查看: 13524|回复: 27
[其他话题] 和颐都市绿洲93平3月31日开工(正在进行中)
发表于 2012-3-30 20:43:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业主:网名“侠路相逢”
地址:和颐都市绿洲
面积:93平
交流前篇:正月,天冷冷的,约了一个上午到和颐量房。当时发现厨房东边靠山墙的地方居然漏雨,随后,“大侠”迅速联系物业并积极在网上恶补装修知识。经过数月,问题基本得到解决,“大侠”当机立断,正式下单,并定于3月31日敲墙动工。
设计要求:简洁,简洁,简洁,通过硬装重点体现高功能性及布局的合理性。
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:52:54 | 只看该作者
户型图:
设计定稿:
卫生间:和颐卫生间座便器不像一般的房间朝东或是西,而是朝南的。并占用了一般作为淋浴房的空间。现改为把原门洞封住,并厨房开门洞进卫生间,进门左侧直接作为淋浴房。见户型图
这样改的好处是淋浴空间变大,同时把面盆洗衣机位置在卫生间内“见缝插针”。(原先业主陈帅哥想砌面盆,研究后不再考虑)
门厅:业主基本属于书香门第,第一次见面量房时就说要两书橱(注意,正儿八经放书),现书橱改为成品,并且改变方向,用来隔断餐桌。在此对陈帅哥的才思敏捷赞一个,并且想起了,好好学习,天天向上。。。。。。同时,为了使书房存在于必然,封了原东卧室门洞,从客厅新开了一个门洞。
发表于 2012-3-30 20:59:36 | 只看该作者
看版主的了。
发表于 2012-3-31 08:55:39 | 只看该作者
没图呗!
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:16:54 | 只看该作者
开工前实拍
厨房
客厅南阳台
和颐卫生间就是这样
注意座便器朝向
8点零8分正式动工
发表于 2012-3-31 10:26:23 | 只看该作者
MS从厨房进卫生间不是很方便,而且卫生间的门平常就不能常开了
发表于 2012-3-31 10:27:45 | 只看该作者
这觉得上次网大建议的那种布局还是蛮好的,这样卫生间的门真的不能开着,我是这么感觉嘀
发表于 2012-3-31 11:41:34 | 只看该作者
恭贺楼主开工大吉
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:49:53 | 只看该作者
一般情况,常开卫生间考虑的是通气性,从该房型讲不能单考虑厨卫,还要结合靠着的客厅功能性,比如吃饭的位置是否在厨房门口等等。有句话说得好,选择代表失去,所以设计师一般是建议,并分析多种选择的利弊,作出推荐,决定权还在业主自己手里。
特别是发现淋浴房与座便器太近的时候。
发表于 2012-3-31 15:38:18 | 只看该作者
马桶位置确实不好。
发表于 2012-4-2 21:26:15 | 只看该作者
我也是和颐都市绿洲的
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:03:12 | 只看该作者
uouo 发表于 2012-4-2 21:26
我也是和颐都市绿洲的
邻居好
发表于 2012-4-3 13:23:09 | 只看该作者
期待经验借鉴。
发表于 2012-4-3 22:08:06 | 只看该作者
才看到这篇文章,呵呵,想不到 尹老板的文采也不错啊,呵呵
我也把装修过程记录下来了 http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid178404
发表于 2012-4-3 22:09:28 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-3-31 11:49
一般情况,常开卫生间考虑的是通气性,从该房型讲不能单考虑厨卫,还要结合靠着的客厅功能性,比如吃饭 ...
有道理 选择代表失去
kiss 版主还是很爽快很不错的,期待顺利完工
发表于 2012-4-4 09:22:09 | 只看该作者
恭贺楼主开工大吉
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:04:16 | 只看该作者
直至昨天18点30分左右,水电改造隐弊工程阶段完工。随后水电工加班1小时,把车库龙头也接好了。
在该工地排水方式的选择上,按目前家装市场水电改造的发展趋势,在水路上我选择了上排式,电路上仍使用除卫生间地面外的地面排管方式。先上图
厨房间
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:06:46 | 只看该作者
卫生间
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:08:54 | 只看该作者
书房处
房间床头
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:15:45 | 只看该作者
房子在四楼,业主采用的是太阳台热水器,备用煤气热水器,并准备使用小厨宝。采取两种及两种以上热水装置,重要的在于方式之间的切换。目前的太阳能热水器也有电加热功能,需要将水管做出墙外供热水器安装人人接接头。
说到小厨宝,个人觉得卫生间放置的可能性不大(由于业主不确定性,该工地预放了备用线),因为一般的面盆下面放置小厨房的空间不太够,而且面盆下面也需要放些平时不太用的洗浴用品。
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:20:05 | 只看该作者
令我感觉到欣喜的是,业主陈帅哥在确定床头开关地时候,就预见性的按照自己使用习惯,在床位上端较高处放置了一个插座,用来放置夏天使用频繁的小风扇。所以希望大家跟“侠路相逢”学习学习,在水电过程中为自己设身处地的假想入住后有哪些可能家里已有却未考虑到的小电器。
 楼主| 发表于 2012-4-8 14:28:45 | 只看该作者
在房间开关上,还出现了一个小插曲,就是业主父亲希望在床头放一路开关控制电视机后面的插座,按要求已放置完毕。
说到这个开关,我个人还是认为可以不装的。原因之一长时间坐在床头看电视后,起身活动下也好;原因之二床头开关多了可能开灯时会误关电视。当然,这只是个人看法。
而有个开关倒是觉得有推广的必要,就是在装弱电箱时,一般留一个电源插座供宽带路由器使用,这个插座倒是可能留一个开关,省得老是拔插插头。最简炼的是装一个一开五孔的插座。
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:08:46 | 只看该作者
今天早上送了水泥黄砂和磁砖,小陈打电话来问进门处两灯是否分开开,上去检查时发现,灯是分开开的,后来猛然想起进门处是个电风扇和灯合并的一个风扇灯(看看交流多重要),安全起见,当时确定多放一路的。刚刚补放了控制线,这样安装风扇灯时就不用担心分路器坏了。同时,将卫生间顶部线理了下,并拍照
进门处的风扇估计是仿古欧式,前年在龙王桥新村有客户就是买的这种,挺好看的,发来看看,
发表于 2012-4-9 13:17:05 | 只看该作者
及早发现问题,良好的沟通,妥善的解决,
赞一个
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:34:14 | 只看该作者
今天早上,做了水路试压,自我检讨下,耽误太长时间。四五天了,今上瓦工贴磁砖了,具体问了就是贴卫生间那部分。只好急急的把电工找来。
完工后隔天其实我又让电工来了趟,解决了电路问题,水路忘了。还好,没有误事。早上瓦工要填缝剂了,建议大家买好些的填缝剂。
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:08:08 | 只看该作者
经过几天,磁砖估计两天就收工了。地砖还没有铺。
这次采用留缝处理。买了五百个小十字架。上图
发表于 2012-5-29 10:31:11 | 只看该作者
那家公司装修的啊
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:17:36 | 只看该作者
深蓝 发表于 2012-5-29 10:31
那家公司装修的啊
就是东辉装饰呀~
