楼主: 自由风
[施工讲座] 自由风家装课堂
91楼
 楼主| 发表于 2007-4-26 23:21:09 | 只看该作者
分析&解释施工规范GB50327-2001系列讲座
15.2  主要材料质量要求
规范:15.2.1卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品合格证书。
解释:理所当然!
规范:15.2.2给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。
解释:同上!
分析:1\建筑给排水用管材、件,如硬聚氯乙烯管材(UPVC)都有相关标准,但我们前面说过材料设备的迅猛发展,如铝塑复合管(PAP)、丙烯酸共聚聚氯乙烯管(AGR)(这个也是2006年3月1日刚刚实施,代号CJ/T218-2005)仅有行业标准;而我们用的最多的无规共聚聚丙烯(PPR)(又叫三型聚丙烯)给水管材、还有如交联聚乙烯(PE-X)、聚丁烯(PB)等再生塑料颗粒管材还没有出台行业标准或国家标准国家,大多参考国外产品标准,所以大家在选择这类管材时需要仔细鉴别!
2\虽然排水管有明确规范要求,但结合我们装修实际需要或条件限制,我们经常发现装修公司在选择台盆排水管时往往会选择40电工管(即阻燃聚氯乙烯Z-PVC)来代替,这点往往被大家忽略!
注:这是不合规范(CJJ/T-29-98,参考15.1.3)行为,Z-PVC管较之UPVC管无论是在强度、壁厚还是内部光滑度都不及后者,只能作为电工穿线使用,不可作为排水管长期使用!
建议:市面上没有50以下的排水管怎么办?正如我们在天天觉悟家日记里面说过:”上帝关了你一扇门的同时,为你打开另一扇门!“建议选择相同规格的给水管来代替电工管!如PB管,目前南通一些老的小区给水改造工程基本使用此类管材!
92楼
发表于 2007-4-27 14:24:49 | 只看该作者
[em17]
93楼
发表于 2007-4-27 16:11:14 | 只看该作者
看得我直发晕,除了80*80的抛光砖不适宜用勾缝计外,其他啥也买记住.看来只有让我老公来学习了.
94楼
 楼主| 发表于 2007-4-28 13:07:37 | 只看该作者
15.3  施工要点
规范:15.3.1各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时,应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时,应在墙体内设后置埋件,后置埋件应与墙体连接牢固。
解释:这条是对安装在不同墙体是的安全牢固性提出具体要求!
分析:这条中的”卫生设备“几乎包括了所用卫生设备,如马桶、台盆、拖把池等等;这里我们分两点进行分析:
1\与地面的固定:
比如马桶、拖把池,根据本条规定应该在地面打眼固定安装;这样做有三点已经被现在越做越高档细腻的马桶、严格的防水要求以及新型密封材料的出现所淘汰!
a\一般马桶都会有2-4个用于固定膨胀螺丝的孔,安装此条规定实施是对马桶质量和安装工艺的直接考验!比如各膨胀螺丝收紧后的松紧程度不一样,或者原始地面水平不够,势必造成马桶开裂、渗漏!
b\打眼势必破坏我们瓦工做的防水,直接影响防水效果!
c\现在市面上出现很多优质防霉型密封胶,是安装马桶的首选!(拖把池、妇洗器等类似需要地面固定的依此类推!)
2\与墙面的固定:
现在随着国家对新型节约型墙体材料的大力引导,很多框架结构住宅的隔墙都采用预制块作为这类填充墙体材料代替了原来的85砖。这类墙体属非承重墙,预制块自身一般都是多孔或空心的加气材料,质地较疏松,不能作为承受较大倾覆力的膨胀螺丝基层,所以必须采取适当措施。方法有多种,道理一样,就是”后置埋件应与墙体连接牢固“!比如a\通心螺栓;b\埋设C20混凝土或M15以上水泥砂浆带螺栓的预制(规格:10CM×10CM×墙体厚度);相比而言,前者来的轻松点!
注1:这是针对加气采用预制块等新型轻质材料的墙体,混凝土墙和85砖墙完全可以直接打设膨胀螺丝(规格:直经8MM以上,必须做好防锈处理)固定!墙面固定的最主要的是大型台面,比如双盆无下柜洗面台!
注2:倾覆力一般是指一端固定的板或梁受的竖向剪切力,这个概念是从“雨蓬倒坍”这个问题引申出来的!
注3:C20是混凝土的强度等级表示,M15是水泥砂浆的强度等级表示。
95楼
发表于 2007-5-5 01:04:45 | 只看该作者
真的好,不是一般的好。
96楼
 楼主| 发表于 2007-5-2 23:48:24 | 只看该作者
规范:15.3.2各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片的排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。
解释:这条规定了卫生器具安装的基本原则。
分析:
”排水管道连接应采用有橡胶垫片的排水栓“这句话不适用于我们常见的普通下水改造,一般用于75CM以
上立管接头处理,这里不多说!
”卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片“这条是为防止收紧螺栓时对”卫生器具的破坏
”各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌“这条结合下面条一起分析。
规范:15.3.3各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。
解释:这条是针对卫生器具在日常使用”渗水、溅水“现象提出的要求。
分析:各种卫生器具是盛水性器具,使用时于建筑面层链接部位可能产生渗水、溅水而影响环境!关键
点是密封材料的防渗性能,但又不能过分坚实牢固,以免在更换、维修卫生器具时的不便和损坏器具表面质量。结合上条,这里特别强调”坐便器底部坐落地坪位置不断采用水泥砂浆等材料窝嵌,而应采用硅酮胶、橡胶垫或油灰等密封材料!
注:”窝嵌“是指在马桶的内部腹腔中或外周用水泥砂浆嵌筑!
规范:15.3.4各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
解释:成品保护,不要把你心爱的东西弄坏!
分析:卫生器具的安装验收应该具备牢固、平整、美观以及盛水试验合格!关于“盛水试验”日后再细解
规范:15.3.5管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类筏门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
解释:这条明确了管道敷设的基本要求!
分析:”管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求“这点在本施工规范没提出明确要求,但在我们省标(江
苏省住宅装饰质量标准 DB32/381-2000 )里面有相关明文规定,比如”管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固“这点,还没发现我们南通哪个装修公司能做到!比较悲哀!建筑铁军啊![em18][em18]
规范:15.3.6嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10㎜,热水管不小于15㎜,嵌入地面的管道不小于10㎜。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应做隐蔽工程验收。
解释:这条明确规定相关经验数字,目的在于降低管道的不安全因素和墙面粉刷层的整体性!
分析:这条分析起来需要点专业知识,看起来有点费劲,有兴趣的可以研究下相关高分子材料知识。
目前我们大部分采用PPR之类高分子塑料管材,他们具有耐强、耐久、卫生,不产生二次污染,保温节
能等优点;但高分子材料存在随温度变化线膨胀系数大的问题,当约束管材线膨胀时,管道会产生内应力,因此安装后对管道周边应采用C10以上水泥砂浆嵌实,以足够的摩擦力来抵消其膨胀力;同时也保证后粉补的水泥砂浆的牢固性!
说的白话点,这管子在使用过程中会”发胖“,水泥砂浆必须把他牢牢捆住,否则管子会存在膨胀渗漏隐
患!同时如果这层粉刷层如果厚度或者强度不能抵消这个可能会产生的应力,粉刷层将会开裂,甚至脱落!”屁股大的人蹲下来要小心裤子炸的道理一样!“哈哈![em01][em01]
规范:15.3.7冷热水管安装应左热右冷,平行距离不应小于200㎜。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接。
解释:这条完全是为提高用水功效!
分析:
这条是个老的经验数字,结合目前PPR管性能,请参考执行!哈哈!能做到就做,不要做书呆子。[em15][em15]
关于”分水器“这个概念在我们通常见到的PPR管材中已经不存在了,已经被一个个”三通“代替,他是适用
于前面讲过的我们不常见的如PB、PE-X以及铝塑复合管等等之类管材!不做太多分析!
规范:15.3.8各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工。
解释:和中国的有些法律一样,计划赶不上变化,只好如此规定。
分析:随着材料市场的不断发展,市场上不断出现新型的管材,而我们国家又没来得及出台相关标准,
只好安照产品说明!无奈![em06][em06]
[此贴子已经被作者于2007-5-2 23:51:15编辑过]
97楼
发表于 2007-5-3 15:26:36 | 只看该作者
昨天刚买了洁具,正好来学习一下
98楼
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:22:58 | 只看该作者
七、抹灰工程
7.1一般规定
规范:7.1.1本章适用于住宅内部抹灰工程施工。
解释:这条规定了本节的适用范围!严格属于初级抹灰,或者说基层抹灰,与高级抹灰(饰面抹灰)加以区分!
分析:何谓”住宅内部抹灰“,是指住宅内部墙面,包括混凝土、砖砌体、加气混凝土砌块等墙面涂抹水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆,以及纸筋灰、石膏灰等。我们常用的是水泥砂浆(水泥+黄砂)。我们常见的抹灰包括新砌墙面、原始抹灰层破坏墙面(包括经过检查发现抹灰层存在空鼓、开裂等需要铲除的,开始管线槽破坏部分等等)。
注:抹灰工程是水电气等隐蔽工程的后续工程,抹灰工程必须在前面隐蔽工程验收合格后进行!
规范:7.1.2顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓。
解释:这是条强制性条文!必须满足这个要求!关于如何保证这个满足,在下面”7.3  施工要点“中对墙面抹灰有具体规定,顶棚、地面抹灰施工在执行”7.3  施工要点“的基础上,参考本条的”注“解。
分析:细心的同学就会发现,我们”7.1.1的概念分析“是指墙面抹灰,没提及顶棚和地面抹灰;我们的分析是规范没考虑我们实际装修施工中对原始住宅的改造对地面、顶棚的破坏,需要通过抹灰来找平;另外,这条单独规定顶棚未涉及地面有个重要原因,那就是顶棚抹灰不按规范施工很可能造成顶棚抹灰层脱落,造成人员、财物的损失,因此作出单独的强调!
注:在实际顶棚、地面抹灰找平施工中,我们必须采取相关有效措施(如分多层施工、严格界面处理等等)保证本条规范的落实!
规范:7.1.3不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。
解释:这条是通用条款,适合任何专业的抹灰施工,也适合后面涂装基层抹灰(批刮腻子),当然这属于高级抹灰范畴!
分析:不同材质基层的材料伸缩系数不同,很有可能造成抹灰层的开裂!如石膏板与砖砌体,砖砌体与混凝土等等。因此在不同材质基层交接处表面应先铺设防裂加强材料(比如钢丝网、呢绒网、麻布等等),加强材料与各基层的搭接宽度不应小于10CM,高级抹灰再作规定!
规范:7.1.4室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50㎜。
解释:水泥护角的功能主要是增强阳角的硬度和强度,减少使用过程中的碰撞损坏!
分析:当然后面油漆工的高级抹灰中也应该采取相关措施(比如用高强石膏粉代替1:2水泥砂浆,或者采用金属护角带等等),保证阳角的硬度和强度。
规范:7.1.5水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和震动。
解释:水泥砂浆抹好后,常温下24后应喷水养护,以促进水泥强度的增长!
分析:水泥强度的增长是通过水泥水化反应不断增强,在水泥水化过程中会不断吸收砂浆中的水分,喷水养护的目的是补充水分,保证水化反应的正常需要,防止粉刷层的空鼓、开裂,特别是干燥炎热季节!但结合我们南通地方气候,此条往往不执行,但必须严格执行下面的”7.2“和”7.3“。
规范:7.1.6冬季施工,抹灰时的作业面温度不宜低于5℃;抹灰层初凝前不得受冻。
解释:这条和上条都是为保证水泥在水化过程的正常进行!
分析:关于”冬季施工“请参考自由风家装课堂67楼。
http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardid=45&replyid=11952&id=2296&page=1&skin=0&Star=7
当作业面温度低于5℃时,水泥水化反应停止,水泥砂浆这中混合物中间会产生隔层,造成后面空鼓、开裂!
99楼
发表于 2007-5-4 22:31:27 | 只看该作者
ding
100楼
 楼主| 发表于 2007-5-5 19:15:47 | 只看该作者
7.2  主要材料质量要求
规范:7.2.1抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5。
解释:这条对抹灰水泥提出具体要求。
分析:当然现在我们用的大多是复合硅酸盐水泥,这类水泥早期强度较高,适合住宅装修这类工程量小、工期短的特点。
规范:7.2.2不同品种不同标号的水泥不得混合使用。
解释:这条规定了水泥的使用原则。
规范:7.2.3水泥应有产品合格证书。
解释:作为产品,必须具备。
分析:综合以上三条,原则上应该选择颜色一致、同一批号的水泥,严禁不同品种的水泥混用,水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。
当然,这是土木工程上必须执行的检测工作,结合我们普通住宅装修和南通水泥生产实际情况(不外乎华新和海螺,当然有可能也可选择拉法基的高级水泥制品),我们只要认准两点:1\水泥强度等级不得小于32.5级(即过去的425号);2\水泥保质期;针对我们住宅装修多选择的袋装水泥,出厂日期30天的水泥强度将有所下降,储存三个月后的水泥其强度下降10%-20%,六个月后降低15%-30%,一年后降低25%-40%;建议买了就用,超过三个月严禁使用!
规范:7.2.4抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物。
解释:这条对抹灰用砂提出具体要求。
分析:大家平时都说”中砂“,何谓中砂?即:平均粒径0.35~0.5mm砂。另砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质;最好在砂使用前进行应采用孔径3~5mm筛网过滤,杂质较多时可多次分孔径过滤!
今天翻了下大学课本,中砂的定义应该是:粒径大于0.25mm的颗粒含量超过全重的50%的砂!
规范:7.2.5抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
解释:这条不适用于水泥砂浆!我们在普通住宅装修中一般只用水泥砂浆,不多分析!
[此贴子已经被作者于2007-5-8 21:00:25编辑过]
101楼
发表于 2007-5-8 00:29:43 | 只看该作者
复习
102楼
 楼主| 发表于 2007-5-8 13:50:01 | 只看该作者
7.3  施工要点
规范:
7.3.1基层处理应符合下列规定:
1.砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润。
2.混凝土,表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂)。
3.加气混凝土,应在湿润后边刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。
解释:基层处理是抹灰工程的第一道工序,是影响抹灰质量的关键,为此规范对施工提出了具体要求。
分析:基层处理的目的是增强基体与底层砂浆的粘接,防止空鼓、开裂甚至脱落等质量隐患,因此要求基层表面应剔平突出部位,凿毛光滑部位,清除表面杂物、尘土、残渣污垢、隔离剂等等。
洒水湿润是为了避免抹灰层过早脱水,影响强度,产生空鼓。住宅内部墙面基层洒水程度应视室内气温与操作环境的实际情况掌握。
注:混凝土柱、剪力墙上抹灰时需要做界面处理(比如使用砼界面剂、886胶水等)后,方可正常水泥砂浆抹灰;或采用其他高强抹灰材料抹灰。
规范:7.3.2抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。
解释:抹灰随总厚度的增加,加大了抹灰层的自身应力,等于加大抹灰层与基层的剪切力,易产生剥离。规范由此目的做出规定。
分析:”设计要求“在这里不能理解成设计图纸的要求,因为就目前设计状况,还没发现把抹灰厚度、要求标准在图纸上的。结合实际情况,这个”设计要求“可以理解成现场节点要求,也就是我们常说的”交圈“。
规范:7.3.3大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7㎜。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9㎜。当抹灰总厚度超出35㎜时,应采取加强措施。
解释:这条对抹灰具体实施提出具体经验要求。
分析:”设置标筋“是指大面积抹灰施工中为控制抹灰厚度及平整度,而提前抹上的”灰饼“,一般规格为5CM×5CM×设计厚度。因为一次性抹灰过厚,干缩率加大,很容易出现空鼓、裂缝、脱落,为了有利于基层与抹灰层的结合以及最后面层的压光(又叫收光),防止上述质量问题,所以抹灰要分层进行。
结合住宅装修实际情况,抹灰面积相对较小,抹灰厚度不一,怕麻烦可以不设设置标筋,但必须分层进行。
规范:7.3.4用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层;用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。
解释:这条对抹灰时间提出了要求。
分析:其实道理很简单,前一抹灰层没有七八成干时,其与基层的粘接力不能正常发挥,外再加上新的一层抹灰层,势必回到7.3.2中的解释上去;结合实际,有个”表硬“就可以了,不一定非得七八成干,那样瓦工不要叫死。结合住宅装修实际情况,新砌墙体抹灰根据饰面情况往往分层两大类:一类需要贴墙砖的,还有一类日后做乳胶漆的;前者在这条规范执行上往往会大打折扣,因为现场的瓦工不可能在那等第一边抹灰层七八成干,再上来抹下一层,往往是一遍搞定。遇到抹灰层厚度在1.5CM以内的,勉强可行,大于1.5CM就应该分层进行,否则,很容易造成抹灰层空鼓、开裂甚至脱落,从而造成后面墙砖的空鼓。那么大于1.5CM,怎么办?方法是有的,比如交叉进行,先抹第一遍,然后抹其他墙面,回头等”表硬“了再上第2遍;加强界面处理,提高7.3.2中相关力学数据。后者,可以完全执行规范要求,可以完全干了再第2遍抹灰、第3遍抹灰。
规范:7.3.5底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。
解释:这是放之四海皆准的道理,表面强度必须低于底层,否则就是不稳定状态!
分析:举个形象的例子,在文峰底楼化妆品柜那,服务员们经常会拿化妆品涂抹在手背上来展示产品;试想如果把这些化妆品换成我们小时候
玩过的502胶水,那种紧巴巴的感觉就和这道理一样;还有,年前《江海晚报》上刊登的拿大匠腻子作面膜的事,也是同样的道理,大匠腻子的强度远远高于普通胶水+滑石粉的强度,在表面薄薄刮上一层,就好比手背上来点502胶水,虽然夸张了点,但结果是一个道理,外面的东西(502胶水、大匠腻子、高标号砂浆等等)凝结过程中必然产生较强的收缩应力,破坏强度较低的内层东西(手会有不适感觉,滑石粉腻子层空鼓、砂浆抹灰层空鼓等等),从而产生空鼓、开裂甚至脱落等等问题!
规范:7.3.6水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。
解释:原则问题,严厉禁止结硬砂浆再加水使用!
分析:凡结硬砂浆再加水后,砂浆的和易性、保水性差,硬化收缩性大,粘结强度低!具体这些性能指标不展开解释,有兴趣的同学可以研究下建筑材料相关水泥知识。
103楼
发表于 2007-5-8 19:34:13 | 只看该作者
学习,这一章的内容,是业主最容易疏忽的。
104楼
 楼主| 发表于 2007-5-8 20:26:08 | 只看该作者
六、防水工程
6.1  一般规定
规范:6.1.1本章适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。
解释:这条规定了本节适用范围。
分析:其实这节所指防水工程是二次防水施工。一次施工是住宅在结构施工时所做的防水工程。在装饰装修施工中,由于对墙地面进行相关改造,在改造施工中难免将防水层破坏,需要重新做防水施工,因此才规范此节内容。
规范:6.1.2防水施工宜采用涂膜防水。
解释:这条对防水工程所用材料作出推荐。
分析:先讲”宜“,表示最佳选择,非强制性。涂膜类防水是指以聚氨脂类为代表的防水材料,这类产品特点:拉伸强度、断裂伸长率均高于传统的氯丁乳沥青防水材料,防水效果好,施工后干燥快,但也存在不环保缺陷。现在市场上不断出现新型优质环保防水材料,业主选择方向很多。我们也对目前南通市面上出现的防水材料做了相关调查,日后整理成专题发上来。
规范:6.1.3防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定。
解释:这条明确了防水工程施工开展的前提条件,必须执行。
分析:”国家现行标准、规范的有关规定“是指针对防水施工部位(如屋面、地下室、室内等等)和防水材料分类做出的相关工艺标准、规范;比如,《聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程(CECS:195:2006 )》等等。
规范:6.1.4施工时应设置安全照明并保持通风。
解释:这条是针对施工人员健康安全做出的规定。
分析:厨、卫空间面积狭小,通风效果差,施工中适用的材料(特别是6.1.2中提到的两类)都有挥发性物质,有些通过煤焦油提炼的还有致癌物质,对施工人员的生命健康会造成损害或引发燃爆!
规范:6.1.5施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
解释:这条提出了施工环境条件,原因可以参考前面的”冬季施工“。
规范:6.1.6防水工程应做两次蓄水试验。
解释:这条规定了对防水工程的蓄水试验次数。
分析:这里的”两次“分别为:防水工程结束后一次,防水层附加层(保护层、垫层)结束后一次或地砖结束后一次;第一次是为检验防水工程防水效果,第二次是为检验后续施工对防水层是否造成破坏,以便及时发现问题。结合目前防水材料的性能和地砖铺贴工艺,一般都只进行第一次蓄水试验。
105楼
 楼主| 发表于 2007-5-18 00:10:14 | 只看该作者
6.2主要材料质量要求
规范:6.2.1防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书,相应环保检测报告。
解释:我国目前的防水防渗材料种类繁多,根据化学成分和生产工艺分类就至少有20多类,我们没必要全盘了解各类材料,只需要熟悉常用于家庭装修的防水材料。
分析:
1\堵漏宝:
A\以特种水泥及添加剂经特殊工艺加工而成的粉状防水堵漏材料;结构上讲属刚性防水;根据使用时间要求一般分为缓凝型和速凝型两种;化学成分上属无机防水堵漏材料;一般为白偏黄色。
B\这是我们家庭装修常用防水材料,一般用于做大面积防水层前的局部重点防水,比如阁楼新增马桶下水、室内水路改造破坏现浇混凝土楼面节点、墙体阴角,等等。
C\注意:堵漏宝是水泥制品,所以很多性能和水泥比较接近,施工时直接按产品说明加水搅拌,一般25°C正常通风施工环境下10分钟就会初凝,速凝型的半个小时就会完全凝固,需要充分湿润养护,以防过早失水开裂或粉化,等于白做。
2\有机硅防水剂:
A\是由甲基硅醇钠为基材,在水和二氧化碳作用下,生成甲基网状树脂膜(即防水膜)的一种憎水性防水剂;结构上和化学成分上同”堵漏宝“;一般是半透明溶液。
B\这是我们南通大大小小装修公司常用的防水材料,市面上这类产品也百花齐放,什么”百年不漏“、”千年漏一回“等等,也就10来块一瓶;这类产品的性能上去来去比较大,进口的如瑞士西卡,中国制造的铺天盖地,在选择时注意。
C\这类防水剂按道理应该调制成水泥砂浆进行批抹墙、地面,我们这边一般是防水剂+水泥+水调成素浆进行涂刷,两者相比,后者的防水效果当然不如前者。
3\聚氨酯防水涂料:
A\这类产品市面上有两类:一类是单组分聚氨酯防水涂料,还有就是双组分。单组分聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯,聚醚多元醇为基本成分,配以各种助剂和填料经加成聚合反应制成的;双组分聚氨酯防水涂料是一种双组分反应固化型合成高分子防水涂料,甲组分是由聚醚和异氰酸酯经缩聚反应得到的聚氨酯预聚体,乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色液体;市面上一般是黑色乳液,有人叫它”水柏油“,其实不是。前者较之后者,在施工性、强度、环保系数都远远不及,但价格也区别很大,翻个倍吧。
B\这类防水材料,效果非常好,但单组分聚氨酯防水涂料往往含有煤焦油成分,为了提高施工性一般都会添加苯类溶剂稀释,严重不环保。双组分相对这些提升了不少,但施工时依然味道很重。
C\如果选择此类产品,建议选择环保材料。
4\聚合物水泥防水涂料:
A\这类产品一般是以某种树脂为乳液(比如聚丙烯酸酯乳液,乳胶漆中也有此类树脂成分),添加各种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种填加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料;同样是无机防水材料,结构上分刚性和柔性两类,一般为白色;行内都叫他”JS防水胶“。
B\此类产品施工比较简单,和乳胶漆类似,但是他是双组分的,直接根据产品说明,将液料、粉料和水按配比进行搅拌,然后涂刷。
C\此类防水材料是最新技术产品,各方面性能都优于前面几类。
我们这里总结的都属于涂膜防水,当然特殊地方也可以选择卷材防水;市面上也在不断出现新型防水材料,请大家仔细鉴别选择。比如双组份水泥基防水涂料,这类防水材料是由专门合成的树脂乳液与掺加优级填料的水泥组成,也属于我们上面说的第”4\“,也是双组分,一般成水泥灰色,如“汉高美德兰的防水砂浆”。
好了,今天这课备的比较吃力,希望效果不错!
106楼
 楼主| 发表于 2007-5-18 00:43:45 | 只看该作者
6.3施工要点
规范:6.3.1基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
解释:这条对施工基层提出具体要求,必须执行。
分析:含水率一般<9%,可通过吸湿试验检测,有相关含水率检测仪器;当然,我们也有简单易行的办法,放张卫生纸基层上面,很快就被浸湿,说明含水率过高。下面我们解释下为什么这条如此规定。
基层表面如有凹凸不平、松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,将直接影响防水工程质量,不合格必须预先基层处理;含水率过高会引起防水层空鼓。
规范:6.3.2地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角、墙体改动、墙地面开槽等部位,应先做防水附加层。
解释:这条在上一堂课已经被我提前讲了!以防水附加层作为局部重点防水。原因很简单,这些地方最容易漏水。
规范:6.3.3防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100㎜;浴室墙面的防水层不得低于1800㎜;反面墙壁刷乳胶漆的防水层应高出地面300mm。
解释:这条我们前面一直如此强调,目的很简单,防止水的横向渗漏。
分析:结合实际情况对此条规范应该这么理解,墙面做到水溅的到的地方,并不得低于现浇止水带高度。
规范:6.3.4防水砂浆施工应符合下列规定:
1.防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。
2.保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
解释:重申了基层处理的重要性。
规范:6.3.5涂膜防水施工应符合下列规定:
1.涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
2.玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100㎜。两层以上玻纤布的防水施工,上下搭接应错开幅宽的1/2。
解释:规范作为纲领性文件,没针对各类产品进行明确规定,结合我们上一节课,应该遵照产品说明进行。当然本条中的”玻纤布“,还有”无纺布“很少用在室内防水施工中,一般用于屋面简单防水施工。
107楼
 楼主| 发表于 2007-5-19 01:54:58 | 只看该作者
十二、墙面铺装工程
12.1一般规定
规范:12.1.1本章适用于石材、墙面砖、木材、织物、壁纸等材料的住宅墙面铺贴安装工程施工。
解释:
这条规定了本章适用范围。
分析:墙面装饰材料种类繁多,《规范》重点对墙面砖铺贴、墙面石材铺装、墙面木质装饰装修、墙面软包和墙面裱糊这几类常用墙面装饰作了规定。
注:本章的由于分类较多,内容相对比较丰富;然而墙面铺装在住宅装饰装修中会存在很多交叉施工环节,我们根据一般装修施工程序进行解读。
规范:12.1.2墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时,应对防水工程进行验收。
解释:
这条说明了进行墙面铺装施工的前提条件。
分析:该条规定有点笼统,或者说不完全适用我们一般住宅装饰装修,难听点讲有点纸上谈兵、不切实际[em01][em01][em01];比如厨卫采用铝扣板、塑钢板等天花板材吊顶,我们必须安排在墙面砖铺贴完成后进行,而其他饰面吊顶(如石膏板顶)需要根据实际情况、按照科学合理原则进行(如:厨房采用石膏板吊顶+墙面铺贴墙面砖,为了科学合理处理石膏板与墙面砖接缝,我们建议石膏板封板完成后最上一皮墙面砖收边);但”墙面隐蔽及抹灰工程经验收后进行“必须执行,且验收合格后方可进行;针对”墙体有防水要求时“也执行本条。
规范:12.1.3采用湿作业法铺贴的天然石材应做防碱处理。
解释:
何谓”湿作业法铺贴“?即带水铺贴,比如水泥砂浆。
分析:现在在住宅装饰装修中采用天然石材的大有人在,一般都是些大户型高档装修,这类石材一般采用挂件干挂或者专用石材胶进行施工,很少使用水泥砂浆或者类似粘合剂(添加相关混凝土外加剂),这类材料中存在一定的碱性物质,直接接触石材背面会使石材面层出现反白污染,所以规范作出如此规定;相对天然石材,经过高温烧制的墙面砖稳定性较好,可以不做这方面考虑。
规范:12.1.4在防水层上粘贴饰面砖时,粘结材料应与防水材料的性能相容。
解释:这条对粘结材料提出了具体要求,我们结合上一章进行分析。
分析:关于”相容“这个化学概念,我这里没有准确的定义,高中化学我是倒数第一[em04][em04],大概意思就是这两者能互相融合,不致产生不良反应,影响正常粘结力。针对”采用水泥砂浆墙面砖铺贴“,我们展开解读:结合前面讲到的4大类防水材料,除了聚氨脂防水涂料中不参加水泥外能单独成膜形成防水效果外,都在生产或者我们施工过程中添加了水泥,他们自身就经过反应形成一个相对稳定的混合物,完全可以与后面水泥砂浆或者水泥相容,当然,日后出现的相关粘结材料与防水材料之间的相容性是厂家们必须考虑的事,我们暂且不做太多啰嗦;我这里重点讲解下"聚氨脂防水涂料"一旦干硬成膜后是没办法和水泥砂浆或者水泥融合的,这点必须引起大家注意。当然,随着相关装修辅材行业的发展,会出现更多的粘结材料和防水材料,他们之间的性能要相容,这是永恒定律!
规范:12.1.5墙面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。
解释:
这条对基层提出了要求。
分析:墙面基层的强调和稳定性是保证墙面铺装质量的前提,这条可以用在所有墙面装饰上。比如原理粉刷层就空鼓,后面墙面砖贴的再牢也是白用功!这里的关键工作就是基层检查和基层处理!
规范:12.1.6湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上;裱糊时空气相对湿度不得大于85%,应防止湿度及温度剧烈变化。
解释:
这条对施工环境提出具体要求。
分析:这个”5℃“,我这里不想再做解释了;关于湿度要求,是指裱糊施工过程中和干燥前由于湿度过大或者空气过干,会造成干燥后表面不平整或者边角起翘等等问题的出现!
108楼
发表于 2007-5-20 13:28:22 | 只看该作者
这里先解决问题!
1\原则上,所有水管(上水+下水)、煤气管等将来出现的容易泄漏的管路过墙都应该用金属套管外套!目的防止墙体沉降压坏管路,造成水气泄漏!
(好象问题挺严重的,不知南通现状会不会采用金属套管外套?)
2\原则上过墙必须避开止水带!但结合实际情况可以不死搬书本,就是象图上所示直接过墙。但必须做好防水工作!
关于此处的防水处理,建议如下处理,那就是堵漏宝先重点封堵,后整体墙地面防水!
问:防过早失水开裂或粉化,是指在上面讲的10分钟和半个小时内充分湿润养护? 或是指在10分钟和半个小时初凝以后还要注意湿润养护,那么养护到什么状态即可?
109楼
发表于 2007-5-18 11:46:03 | 只看该作者
风版又出力作了。
110楼
发表于 2007-5-18 12:33:22 | 只看该作者
顶,复习加学习
111楼
发表于 2007-5-19 11:44:26 | 只看该作者
[em01]这么晚了还在辛苦,支持。
112楼
 楼主| 发表于 2007-5-20 01:33:39 | 只看该作者
12.2  主要材料质量要求
规范:12.2.1石材的品种、规格应符合设计要求,天然石材表面不得有隐伤、风化等缺陷。
规范:12.2.2墙面砖的品种、规格应符合设计要求,并应有产品合格证书。
规范:12.2.3木材的品种、质量等级应符合设计要求,含水率应符合国家现行标准的有关要求。
规范:12.2.4织物、壁纸、胶粘剂等应符合设计要求,并应有性能检测报告和产品合格证书。
解释:
这四条对绝大部分墙面装饰材料的质量提出了概念性的要求,但需要些专业知识去理解。
分析:
1\”石材隐伤“是指石材表面看似正常的情况下存在内部结构问题,在正常铺装和使用过程中很容易造成开裂!”石材风化“是指石材在原始自然条件下和开采、加工以及储放期间受自然条件影响使其表面失去光泽甚至褪色、脱落,直接影响装饰效果;当然,故意选择风化石作为装饰风格的我们不多废话!
2\”木材含水率“是指木材中所含水分占木材质量的比重,这是决定木材在装饰装修施工和正常家居使用过程中的稳定性的一重要决定因素!结合我们南通特殊地域温湿度情况,我们提供的含水率参数是15%。这也是我们南通地区的平衡含水率,所谓平衡含水率,是指木材长时间地处在一种相对稳定温湿度环境中,其含水率会达到一个相对的恒定值。当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。这里重点提下木龙骨和木线条,因为这两类是目前家装中为数不多的没经过科学干燥的天然木材,这些材料需要一个适应正常室内温湿度过程,他们会有些自然的形变过程,需要引起注意!否则,会造成莫名吊顶开裂,线条变形等等问题的出现!
113楼
发表于 2007-5-20 12:05:51 | 只看该作者
114楼
发表于 2007-5-20 18:03:16 | 只看该作者
呵呵,今天布线,电工说要水管从下面走,在我坚持下,还是从顶上走,加一段吊顶,这样止水带我就不会被破坏了。烛火的问题我可以暂时不考虑了。
[此贴子已经被作者于2007-5-20 18:04:22编辑过]
115楼
 楼主| 发表于 2007-5-20 19:00:24 | 只看该作者
所谓“养护”,是指材料在未完全成型、固化前为保持恒定施工环境而做的相关工作!这个概念可以放到很多材料施工中!比如:水泥、腻子、胶水等等!
比如水泥类材料,标准的养护周期应该是25°C湿润保养7天,也就是说在这7天内应该不断给水泥制品洒水湿润,并保证相应温度,还不应该有外力震动或者破坏!这也是为什么贴砖时添加胶水的原因之一。
而堵漏宝是快干型水泥制品,半小时可以完全成型固化,在这半小时内,温湿度变化几乎没有,我们的养护工作仅仅体现在成品保护上!
养护周期就是材料成型、固化所需时间!
116楼
发表于 2007-5-21 12:24:19 | 只看该作者
[em01]每天学习。
117楼
 楼主| 发表于 2007-5-20 23:12:44 | 只看该作者
12.3  施工要点
规范:
12.3.1墙面砖铺贴应符合下列规定:
1.墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水分。
2.铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
3.铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接。在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
4.结合砂浆宜采用1 : 2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10㎜。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
解释:这条对墙面砖铺贴做出了具体规定,我们一一对照分析。
分析:
1\这点规范讲的不够深入,也就是为什么要进行挑选?如何进行挑选?(同样适用于后面的地面砖)
首先,解读一下”挑选“这个概念,结合目前南通的设计水平,我们认为,这里的”挑选“应该包含砖质量、规格误差、色差等等瑕疵的实际行动挑选和砖整体铺贴面的具体砖分配详图,甚至可以精确到砖留缝大小以及每块非整砖的具体切割尺寸;对于砖质较硬的砖甚至可以采取后场加工取”巧“、取”角“。
其次,挑选的目的就是为保证墙面、地面的整体铺贴效果,不致前面已经贴好部分,留下遗憾,不容整改!(确切的说应该是舍不得整改!)回头再说:”装修是门遗憾的艺术!“借口!决定是借口![em15][em15]
再者,挑选可以结合上面的两点,设计分割和现场挑选!不是难事,但对于目前南通的设计师队伍,能合理准确地做出砖分配详图,实在少的可怜![em18][em18](没任何攻击味道,实话实说!)
2\第2点的前面句话上半句已经在第1点分析中分析过,其他规定的目的就是保证美观!当然,我们要注意其中的用词”不宜“,也就是没必要非得这样,可以根据实际情况具体执行!
3\这点大概描述了砖的铺贴程序和铺贴要求。前两句话,不多分析;最后句话我说下,非整砖拼凑切割铺贴,势必使切割边(也就是毛边)45°碰角,那是很难受的事!如果考虑后场加工,这个问题可以解决!当然,出现这类情况的一般是竖向管路封闭,又不是通常砖的模数,很难受!在这点上对瓦工师傅不可太过挑剔!人家[em14][em14]
建议:在一个房间内,尽量把非整砖放在阴角处,以与之垂直交接的整墙砖、整地砖收口,在门窗洞、上面提及的阳角等处出现的非整砖后场切割加工或者选择优质气割工具+老练瓦工进行!
4\这条已经不适用于现在的做法了,这是过去的”湿铺法“,现在全部用素浆(纯水泥浆)铺贴,当然,为加强砂浆的粘结力,也可在此素浆中掺入适量胶粘剂;再者,也可选择优质专业砖粘合剂来施工,这是装修材料的发展趋势![em05][em05]
[此贴子已经被作者于2007-5-20 23:22:50编辑过]
118楼
发表于 2007-5-23 20:47:50 | 只看该作者
很专业,学习了不少
119楼
 楼主| 发表于 2007-5-21 22:11:56 | 只看该作者
规范:
12.3.2墙面石材铺装应符合下列规定:
1.墙面石材铺贴前应进行挑选,并应按设计要求进行预拼。
2.强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。
3.当采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。灌注砂浆宜用1 : 2.5水泥砂浆,灌注时应分层进行,每层灌注高度宜为150~200㎜,且不超过板高的1/3,插倒应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
4.当采用粘贴法施工时,基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面,石材就位时应准确,并应立即挤紧、找平、找正,进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。
解释:
这条对墙面石材铺装做出了具体规定,未采用石材的同学可以略过!
分析:墙面采用石材的不多,适用于大户型高档装修,现在选择石材都是高档石材和进口石材,成本过高也会占空间。石材是关于墙面石材铺装规范只讲到了2类安装方法,结合当今的石材幕墙技术,家装工程中可以引进第3类石材安装方法,那就是干挂!这三类安装方法暂且不多细说,我们先解读一下上面的规范条款!
1\本来这条规范中”墙面石材铺贴前。。。“是”墙面砖铺贴前。。。“,改它是为了和上面12.3.1区别开来。具体就不展开说了,参考上一节!
2\现在一般低于1.8CM的石材背部都粘贴过玻璃纤维网布,目的就是防止石材在运输加工过程中的破坏,同时也保证了我们装修施工过程中石材的强度。
3\这点光靠文字来分析,可能比较难理解;大致分层3步,第1步是预埋件检查、校正,第2步是石材固定,第3步是灌浆。这种做法是以前比较常用的做法,由于需要灌浆,容易出现问题,同时工效太差,现在已经被逐步淘汰!
4\这种做法比较常见,特别适用于小块石材安装。此条中提及的”压光“是指对抹灰层最后一遍进行”收光“,以提高墙面的光滑度!这里不允许的目的就是保证基层的粗糙度,提高基层与胶粘剂间的摩擦系数,以提高对石材的粘结力!其实,我们在周围的住宅装修施工中很容易看到这类做法,比如大理石窗台的安装,就是采用这种简单易行的安装方法!
5\我这里增加一个石材干挂大致工艺描述。对于大户型敞开式高层高客厅采用石材干挂比较适合!石材干挂是采用专用干挂件进行石材安装的比较科学安全的施工办法!这种办法大致分为:预埋件预埋(或不预埋,直接使用最新出来的化学锚栓,工程上又叫”植筋法“),预埋件检查、校正,安装挂件龙骨及相关配件,石材边角背部开槽、拓孔(需要专业拓孔钻),将螺栓用专用胶固定在石材背部,螺栓紧固到挂件龙骨上,清理密封!
注:采用石材做为墙面装饰,特别是高档石材,需要专业安装队伍完成!
120楼
 楼主| 发表于 2007-5-22 23:46:52 | 只看该作者
规范:
12.3.3木装饰装修墙制作安装应符合下列规定:
1.制作安装前应检查基层的垂直度和平整度,有防潮要求的应进行防潮处理。
2.按设计要求弹出标高、竖向控制线、分格线。打孔安装木砖或木楔,深度应不小于40㎜,木砖或木楔应做防腐处理。
3.龙骨间距应符合设计要求。当设计无要求时:横向间距宜为300㎜,竖向间距宜为400㎜。龙骨与木砖或木楔连接应牢固。龙骨、木质基层板应进行防火处理。
4.饰面板安装前应进行选配,颜色、木纹对接应自然谐调。
5.饰面板固定应采用射钉或胶粘接,接缝应在龙骨上,接缝应平整。
6.镶接式木装饰墙可用射钉从凹榫边倾斜射入。安装第一块时必须校对竖向控制线。
7.安装封边收口线条时应用射钉固定,钉的位置应在线条的凹槽处或背视线的一侧。
解释:
这条对墙面木装饰装修提出具体规定。
分析:随着人们对装修风格的不断更新和对环保的要求不断提升,现在墙面大面积的木装饰已经比较罕见,但规范中的相关条款依然有其存在的道理;换句话讲就是现在流行的装修设计在施工时有很多分部分项工程可以参考这个规范,所以我们省去目前不流行的墙裙制作,对目前存在的可以参考上面规范进行分析。
1\”基层的垂直度和平整度“适用于门窗套工程,原始门洞左右的平整度、上下的垂直度对门套安装效果起决定作用。下面直白点分析:
a\门套线、窗套线与墙面的接缝,不管是A\现在制作门套,还是B\免漆套装门,一般木工安装时都会根据大口也就是门洞左右宽的一边墙体制作(一般上口可以不考虑,逼近上口不在常人视觉范围内),这样势必造成门套线一边与墙体接缝缝隙较大,再等门套安装完成通过侧边修补腻子必然开裂!不垂直是同样道理,所以应该事先对门洞进行平整度和垂直度检查,发现误差超过2MM时就该采取相关措施。A\B两类应该分开进行处理,A类应该在木工进场前处理,B类应该在批腻子前处理,具体处理方法应该根据误差大小和门套安装方法来定,这里不展开说!窗套同理!
b\踢脚线与墙面的接缝,其实和门窗套线道理一样,这个完全可以通过批腻子来调平。
关于”防潮处理“,结合目前材料质量和施工工艺,特别是防水涂料和耐水性腻子的大面积使用,此条可以不做太多考虑,但前提是墙体的含水率小于10%(关于”含水率“在前面12.2中讲过),且不得有渗漏!可能出现渗漏或者含水率较大的地方主要是卫生间隔壁墙体和住宅的外墙,过去的防潮处理办法是刷醇酸清漆,现在可以直接刷聚酯漆或者垫塑料纸。
关于地砖采用木质踢脚线防潮注意点:地砖完成和必须等砖结合砂浆中的水分全部毛细到墙体并干透后才可进行踢脚线施工!(特别是现场制作的多层板踢脚线)
关于卫生间门内侧套线防潮注意点:下口离地空出0.5-1CM,侧边与墙砖接缝处密封硅胶。
2\3\这两条中的规定现在适用的不多,但提及一点,就是一旦使用这类设计,也就是大面积墙裙必须做好防火防潮防虫处理!
4\这条不需要分析,目的:保证整体效果。比如饰面板与线条配色,饰面板选用等等。
5\关于饰面板的固定,我们的建议:清油面板封底后(深色面板不易被污染可不封底)直接选用优质环保万能胶粘贴(比如白枫),当然也可采用白胶+蚊钉粘贴,但对蚊钉打法和油漆基层处理有要求。混油(比如刷白漆)面板直接枪钉+白胶粘贴,但边角必须固定牢固,顶屁股必须沉入面板,当然也可参考清油面板粘贴。
6\7\这两条对射钉的打法和打射位置提出具体规定!目的很简单:倾斜射钉是保证牢度,选择”凹槽处或背视线“打射是为保证不留瑕疵,美观!
注:射钉含枪钉(屁股较大)、蚊钉(屁股很小)和骑马钉(又叫码钉,有点象书钉),都是通过空气压缩机提供压力,用专用气枪打射!
[此贴子已经被作者于2007-5-22 23:48:24编辑过]
