不会找不到人做修补工作了。
此外,还可以请包工者推荐合适的施工人员。例如,泥水工程在装修初期是主要的项目。而泥水工程与拆除工程及水电安装关系十分密切,所以,可以请泥水工介绍做拆除的工人和水电工。这样做的好处是,他们已有合作的经验,配合默契,有利于工程的衔接,一旦出现问题,协商起来也比较容易。
 2. 每天都要去工地看看
  ——如何保障施工工期按时完工
  一套100m2的房子,装修工期大约为两个半月。如果考虑到施工期间出现突发情况,很可能会延长工期,那么,三个月可能是最保险的。
  监工时每天到底要花多少时间在工地上呢?一般说来,至少需要半天。在施工现场要做的工作包括:与施工人员讨论当天的工程进度,纠正前一天的施工错误,做好各个项目的衔接工作。离开工地时,还有许多事情要做,比如,选购各种装修材料或配件等。只有把这些工作都妥善地完成好,才有可能保障施工进度按时完成。
 3. 协调好各工种的工作
  ——做好装修施工项目的管理
  前面说过,装修工程一环套一环,大致包括拆除工程、泥水工程、水电安装、铝合金窗的安装、厨卫设备的安装、木工、地板的铺设、油漆等项目。装修家庭不仅仅要自己安排每个项目的进度,甚至要做好各项目之间的衔接工作。泥水工与水电工之间,泥水工与做家具做门窗的工人之间,甚至水电工与木工之间,都有非常紧密的合作关系。因此,时间的安排、人员的调度以及人际关系的协调,也就格外重要,一定要避免出现“各做各的,互相推卸责任”的情形发生。当然,在施工前,必须物色好工人师傅,买好必需的材料。
 楼主| 发表于 2005-11-17 14:20:03 | 只看该作者
4. 拆除工程和泥水工程
  ——做好各个装修施工工种之间的衔接
  在拆除工程开始之前,最好先通知左邻右舍,让邻居们有心理准备。
  拆除是指拆掉不需要的墙面,比如,某些不承重的分隔墙等。拆除之前,务必仔细研究设计图,并预先用粗炭笔在工地现场做好标记,标明哪一面墙要拆掉、哪一面墙要保留。设计师画的图纸住往十分精细。工人可能看不懂,或者根本没功夫细看,一不留神,一面不该拆的墙可能已经被拆掉了。
  拆除工程结束后,泥水工程就开始了。泥水工人在砌墙之前,会先放线,确定墙的位置。定好墙面的垂直线和水平线。这时装修家庭有必要仔细核对设计图,以免出现差错,否则,砌好的墙又得敲掉重砌,在时间、金钱上造成浪费。
  砌墙后,泥水工要将水泥涂抹在砖面上并抹光。墙面越平整越好,因为这会影响到以后油漆的效果。
  接下来要贴瓷砖和地砖了。这是泥水工的细活,讲究的是粘贴的细致、精确,一定要将图案拼好、线条对齐。另外,在浴室或其他有排水孔的地方,地砖要有微小的倾斜度。以利于排水。一位细心的师博,能让地砖在排水孔附近形成肉眼看不出的倾斜度,使排水顺畅。
  泥水工程与其他装修工程的关系十分密切。比如,砌墙时需重新做门框或包门套,就要与木工及时取得联系。
  需要注意的是:在贴好瓷砖、地砖,装好卫浴设备之后,最好在其表面盖上纸板或贴上塑料膜、以免在后续工程中沾上难以清洗的污垢。等到整个装修工程全部结束之后,再将这些纸板和塑料膜去掉。
5. 水路、电路及设备安装
  ——质量和安全最为重要
  家庭中的家用电器和设备越来越高级,也越来越多。从装修开始阶段的水管、电线铺设,到装修结束阶段的灯具安装,水电工的工作贯穿整个施工工程。水电安装与泥水工程的关系最紧密。所以,最好请泥水工介绍他所熟悉的水电工。
  在装修中一般将水管、电线埋在墙内,一旦出现问题,可能就要敲开墙面,重新安装。因此,水电安装一定要保证质量。
  如果装修中地面被稍稍抬高,那么通常会将水管装在地面之下。在水管接好之后,务必通水一天,以便检查管道有无漏水问题。在确定没有漏水问题后,才可以进行后续工作。比如铺水泥、地砖或地板。装修家庭还应该记录水管的位置。这样,万一漏水,检查起来比较方便。
  越来越多的家庭喜欢将洗衣机放在室内,因此,要事先将洗衣机的尺寸、排水与进水方式以及放置的位置交代清楚,让水电工心中有数。
  水电安装的大部分工作可以与泥水工程同时进行。至于灯具安装,可以安排在整个装修工程的最后阶段。
6. 决定装修效果的木工制作
  ——门窗套、家具、木地板和吊顶等制作
  在后期的工程里,木工算是最重要的部分了。不仅工期较长,而且所需支付的费用也较多。
  木工的工作大致分成两部分,一是做橱柜等家具(有时还要做吊顶、木门及木窗,在墙面上贴装饰板),二是铺木地板。
  在做橱柜时需要注意的是,如果橱柜内部要安装电源插座,那么,必须请木工师傅穿孔将电线拉出,以便于电工最后安装插座;如果吊顶内要安装射灯,也要请木工师博挖孔并拉出电线。
  此外,木料一定要干透后才能使用,否则,家具容易开裂或变形。所以,木料最好早些买,这样,就有一段时间让它自然干燥。
  铺地板其实是十分独立的项目,因此,可以请专业的地板公司来作业,不仅能保证质量,还能缩短工期、降低费用。
 7. 家具和墙面的油漆工作
  ——家庭装修中最繁杂和细致的工作
  油漆是家装过程中最后一个比较大的工程,如果装修家庭因此而产生“可以松一口气”的想法,那可就错了。因为最繁杂的收尾工作也是从这个时候开始的。
  油漆工作分成两大部分,一是家具的油漆;二是墙面的油漆。前者步骤多、工期长,是一件细活。油漆一件家具,通常要经过多道打磨、上漆的工序。因此,在预估工期时要留有余地;后者则包括平整墙面、打磨、上漆等工序。工序越多,效果越好,付给油漆工的工钱也就越高。
通常,先油漆家具,再漆墙面。这时应该在地上铺纸板,以保护地砖或地板。
8. 安装及收尾工作
  ——最后装修效果的调整
  在这个阶段,还有许多零星的收尾工作要做,这也是一个既要细心又很费时间的工作。
  一是请木工装门把手、衣柜把手、大门的猫眼等。这些看似不起眼的配件,就像选衣服的纽扣一样,挑得好,会有画龙点睛之效。配得不合适,则会影响整个装饰效果。所以,不妨在选购时多花些心思。这些配件应在油漆结束后才安装上去,主要是为了避免沾上油漆;
二是装窗帘导轨和镜子。这时,装修家庭可以开始选购布料,定做窗帘了;
三是将厨卫设备都装好。如果厨房的橱柜和操作台是由专门的公司定做的,那么,要提前请他们来量尺寸,以便在这个阶段安装;
  四是安装灯具。在选购灯具的时候要特别注意配件是否齐全(如固定灯具的螺栓、螺钉是否配齐了,灯泡是否买得合适),这样,安装起来就会比较顺利;
  最后的收尾工作是大扫除。可以请清洁工来清扫,但要做到窗明几净,还须自已动手。收尾工作结束之后,就大功告成了。
  其实,家装DIY在国外早已很普遍了。现在,国内家庭装修发展的趋势是分工越来越细,变得越来越专业化,家庭装修也变得越来越容易了。因此,家庭装修DIY也会越来越普及,这是一种发展趋势。装修家庭不必委托装修公司施工,家庭装修中大部分事情都可以让专业的经销商或厂家去做,铺地板、家具油漆、墙壁油漆、定制家具等具体事情,都可以直接打电话预订,又便宜、又快、又好,只要安排好上门的时间就可以了。
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:26:09 | 只看该作者
装修实用文本:《清包工合同》
业主 (以下简称甲方): 联系电话:
施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、 工程概况
工程地址: 市 区 新村 幢 室
二、 价格
清包工费: ¥ 元,大写: 万 仟 佰 拾 元整
其中 水电工 元
  木工 元
  瓦工 元
  油漆工 元
  垃圾清运费 元
  三、 付款方式
1、 施工队进场,预支生活费: 1000元
2、木工完成,付1000 元
  3、瓦工完成,付1000元
  4、工程竣工,付 元
5、保修金 500元,从竣工之日起1年后支付
  四、 设计
  1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
  2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
  2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
  3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票.
  4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.
  5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.
  6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.
  7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.
  8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.
  9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
  六、 工期
  从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天
  七、 材料搬运
  甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
  八、 垃圾清运
  1、 垃圾袋装化
  2、 垃圾应日日清
  3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
  九、 劳动力管理
  1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
  2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
  3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
  4、 乙方应具备在 市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
  5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人。
  6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。
  7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
  8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:27:31 | 只看该作者
十、 施工机具
  1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
  2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
  1、 现场禁止使用明火。
  2、 现场禁止吸烟。
  3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。
  十二、维修
  1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
  3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
  十三、合同附件
  1、 施工项目清单。
  2、 双方认可的报价单。
  3、 乙方开出的材料采购清单。
  十四、合同争议
  1、 出现争议甲乙双方先协商。
  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
  十五、装修要求
  A.装修工艺
  “电路安装工艺要求:
  1、 电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。
2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、红色为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。
3、 所有导线安装时,必须用相应的pvc管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。
  4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面 垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
  5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。
  6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
  7、 所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。
  8、 安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
  9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。”
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:28:18 | 只看该作者
“水路工艺安装要求:
  1、 使用的6分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。
  2、 在施工过程中,必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
  3、 通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。
  4、 管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。
5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
  6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如:没有就证明新装管道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。”
  刷墙1.刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子,做贴布处理
  2..墙面两遍腻子,一遍底漆,两遍面漆 ,天花板一样。
  3 .注意乳胶漆要求的对水量
  4.墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。
  包门套1. 拆除原门框,大芯板衬底,榉木板饰面,榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm,厚不大于10mm。
  2. 油漆:聚酯清底漆3遍,半哑面漆2遍。
  3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
  包门套、哑口的验收标准
  1要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺
  2 铅垂贴在门套上检查垂直度
  包门1. 多层板压制,封边,平板有造型(门尺寸不大于1000mm╳2000mm)。
  3.门套包好后,会有好多钉眼,应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼,再刮腻子,腻子要刮至少两遍,直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。
  门验收标准
  1.做门要开木门防裂槽
  2.门锁挖孔应用专业工具,上合叶应注意正反
  3.注意所有的门要等高等宽
  储物柜数量:大芯板底架,榉木板饰面,榉木实木线收口,外开门有木线造型,内部有隔断。
  油漆:外部聚酯清底漆3遍,半哑面漆2遍;内部清底漆2遍。
  壁柜验收要求 l 要求横平竖直,2米内±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有阴阳角都要靠角尺
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:29:16 | 只看该作者
 铺墙砖(大阳台、橱房、卫生间)
  1.对原基层进行处理。
  2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
  3.贴墙砖验收标准 贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺
  铺地砖
  1. 对原基层进行处理。
  2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。
  3.铺地砖验收标准
  贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一,空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺,砖缝细小,地砖铺后12小时应一块块敲,一块砖有3/4空鼓以上,必须返工。
  特别注意:检查卫生间地漏,放水时间水是否流向地漏。
  电路改造 全部都要穿管走线。
  布线要求
  1防止破坏铺设的管线
  2 弯头要套上了专门的PVC接头
  3 火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定
  4所有墙上废掉的线头等均打好结,用黑胶布包好头,埋在暗盒里,而不是直接拿水泥敷上
  做防水
  1. 要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水,沐浴墙做到1.8M
  2. 防水验收标准 一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。
  卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好,淋浴处全做。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
  铺木地板 先基层清理,放置樟脑丸,为了确保每个房间协调统一,不留接缝,地板铺设前先弹基准线,特别是漆板,应确保水平缝,垂直缝在同一根线上。
  1 注意地板厂家提供的安装说明
  2 木制地板安装验收标准:材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙
  3、搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm。
  4、固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉,木榫的轴线间距为300mm.
  5、在安装搁栅时应用母线放样,确保整体水平。
  6、搁栅的平整不得用夹板,而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。
  7、铺设地板前,应根据地板色差进行挑选。
  8、铺设地板时,应在两侧面留有8~10mm的伸缩缝。固定地板时,应用手枪钻开孔(注意不得钻透企口),然后,用地板钉固定。铺设完毕,在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
  另:墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:30:00 | 只看该作者
厨房橱柜
  l 吊柜安装方式应该采用选用ABS金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只ABS件,吊柜后背没有其它破损。其固定方法是,在墙上先测定水平,然后根据膨胀原理,将挂片固定,将吊码安装在吊柜的侧板,吊挂上去后,再进行上下、前后定位调整,最后,再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时,这一组合固定方法不但使柜内整洁美观,且强度可靠,当柜体承重后发生倾斜错位时,还可以微调复原。
  2 提前咨询柜体内水管布置
  3 地柜高0.8m,吊柜高2.1米
  特别注意厨房水槽要做防臭弯管
  洁具安装
  l 注意做防臭弯管
  2 软管质量要保证,不要拧着劲安装
  3 注意马桶冲水噪音
  -电话线和电源线应分别开槽走线,否则会有信号干扰
  -贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线
  -为防裂缝,石膏板的接缝处应找平后再刮腻子
  B.装修内容
  一、主卧:
  地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅,以下同),墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,床头灯插座左右各一,顶灯及其开关安装2个(安装双控),空调电源和插座,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),房门油漆安装,安装窗帘杆。
  二、次卧:
  地板铺设打磨油漆,墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,床头灯插座左右各一,顶灯及其开关安装2个(安装双控),空调电源和插座,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),房门油漆安装,安装窗帘杆。
  三、卫生间:
  制作入墙移门和安装,门套制作油漆安装(材质待定),门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装,盥洗用具五金件安装,照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台,水泥瓷砖台面,镜子及镜前灯安装,开关插座安装,镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶,贴墙砖、铺地砖,地漏安装,上下水管道预埋,热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。
  四、厨房:
  制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶,贴墙砖、铺地砖,照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖,里面木制框架)上柜木工制作柜体,门板定做安装。电源线路预埋,开关插座安装(冰箱、微波炉,脱排油烟机,电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜,热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装,净水器的安装。上下水管道安装,煤气管道预埋,热水器冷热水管的铺设,增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装,小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。
  五、客厅:
  地板铺设打磨油漆,墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。壁橱的制作安装(样式待定)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,灯的安装,有线宽带线,有线电视终端插座,电话线路及终端插座,空调插座,三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆,窗帘杆的安装。
  六、室内阳台兼书房:
  地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅,以下同),墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定),护角线,木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置,顶灯及其开关安装,电脑电源和插座4个,电话线路及终端插座,有线电视终端插座,有线宽带线,两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定),安装窗帘杆。制作吊橱一个(尺寸待定)。
  七、室外阳台
  清理阳台上的烟囱,砖块等杂物,在阳台架空利于排水,然后铺地砖,阳台边缘做花坛(贴墙砖),花架。照明电源及开关铺设安装至合适位置,安装电源和插座,电源线路预埋,开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。水管的铺设,拖把池,洗衣池安装。搭建洗衣房。配合安装太阳能热水器。
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:30:35 | 只看该作者
配色小贴士
 八、其它说明和要求:
  1、空调用电须单独由配电箱分路。
  2、配电箱内需排三只空调,插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排,电线要分红、蓝、双色线且均要用6分PVC套管。
  3、为今后维修的便利,通往各房间的电源分路要清楚,各分路负载要均衡,配电箱内应有漏电断路器,电源线和弱电线不得安装在同一管道中,开关插座的接地保护要牢靠。
  4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业,竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
  5、施工承包人应按江苏省住宅装饰质量标准 DB32/381-2000进行施工。
  6、业主委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
  7、保证体现原先商定好的装潢设计思想,不能擅自改动。如有变化,必须征得业主同意。
  8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
  9、所有要油漆木质基材的均刷3遍底漆,2遍半哑面漆。地板底得宝1遍,地板漆4遍。
  10、除上述装潢要求外,如有增加工作,不超过工程的25%,不增加工资。
  11、工程为清包,业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
  13、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
  14、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上,重物或有钉子的木版不准在地板上拖动,不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖,不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。
  15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
  16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十六、附加条款
  甲方:              乙 方:
  签章:              签 章:
  签约日期:            签约日期:
 楼主| 发表于 2005-11-9 14:47:15 | 只看该作者
包清工装修,简单的说,就是所有的建材(包括钉子、铅笔、纸胶带、小刷子、小桶、笤帚、墩布……举不胜举),不怕麻烦你就买吧,施工队只管干活。如果你没有充足的时间呆在工地监工,一定不要轻易尝试这种装修方式。
举个简单的例子:你正在和老板开会,工地缺少一张只值5毛钱的砂纸了,那你马上就会接到工长的电话,通知你去立刻送到工地。如果你没有按时送到,那工地上可就没人干活了,就等你这张砂纸。这时候,不管是打车去买,还是座车去买,你都得请假。最后算下来的采购成本就是下面这个样子:
采购成本=建材成本+路费+请假扣的工资+因为买的不对而产生换货成本
装饰公司喜欢包工包料,就是因为其中有利润,但是如果你选择了包清工,违背了他的利益原则,那很可能就要吃些苦头了。一件东西让你买上3次,不知你能不能吃的消。
提示:包清工的装修只适合对装修和建材非常精通的人士,并且能保证全天呆在工地听候包工头的派遣。同时要付出最大的,往往是时间代价,简单的说,就是你和施工队耗不起这时间。
[此贴子已经被作者于2005-11-11 15:35:38编辑过]
发表于 2006-6-8 10:39:56 | 只看该作者
你这合同不合理,有工人签吗
乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.   3<4
[此贴子已经被作者于2006-6-8 10:51:50编辑过]
发表于 2006-7-28 23:18:25 | 只看该作者
正需要!顶一个!!!
