楼主: 自由风
[施工讲座] 自由风家装课堂
121楼
 楼主| 发表于 2007-5-29 23:16:03 | 只看该作者
分析&解释施工规范GB50327-2001系列讲座
规范:
9.3.3木龙骨的安装应符合下列规定:
1.木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。
2.骨架横、竖龙骨宜采用开半楔、加胶、加钉连接。
3.安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。
解释:
这条3点对木质龙骨隔墙龙骨的安装提出具体规定。
分析:现在采用木质龙骨做隔墙骨架不是个明智选择!道理如下:
A\木龙骨隔墙骨架一般由上槛、下槛、墙筋(竖龙骨)、斜撑构成,南通这边隔墙的一般厚度为10CM,剔除石膏板厚度,采用的上槛、下槛以及墙筋木龙骨的规格至少为4×6CM,间距在40×50CM,再加上斜撑、横撑(当然也有用零碎木工板做),这样下来成本非常高!
B\木龙骨含水率必须低于15%(”含水率“前面重点讲过),否则,容易变形!
C\木龙骨必须进行防火处理!
D\木材更易受潮,下槛龙骨必须做好防潮处理!
F\木龙骨骨架中不方便管线暗敷!
。。。。。。太多理由!但有不要钱的好木材不用也怪可惜!下面就把规范分析一下,满足下少部分人!
1\”横截面积“就是指木材的规格,上面”道理A\“中已经详细分析!
2\隔墙龙骨木材规格允许开榫,有条件的可以开半榫,也就是上面讲的”开半楔“,注意用词”宜“!
3\防火处理:合格防火涂料满涂两度,白话点就是满刷两遍!
9.3.3不推荐,就不多说了!
规范:9.3.4骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度、墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求,如有不符合处应采取措施。
解释:
这是个工序交接注意点!必须执行!
分析:龙骨安装属隐蔽工程,隐蔽前必须进行隐蔽工程验收!主要验收项目为:
A\水电管路敷设、设备预埋是否合格、到位?由于预埋暗敷水电管路、设备,可能破坏龙骨是否采取局部加固措施?加固是否到位?
B\龙骨防火处理、防潮处理是否合格?
C\龙骨骨架垂直度、平整度是否合格?龙骨安装是否符合设计要求?等等!
122楼
发表于 2007-5-31 12:29:01 | 只看该作者
来顶一下,乘我还没完工,希望能多学些[em01]
123楼
发表于 2007-5-31 15:51:17 | 只看该作者
有很多看不太懂
124楼
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:56:08 | 只看该作者
以下是引用homedream在2007-5-31 15:51:17的发言:
有很多看不太懂
不清楚的可以讲你的问题发出来!
125楼
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:59:45 | 只看该作者
普通杉木指节板易出现的问题、原因分析&处理办法
使用杉木指节板的目的就是为体现杉木的自然纹理效果!但普通杉木指节板容易出现两个问题!
1\短向变形起拱!
2\细杉木板接口开裂!
以前好像没对此形成专题讲解,今天对此重点以“问答”形式展开讲下!
问1:普通杉木指节板为什么会变形起拱?
答:由于普通杉木指节板是单层指节而成,在指节板短向完全通过细杉木条板开口胶接而形成整体,没有横向支撑,必然容易出现短向(宽度方向,更白话点就是1米2长那个方向)变形起拱。
问2:普通杉木指节板在哪些地方会变形起拱?
答:一般板式结构衣橱都是由顶板、底板、侧板、背板、竖板以及横板组成!在这些不同部位的板材由于规格和所处环境不一样,主要在侧板和背板等板幅较大由没有短向支撑的部位板材出现变形起拱问题!
问3:如何避免普通杉木指节板变形起拱?
答:
1\首先,在选材是就该选择整体刚度好的板材!选择办法:让板横立,手抓住板一端抖动,如果发现板材很软,说明该板材细杉木条板开口胶接力过差,更易出现问题!
2\家具设计尽量避免大空间设计(也就是上面说的”板幅较大“),在一般衣橱设计中主要在挂衣区域出现此类情况!
3\出现大空间设计时,在施工时应该采取横向支撑方法来抵消由于
板材内外面受力不均(这也是指节板变形、开裂的原因之一)造成板材变形起拱!
4\进场板两面先封1-2度底漆,杜绝板材由于内外两侧空气湿度不一(必然靠墙的背板和侧板)造成板两侧表面含水率不一,从而造成板材两面表面张力不一,导致板材朝表面张力小的一侧拱起!(原因之二)
问4:何谓“短向支撑”?具体如何施工?
答:短向支撑可以多位置、多方法执行!
a\采用板式结构普通杉木指节板衣橱做为隔断做法(或衣橱一侧不靠墙侧板),在后背板背做饰面施工前必须采取短向支撑!具体支撑办法为:加设3×4以上规格硬木龙骨,或采用指节板立向多层胶合来代替!
b\其他情况可在衣橱内侧采取a\条中的支撑办法!
插:一般短向幅宽超过80CM时就易出现变形起拱问题!
问5:已经拱起的杉木指节板如何处理?
在拱起一侧切割开槽,反面加设短向支撑,具体办法参考a\!
126楼
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:38:09 | 只看该作者
规范:
9.3.5纸面石膏板的安装应符合以下规定:
1.石膏板宜竖向铺设,长边接缝应安装在竖龙骨上。
2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
3.轻钢龙骨应用自攻螺钉固定,木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200㎜,板中钉间距不得大于300㎜,螺钉与板边距离应为10~15㎜。
4.安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应进行防锈处理。
5.石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有3㎜的槽口,以便进行防开裂处理。
解释:
这条对纸面石膏板的安装提出具体规定。
分析:
1\石膏板的现场下料选择原则:尽可能少接缝!所以规范”石膏板宜竖向铺设“!但是曲面墙应该横向铺设,道理很简单,长度方向更容易弯曲,便于施工,也保证完成后墙面的曲率。
为什么规范强调”长边接缝“,有过力学知识的人这点非常容易理解,长边较之短边更容易产生弯曲变形
!故”长边接缝应安装在竖龙骨上“!这点可以在补充一点”短边接缝宜安装在竖龙骨上“,碰巧不在龙骨上应该加设龙骨或者木工板。
2\这点针对两类情况:
A\骨架石膏板饰面隔墙,两面接缝错开!不是石膏板模数切割!目的是防止变形应力集中!
B\双层石膏板饰面!道理同A\!
3\木螺丝现在用的很少!基本上都是自攻螺钉,专业点又叫干壁钉!这两类钉子的区别在于螺纹间距和钉头到螺纹间隙!
关于后半句话可以更精确的规定:石膏板原始纸包边与干壁钉距离10MM,石膏板切割包边与干壁钉距离15MM,原因很简单,切割边破坏了纸面,距离必须小于15MM,否则可能造成内部石膏结晶破坏,影响石膏板整体性!边钉距不得大于20CM,中钉距不得大于30CM!但也不是越密越好!
4\前一句的目的是为防止从边角开始固定造成应力集中,这个我以前有过个形象比喻的!后句话是为保证石膏板的整体性和方便后面批腻子操作!对于不按规范上钉的木工,后面油漆工是很头痛的,先帮这些木工擦屁股!但一般是朝外卸!很少帮你往里拧!多的卸个二三十个干壁钉是正常事,严重影响石膏板的固定牢度!
5\这条留缝的目的有二:
A\使石膏板变形有个空间伸缩!
B\方便防裂处理!小于3MM的缝隙,嵌缝材料是无法嵌进去的!
细心的同学可以通过这节中的第3\+5\条,计算出需要龙骨尺寸!哈哈!
留给大家句话,多动脑筋,善于总结!什么难事都变得容易!
[此贴子已经被作者于2007-6-4 0:22:25编辑过]
127楼
发表于 2007-6-2 23:32:48 | 只看该作者
多多学习哦!有些问题我家已经出现了!
128楼
 楼主| 发表于 2007-6-4 00:19:51 | 只看该作者
规范:
9.3.6胶合板的安装应符合下列规定:
1.胶合板安装前应对板背面进行防火处理。
2.轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木龙骨采用圆钉固定时,钉距宜为80~150㎜,钉帽应砸扁;采用钉枪固定时,钉距宜为80~100㎜。
3.阳角处宜作护角。
4.胶合板用木压条固定时,固定点间距不应大于200㎜。
解释:
这条对胶合板饰面龙骨隔墙中胶合板的安装提出具体规定。
分析:这类做法很少用到,一般作为清水饰面隔墙,下面一一分析。
1\背面防火处理,是指对胶合板即将隐蔽在隔墙内的那一面进行防火处理,具体防火处理在上面讲过。
2\这点中的钉距规定不多解释,和以前提到的道理一致。这里讲下”圆钉“,圆钉也就是洋钉、铁钉,强烈建议选择地板钉!目的是为防锈!
3\由于阳角两端的变形应力全部集中到阳角所在竖直线上,更易开裂!同时,此处也是经常容易接触的地方,所以建议做阳护角!一般阳护角是通过木压条来完成,根据设计也可通过其他办法来完成!
4\上面刚提及”木压条“,木压条固定是指考虑采取2\中所列固定办法不能充分固定胶合板而通过加木质较软、收钉能力强的木条来固定!
收钉能力可以理解为板材对钉子的咬合能力!
规范:
9.3.7板材隔墙的安装应符合下列规定:
1.墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙上下基层应平整,牢固。
2.板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。
3.安装板材隔墙时宜使用简易支架。
4.安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。
5.板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。
6.在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和用力敲击。
解释:
这条对板材隔墙的安装提出具体规定。
分析:这条请结合9.1.1中相关分析进行了解。
1\2\这两点是基本要求,不多分析。
3\”简易支架“是为方便板材固定而制作的辅助施工工具。
4\防腐处理可以和防锈处理同时进行!
[此贴子已经被作者于2007-6-4 0:23:20编辑过]
129楼
 楼主| 发表于 2007-6-4 22:06:43 | 只看该作者
规范:
9.3.8玻璃砖墙的安装应符合下列规定:
1.玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段,待下步施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。
2.当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固。
3.玻璃砖应排列均匀整齐,表面平整,嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。
解释:
这条对玻璃砖墙的安装提出具体规定。
分析:这里讲的玻璃砖大家应该不陌生,但玻璃砖由于自重较大,且茄子的接触面较小,容易出现问题!下面一一分析。
1\这条其实上半句是问题,下半句是答案!
2\在我们日常住宅装饰装修过程中,很少有大面积使用玻璃砖设计。但这里既然讲到支撑,我们就展开讲下:这里的支撑实际上就是对玻璃砖墙形成内部骨架,以提高玻璃砖墙的整体性!通常办法是两端设立预埋锚固点,每隔3皮设立钢丝拉接!
3\我们常有的嵌缝材料一般是嵌缝剂或白水泥。
规范:
9.3.9平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定:
1.墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。
2.骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。
3.压条应与边框紧贴,不得弯棱、凸鼓。
4.安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查,如有不牢应进行加固。
5.玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。
解释:
这条对平板玻璃隔墙的安装提出具体规定。
分析:玻璃是刚性易脆材料,所以安装过程和安装方法都必须考虑材料这点特性;这条也就是基于这点作了相关规定,在后门的门窗工程中我们详细分析!
130楼
发表于 2007-6-10 23:48:52 | 只看该作者
规范
131楼
 楼主| 发表于 2007-6-10 23:53:15 | 只看该作者
八、吊顶工程
8.1  一般规定
规范:8.1.1本章适用于明龙骨和暗龙骨吊顶工程的施工。
解释:
关于这条根据龙骨状态分为明、暗两类,应该很容易理解吧!
分析:其实这条具体点可以这么分析:本章适用于龙骨+饰面板的吊顶工程施工,主要指木龙骨饰面板吊顶和轻钢龙骨饰面板吊顶以及格栅木、金属吊顶;饰面板主要指纸面石膏板、胶合板、PVC板、金属板等。
注:此章内容不适用于上人吊顶(上人吊顶:龙骨不做上人承重设计),一般住宅装饰装修多为不上人吊顶,高层高需要利用上部空间的可以设计上人吊顶!
规范:8.1.2吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板进行防腐、防火、防蛀处理。
解释:
这条对吊顶龙骨安装、饰面安装提出基本规定!
分析:第一句话我们在后面具体施工要点中详细分析,关于”防腐、防火、防蛀处理“,前面都曾经一一讲过!不多作分析,这也是我们建议使用金属龙骨的原因之一!感兴趣的可以查看:
http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardID=45&ID=3121&page=1
规范:8.1.3吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。
解释:
准确点是材料、半成品保护!不多废话,严格执行!
规范:8.1.4重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。
解释:
”严禁“的意思应该很明确,就是严厉禁止、万万不可!
分析:前面8.1.1中讲过,我们的吊顶是不上人吊顶,也就是非承重龙骨设计,这句话具体的实施就是自重超过3Kg的设备严禁安装在吊顶龙骨上,应该受力在楼面上!
132楼
 楼主| 发表于 2007-6-10 23:56:51 | 只看该作者
规范:8.1.5吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
解释:
对隔音保温材料的施工提出基本要求!
分析:
1\”吸音、保温材料“应该比较容易理解,南通这边在住宅装饰装修中很少装修公司使用,用也就是不到10块钱/m2的玻璃隔音棉,需要较高隔音、保温效果的可以选择些专业级的材料代替,比如聚氨脂发泡材料等!
2\”防散落“是指象上面讲的玻璃棉在铺设施工时用钢丝等材料分段固定等措施!
规范:8.1.6饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。
解释:
这条中列出的设备大家可能比较陌生,下面就直白地分析下。
分析:
1\烟感器、喷淋头一般两者同时设置,在我们普通住宅中很少设置,一般设置在有防火要求的公共活动区域,比如楼梯道、大厅等公共场所。说白点:烟感器就是感应器,接受由于燃烧引起的火情,通过防火系统传到控制中心,控制中心在发出指令使喷淋头喷水救火!
2\风口篦子一般指中央空调系统、或者通风系统进出风的端口外露设备!
规范:8.1.7吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。
解释:
这就是我常说的施工节点处理,南通这边的施工图设计一般不会出具具体节点图纸,施工人员往往靠经验来施工!但由于经验不一,也容易出现衔接问题,也就是我们常说的”交圈“!
规范:8.1.8搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。
解释
:对轻质饰面板的安装提出具体要求!
分析:”轻质饰面板的压卡装置“一般指通过冲压成型的金属板材安装时为保证牢度而对龙骨的特殊要求!比如铝扣板,不管是方形还是条形,他们的龙骨设计都有压卡装置!但在实际施工中往往存在边角短料没这类压卡功能,好点的会用硅胶粘结固定到边角线上,差点的就是翘边!严重点的是我去年遇到的拿砖头压边的情况,差点砸个头破血流!恐怖![em16][em16]
规范:8.1.9胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。
解释:
这条对胶粘剂提出具体要求!
分析:胶粘剂主要指白乳胶、万能胶、硅胶等常用粘结剂!根据饰面板选择胶粘剂是指由于不同胶粘剂的成分不一,用途不一,使用环境不一等等异同特性,应该对应选择!
133楼
发表于 2007-6-10 23:58:52 | 只看该作者
付息乳胶漆的施工!
134楼
 楼主| 发表于 2007-6-11 23:21:02 | 只看该作者
8.2  主要材料质量要求
规范:8.2.1吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。
解释:
前面的一句话不多解释,后面关于含水率的在前面关于木质龙骨骨架隔墙中已经详细解释!
规范:8.2.2饰面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。
解释:
饰面板有哪些类型,已经在前面一般规定中进行相关讲解,这里分析下穿孔板。
分析:穿孔板是之为达到表面穿孔效果和进行一定程度上的吸音效果而专业生产的板材,一般为石膏类板材或纤维类密度板材!
规范:8.2.3防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。
解释:
防火涂料在前面也曾经讲过,这里在总结分析下。
分析:防火涂料是指为达到阻燃效果而专业生产的涂料,一般是膨胀型防火涂料!
8.3施工要点
规范:8.3.1龙骨的安装应符合下列要求:
1.应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。
2.主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的1‰~3‰起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
3.吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300㎜。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
4.次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600㎜,在潮湿地区和场所,间距宜为300-400㎜。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40㎜。
5.暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1㎜。
6.边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。
7.全面校正主、次龙骨的位置及平整度,连接件应错位安装。
解释:
这条对吊顶龙骨的安装提出具体要求!下面一一分析!
分析:
1\这点总结了吊顶施工的一般顺序!
2\根据龙骨分类,在这点提及的间距、起拱高度等有相关产品标准!这条中的相关数字目的在于保证吊顶的平整度和牢固度!其中我们重点分析下关于”起拱“!起拱是为由于大幅度吊顶自身产生自重而进行对吊顶的预应力处理措施!也就是说为防止吊顶自身重力引起下沉而预先设立的向上的张力,按照规范要求可以一定程度上防止吊顶自身沉降引起顶面的曲率变形!
3\这点是为防止龙骨边角起翘而设立的竖向支撑!请严格按照规范施工!
4\这点中的相关安装数字是经验数字,有一定的科学根据!结合我们南通这边的气候条件和施工工艺,一般的次龙骨(也就是固定饰面板材的龙骨)间距为40CM左右!卫生间湿度较大场所可以设立成30CM!
关于”接缝处次龙骨宽度不得小于40㎜“这点,一点是保证龙骨对饰面板材的充分咬合力;其次,在前面的我已经提及,就是为什么规范要求龙骨规格为3×4CM?这里不多解释!
5\前半句话不需要解释,一般都是这么施工的!除非龙骨不复合要求!后半句其实对龙骨规格和安装精度的要求!比如矿棉板吊顶需要明装T字龙骨与主龙骨的良好衔接!这样才能保证吊顶的牢度!
6\边龙骨可以多种解释,但我认为这点中特指象铝扣板之类吊顶,需要做阴角收边吊顶!不多解释!
7\”错位安装“这个概念可以用在很多地方,比如石膏板接缝,这里的连接件(如轻钢龙骨中的挂件等),错位安装是为防止由于对线安装引起应力集中造成吊顶开裂集中问题的出现!这是基层防裂的重要措施!必须严格执行!当然短跨度或小面积吊顶可以不执行此条规定,毕竟执行起来难度较大,且效果不明显!
135楼
发表于 2007-6-12 13:38:02 | 只看该作者
再来学习学习,回家再比比,风版这课堂实在精华[em17][em17][em17]
136楼
 楼主| 发表于 2007-6-12 18:58:04 | 只看该作者
规范:8.3.2安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试验收。
解释:
吊顶内管道和设备安装属隐蔽工程在封闭(安装饰面板)前必须进行验收!
分析:吊顶内管道和设备安装主要指水电管路、通风空调管路等等!
规范:8.3.3饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。
解释:
和我们在前面讲到的墙砖施工前挑选、预铺是同样道理!防止色差、规格误差的出现!
规范:8.3.4暗龙骨饰面板的安装应符合下列规定:
1.以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。
2.以木龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用木螺钉固定,胶合板可用铁钉固定。
3.金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。
4.采用复合粘贴法安装时,胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。
解释:
这条对暗龙骨饰面板的安装提出具体规定。
分析:暗龙骨饰面板通常包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等等,我们南通家装中常用的是纸面石膏板、金属铝方板条板、塑料条形板。
1\对饰面板的安装固定方式做了明确要求:钉固法,即使用沉头自攻钉固定,也就是我们前面隔墙工程中踢脚的自攻螺丝,或者叫干壁钉!
2\结合1\见前面9.3.5中第3点分析,这里不重复分析!铁钉杜绝使用!
3\废话一句!金属饰面板相关挂件龙骨都是配套的,少一就不能完成安装!除非采用万能的木龙骨+枪钉固定,我们严厉禁止![em12][em12]
4\比如采用胶合板做基层+饰面板(如:木质饰面板或铝塑板等)设计吊顶,应该采用快干型胶粘产品,施工过程中还应该注意成品保护,并及时查漏!
137楼
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:13:26 | 只看该作者
规范:
8.3.5纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定:
1.板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。
2.纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15㎜,切割边宜为15~20㎜;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8~15㎜。
3.板周边钉距宜为150~170㎜,板中钉距不得大于200㎜。
4.安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
5.螺钉头宜略埋入板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。
6.石膏板的接缝应按设计要求进行板逢处理。
解释:
这条单独对纸面石膏板和纤维水泥加压板的安装提出详细规定!
分析:其实这条中的相关内容在前面的课堂里面已经一一分析完成!这里就不作重复分析,请大家结合下面的归纳复习一下以前讲过的内容!
纸面石膏板和纤维水泥加压板的安装注意以下几个原理:
1\纸面石膏板和纤维水泥加压板必须在无集中应力状态下安装(注:大面积吊顶起拱应力除外!),也就是这条中的第一点讲到的自由状态!
2\相关钉距应该严格遵照执行,这是结合纸面石膏板和纤维水泥加压板的物理特性和实际施工经验制定!
3\科学合理地处理接缝,防止二次开裂!(由于安装不合理造成的开裂!)
4\时刻保证纸面石膏板和纤维水泥加压板的完整性!
5\后序工种必须对这道工序进行保护和完善(比如防锈处理!)
重点提下第9章中相关内容:”关于后半句话可以更精确的规定:石膏板原始纸包边与干壁钉距离10MM,石膏板切割包边与干壁钉距离15MM,原因很简单,切割边破坏了纸面,距离必须小于15MM,否则可能造成内部石膏结晶破坏,影响石膏板整体性!边钉距不得大于20CM,中钉距不得大于30CM!但也不是越密越好!“
6\规范中的第5点”螺钉头埋入深度“的规定,是为防止埋入过深,甚至破坏纸面,影响了纸面石膏板的承载力!
规范:
8.3.6石膏板、钙塑板的安装应符合下列规定:
1.当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15㎜,螺钉间距宜为150~170㎜,均匀布置,并应与板面垂直,钉帽应进行防锈处理,并应与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。
2.当采用粘接法安装时,胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂。
解释:
这条对石膏板、钙塑板的安装提出详细规定!
分析:
1\这条中提及的石膏板区别于我们通常说的”石膏板(就是上一条讲的纸面石膏板)“!这里的石膏板是没纸面包裹的石膏制品,与纸面石膏板在各方面性能都有非常大的区别,在我们普通家装工程中很少用到!一般是指有表面造型的石膏板材制品(有点和石膏线类似)!
2\”石膏板、钙塑板“这类板材一般采用粘结固定,很少采用”钉固法“安装,采用这种安装法需要在板材生产过程中进行预留孔处理!
这两类板材都属易碎、易裂材料,成本较低,不适用与现在的装修质量要求,这里就不多分析!
138楼
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:14:51 | 只看该作者
规范:
8.3.7矿棉装饰吸声板安装应符合下列规定:
1.房间内湿度过大时不宜安装。
2.安装前应预先排板,保证花样、图案的整体性。
3.安装时,吸声板上不得放置其他材料,防止板材受压变形。
解释:
这条对矿棉装饰吸声板的安装提出具体规定!
分析:矿棉装饰吸声板较之前面的石膏板和钙塑板,还有如硅钙板等板材的整体性较好,更由于其表面冲孔处理,能起到一定程度吸声效果,适合有一般吸声要求的顶、墙面装饰!但这类板材的耐水、耐湿性差,故用场有限!
规范:
8.3.8明龙骨饰面板的安装应符合下列规定:
1.饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。
2.饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。
3.采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1㎜。
4.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求,并应采用软连接。
5.装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施。
解释:
这是规范中对明龙骨饰面板的安装作出的唯一规定!
分析:明龙骨吊顶的承载设计是龙骨在下,通过龙骨专业的挂钩或挂件来支撑饰面板材,相对暗龙骨吊顶的安装对龙骨安装精度较高!
这条中的5点相对较为浅显,我们讲几个专业术语分析下:
1\第2点,目的是为保证饰面板安装时板边和明龙骨的间隙合理,不大也不要小,大了容易脱钩或脱挂,小了容易上翘变形!
2\”玻璃吊顶“其实个人认为是比较理想、比较实惠的一类吊顶设计;但对龙骨的材质和安装的平整度要求很高。第4点中的”软连接“是为防止玻璃易碎特性在采用”钉固法“安装容易碎裂,以及对龙骨不平整进行修正而采用如硅胶粘结、橡胶条托接等软性安装办法!
3\第5点中的定位措施其实在现在的明龙骨中已经科学设计了,这类龙骨(如T型铝)有特制的防翘卡扣!
139楼
 楼主| 发表于 2007-6-16 20:47:51 | 只看该作者
十三、涂饰工程
13.1  一般规定
规范:13.1.1本章适用于住宅内部水性涂料、溶剂型涂料和美术涂饰的涂饰工程施工。
解释:
这条规定了本章的适用范围。
分析:
水性涂料:可以理解成以水为稀释剂的涂料,比如:常用内墙乳胶漆;
溶剂型涂料:相对水性涂料,可以理解成以某溶剂作为稀释剂的涂料,比如:常见的木器漆;
美术涂饰:相对于水性涂料、溶剂型涂料,美术涂料在基层处理和表面涂饰更具备表现力,同时也需要更专业的涂装工艺和艺术手法,简单如:现在比较流行的墙壁涂鸦,复杂点如米开朗其罗的壁画!
规范:13.1.2涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。
解释:强调涂饰工程施工的前提环境!
分析:这条中的抹灰、吊顶以及电气工程等都在前面讲过,细部和地面铺装尚未讲解!为了提高大家对本条的理解,这里结合我们南通一般住宅装饰装修工程实际情况,确定下涂饰工程的前提环境!
具体:所有隐蔽工程必须全部完成,所有墙面、顶面饰面结束,地面选择石材或砖类产品必须铺装结束(地板除外)!
规范:13.1.3涂饰工程应优先采用绿色环保产品。
解释:
环保产品!
分析:由于涂饰工程施工面积大,所用材料如不符合有关环保要求,将严重影响住宅装饰装修后的室内环境质量,后果可大可小,不堪设想!
规范:13.1.4混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,含水率不得大于10%;木质基层含水率不得大于12%。
解释:
这条对涂饰工程的基层含水率提出具体规定!
分析:含水率的控制要求是保证涂料与基层的粘结力以及涂层不出现起皮、空鼓等现象!
结合我们南通特殊地理气候,墙、顶面乳胶漆饰面的基层含水率不得大于10%,木质基层含水率不得大于15%,这个在前面的”平衡含水率“中已经讲过,这里不多解释!
规范:13.1.5涂料在使用前应搅拌均匀,并应在规定的时间内用完。
解释:
这条对涂料的使用提出基本要求!
分析:各类涂料在使用前均应充分搅拌均匀,才能保障其技术指标的稳定一致!白话点讲就是:如果不这么执行,就会出现色差、颗粒不均等现象!
同时,由于产品的时限性,必须在规定时间内用完,否则就会降低涂料的技术指标,影响涂装质量!
最后,各类产品有其不同的产品特性,需要根据其施工说明进行施工,不要经验主义!莱茵苑47号楼的水性木器漆就是个活例子!
规范:13.1.6施工现场环境温度宜在5~35℃之间,并应注意通风换气和防尘。
解释:
这条是本规范中对施工现场环境提出的最明确的一条!可见环境对涂饰质量的影响之大!
分析:涂饰工程对施工环境要求非常高,适宜的温度有利于涂料的干燥和成膜,温度过高或过低都会降低其技术指标;良好的通风,既能加快结膜过程,又减少有害挥发物在施工现场的滞留时间!否则,容易出现各类问题(比如低温或空气流通差造成乳胶漆的起皮、木器漆的漆膜起泡等等!)
13.2  主要材料质量要求
规范:13.2.1涂料的品种、颜色应符合设计要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。
解释:
没得解释,选择优质合格环保产品!
规范:13.2.2涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定。
解释:
这条对腻子的粘结强度提出要求!
分析:住宅装修是虽小但非常重要的工程,腻子不仅仅需要对其粘结强度进行规定和要求,更应该对其耐老化性、耐水性、环保性全方位的要求和规定!比如:现在越来越多的人喜欢厨卫涂刷乳胶漆,铺设地板等,淘汰了一成不变的扣板天花、墙、地砖等等!由于厨卫空间是潮湿区域,对基层腻子是个非常大的考验,在选择这类设计的时候必须选择高粘结强度、耐老化、耐水而且环保的腻子!
140楼
发表于 2007-6-23 22:50:28 | 只看该作者
最近闹心,没有好好学习。
好贴,还是要经常复习的。
141楼
发表于 2007-6-24 19:50:40 | 只看该作者
我也再来学习一下,正好家里正在做油漆。[em01]
顺便对规范:13.1.2加一点,最好将这些隐蔽工程记录下来,不然灰一抹,就要想半天了。
[此贴子已经被作者于2007-6-24 19:51:29编辑过]
142楼
发表于 2007-7-8 08:06:56 | 只看该作者
好贴啊,不下雨了要去重新验房.
拿钥匙验房的时候什么都不懂,就看到一个开裂的小问题,其他都没看,懵里懵懂的,
这回好了,
[em17][em17]
143楼
发表于 2007-9-7 22:33:32 | 只看该作者
顶一下,好好学习,天天向上
144楼
发表于 2007-9-7 23:29:59 | 只看该作者
请教,目前市场马骞克的质量如何,辅设验收应注意什么?
145楼
发表于 2007-9-8 19:24:39 | 只看该作者
您好,马上要开始装修了,比较关心背景音乐,请问还能讲解相关知识的啊,谢谢!
146楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:43:29 | 只看该作者
以下是引用chenshen0330在2007-9-8 19:24:39的发言:
据我所了解的背景音乐,仅限在普通家庭装修中的一些简单的弱电施工,大致如下:
一个音频接入点,多个音频接出点。
1\一般接入点放设在电视背景上,电视柜上放设一只中置,左右两侧放设两只边音箱,对面沙发两侧放设两只后置,这样基本形成了一个简单版的家庭影院音频系统。
这类的布线很简单,中置和边音像可以不暗敷管线,直接走明线,只要单独放设两路后置音响管线就可以。
2\当然,如果要形成音乐背景,就需要多设置接出点,接到每个需要音乐的功能房间,从而形成整体的音乐背景。
这类的布线相对复杂,一般都会设置在吊顶上。对于距离较近的可以按照1\中执行就可以实现,只是都送几个点而已。对于大户型远距离送音频信号,结合我了解的只能采用音频线跳接实现。当然,现在专业做弱电的有配备的专用音响开关模块,可以实现开关调节对应房间喇叭的音量大小。
不知道现在有没无线音频传输技术,那样应该布置起来应该更随意。不吊顶也可以实现了!
147楼
 楼主| 发表于 2007-9-24 22:25:37 | 只看该作者
13.2  主要材料质量要求
解释:
没得解释,选择优质合格环保产品!
解释:
这条对腻子的粘结强度提出要求!
本节希望大家结合我前面讲过的乳胶漆工程来看,链接:http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardid=45&replyid=11790&id=2296&skin=0&page=1&star=6
13.3  施工要点
规范:13.3.1基层处理应符合下列规定:
1.混凝土及水泥砂浆抹灰基层:应满刮腻子、砂纸打光,表面应平整光滑、线角顺直。
2.纸面石膏板基层:应按设计要求对板缝、钉眼进行处理后满刮腻子、砂纸打光。
3.清漆木质基层:表面应平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。
4.调和漆木质基层:表面应平整、无严重污染。
5.金属基层:表面应进行除锈和防锈处理。
解释:
这条5点对涂饰工程的基层处理提出具体规定!
分析:基层直接影响到涂料的附着力、平整度、色调的协调以及使用寿命,同时由于防裂处理也属基层处理工作,因此,对基层必须进行相应认真处理,否则必然影响涂层的质量,甚至造成开裂。
除了上述规范列到的几类表观情况,再重点提以下几点:
1\新建筑物的混凝土或抹灰基层,在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆(特针对水性墙面漆)。
2\旧墙面或顶面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装饰层(比如老的水性涂料),并涂刷界面剂(比如886胶水)。
3\对基层的含水率要求,根据涂饰材料的物理性能(即:水性涂料如乳胶漆,溶剂型涂料如一般木漆器)分为:水性涂料<=10%,溶剂型涂料<=8%,但对于木材基层的含水率两者<=12%。
规范:13.3.2涂饰施工一般方法:
1.滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上,然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动,使漆液在基层上均匀展开,最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。
2.喷涂法:喷枪压力宜控制在0.4-0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应保持垂直,距离宜在500㎜左右,匀速平行移动。两行重叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3。
3.刷涂法:宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行。
解释:
这条3点列出了3类基本施工方法。
分析:现在几乎没人使用第3种办法了,功效太低。
当然,根据油工习惯和对漆膜表观要求,在滚涂法上也会分为两类,一就是规范中说明的办法,当然,里面的排笔换成羊毛刷(南通这边好像没像样的排笔卖了!)了;还有类办法就是用压辊代替排笔。
其实,这两类做法的区别在于:排笔排使乳胶漆更细腻,但对于乳胶漆流平行差的,就会留下一道道的刷痕;压辊压的乳胶漆整体性好,相对前者漆膜会粗糙点,但也不会出现刷痕,同时还有功效快的特点。不管采用那类工艺,施工时都必须涂饰均匀、粘结牢固,不得漏刷、透底、起皮、掉粉甚至返锈。
规范:13.3.3木质基层涂刷清漆:木质基层上的节疤、松脂部位应用虫胶漆封闭,钉眼处应用油性腻子嵌补。在刮腻子、上色前,应涂刷一遍封闭底漆,然后反复对局部进行拼色和修色,每修完一次,刷一遍中层漆,干后打磨,直至色调谐调统一,再做饰面漆。
解释:
这条对木质基层清漆的涂刷作了仔细阐述,对这条我有所补充。
分析:根据上述规范阐述,在刮腻子前涂刷一遍底漆,有3个目的:第一是保证木材含水率的稳定性;第二是以免腻子中的油漆被基层过多的吸收,影响腻子的附着力;第三是因材质所处原木的不同部位,其密度也有差异,密度大的渗透性小,反之,渗透性强。因此上色前刷一遍底漆,控制渗透的均匀性,从而避免颜色不应密度大小、渗透少多而造成浅深。(其实,这段分析的道理也可以用在乳胶漆上,这是我们为什么推荐使用底漆的原因之一)
下面是我对这条的补充:
一般木漆器的着色根据着色深浅分为:底着色和面着色,所谓“底着色”,就是上面规范中的阐述,一般用于着深色的木质饰面;所谓“面着色”就是在木漆器中添加色精的调色方法,一般用于着浅色,当然也可以两种方法集合起来进行。
规范:13.3.4木质基层涂刷调和漆:先满刷清油一遍,待其干后用油腻子将钉孔、裂缝、残缺处嵌刮平整,干打磨光滑,再刷中层和面层油漆。
解释:道理和上条一样,不多分析。
规范:13.3.5对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。
解释:
对前面的基层处理作了明确的说明。
分析:因新建住宅的混凝土或抹灰层有尚未挥发的碱性物质,故在涂饰涂料前,基层清理后,应刷抗碱封底漆。
规范:13.3.6浮雕涂饰的中层涂料应颗粒均匀,用专用塑料辊蘸煤油或水均匀滚压,厚薄一致,待完全干燥固化后,才可进行面层涂饰。面层为水性涂料应采用喷涂,溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在4h以上。
规范:13.3.7涂料、油漆打磨应待涂膜完全干透后进行,打磨应用力均匀,不得磨透露底。
解释:
这条对打磨时间控制、和打磨质量提出具体要求,不多分析。
[此贴子已经被作者于2007-9-24 22:29:47编辑过]
148楼
发表于 2007-10-8 19:46:14 | 只看该作者
装饰公司会帮你考虑的吧?
149楼
发表于 2007-10-9 15:44:30 | 只看该作者
好贴,好好学习,明天开春用的着了
150楼
发表于 2007-10-14 23:38:05 | 只看该作者
不错,复制并打印出来,慢慢学
