查看: 81399|回复: 166
[施工讲座] 自由风家装课堂
发表于 2006-10-23 20:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由风家装课堂今天开课!
每天上课时间:8:15PM-9:30PM
从今天起,自由风会就家庭装饰装修各环节,一一向大家讲解!
热烈欢迎大家积极提问!
 楼主| 发表于 2006-10-23 22:04:06 | 只看该作者
今天是第1课!
课题:拿钥匙时,如何验房?
验房:验收你的房子!我们不需要那么专业,我们只需要注意下面的几点:
1\电路设置:
发表于 2006-10-23 22:42:41 | 只看该作者
hoho.
 自由风,你终于开讲啊!
以前你老顶我,哈哈。这次我顶你 。
我顶!我顶!我顶顶顶!
发表于 2006-10-24 12:26:02 | 只看该作者
讲呢?银呢?
 楼主| 发表于 2006-10-24 20:28:48 | 只看该作者
昨天太晚,满肚子的话没来得及说...
不好意西!今天补课!补昨天的课先
 楼主| 发表于 2006-10-24 20:42:50 | 只看该作者
以下是引用自由风在2006-10-23 22:04:06的发言:
今天是第1课!
课题:拿钥匙时,如何验房?
1\电路设置:
1\进户线分类:三相/单相
方法很简单:会数数就行!4根总线的就是三相,3根总线的就是单相了!
分类干嘛?
你家里是不是准备用三相空调?如果是单相的,你就该去供电局"增容",要不然没的用!
2\进户线线径:10mm2/6mm2
部分老房子还是4mm2的!当然是越粗越好!
3\电路设置:个功能间电源是否已经到位?电路设置是否符合要求?可以参考南通装饰论坛施工标准http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardID=10&ID=1419&page=1
发表于 2006-10-24 20:44:40 | 只看该作者
好贴,实在是好。
风版主,坚持写啊,我们支持你!!
发表于 2006-10-25 08:45:36 | 只看该作者
好贴,一定要顶[em17]
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:41:00 | 只看该作者
写了半天,感觉比打的还慢......
4\照明设置:
各功能房间照明是否到位?
有人问了:反正要装修,重新做水电,他不到位,没关系的!
错!!!
原因有3:
1、装修时的水电路施工一般只限于改造:依据原始的电路点位,改造到装修设计需要的点位。如果原始电路不到位,势必造成改造工程量的增大!同时,用材也增多!
2、现在的电工材料涨价幅度比我们的房子涨价幅度都要大,改造施工用料当然是越少越好!
3、《国家住宅装饰装修施工规范》(GB50327)中有明确的一条通用条款:尽可能保留/使用原始土建预留管路、地盒,进行电路施工。(适用于改造和重排)
5\水路设置:
一般上水管路在我们装修时,分户水表后的管路都要废止的。我们在验房时,只要注意下面2点:
1、水表:
读数,必须确认!并应明确写在物业提供的《交房验收单》上。免得多缴不明水费哦!
还有,水表能否正常工作?表有无异常?表盖有无破损?等等。
2、下水:
下水是否通畅?能否正常使用?有无异物堵塞?下水设置是否符合装修设计要求?或者说是否符合你日后正常生活的使用要求?这些问题都必须明确!以便你在装修设计和施工中引起重视!
3、其他:
个别小区提供集中供热的,如:颐和花园,有的设置太阳能的,如:天安花园。这些设备是否正常?对装修设计施工有无具体要求?等等。都必须明确!
发表于 2006-10-25 22:05:55 | 只看该作者
字写得不错。[em02]
发表于 2006-10-26 09:40:29 | 只看该作者
看来我提前学习真是英明之举哦 谢谢
发表于 2006-10-28 08:41:19 | 只看该作者
写得好!请继续。[em23][em17]
 楼主| 发表于 2006-10-29 13:08:46 | 只看该作者
关于收房就是这些东西,有什么问题请大家跟帖
弱电:
你新房子所在小区的宽带接入方式?可否使用有线通?比如我们 小区就不好装有线通,问了 才知道:普通有线网是不可以上网的,要经过双相网改造才可以上哦 。
门窗的验收:
拉手,开关开启灵活如何?窗子密封性如何?是否渗水?窗扇玻璃有无破损?等等
房子结构的验收:
房子是何种结构?框架还是砖混?有无结构性开裂?等等
粉刷层验收:
原始白灰批刮平整度、垂直度如何?有 无空鼓?有无开裂?有无粉化?等 等
单独提出来的一点………………闭水试验!
封堵所有地漏,卫生间放水3CM左右,24h后观察渗漏情况?
 楼主| 发表于 2006-10-29 14:13:56 | 只看该作者
课题二:电路施工细节
我在规范里面有在这样的建议方案:
2.3.2电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
 1.针对南通一般“三室两厅一厨两卫”户型建议如下布线:
 2.厨房独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路。
 3.主卫生间独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路;或者大功率电器(如热水器)独放2.5MM2,其他插座电源独放2.5mm2,计2路。
 4.客卫生间同主卫,计1路,或2路。
 5.所有照明独放2.5mm2,计1路。(建议不经过漏电开关)
 6.除厨卫以外,所有插座2.5mm2,计1路。
 7.三个房间壁挂空调各独放2.5mm2,计3路。
 8.客厅柜机空调独放主线4MM2,计1路。
 9.餐厅壁挂空调独放2.5mm2,计1路。
合计10路,或11路,或12路。(中央空调另计)
我明确规定了线的规格!今天和大家讲讲为什么要这规格的线!?
导线规格是由其所在回路的各用电设备最大使用功率之和,来决定的!
比如我家的照明系统为:
客厅:10个15W筒灯,5个30w射灯,合计,300W
主卧:1个4管吸顶灯,合计60W
客卧:1个4管吸顶灯,合计60W
书房:1个5管吸顶灯,合计75W
厨房:1个4管吸顶灯,合计60W
阳台:1个2管吸顶灯,合计30W
卫生间:1个2管吸顶灯,1个30W镜前灯,合计60W
计算功率为:645W
计算电流为:645W/220V=2.93A
其实:1 mm2截面的铜芯导线的额定载流量≈4A
也就是说:我家其实放1 mm2也 就足够了!但
是一般我们会在计算功率时会有1.414(就是根号2)的 安全系数!
其他的回路大家不妨可以计算一下?
发表于 2006-10-30 09:03:41 | 只看该作者
  计算各路导线的截面积,要考虑每路线将使用的功率是多大,它将与今后的家电设备有直接关系,要注意有无特殊要求,比如:热水器、电火锅、浴霸等。
简单计算方法:导线的选择以铜芯导线为例,
其经验公式为导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)
若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A
电流计算:额定载流量是电器的功率除以电压
如:1000W/220V约等于4.5A,既要选1.5平方的线
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:43:56 | 只看该作者
看来是没几个人来听课啊!
要不然怎么没人留问题呢?
今天上午跑了一圈,车子没动力了,就爬到网上来了!
大家有什么问题赶快留言!!!
我把大家的问题汇总起来,做个家装问题集锦!好方便后来人!
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:57:11 | 只看该作者
工作还要继续。。。
今天的
课题:你对家装智能了解多少?哪些功能适合我们现在的家庭装修?
智能家居概述
智能家居,或称智能住宅,在英文中常用Smart Home、Inte1ligent home,与此含义相近的还有家庭自动化(Home Automation)、电子家庭(Electronic Home、E-home)、 数字家园(Digital family)、网络家居(Network Home),智能建筑(Inte1ligent Building)。
智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通讯、讯息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
智能家居是在家庭产品自动化,智能化的基础上,通过网络按拟人化的要求而实现的。智能家居可以定义为一个过程或者一个系统,利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、无线技术、将与家居生活有关的各种子系统,有机地结合在一起。与普通家居相比,由原来的被动静止结构转变为具有能动智能的工具,提供全方位的讯息交换功能,帮助家庭与外部保持讯息交流畅通。智能家居强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。
应该注意,家居智能化与家居讯息化和家居自动化,家庭的网络化等有一定的区别。在住宅中为住户提供一个宽带上网接口,家居讯息化的条件即已具备,但这做不到家居智能化;电饭煲可定时烧饭煲汤,录象机可定时预录预定频道的电视节目,这些仅仅是家电自动化。讯息化和自动化是家居智能化的前提和条件,实现智能化还需对记录、判别、控制、反馈等过程进行处理,并将这些过程在一个平台实现集成,能按人们的需求实现远程自动控制。智能化应服务于人们的居家生活,因此应更全面、更富有人性化!
剽窃来的!有兴趣可以去这看看!
http://www.s-10.cn/
适合我们普通市民的“智能”,我归纳了下,有下面的这些:
1、音频共享/背景音乐
2、视频共享
3、防盗系统/报警系统
今天先说这些,回头我把以上3种的具体施工布线图文并茂上来!
发表于 2006-10-30 10:58:09 | 只看该作者
[em01]那我来问一个,书房现在电子设备还是比较多的,是否应该独放一路2.5MM2的插座线?
其实您老的这个贴子我是每天必来听课的.
[此贴子已经被作者于2006-10-30 11:01:43编辑过]
发表于 2006-10-30 11:04:12 | 只看该作者
顶
 楼主| 发表于 2006-10-30 20:18:27 | 只看该作者
以下是引用wgm在2006-10-30 10:58:09的发言:
其实您老的这个贴子我是每天必来听课的.
我们可以按照上面的计算方法算一下:
2.5*4=10A
10*220=2200W
2200/根号2=1556W
你家所有电器最大功率合不超过1556W,2.5MM2线就没的问题了!
 楼主| 发表于 2006-10-31 21:59:32 | 只看该作者
今天的课题:电路改造
1\装修电路改造按投资分类:
重排:原始线全部抽掉,换新线! =成本较大!
改造:依据原始电源位置,移改新位置!=成本较小!
2\装修电路改造按功能分类:
照明改造:比如新加点光源,灯带(本人不提倡),浴霸等等
插座改造:新加热水器电源,PC电源,TV电源等等
弱电改造:不罗索!
3\电路改造工艺流程:
                                       草拟布线图
   现场画线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面画出准确的位置和尺寸
                                           开槽
                          埋设暗盒及敷设PVC电线管
                                          穿线
         安装开关,面板,各种插座,强、弱电箱和灯具
                                          检查
                           完成电路布线图,提交客户
发表于 2006-10-31 22:41:29 | 只看该作者
路过,顺带顶下!!
 楼主| 发表于 2006-11-1 23:38:20 | 只看该作者
GO ON
今日课题:普通家庭上水系统改造注意点
1\必须确认热水供应系统!
为什么?
A.采用何种供热方式?(煤气?电?还是太阳能?抑或是前面讲到的集中供热?)
B.热水用量多少?3口之家?还是5人世界?
C.热水是否连通?热能是要损耗地!
2\根据1中,直接确定上水系统冷热水管位布置!
[em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49]
注意点:热水器类型,直接决定水管点位,电源放设要求!以及煤气管路位置!等等!
3\出水点位置必须根据用水设备来定!比如现在有人喜欢西蒙子的全自动洗衣机,据我了解:他的上水口在下面,我们就不应该把他按正常高度放设,而应该根据洗衣机来,要不然就露出很长管子出来!
据我所知:咖啡和老虎家是西蒙子的,咖啡家没问题,老虎家就不行了!得路管!
未完待续....................
 楼主| 发表于 2006-11-2 11:12:25 | 只看该作者
上面最后的那事,我一直想引到家庭装修工程管理上!
我把这个过程归纳为:
                              自检
                              交检
                              互检
这是装修单位或装修个人在装修施工过程的管理分支!但我认为将来家装DIY,我们广大同学应该了解!
发表于 2006-11-3 11:21:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-11-5 22:05:43 | 只看该作者
人气不行啊。。。。。。。。。。[em06]
看来有点孤芳自赏!
唉。。。就当是自己复习复习吧。。。。。。
水电部分还缺下水改造了!碰巧昨天包子提到,今天就展开说说!
今天课题:下水改造注意点!
1\根据日常用水需要,确定下水点位置,尽量少对原始管路改动,少破坏防水层!
2\下水管的选择:
注意点:目前南通装修材料市场上没有45MM以下的排水管,很多公司都会用45电工管来代替,这也是个无奈之举,但电工管的壁厚较薄,材质较脆,不适宜做下水,再加上这种规格的管子往往要隐蔽,也就是要用砂浆封堵,水泥砂浆凝固后会有一定的伸缩变形,对管壁会产生一定的应力,有可能造成管子的开裂,从而造成漏水!
建议:能用50以上的下水,尽量用!实在需要45以下的,可以选择相应规格的PVC上水管来代替!
3\下水管路的设置:
尽量下水单独专用,少公用,特别是地漏和拖把池的不好合用!要不然要你好看!
4\马桶下水不要移位,并要做好防渗工作,可以参考下图!
发表于 2006-11-5 22:09:24 | 只看该作者
越看越明白
发表于 2006-11-5 22:11:45 | 只看该作者
版主发帖辛苦了。
果然又是一篇好帖子。
发表于 2006-11-5 22:29:17 | 只看该作者
多谢指导
发表于 2006-11-6 15:36:52 | 只看该作者
好贴子[em17],又学习了一点,谨记!
[此贴子已经被作者于2006-11-6 15:37:47编辑过]
