查看: 7172|回复: 2
[材料知识] 卫生陶瓷基本知识及标准规定
发表于 2006-10-14 10:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生陶瓷基本知识及标准规定
用做卫生设施的有釉陶瓷制品(GB/T9195-1999标准规定);可分为瓷质卫生陶瓷和陶质卫生陶瓷。
4.1  瓷质卫生陶瓷:由粘土和其他无机非金属原料经成型、高温烧结而成的用做卫生设施的、吸水率≤0.5%的有釉陶瓷制品;优点:强度高、不吸水、不透水、热障冷缩小、不开裂;缺点:半成品时收缩大成坯难、烧成温度高优等率低成本高。
4.2  陶质卫生陶瓷:由粘土和其他无机非金属原料经成型、高温烧结而成的用做卫生设施的、吸水率≤8.0%的有釉陶瓷制品。优点:收缩小、烧成温度低成本低;缺点:易吸水、易透水、热障冷缩大、易开裂。
4.3  坐便器:使用时以人体取坐势为特点的便器。
4.4  节水型坐便器:按标准规定方法进行测试,用水量不大于6L的坐便器。
4.5  冲落式坐便器:直接利用水流冲力,将污物排出便器,并利用后续水量将水封补满。为了使水流利于污物排出,通常管道内径设计较大(70mm左右)而短,洗净面设计较陡,落差大,存水面积小,水封浅。优点:结构简单易成型成品合格率高,管径大不易堵塞,排水结构灵活适应于墙排、地排。缺点:落差大噪音大、溅水大,水封浅防臭差,水封面积小易挂污。
4.6  虹吸式坐便器:利用水流迅速将座便器管道充满,使便器管道内与外面空气形成压力差,从而产生吸力将污物吸进管道,用后续冲水冲出便器。可分为喷射虹吸式和旋涡虹吸式
4.6.1  喷射虹吸式:在存水湾内有一个喷射水道,正对着排污管入口,水箱供来的水通过水圈时,少量水由分水孔喷出清洗洗净面,大部分水由喷射孔喷出,迅速充满便器管道产生虹吸排出污物。
优点:虹吸起点早、结束迟、时间长排污干净,水封下冲水无噪音,水封面积大、封水深不溅污、不挂脏、防臭功能好干净卫生。缺点:管径小较冲落式易堵塞,只适应于地排水结构房屋。
4.6.2  旋涡虹吸式:冲洗水由洗净面一侧沿切线方向冲出推动洗净面的存水,使其形成旋涡,并随水位的增高充满排污管道,当洗净面内的水面与便器排污口形成水位查时虹吸形成,污物被排出。优点:噪音小,水封面积大、封水深不溅污、冲洗干净、防臭功能好干净卫生。缺点:用水大,管径小较冲落式易堵塞,只适应于地排水结构房屋。
4.7  蹲便器:使用时以人体取蹲势为特点的便器。
4.8  节水型蹲便器:按标准规定方法进行测试,用水量不大于8L的蹲便器。
4.9  小便器:专供男性小便使用的有釉陶瓷质卫生设备。
4.10   节水型小便器:按标准规定方法进行测试,用水量不大于3L的小便器。
4.11  洗面器:供洗脸、洗手用的有釉陶瓷质卫生设备。
4.12  净身器:带有喷水和排水系统,洗涤人体排泄器官的有釉陶瓷质卫生设备。
4.13  洗涤槽:承纳厨房、实验室等用水,并可洗涤物体的槽形有釉卫生设备。
4.14  釉面:熔融于坯体表面的玻璃质致密层。
4.15  洗净面:卫生设备在使用时,水能冲洗到的可见面。
4.16  可见面:卫生设备安装后,观察者站在一般位置能够看见的表面。
4.17  安装面:卫生设备与墙、地或其他配件接触的隐蔽面。
4.18   隐蔽面:卫生设备洗净面与可见面以外的部分。
4.19   冲洗功能:用规定的水量将便器内污物排出并将便器洗净的能力。
4.20  水封功能:便器内储存一定量的水,封闭上下通道的隔臭功能。
4.21  冲水装置:连接在供水管道和便器之间的一种阀门,启动时,水能以一定的速度和预定的水量流到便器里执行冲洗过程,然后慢慢关闭,并使存水湾里重新形成水封。
4.22   压力冲水装置:利用供水压力形成冲水压力的装置,如压力冲洗阀和压力冲洗水箱。
4.23  重力冲水装置:即水箱式冲水装置,能存储一定水量,开启时由于重力作用而排出定量的水(含供水系统内同时排出的水)进入便器。
4.24   冲水时间:从冲水装置打开的瞬间至供水阀完全关闭的瞬间所经历的时间。
4.25  便器用水量:一个冲水时间内所用的水量。
4.26  水封深度:从水封水表面到水道入口最高点的垂直深度。
4.27  排污口安装距:下排式便器排污口中心到安装墙的距离,后排式便器排污口。
# u, G. F! j: Y' `5 ~+ r! h! w# I N
发表于 2006-10-15 22:13:40 | 只看该作者
  之前一直不了解,那么多的说法搞也搞不清楚,现在好像明白点了,可是用处好像不大,最好可以建议大家选择哪种的 & m4 V# H( R) p# ]+ ?$ f; r/ T3 D0 [1 ]( v, o
发表于 2006-10-16 16:11:53 | 只看该作者
女孩子就是心细!
