楼主: 网帆
涂料基础知识与技术应用手册(沙卓群整理)
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:41:13 | 只看该作者
第四节:乳胶漆的涂装体系
) a/ F# ]! s0 f5 I
一、内墙乳胶漆
+ M6 D2 V$ k- Z
1、基材
( p; |) w8 N9 x0 ] L/ n
建筑涂料的涂装表面最基本的要求——干燥,牢固,清洁。
% f; ^4 m9 q2 Q5 f. b& P
干燥:水泥墙面保养至少1个月(冬季7周)以上,湿度低于6%,木材表面湿度低于10%;墙面无渗水、裂缝等结构问题。
. P3 q) U8 ]$ f' Z4 f" p
牢固:没有粉化松脱物,旧墙面没有松动的漆皮。
2 [. }9 Y4 X+ V. R1 R' v% r' J
清洁:没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。
, I# y% f+ j5 g1 `. |, i* b9 E/ _
基材不符合要求将严重影响漆膜性能。墙面湿度大可造成漆膜起泡、起皮、剥落以及墙面渗碱、漆膜失光甚至长霉;底材松动有污物粘附会影响漆膜附着力,导致起皮剥落等现象发生,如有霉菌滋生,更会造成漆膜长霉。
$ [9 V+ r d3 _9 V! a
内墙乳胶漆在施工中对于基材的要求:
4 n H! f6 u- L$ ?; l+ y* ~* x
①干燥 湿度<10%,无渗漏水
% O+ m2 c2 Q$ B- s: z4 l9 I7 ^! B
②碱性 PH<10
: A. k" \$ B3 ] h: M
③牢固 无松脱物、无空鼓、裂缝
2 Z0 y6 C0 G" {; `4 @
④清洁 无积灰,油污,蜡
+ h4 n% v7 {3 v" t% g$ t
⑤平整光滑 无明显接搓印、阴阳面
4 I' ~$ U0 r- q7 u
⑥无霉变现象
: `9 i' E y% u, Q* ~
⑦无浮砂,浮灰
n5 n* w& e# E/ N3 s/ Y
基材清理方法:批嵌,砂磨,湿布清理,吸尘器,漂白粉溶液除霉,中性洗涤剂清除油渍。
* @/ q! \# R5 ?) O( ?& N5 g) f
2、腻子
+ J/ t6 @4 t" P
对于基材本身不平外,可用腻子进行批补找平,腻子应是耐水性良好,自身致密而不疏松,此处腻子自身应具有一定的抗裂性,总的来说,对腻子的要求是:
% s# p0 o2 y" c9 S, p- \: l- o
①干燥,PH<10
8 [' k" g4 j. X7 b
②牢固致密,无松浮物
1 K+ n' p% @8 L4 x4 _, N
③平整光滑,无凹凸面
* L# L- `/ ~% |+ E/ z) e
④无开裂,并具有一定的抗裂性
& Z9 F9 l2 v. R9 b
⑤具有良好的耐水性
6 y3 m/ d3 B! x& I
我们推荐的腻子(内墙)为:大匠、神匠干粉料环保耐水腻子
* ~9 ` M/ ^/ C8 |$ G
腻子批刮完毕,待其干燥后,即可打磨,经2—3天保养,待其水分和碱度达到标准要求后即可进行涂装,涂装施工时,应注意,温度为≥5℃,空气湿度须<85%,阴雨天应避免施工。
6 F, l* Z- S( Q
3、底漆
/ S8 k( Q* w8 P- S# D0 J9 E
涂装的第一道是底漆,底漆的作用是:
# P# N1 V! F" j& d( e, T# O! I4 D
封闭墙面碱性及水分,提高面漆附着力及增进漆膜外观的丰满度。对面涂性能及表面效果有较大的影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用白水泥腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。减少面漆用量,提高漆层丰满度。提高面漆附着力。
1 ?" Q" J' w% p0 q
底漆:一般用全能抗碱底漆作底,适用于水泥砖石结构等具有强碱性的墙面。
- u! j9 ?: L+ t. \/ p N
例如:水泥灰浆腻子、水泥石棉板/新墙壁等的刷涂或辊涂。
, s5 r0 Z6 U: f) Y5 r
特点:①超强的渗透能力、超强的附着力;
9 `, H8 D" Q6 n* M8 z! w+ A
②超强的抗碱性、抗霉性、抗藻性能;
* z) b) j) T& o4 Q; y
③使用全能抗碱底漆对施工成本不会造成影响。
7 S8 G) m: G0 e/ L" T5 R& ^+ R3 T H
4、施工要求:
; _* [* k. i: Y$ ?$ ~: {+ i
(1)表面干燥、稳固。墙面过湿不利于漆膜的附着力而且损害抗碱底漆的抗碱功能;
5 [) o" M7 ] {2 Y" ?' ^: n2 |/ {
(2)抗碱底漆一般不必稀释,可直接使用,如觉太稠而流平不好,可加清水稀释后使用,稀释比例为:底漆:水=4:1,体积比,现场用容器做计量器具,较易操作。抗碱底表面干时间在半小时左右,复涂时间最好间隔2-3小时。
! j; I3 \$ \: d
(3)内墙乳胶漆一般须隔夜重涂,涂装过程中应注意以下事项:
) d# z8 Q+ K: f( W
①开桶后有锈迹,桶体生锈可将锈迹去除后搅匀使用。
( M) A( E( {+ v/ h9 v; G u) U
②沉淀,如是软性沉淀可搅匀后继续使用,如有硬质沉淀搅不开则不可用。
( O4 y) C, \; S& o
③乳胶漆若存放时间较长,只要无结块无异味,搅拌均匀即可继续使用。
3 i3 w: t. J+ @' R
④不可与聚氨酯类涂料同时施工,游离TDI会引起乳胶漆泛黄,一般685聚氨酯漆施工后一周需增加通风,待游离TDI浓度降低后方可施工乳胶漆。
$ M# G8 G5 I8 |! R
⑤底材应干燥,湿度碱度符合要求,无渗水,否则会引起起泡、粉化、泛碱、褪色等弊病。
0 O( B1 A: F6 w+ C
⑥需使用配套底漆,否则会降低面漆附着力,易引起泛碱,光泽不匀等弊病。
7 ~# \( E2 M* X* A4 S
⑦按正确比例稀释,过量稀释虽可增加涂装面积,但会引起粉化,颜色偏差等弊病。
4 t v+ M$ ?. }% ^* t+ E
⑧温度>5℃,湿度<85%,否则会因成膜不良引起粉化。
: w/ D1 }. z% E6 l+ Y* k
⑨施工三合一,丝光产品时底面漆注意平整度,否则光泽颜色会不均匀。
9 j, w' b4 l- {* q2 f
⑩底材不宜过于疏松、多孔,否则会造成面漆光泽不一,颜色差异、粉化等弊病。
5 N e$ k$ P* {. Y8 f
⑾是旧墙面,应将松脱漆膜去除,打磨后重涂。
0 D3 M4 B" M9 e, c+ _8 m, F. r
⑿如已有霉斑、藻类,应先用漂白剂漂洗后再打磨重涂。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:41:45 | 只看该作者
二、外墙涂料
' C2 D" W0 ?$ d% U3 y
1、基材
7 e9 C& o3 [* ], H' P" T' s* M
(1)外墙涂料施工对基材的要求:
- _) w/ `$ r+ q ^* x0 I
①干燥 湿度<10%
5 {) ?) G3 U* W0 R* U: H
②碱性<10(PH)
4 X) N6 D% R" G# u a7 B/ p- U3 [1 z
③牢固无松散物
$ i# e7 N2 K8 X5 c* h
④无浮砂
. j6 ~0 R5 f1 e0 E( K4 s
⑤致密不疏松
) ^9 o; Z, d) z3 J; g. S8 z7 d! X
⑥平整光滑无阴阳面凹凸面
+ Q: L5 w9 e i
⑦无开裂凹陷
4 ~1 _% `1 k( k- t4 v
⑧无霉菌藻类
' k) I5 m" G2 w5 D# W# T9 u- m+ M
(2)砂浆粉刷
" K: ~) T; q* i
一般外墙粉饰砂浆的推荐配方为:
9 l8 E2 t: S* j- v& E; O
第一道 水泥:砂=1:3 水泥-425# 砂-中粗河砂清水漂洗
' P1 t% n6 P& E6 N3 D6 O* s* {
批刮要求:平整度,无明显阴阳面和接搓印
/ d; e5 Y7 q' G- h8 j
第二道 水泥:砂=1:2.5
1 V7 m: [4 d* Z5 m" Q6 J& r- G
批刮要求:用水泥刮刀批成光面后,再用细海绵拉毛,以提高涂层的附着力。
$ h! ]" z: O( V. N4 v
注意:海绵拉毛时用力应均匀一致,以防有高低,阴阳面。
, G, ?: G2 E( f8 [: G& `7 J9 ]/ v% L+ _
水泥砂浆面一般需保养45-60天,若环境温度低湿度高,应适当延长保养时间,水泥砂浆一般施工后2周干燥程度可达90%,达到100%则需较长时间干燥,其反应的副产品为一些水溶性的碱盐类物质,如硫酸钙,硫酸钠等,此类物质会跟随水分从墙体逸出空气中二氧化碳反应生成一种白色物质(碱性)俗称水泥泛白,此类物质碱性较高,故过早施工涂料会因此造成涂膜泛碱,起泡,粉化,褪色等。
0 |5 o6 D z1 w! u. A0 H8 I( f
2、腻子:
4 K* @1 D; y( N& i$ Z3 g
外墙涂料施工过程中一般不建议批腻子,可以直接在平整度较好的毛墙面上直接施工涂料,如情况特殊须要批腻子,应选择耐水性好,致密,并具有一定抗裂性的腻子。
' ?7 Y& q* v5 G; @9 m! I; j
一般工程上常用886胶+白水泥+滑石粉(老粉)批腻子,这种腻子干燥得很快(2天即可),并且加入滑石粉或老粉以后,批刮的手感较好,打磨也比较容易,且价格也相对便宜一些,但这种腻子在2-3个月后自身开裂,而且由于添加886胶水耐水性较差,此外由于在现场施工过程中,腻子的调配比例由油漆工根据其施工手感调配,故会造成腻子层质量不一致,影响涂层质量。腻子批刮完毕后经2-3天保养,待水分和碱分符合要求后即可进行涂料涂装。
6 d4 @2 J6 ~: ]; l
3、底漆
+ t9 I; R! ?+ v5 L' Z/ f* ~4 t0 N
(1)底漆:分为油性外墙封闭底和水性外墙封闭底。使用效果:油性优于水性。
7 ?9 l5 ~3 L4 l
(2)特点:超强的渗透封闭能力,附着力特强;施工的宽容性好,对施工环境要求不高;适应底材能力强,有独到的抗碱效果。
; p3 Q! g; B% ~
(3)施工要求:表面需干燥、清洁,无任何油污、松脱颗粒;涂刷一遍即可达到满意效果,间隔2小时可涂面漆;可用清水适量稀释,不稀释效果更佳。
9 @2 |5 d8 u& {6 N, l2 p7 k
4、面漆:面漆有特级外墙和超级外墙弹性乳胶漆
1 D, g5 S! S _ O: o
①特级外墙乳胶漆:
! d7 G8 \' y* U/ s" x; D8 f- ]
特点:抗碱性能好;耐用候性好;能适应日晒雨淋;附着力好。
4 {! j0 \$ s @3 p9 F
施工要点:底材需干燥、稳固;建议兑水比例为:4桶漆兑1桶水。
& |$ }$ \) }! K) f2 @( i
②“外墙宝”超级外墙弹性乳胶漆
5 ?) B+ u1 y* V/ V. F
特点:超强的耐候性,能在恶劣气候条件下长期保证质量;附着力非常好,一般不会起皮或剥落;超强防水性能,即能防止水分渗入,又可以使里面水分释放出来,俗称“会呼吸”的漆膜;拥有独特的自洁能力,表面污浊会随雨水洗去,而不影响漆膜质量;对底材的适应能力强,可直接用作底漆(抗碱能力非常强)。
* h, D! Z! \3 ]3 J
施工要点:墙面需在25摄氏度相对湿度60%以下干燥7-14天才能达到最佳效果,所以对新刷墙面需作必要的保护;底材必须干燥、清洁、稳固,涂刷间隔在2小时(25摄氏度);在雨天、风季、温度低于5摄氏度时应停止施工;建议兑水比例4桶漆兑1桶水(体积比);理论涂刷值能达到12M2/升(单层)。
# ~% M) o2 C- V" k8 b. {1 c! a
5、外墙施工注意点:
" H) R5 w9 U3 |2 O) {
⑴底材湿度10%以下,碱性PH<10,无渗水漏水,一般水泥砂浆层须养护45-60天,冬季应适当延工。
" u1 B6 z" s7 R& X" B2 W, d
⑵尽量不要批腻子,如一定要批应选择耐水性好,致密,抗裂性好的腻子,且不宜批得过厚。
# F' }9 i: l' S
⑶尽可能使用油性封闭底漆打底,选用油性抗碱底漆,较保险,用水性底漆则要保持砂浆养护期,不宜赶工期。
! R+ G* x' B& w9 g
⑷注意按说明书上稀释率稀释。
+ m% i- ?5 z1 P+ W4 u2 G$ G1 q
⑸施工温度(墙体)>5℃,湿度≤85%。
/ }# V' D" f4 ]( A4 L7 N8 r* Q4 V7 ]+ k
⑹阴雨天,大风天气,高温天气均不宜施工,施工前后1天内不可不雨。
( o1 _) u% Y2 ]: v' j
⑺脚手架离墙面至少35-40cm。
2 d7 ~4 \1 N0 `3 Q, }$ h7 ~, u
⑻涂装过程中若须中断施工,必须涂至转角,窗台,分隔线,下水管等天然分界线,以免造成辊痕及色差。
5 c2 }0 Y* m4 H; c v& K
⑼原漆须充分搅匀,并停放待泡消去后方可施工。
, B( U0 T) h* v3 L& z
⑽隔天重涂。
* Q. K4 Y/ w) p1 @5 u' B3 G
⑾门窗等不需要涂装时位置须用胶带封闭以免污染。
]3 ^4 d# r3 s6 k: L1 y* W, I- V
⑿选用长毛辊筒涂刷。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:42:38 | 只看该作者
第五节:涂装技巧及涂装方法
4 \5 S) ?* E5 R) _5 B! X
1、涂装技巧
9 d/ u9 r! V. C2 `9 D6 k
首先,底材要求清洁干燥和牢固,按使用说明书操作,涂装条件适合,稀释比例准确,过量稀释会使涂料不遮底,粉化,有光泽涂料会失光,色彩不一。如果涂装技巧不够熟练,可选用哑面涂料,这种墙面缺陷不易暴露出来。有光乳胶漆施工时,底面应尽量保证平整,墙面需用腻子多批几道,用手感觉墙面无高低感,否则光线容易把缺陷表现出来。
4 M" [$ L; [& ?* e; `0 ^8 w
其次,好的施工用具也是必须的,喷涂得到的漆膜表面效果是最好的,但有可能会造成环境的污染;一般情况下,辊涂较为简易可行,故采用最多,短毛辊筒是较好的选择,虽然上漆量少,但不易起泡,所得漆膜相对平整。
7 ]# W- F7 q2 O% ]# h* w1 C- L
2、涂装方法
" R$ O# f, h0 T
⑴内墙涂装,最容易的涂刷方法是从顶部开始往下刷。实际操作中就是从天花板开始,然后是墙壁、门窗,最后刷踢脚板、窗掾等。
5 B; n4 p- i! U9 C F, Z
在使用涂料前先按桶上说明将其充分混合搅拌,如果你使用同一种颜色的漆超过一桶时,则须先将各桶漆一同倒入一个大容器内充分搅拌后再倒回漆桶备用,以避免色差。
, F' Z2 Y$ Z0 _* v8 P7 d
刷子在使用前要先去除脱落的刷毛。用手指彻底的梳理一遍,以确保已经全部清除。用与您使用的涂料相同性质的液体润湿一下漆刷。如果用水性漆则用水湿一下刷子,用油性漆前把刷子在溶剂中浸一浸。在取用漆料时把刷子浸一半在漆料中即可,这对于防止油漆回流很重要,淤积在刷子后部的漆很难清除,并使刷毛变硬。取料后把刷子在桶的边沿轻敲几下,以避免取料过多,但不要用力的刮。用漆刷涂一个很大的范围时,可先垂直涂出刷子般宽的条纹,尔后再水平方向均匀涂刷直到覆盖为止,最后再在垂直方向轻抹一遍。如果同时使用刷子和滚筒,那么先把要刷部位的边框勾画出来,这称为“切入”,目的是以3cm左右宽的油漆带在墙上画出一个适合滚筒涂刷的平面。具体操作如下,用漆刷较窄的一端在墙面上画框,不要用力太猛,一次勾画的范围不宜过大,然后用滚筒涂没,结束前用滚筒在线条部位复涂一下,以免线条处的涂料干燥过快而产生“镜框”效应。
+ x7 @# _0 h$ e
使用前先用水(刷水性涂料)或溶剂(刷油漆涂料)润湿一下。如果要刷天花板,可先在滚筒手柄上接木杆或铝杆,这样用起来会更加得心应手。把涂料从漆桶中倒入取料盘,一次不要加得过满,把滚筒轻轻浸入涂料中,前后均匀的滚几下,让刷毛的各个部位都吸满。涂刷时滚筒在墙上涂成“之”字形,第一涂要自下而上。每取用一次大约可刷半平方。当滚筒上的涂料将要刷完时,再往回涂刷刚刚刷过的地方,以便把涂料均匀的涂抹开。中途休息时,沾有涂料的滚筒不能长时间的暴露在空气中,须用塑料袋包好或根据涂料性质,把滚筒浸在水中或溶剂里。
) V/ V* V' g; T/ P; M
⑵外墙涂装,上漆要先上后下,从屋顶、檐槽、柱顶、横梁和椽子到墙壁、门窗和底板。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。如涂刷每一部位时,中途不能停顿,如果不得不停下来,也要选择房子结构上原有的连接部位,如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板时要分下述两步,先刷檐板的底部,尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时,移动梯子,顺着墙依次进行,涂刷过程中动作要快,并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下,以避免留下层叠或接缝。
7 ]9 D F$ ?0 v5 ^; v' a1 ~
窗子:铰链平推窗要开着上漆。顺序是先顶部、侧面、底部,尔后是横杆、窗框、顶线板和窗台。
2 R; T' N- w5 E. C S# X4 l. [) L$ v
平板门:这种门的涂刷方法和墙面一样,先勾画边框尔后填满,自上往下刷,在门与墙壁接合处结束。另一种方法是先用滚筒,然后用刷子在垂直方向轻轻带一下,以去除滚筒的条纹印记。
' N! H' l. Y3 L% F2 |1 {$ I
花式木门:这种门上漆要先从最顶部的凹凸部位开始,每一块都要先刷边沿后填满,最后刷门上剩余部位和边框及其及墙壁接合部位。
. k3 s2 I6 B! M! B
3、涂装后处理
! h) s5 s! ^, T2 T5 c+ j+ J
施工完毕后,工具需即刻清洗,否则涂料干结后,会损坏工具;剩余涂料保持清洁,密闭封存。
) ?& f N( V B2 Q
4、涂刷施工工具
/ t$ S8 M3 E/ I9 m F3 H
1)刷子及刷涂法
% ~; [0 L; B3 n4 Y, L9 @
刷子分为天然刷毛(动物鬃毛制成)和合成刷毛(尼龙等制成)。合成刷子更适合用于涂刷乳胶漆。因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形,使用得当用很多年。高品质的刷子具备如下特点:刷毛尾部分叉良好;尖端柔韧性好;刷毛有层次(四周短,中间长);刷毛宽度大于长度的一半。
' t% E4 \0 k) l$ `
刷毛在使用前先要去除脱落的刷毛。用手指彻底的梳理一遍,以确保已经全部清除。如要用水性漆则用水湿一下刷子,用油性漆前把刷子在溶剂中浸一浸。在取得漆料时把刷子浸一半在漆料中即可,这对于防止油漆回流很重要,淤积在刷子后部的漆很难清除,并使刷毛变硬。取料后把刷子在桶的边沿轻敲几下,以避免取料过多,但不要用力的刮。用漆刷涂一个很大的范围时,可先垂直涂出刷子般宽的条纹,尔后再水平方向均匀涂刷直到覆盖为止,最后再在垂直方向轻抹一遍。如果同时使用刷子和滚筒,那么先把要刷部位的边框勾画出来,这称为“切入”,目的是以3cm左右宽的油漆带在墙上画出一个适合滚筒涂刷的平面。具体操作如下,用漆刷较窄的一端在墙面上画框,不要用力太猛,一次勾画的范围不宜过大,然后用滚筒涂没,结束前用滚筒在线条部位复涂一下,以免线条处的涂料干燥过快而产生“镜框”效应。
; X0 z/ k$ o8 t* ^- L
2)辊筒及滚涂法
* d- d) j$ u3 \, h
合成材料拉毛制成的辊筒可用于涂刷乳胶漆。较粗糙的表面使用拉毛较长的辊筒,一般在涂刷表面平滑的墙面、木头或金属时,使用大约5毫米工的短毛辊筒;而涂刷砖面、混凝土等表面时,则需要使用25-30毫米的长毛辊筒。
& y+ C9 c9 Z' p; F. _
滚涂法一般用于涂刷较大面积以及相对光滑的表面。使用前先用水(刷水性涂料)或溶剂(刷油性涂料)润湿一下。如果要刷天花板,可先在滚筒手柄上接木杆或铝杆,这样用起来会更加得心应手。把涂料从漆桶中倒入取料盘,一次不要加得过满,把滚筒轻轻浸入涂料中,前后均匀的滚几下,让刷毛的各个部位都吸满。涂刷时滚筒在墙上涂成“之”字形,第一涂要自下而上。每取用一次大约可刷半平方。当滚筒上的涂料将要刷完时,再往回涂刷刚刚刷过的地方,以便把涂料均匀的涂抹开。中途休息时,沾有涂料的滚筒不能长时间的暴露在空气中,须用塑料袋包好或根据涂料性质,把滚筒浸在水中或溶剂里。
+ j$ z* v) I: x$ k: S
3)喷漆器
喷涂器分为传统型(压缩空气)和带泵(无气)喷漆器。喷漆器的作用要严格按照产品的安装使用操作,作好全面的安全防护。美涂士乳胶漆使用的是无气喷涂。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:45:49 | 只看该作者
第六节:乳胶漆漆病处理
+ a8 `8 y( }4 @$ S; P% U
一、原漆储存中的漆病的解决
+ k. s! z% g, w/ l" }
1、沉淀:颜料沉底不能再分散
5 U) M1 n% W' D* \7 D
可能原因:
5 |3 O3 S; u/ t* A6 _ c) K# v" L
①生产过程中过热;
* H1 D$ G6 W! U+ ~# q
②存期间搅拌或摇动不足够;
9 B9 I) ]/ P! n5 q0 B' E9 t- q! I4 T
③储存过久;
O7 Q6 n, b* r) [
④储存温度过高;
7 K! V- s0 s e& V
⑤稀释过量使比重及漆粘度降低,令颜料不能悬浮;
/ w* ?- v( x ^: ~# R4 U
⑥用不合适的材料稀释;
! x* l, C6 X, U$ A& O
防止方法:
/ q0 I" j9 J2 T" q( N( D+ U1 T
①生产过程中控制浆料温度低于55℃;
7 \: Z% ^1 ?1 n, C4 j
②避免过热或长期储存;
& R$ {% F+ W b2 n# n% d8 X5 c1 v9 [
③按生产商的提示储存;
2 q6 Z- ]/ Y8 I9 p2 q3 h
④按生产商指定的稀释剂稀释。
! b7 Q, P/ \1 y7 `1 n, _. _
, w- x9 w( a& I' [, ]! I% Z
2、结皮
7 ~# s: L* x' [& ~0 o3 X, K7 x
可能原因:
/ J7 a+ Q7 d* E4 }, o
①容器不密封;
6 |/ m* d3 E4 J
②存在很温暖的条件下;
6 H1 Z# W* ?& Z% N' c$ ~& [' W
防止方法;
+ j! g5 ~; }( g# [9 r5 M; U
①避免不必要的开启漆桶;
8 @) _) C" x: Z: W* I
②保证容器密封;
/ i, Q2 t: c' d
③指示储存在合适条件下。
; Z" G" d$ v2 T- u; c9 c; \
3、粘度降低(储存期间粘度降低,并产生异味)
6 B7 \3 i5 B8 R3 d
可能原因:
5 P" D9 W6 `# E! Q; [
细菌降解树脂的蛋白质和其他增稠剂
; x+ m3 w' i1 E. }! a
防止方法:
7 A, `, z, s% e8 J: O, |
丢弃
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:46:42 | 只看该作者
二、内墙漆膜弊病的解决
7 a z! Y4 z& e# k# g" }
1、漆膜变黄
% }, S: g& t- u# M# Q2 H5 Y
产生原因:
3 {7 p3 z( q K+ z% S2 r
聚氨酯组分中的TDI挥发,与未干涂层中水或空气中水汽反应生成黄色物质,涂膜表面吸附。
) U7 d" H2 m2 O, d0 D
解决方法:
" Y* T" A& k0 w, ]; P
聚氨酯漆完全干燥后,泛黄墙面再涂一遍面漆即可掩盖。注意控制施工步骤,先涂装家具,地板,完全干燥后再涂墙面;或墙面涂层完全干燥,施工时保证通风良好;气候干燥;选用配套体系的油性涂料不会影响乳胶漆。
: t8 R6 P" T9 f0 F/ t3 Z5 q
2、粉化
5 z( b# F; c/ S& _7 Y6 g2 u
产生原因:
V$ K* M0 h: b- Y# Q$ g
低湿引起的乳胶漆无法凝结;涂料过量稀释;涂层太薄;不使用底漆,碱性侵蚀面漆,或底材吸水过快。
" |, z# b- s) O& \
解决方法:
: @ D" g+ H, c/ ]4 j; r
3、光泽上升
3 {$ Z& Y1 g7 l5 O: K
漆膜在受到摩擦,或被其它物品刮过后,表面的光泽上升。
! g7 h7 r* v' u8 u* r6 m0 f5 ~* `) e
产生原因:
+ B. L* Z; \" F% Q" _9 T
在走动频繁处,使用了哑光涂料,改用稍有光泽较适宜;频繁的擦洗;物体(如:家具)擦过墙面;使用了品质较差的涂料,耐擦洗性能差。
- U2 ~, p7 v9 W* }* Y1 v$ O/ J. k
解决方法:
/ }6 F& Z f% b Z
涂料经常磨擦的地方(如:门、窗框)需要经常清洁,最好使用优质涂料,因其可提供耐久性和易清洗的性以须人员经常走动的地区,选择半光或高光的涂料比选择低光泽涂料要好。清洁漆膜表面用软布或海绵或磨擦损害小的物品;使用清水洗。
' U# A. ~4 L3 o- g4 Z9 p, `
4、开裂/剥落
* L Y. V6 O, n9 V0 ?2 G% Z, H$ H* B
干的漆膜的涂层(至少一层)开始开裂,最终会影响到整个涂层的破坏。一开始可能是头发丝的裂缝,后来会有剥落现象。
& {# N8 Y2 B f( Q5 x0 q5 X
产生原因:
# H# ?: w6 p8 A% b% o
①用劣质涂料,缺乏柔韧性与应有的附着力;
" m: \" ? a, I
②分稀释或涂料过厚;
* x9 a! g0 M5 {# p. v
③面处理不当或直接上在木头表面,没有底漆;
8 j9 ]" S8 V. s( B9 {% K
④料过硬,或因为年代已久老化变脆。
; B3 B: ?) k+ f4 j1 \5 F/ y0 w* m
解决方法:
8 U1 Q, o }: |
用刮刀,钢丝刷去除松脱或剥落,打磨表面磨毛边缘。如果是多层剥落,则需使用腻子。未上漆的木头,应用底漆打底,使用优质涂料能避免问题再次发生。
& k' Y7 v, G: z/ B" W0 ?- ]$ S+ F
5、起泡/缩孔
) R* ~6 q* {; i# O" e9 _
产生泡沫后形成小的圆形凹陷(缩孔)多发生在涂料施工与干燥中,气泡破裂而在漆膜上体现。
( v9 r$ y( s! W0 b( C' I7 e
产生原因:
' M. W/ { k l! N& n
①涂料桶过度振动;
P) l6 D& r; v/ D
②采用两种不同品质的涂料或涂料存放时间过长。
+ S" z2 k6 d, `
③滚涂过快;
& X3 K2 Y8 c/ p c
④滚筒的毛过长;
% ?+ ~3 T5 \, Z& U5 }, l
⑤涂料被反复辊涂或来回刷涂;
8 U! p) X0 k: a8 N, s- C* f
⑥在多孔表面辊涂有光或无光涂料。
# B7 c7 s" z% y3 _$ w. I) M) F% z
解决方法:
2 G6 R0 s- u8 [" V' H
在涂刷过程中,任何涂料都有起泡的趋向,当然,优质的涂料配方调整合理,在泡消掉时,涂为仍然是湿的,保证了良好的流动,避免过度的反复辊涂或刷涂。使用短毛辊筒,在多孔表面应先使用底漆,有问题在重涂时应打磨。
0 K' b% ` v' j) O7 K& K
6、霉斑
2 z4 r% s! {7 T
霉斑是在漆膜或接缝处形成黑色,灰色或褐色斑点。
; ~% l* U7 z7 \0 p4 g
产生原因:
% H# z9 T s+ |6 z" z
①温暖,潮气,潮湿环境(浴室,厨房,洗衣房);
$ {+ Y3 [+ y, J7 e* Z$ ~
②使用醇酯或油性涂料,或低档涂料;
* W, w, F$ C4 n% q; h/ a
③原木未得到较好的处理;
5 h3 X" S) `+ ~6 _4 w9 A ~! t
④霉斑未得到清除,即涂漆。
C% V% H( ?* l: G+ n" ?+ a
解决方法:
- m! v5 r8 M# i% b% V$ r
在有霉斑的地方滴几滴漂白消毒剂,假如能漂白,说明是霉斑。用家用消毒漂白剂(1份漂白剂,3份水)擦去霉斑。注意要戴橡胶手套防护。需要彻底清洗,为避免再次发霉,选用高质量的乳胶漆,这样的乳胶漆相对低质产品加有更多的防霉剂,可阻止霉斑长在潮湿的地方,应考虑安排排风扇。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:47:14 | 只看该作者
7、颜色偏差
+ I1 I/ z6 r$ d5 ~
颜色不够均一,通常是用辊筒涂刷的与刷子刷出的颜色不一致。刷子刷出来的颜色偏深,就象照片的边框,同样喷涂而来的颜色也是比辊筒与刷子来得深,这样色差多发生低光泽产品中。
* `# b+ S$ T; t& ~2 r1 r/ q
产生原因:
& @+ d- M) l2 J g* q
①常是遮盖力的问题,涂刷时涂膜较厚,遮盖力较好;
9 v4 }' E1 O4 y0 Q
②色浆在不能调色用的白浆中,或使用不适合的色浆。
" r1 P- }# }- b; R% j: Q6 d+ J
③可能是施工方过量兑水,如1桶添加1桶水,此问题较常见。
: u w) a' E; n. }: ~1 @
④稀释后放置过长时间而未搅匀即使用。
1 ~3 {7 [' b# ?9 Y6 k9 M2 R
解决方法:
8 i( P4 v7 R: g
应确保刷子与辊筒的涂刷速度一致。不要把整个房间分割成刷涂或辊涂。涂料配色时,应保证使用适合的色浆。工厂用色浆或零售店的色浆加入白浆后,必须充分搅拌均匀。
0 r v i7 m1 R0 `
8、遮盖力差
# I; @; Z* V, f( ^" B# X Y! |' G
干膜无法提供遮盖底材能力。
H! J1 |) T) p: x6 G
产生原因:
* ?9 y C; W1 n8 r( W, U
①使用低质量涂料;
% l6 h+ s: X& L, s" m
②使用低质量的工具或辊筒;
3 ?* [* B& J. |. C6 q8 C& I( R6 q
③使用了错误着色的色浆或颜色;
2 t" h3 H# s) a0 p6 l+ T
④流干性不好;
" `% |( Z2 G' q( G2 z( W& I
⑤使用的涂料颜色比底材要淡,或是有机颜料的遮盖力差,漆膜的涂布率远大于理论值。
9 `2 |" L6 k' G! Y' P7 J
解决方法:
/ f, P4 E7 Z( Q0 D) @8 P) I3 u
假如底材的确是明显的深或是墙纸,应在涂面漆这前先用底漆。使用具有高遮盖力与良好的流动性的优质涂料,使用优质工具及推荐的辊筒,如果是辊涂,应按制造商涂刷指南施工,假如需调色,使用正确色浆,如果必须使用遮盖力差的有机色浆,应先用底漆。
, L% X+ v6 c% s( _. M
9、耐沾污性差
1 r3 j u" F( C; ]
漆膜的污物与灰尘不宜清除。
{9 o5 g& Y0 ?3 _/ A. b4 e9 e
产生原因:
* j7 V* h6 F6 C1 H! G
①使用了劣质的涂料;
; k* j! m& s+ h
②未使用底漆就刷了涂料。
~ i! T; i5 p" ?$ M8 |# `
③选用溶剂型K000或C-93可以较好解决。
! j8 p' T3 C2 s' k: g* U) [* F6 E
解决方法:
) `9 B6 \% Z" T; `3 H T
使用优质的丙烯酸乳胶漆。含有较多的乳液,可防止污物渗透到漆膜中而且容易清洗。新墙表面涂刷底漆厚一点,以便于表面污水渍容易洗掉。
9 e3 f/ U) g5 G& }3 w
10、辊筒刷痕:
& k- r2 S" \8 ^ H) Z
辊筒辊后,漆膜表面不规则的凹凸花纹。
# T8 j9 V! G! u. k, |9 N: i( I( E% b
产生原因:
1 Z# g+ {/ X+ B. {; p( {
①辊筒毛长选择不当;
) a+ V/ |9 h7 y' r1 j% Y: X* |
②使用低质涂料;
4 L2 W6 A; S D* a$ R
③使用低质辊筒;
2 N8 E) ^7 d9 k
④辊筒使用技巧不佳。
% \% g3 ~: t0 y3 n9 |5 n
解决方法:
; J. q) v- M2 m$ {9 W7 s
选择适当长短的辊筒毛,不要使用毛过长的辊筒。使用优质的辊筒来保证适当的膜厚与均匀度。高质量的涂料有较高固含量和流平性,施工起来容易平整。如果辊筒有水,则应甩掉过多的水分。不要让涂料堆积在辊筒末端。从靠天花板的边缘开始向下刷涂涂料。刷涂时按“M”或“W”形状进行,开始时,向上方向辊涂,以减少飞溅,每次带漆后,不要离开墙面,做“M”或“W”形状以获得均匀,平整的漆膜。
( O& e4 _2 b! Q7 z5 [# _) t/ i% w
11、表面冷凝
# d$ _9 _" K3 C) G# T7 J
乳胶漆表面有水溶性物质凝固,非常典型的是在天花板的表面,特别是那些高湿的房间(如:沐浴房,厨房)有可能表现为棕色的斑点与小块,有时也会是有光泽或皂化或粘液状的小点或斑点。
, X8 p$ k2 c$ e$ f8 l8 H: A- v7 s
产生原因:
3 W. `( e3 ^1 ]& o
所有乳胶漆如果涂刷在经常会潮湿表面(浴室)尤其是天花板表面,都会表现出上述倾向。
( U2 G7 s8 \. P, n
解决方法:
l$ g' H7 k& p( G+ N) [! O) v7 Y
12、起沟
; m3 c, l- o+ S+ V! N/ E. h% [
发生在下层涂层未完全干透的情况下,涂料表面结皮,粗糙,起皮。
" J" L- W: x4 \% e1 D2 M8 D
产生原因:
' h/ {- s8 g* b' N* ~/ \
①涂料施工过厚(尤其是醇酯与油性涂料);
* d* @$ }4 E- s% x# z9 ^. K
②施工后气候异常热或特别冷而潮湿造成面漆干燥比其他层干得过快;
4 R3 |. C8 n* j: Z; [
③未固化的漆膜处于高湿环境;
# i2 j' `# |9 l: P7 N
④在未因化或未干透的涂料表面刷漆;
! R( Y0 V P" R8 ]& A- U
⑤在受污染表面(如:蜡,脏物处)刷漆。
9 K0 ]) p) S4 r% Z
解决方法:
3 I8 c& f% ^& z( H0 j! ~
铲掉或打磨表面,去除起皱的涂料,如果用底漆,则应让其干透后,才可施工面漆。重涂(避免高温),尤其在室内涂装特别注意。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:47:55 | 只看该作者
三、外墙漆膜弊病的解决
# {4 h q2 }8 m& _0 c0 ^- ?
1、龟裂
4 G: V' ~; H$ a
漆膜表面裂缝类似鳄鱼的规则鳞片。
, P( G+ ^, f. y5 b8 `. z
可能原因:
6 d/ c; p7 [# f8 }- M2 j6 G
①似乳胶底漆的较为柔性的涂层上施工如醇酸瓷漆等过于脆的涂层;
# F- S X( Q, B. D+ d. q
②底漆未干时涂装面漆;
6 B' r/ ]/ h0 N% e/ X
③气温波动时油性漆的自然老化。持续的张缩造成漆膜失去弹性。
2 x0 S9 ?7 w) o
处理方法:
2 T" z- v4 f/ ]
刮去旧漆膜,打磨表面;热枪燃烧可以加速大面积作业,但是注意不要引燃涂料和底材。表面须用高品质乳胶漆或油性底漆打底,然后涂刷高质量的外墙乳胶漆。
$ p* D; h1 O0 [- A
2、起泡
% s( n9 d1 d7 q& o" C: X% L/ v
起泡是指局部漆膜失去附着力而脱离底面。
8 ~7 K$ K4 f6 b$ W$ |
可能原因:
: w! M' P( J* V. }; B) N
①在阳光直射下或在较热的表面上刷漆,特别是深色油性涂层;
) q. A& F7 t$ y5 @8 [
②在潮湿的表面上涂刷油性或醇酸漆;
& m3 Z2 T, ~5 Y, @9 b1 Q* w
③过份潮湿或潮气由室内通过外墙逸出(乳胶漆允许水蒸气逸出而不影响漆膜,这种情况极少发生);
& S9 g" y3 h3 [. Z+ _
④乳胶漆膜暴露在露水,高湿度的环境中或漆膜短暂干燥后下雨,特别当底材处理不恰当或使用了劣质涂料。
: P6 r" b0 T$ R: _) T+ |
处理方法:
3 j& F ^" i1 F" ?* R
首先,确定起泡是否发生在底材。
3 f0 Y. G1 o/ I w, [ \
如果发生在底材表面,问题可能是由于内部的水气引起。可能的话,采取措施移走产生水汽的源头。填补疏松孔隙,考虑安装通风机或排气扇。如建筑物有木墙板,在起泡发生处安装墙板通风机。刮除起泡打磨干净,在任何裸露的木板上打底,重涂。
% i" ]9 F1 z$ o
如果起泡不是发生在底材表面,问题应与底下的水汽无关。相反,起泡极有可能是因为直接的阳光照射下在热的表面上刷漆或漆膜暴露在过度的水汽中。不论是何种原因造成,须打磨,刮除起泡,在裸露在木板上打底。面涂采用优质丙烯酸外墙涂料。
- M, n9 F5 d2 C' D9 O. f
3、粉化
! U2 i0 @) x6 }! w# Q2 s; Z
产生原因:
; C; q6 l0 k+ E, R$ x4 G
低温引起的乳胶无法凝结;涂料过量稀释;涂层太薄;不使用底漆,碱性侵蚀面漆,或底材吸水过快。
6 ~- _( {/ c6 V
处理方法:
4 ^# z4 ]$ g( W, C S# [
去除粉化部分,直至露出坚实基面,打底重涂。
: V/ D+ w0 X) v6 T2 u* U9 x3 b$ F1 V
4、开裂剥落
6 f/ U7 o* G7 d- S* Y9 _
起先发丝般的裂缝,接着漆片剥落。
& \, L' z! q# ?# o* U3 z H
可能原因:
9 m: C' L9 ^1 h5 U
①使用附着力和韧性不足的劣质涂料;
/ S8 _& l* O, c" w, B3 I
②涂料稀释过量或涂膜太薄;
" v6 }3 T' w# M, ?9 d: P
③底面处理差,尤其在没有打底的木头上刷漆;
' g, j3 d9 @0 K% }: w
④低温时施工,或大风时使漆膜干太快。
- F1 I! i8 z8 b6 k$ l. X' G9 i2 `
处理方法:
/ Y/ w/ _1 g4 }+ q) ?+ x% w
①可能的话,对于没有延伸到底材的开裂,可使用刮刀或钢丝刷清除疏松开裂处,磨滑边缘,在暴露点处打底,重涂;
( |3 q$ R0 d0 L# h2 w4 ^( L- M
②如裂发展到底面,刮除打磨掉所有涂层,也可使用热枪灼烧去处漆膜;然后刷涂底漆使用优质外墙乳胶漆重涂。
& W! l/ r7 D4 G- r5 E6 i4 ^. c
5、泛碱风化
4 t; Z8 J6 L& [( B; Z+ Z! Z. W
风化因水分通过灰泥或砖石结构带出盐份而形成。
! a, ~6 Z7 ~2 U0 o' a, W2 g
可能原因:
4 z7 V; p9 J' ?" @
①底材处理时没有清除已有粉化物;
6 R* c/ H3 y- J8 k; l) x
②内部过量水分通过外墙逸出。
' b: M/ V- m+ @) g8 R- ?
③向阳面较常见,底漆使用不充分或底材处理不当,使用溶剂型K-999或水性封闭配水性抗碱可以较好的解决此问题。
1 _1 Z4 K' z0 ?$ ?0 q' P
处理方法:
# o% F; E) D0 R* x
如果过量水分是肇事原因,可通过修补屋顶,清洗沟槽及下水管及使用水性纯丙或硅处理丙稀酸填充料封闭砖石建筑的任何裂缝来消除祸源。如果建筑物内的水汽造成,考虑安装通风机或排风扇,特别在厨房,浴室及洗涤槽等地方。使用钢丝刷或电动刷或高压水清洗风化疏松物质,然后冲洗。使用砖石腻子并完全干燥;然后刷涂高品质外墙家用的涂料或砖石涂料。
' ]- s8 F! _- ]' ?# g5 W/ G$ F
6、长霉
: U8 V" o( N3 u5 [. w( X
长霉是由于吃漆膜或其他有机物的微生物在漆膜表面或填充物上生长,显示出棕色,黑色或灰色小点。
% N4 |* `: u( m6 G- p2 F* b. D1 V. a$ S
可能原因:
, a3 G( n2 I( |5 K
①极少甚至没有直接日照的潮湿区域(因此,北墙和屋檐下都是特别脆弱的);
8 T. t3 H3 o# H
②使用杀菌剂含量不足的劣质涂料;
8 |/ x( I9 P2 U. R3 V4 ^5 X/ o0 a. d
③在已经发霉的底材或涂层上刷漆;
( g2 t: {- a+ E2 X% i3 u
④涂漆前木材表面没有打底。
5 Y1 D% s9 u2 K# C
处理方法:
0 }) \4 n2 {2 n c0 `6 M
首先,确定变色确实是霉菌而非肮脏。涂几滴家用漂白剂,等五分钟,然后冲洗。如果霉斑已消失,变色可能是霉菌。使用先稀释家用漂白溶液(1份漂白剂,3份水)擦洗以消除霉菌。保证采取了足够安全措施——戴手套及眼罩。等到在表面上保留几分钟,然后冲洗。接下来,使用清洗剂全面清洗表面除去脏污及其他霉菌可以吃的有机材料。这些可以使用手或机械来完成。当表面干燥后,刷涂一至二涂高品质丙稀酸乳胶漆--这种涂料含有足够防霉剂相比油性漆及醇酸漆更能抗霉菌。
 楼主| 发表于 2005-12-3 11:48:26 | 只看该作者
7、钉头锈
- N- R3 z, |- t2 q9 z
漆膜表面红棕色锈迹
2 M: v7 B! `6 w* p" t3 Y3 {0 M- n
可能原因:
5 a! k- u9 r9 ]" ^1 |
①未经镀锌处理的铁钉开始生锈,造成渗色至表面涂层;
; A9 {# o, [9 r7 h% b+ S
②未经镀锌处理的铁钉没有埋头及镶补;
# r/ w9 y) c ^ b/ E: `9 s/ L8 T' T( T
③镀锌铁钉在打磨后或过度接触空气后开始生锈。
* k1 [5 m- j; m U- O1 O' x f
处理方法:涂装使用了未经镀锌处理的铁钉的新墙面时,建议首先铁钉埋头,然后用高品质水性纯丙或硅丙填充料批嵌。每个钉头须点涂打底,然后涂刷优质乳胶漆。当钉头已经锈蚀的外墙重涂时,清洗锈迹。打磨钉头,然后完全依照新墙面表面处理过程操作。
4 C/ c8 ^4 M4 Y% v0 D5 T
8、涂料不相容
/ o* m( c. Y4 |# u+ q* @
许多醇酸或油性旧漆层在接触乳胶面漆时失去附着力。
5 o0 S2 i4 X% ^# Y0 H4 X
可能原因:
( X9 ~' `/ |( }+ x
在三至四涂时醇酸或油性漆旧涂层上使用水性乳胶漆会造成旧漆层被咬起。
+ T: H6 R( O' y$ y
处理方法:
! _# b2 c8 M! [
采用其他醇酸或油性漆重涂。或完全除去原有涂层,清洁表面,打磨必要时在涂刷高品质外墙乳胶漆前点涂打底。
5 C) j: h% }) p) G6 m2 J% R
9、脱皮
& b2 Z' u ~* g) B3 f+ ^. i8 i8 T, \
由于失去附着力,漆膜自动的带状成片脱落。当表面涂刷了底漆和面漆或多层涂料进,脱皮可能涉及了所有涂层,部分涂层或仅只面漆。
, O u7 q0 |& Q% u! A% g
可能原因:
' T c0 C! R+ r5 q$ U9 T6 K" l: o6 p# O
①因雨水修漏,潮气和其他来自室内通过未经处理的缝隙,老化的填充料渗漏的顶蓬或其他地方而逸出的水分而引发的木材膨胀;
0 f7 F+ r4 I8 }1 f% q/ k
②过量水气或其他来自室内通过外墙逸出的水气(极少发生在乳胶漆,因为能允许水蒸气逸出而不影响漆膜);
9 o" N3 q, n% I& f+ C1 |6 T
③表面处理不当;
6 I1 y, U/ E$ L' A( B6 @' }
④使用缺乏足够附着力和韧性的劣质涂料;
# a5 N- F) c# K
⑤在阻碍良好成膜的条件下施工乳胶漆,比如,过热或过冷的天气;大风的气候;
& X4 R- o R6 L3 m$ ]
⑥在潮湿表面涂刷油性漆。
. k1 V" D( ?" b& l
处理方法:
; } q' ]+ r# E9 R* l
如果由墙面水分引起,做必要的修补或采取必要的措施消除潮湿的起源。
4 ]; V& J9 W8 r3 `. @6 r
①补缝;
! ^+ _; x4 c7 g# K) T
②修理层顶;
, q/ H+ v0 k: y1 N
③清理沟槽和落水管;
) m7 [0 o9 z: X
④砍掉建筑物附近大型植物。
4 ~6 m1 g. ^" ]( y+ y3 e
如果潮气造成脱皮,考虑安装通风机(特别室内潮气大,如厨房,浴室和洗涤房)天窗,换气扇和干燥机也许有帮助。刮刀或钢丝刷去除疏松的涂层,彻底打磨表面在裸露的木材上打底。采用优质丙稀酸乳胶漆做面漆——它将提供优质附着力,允许水蒸气透出而不伤害漆膜)。
7 |0 H% K5 z& k% j% G z
10、乙烯板变形
! ]7 E) l$ P0 y0 ^; }
乙烯板上刷涂深色涂料较普通颜色更容易造成变形。深色漆更易吸收太阳的热力,转移至底材。乙烯板过度膨胀就不能恢复原形。
( v& P# X* S& n: v& K+ G) B
处理方法:
1 s/ s( O9 ?7 d" T" b. A
①选用浅色漆涂刷乙烯板,白、米色,浅色是较好的选择。高品质丙烯酸乳胶漆是用于乙烯板最好的涂为,因其漆膜超强韧性能够耐受外界温度变化引起的形变压力和结构卷曲。
' S3 |$ V1 a, q; Y# Z
②已变形壁板须经壁板专家或家庭修理专家评价决定最好的补救措施。乙烯板也许必须拆掉。
4 d- M8 g0 b' ~+ {% e' q0 W
11、起皱
0 l4 ?4 L3 _, e' {! G% _6 y7 a
粗糙起皱的漆面发生在涂料结皮时。
+ ~* p3 b2 X: h. p
可能原因:
: i% S* `! U# X0 B1 {0 B- e
①涂刷过厚(更容易出现在涂装醇酸或游行漆);
) d) x' [6 u# S% D0 Q9 f
②在过热的表面上或极热的气温下施工;
" V: ]! F' U6 L' g
③漆膜未干时暴露在雨、露、雾等高湿度环境下;
" P$ C) y( X v1 f" H- n; v) x
④在沾污的表面上刷漆。
. m; n5 s8 }5 l2 g
处理方法:
8 b/ O8 N) M' r* M) l) f
刀刮或打磨底面除去起皱涂层。使用高质量外墙漆均匀涂刷。确信第一涂或底漆干燥后方可涂刷面漆。按厂商推荐的涂布率涂装(按涂布率涂刷两涂强于一涂厚涂层)。在过热,过冷和潮湿气候下涂刷,须保证足够的时间使漆膜完全干燥。
5 }6 U$ i# Z( I0 |/ }" a
12、褪色
) h% A! Z' v# N% q' w5 S
产生原因:
& {; N6 N/ x8 t* D" Q7 M7 l6 ?
色浆耐候性差;色浆耐碱性差;漆膜粉化、泛碱引起的涂层破坏。
4 ~; u* m7 w* G) F/ |- m
处理方法:
% K/ Q' v6 ]& E. k6 E% N B
选用耐候性、耐碱性好的色浆;基面条件符合施工要法语。外墙漆不宜选太过便宜、太过艳丽、太浅的色,不保险。
7 B* I% Y6 }* Y4 P9 t
13、面漆剥落
8 M& U# U: U9 e7 b6 D3 F) E
产生原因:
& J7 e; `( \9 n$ I* |
底漆涂刷后,暴露时间过长,有粉化;面漆涂刷时,气温低,湿度大,底表面有结露;涂装体系选择不当;面漆成膜不良;底材温度不够。
) l$ z7 a3 e) z7 A
处理方法:按使用说明操作。
 楼主| 发表于 2005-12-6 08:50:53 | 只看该作者
第七章:涂料性能测试
1 e, [3 B' m% _, Q: H
6 o* {, s. n! B& p% J
一、概论
3 n( [ H& H& f2 Q- c- y8 Z
涂料的性能包括涂料产品本身和涂膜的性能。
* X1 `. ]) o, U% r
1、涂料产品本身的性能
4 B. d+ E6 D9 `" T- q: _
涂料产品本身的性一般包括以下两个方面:
( R4 p0 i% ^3 I- v% {7 v; L
(1)涂料在使用前应具备的性能,或称涂料原始状态的性能,所表示的是涂料作为商品在储存过程中的各方面性能和质量情况,及有害物质含量;
4 e/ W N' y( Y9 b5 s
(2)涂料使用时应具备的性能,或称涂料施工性能,所表示的是涂料方式、使用条件,形成涂膜所要求的条件,以及在涂膜形成过程中涂料的表现等方面情况。
% [! o7 M- K7 S" T( q0 e, I3 X
2、涂膜的性能
: M/ ]6 n7 [! n% p
涂膜的性能即涂膜应具备的性能,也是涂料最主要的性能。涂膜的性能即是表现涂料的装饰性、保护性和其它作用。涂膜性能包括范围很广,主要有装饰方面、与被涂物件附着方面,机械强度方面,抵抗外来介质和大自然侵蚀以及自身老化破坏等各种性能。
3 K3 I8 o8 r2 N2 o% s( _& U' A$ n
二、涂料原始状态的检测
; C. m! ?( m2 j& G
1、清漆的外观
7 M) @* O7 L4 h, K9 u) d
清漆是胶体溶液,其透明的程度或浑浊程度都是由于光线照射在分散微粒上产生散射光而引起的。外观浑浊而不透明的产品将影响形成涂膜后的光泽和颜色,以及使附着力和对化学介质的抵抗力下降。
) w" k5 a9 W. }# f
2、密度
" e( n9 P2 y9 a. B
定义:在规定的温度下,物体的单位体积的重量,常用单位为千克每立方米(kg/m³),克每立方厘米(g/m³)。测定密度的目的主要是控制产品在容器中固定容积的重量;在检测产品遮盖力时也有意义,以便掌握在施工时单位容积能涂覆的面积等。
: I& o2 h* U9 m9 X$ I/ ~8 A
3、研磨细度
J( o" X) S' Y: z' \6 d
定义:在规定的条件下,于标准细度计上所得到的读数,该读数表示细度计某处槽的深度,一般以微米(um)表示。目的是为了表达涂料的分散程度及检测清漆中是否含有微小的机械杂质。细度是色漆的内在质量之一,漆膜的光泽、耐久性、涂料储存稳定性等均有很大的影响。
( w* o& u( i# n' I! a/ V
4、粘度
9 s7 j; m/ G; u
粘度是流体的主要物理特性,是液体对于流动所具有的抗拒流动的内部阻力的量度。
# u! _8 y7 ]8 n* z9 S- V
5、固体含量
: c& g6 g% x8 _9 W+ t3 G
指的是涂料施工后留下成为涂膜的不挥发部分,固体含量的高低对形成的涂膜的质量和涂料使用价值有直接关系。
" a2 k9 q, B, g) M
6、贮存稳定性
0 t$ g& p/ b. ]* k3 `. D
在规定的条件下,涂料产品在正常的包装状态存放一定的期限存后抵抗其可能产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化的程度。
% `# U( A* Q% V* s6 ?% @
7、冻融稳定性
# |4 r# Y1 f8 D; I3 o" F7 @0 E
主要适用于以合成树脂乳液为漆基的水性漆,在经受冷冻继之融化后,其稠度、抗絮凝或结块、起斑等方面无有害性变化,而能保持其原有性能。
5 Q' G3 [" w& E: J' y
8、有害物质限量
国家颁布GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》,2002-01-01实施,GB 18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 2002-08-01实施,规定有害物质限量为——挥发性有机化合物(VOC)<750g/L、苯<0.5%、甲苯、二甲苯<45%、游离甲醛<0.1/kg、重金属(限色漆,可溶性铅<90mg/kg、可溶性镉<75mg/kg、可溶性铬60mg/kg、可溶性汞<60mg/kg)。该标准制订的要求较低,有害物质限量比欧州标准高2倍以上。
 楼主| 发表于 2005-12-6 08:51:42 | 只看该作者
三、施工性能的检测
( B7 N2 q- @6 n
1、涂布面积
; \# K: x! E1 Y, ]4 J9 a
指涂料在正常施工下,在单位面积上制成一定厚度的涂膜所需的漆量,以g/m²。
: s! V+ w. z$ w s; F
2、施工性
- |' n& V- X7 A6 b; B l' k* ^
检测涂料施工的难易成度。液体涂料施工性能良好,一般是指涂料易施涂(刷、滚、喷、浸、刮涂),且所得到的涂膜很快流平,不出现流挂、起皱、缩边、渗色、咬底;干性适中,易打磨,重涂性好,以及对施工环境条件要求低。
6 L2 f' v1 x# c7 r; ~
3、干燥时间
# a" Y/ _+ b+ t" b. M8 W* ^1 q! [- T0 S
在规定的干燥条件下,一定厚度的湿漆膜,表面从液态变为固态的物理或化学过程所需要的时间。习惯上分为表面干燥,实际干燥和完全干燥3个价段。
. p |9 o# a1 B9 h6 s$ f1 a) {+ v3 e
4、涂膜厚度
. \, \+ Z( ?# A% n9 h. V
涂料的某些性能试验在一定的膜厚进行比较;在施工应用中,由于涂装的膜厚不匀或未能达到规定的要求,均对涂层产生很大的影响。
( R: w% h( {& ?: r S; @. Z8 G9 ~
5、遮盖力
+ S( O# D7 ]* h8 v* U
色漆均匀地涂刷在物体表面使底材颜色不再呈现出来的能力,称为涂料的遮盖力。遮盖力的高低由涂料的组成来决定。
{: D4 u; H. _
四、涂膜性能的检测
) x7 [7 b: \% e n( P+ R: I
1、涂膜的外观 通常是在日光下肉眼观察,检测涂膜的表面有无缺陷。
! U$ O8 i) {# Z5 N, t& A k
2、光泽 指涂膜表面将照射在其上的光线向一定方向反射出去的能力,也称镜面光泽度。
7 K+ {4 C. h, j& \) v' p" S
3、硬度 指涂膜抵抗诸如碰撞、压陷、擦划等机械力作用的能力。
4 N4 J' P& D6 q! s( t$ I, M/ `2 O$ ~. E
4、柔韧性 涂膜随其底材一起受外力作用而弯曲时,所表示的弹性、塑性和附着力的综合性能。
) o8 P, o3 C- B6 E
5、附着力 涂膜与被涂表面通过物理和化学的作用结合在一起的坚牢程度。
$ K% s- Y' w% p* O8 N
6、耐洗刷性 系测定涂层在使用期间经反复洗刷除去污染物时的相对抗磨蚀性。
! E: V, j7 ?+ l& l9 D) m5 e
7、耐光性 指涂膜受光线照射后保持其原来光学性能如光泽、颜色等的能力。其中分为保光性、保色性和耐黄变性。
! b# ^+ ~: Z I1 M* k
8、耐候性 系测定涂膜抵抗冷、热气候环境温度的能力。
- N5 q2 }* ?* p! n3 `
9、耐水性 涂料在实际使用过程中往往与潮湿的空气或水分直接接触,随着涂膜的膨胀与透水,就会发生起泡、变色、脱落、附着力下降等各种破坏现象,直接影响到涂料的使用寿命。
4 e- C1 m) h* k( v2 T, T/ o% ^" S( X9 O
10、耐盐水、酸、碱性 判断涂膜对耐盐水、酸、碱的防腐蚀作用。
* c- b+ G! ^% ^; ~$ C! X9 y$ M6 r
11、耐湿性 指涂膜受潮湿环境的抵抗能力。
. z% J1 d- R3 f. Q
12、、耐污染性 指涂膜在各种环境的大气介质中,抵抗煤灰、油斑、尘埃等各种外来污物的能力。
* M6 q* }( F. ^, P3 V
13、抗霉变性 指涂料抵抗霉菌的侵蚀能力。
) U4 R8 O! ^& M2 r4 ~. q# @! D
14、耐盐雾性 指涂料耐腐蚀能力。
5 ~( H- c! j/ S: s
15、大气老化试验 指涂料在各种气候类型区域里的对各种因素如日光、雨、露、霜、雪、温度、湿度、二氧化碳气、化工气体等抵抗、耐久能力。
+ G6 V+ T; Z2 k) J- d) `, \- }$ {
16、人工加速老化 人工加速老化试验是找出气候因素与漆膜破坏之间的因素。
发表于 2005-12-24 12:46:33 | 只看该作者
感谢网帆帮我发完了这篇手册!
0 u# q5 h+ S+ Q; j
实在太忙,只能将电子版草稿传给网帆,让他在文字上给予润色,时间太紧,照片很难配齐,而且我也不会发图片,所以我很难达到网帆图文并茂的境界,只能文字上哆嗦一点,尽量细述清楚。读者可能感到乏味,我致谦意!
" R* ?5 ^) F5 ~. z
[此贴子已经被作者于2005-12-24 12:48:08编辑过]
发表于 2006-6-28 08:30:59 | 只看该作者
(二)油漆
1、油漆分类,目前市场上行销的油漆有千余种,花色繁多,名称也不一致,但按成份属性归纳,目前常用的油漆分为以下几种:
A、大漆,又称天然漆,有生漆、熟漆之分。生漆有毒,漆膜粗糙,很少直接使用,经加工成熟漆或改性后制成各种精制漆。熟漆适于在潮湿环境中干燥,所生成漆膜光泽好、坚韧、稳定性高,耐酸性强,但干燥慢。经改性的快干推光漆、提庄漆等毒性低、漆膜坚韧,可喷可刷,施工方便,耐酸、耐水,适于高级涂装。
B、清油,又名熟油、调漆油。可作为原漆和防锈漆调配时使用的油料,也可单独使用。有的清油(调薄厚漆与红丹)可单独涂于木材或金属防锈防腐。加入适量颜料可配成带色清油。 C、厚漆,又称铅油。它是颜料与土性油混合研磨而成,需要加油、溶剂等稀释后才能使用,被广泛用于面层的打底,也可单独作为面层涂饰。适用于要求不高的建筑物及木质打底漆,水管接头的填充材料。
D、调合漆,又称调和漆。它是最常用的一种油漆。质地较软,均匀,稀稠适度,耐腐蚀,耐晒,长久不裂,遮盖力强,耐久性好,施工方便。它分油性调和漆和磁性调和漆两种,后者现名多丹调和漆。在室内适宜于磁性调和漆,这种调和漆比油性调和漆好,漆膜较硬,光亮平滑,但耐候性较油性调和漆差。
F、 清漆,
清漆又分为油基清漆和树酯清漆两大类,前者俗称“凡立水”,后者俗称“泡立水”,是一种不含颜料的透明涂料。清漆有以下几种:
●酯胶清漆,又称耐水清漆。漆膜光亮,耐水性好,但光泽不持久,干燥性差。适宜于木制家具、门窗、板壁的涂刷和金属表面的罩光。
●酚醛清漆,俗称永明漆。干燥较快,漆膜坚韧耐久,光泽好,耐热、耐水、耐弱酸碱,缺点是漆膜易泛黄、较脆。适用于木制家具门窗、板壁的涂刷和金属表面的罩光。
●醇酸清漆,又称三宝漆。这种漆的附着力、光泽度、耐久性比前两种好。它干燥快,硬度高,可抛光、打磨,色泽光亮。但膜脆、耐热、抗大气性较差。适于涂刷室内门窗、地面、家具等。
●硝基清漆,又称清喷漆、腊克。具有干燥快、坚硬、光亮、耐磨、耐久等特点,是一种高级涂料,适于木材、金属表面的涂复装饰,用于高级的门窗、板壁、扶手。
●虫胶清漆,又名泡立水、酒精凡立水,也简称漆片。它是用虫胶片溶于95度以上的酒精中制得的溶液。这种漆使用方便,干燥快,漆膜坚硬光亮。缺点是耐水性、耐候性差,日光暴晒会失光,热水浸烫会泛白。一般用于室内木器家具的涂饰。
●丙烯酸清漆。它可常温干燥,具有良好的耐候性、耐光性、耐热性、防霉性及附着力,但耐汽油性较差。适于喷涂经阳极氧化处理过的铝合金表面。在木材涂饰中用作封闭剂,漆膜坚硬光亮,能绝缘,干燥迅速,遇热水易泛白,附着力较好,主要适用于木器、家具等。易受潮受热影响的物件不宜适用。
G、瓷漆,是以清漆为基料,加入颜料研磨制成的,涂层干燥后呈磁光色彩而涂膜坚硬,常用的有酚醛瓷漆和醇酸瓷漆两类,适合于金属窗纱网格等。防锈漆有锌黄、铁红环氧脂底漆,漆膜坚韧耐久,附着力好,若与乙烯磷化底漆配合使用,可提高耐热性,抗盐雾性,适用沿海地区及温热带的金属材料打底。
家庭装饰,使用最多的是聚氨脂木器漆,和门窗醇脂磁漆、醇酸调和漆。聚氨脂木器漆中含有甲苯二异氨酸脂,它是一种有害物质,具有催泪作用,也会使皮肤轻度着色,它的蒸气会对呼吸道有强烈的刺激,即使在低浓度的蒸气下也会有2-5%的人产生类似于过敏性气喘的过敏反应。醇脂、醇酸类漆使用的有机溶剂如松节油、松节水、汽油、丙酮、乙醚等气味难闻,甚至熏得人难受。有些假冒伪劣产品以涤纶废丝代替醇酸树脂,并使用超强溶剂和纯苯,后果就更为严重。使用时要特别注意选择优质产品。居室涂刷过后要适时通风,新居装修过后最好空置1-2个月,经通风后才能入住。
H、超级环保的植物型油漆
已经面世的天然植物型油漆涂料从原料选择到加工制造,均与化工涂料不同。它的原料选自亚麻子油、橙子油、梧桐油、大麻树脂、松脂、枇杷油等十几种天然植物,是采用顺应自然生态平衡的高新工艺技术进行合成的全新油漆涂料。就像古代就开始利用的制作漆器的桐油一样,天然植物型油漆涂料可涂在居室墙顶面和家具表面,在涂刷作业中和涂刷以后挥发时,都不会对人体产生任何危害。由于天然植物型油漆涂料的颜料和稀释溶剂也是由天然植物中提取,因此也不含挥发性有害气体,工作人员可在密闭的空间环境下施工,涂刷后即可进住。即使所残留的物质不断挥发出去,也能重新回到大自然中循环。另外,来自植物中的各种成分同自然生态环境有着亲和力,这样在涂刷作业时,施工人员能闻到一股橙子或松树叶的气味,让人感到清新,不会像化工涂料那样,刺激人们流泪、咽喉不适,甚至引发其它的病患。
发表于 2006-8-29 14:04:39 | 只看该作者
仿瓷涂料如何正确施工
  聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下:
  1、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。
  2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。
  3、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。
  4、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
发表于 2006-8-29 14:05:19 | 只看该作者
 硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
  1、基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。
  2、用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。
  3、涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。
  4、施工现场禁止烟火,并有防火措施。
发表于 2006-8-29 14:05:50 | 只看该作者
 水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下:
  1、按一般的基层处理方法将基层处理干净。
  2、用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第一遍彻底干燥后再刮涂第二遍,等第二遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。
  3、涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。
  4、此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去。
发表于 2006-10-11 08:15:14 | 只看该作者
         装修时常用的内墙涂料品种及特点
(1)乙一丙内墙涂料乙一丙内墙涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯酸醋。这种涂料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工温度为15C。
(2)LT—1有光乳胶涂料这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯酸醋。它无嗅、无着火危险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁掺入油料和有机溶剂,最低施工温度为SC。
(3)乙一乙乳液彩色内墙涂料这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、石灰砂浆。混凝土一石棉水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10CC。
(4)过氯乙烯内墙涂料这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。
(5)206内墙涂料这种内墙涂料的主要成分是氯乙烯一偏氯乙烯树脂。这种涂料无毒、无味,涂膜的耐水性、耐碱性、耐化学性能均好,各种气体、蒸汽等只有极低的透过性。这种涂料可在稍潮湿的基层上施工。
(6)803内墙涂料 803内墙涂料的主要成分为聚乙烯醇半缩甲醛。这种涂料无毒、无味,涂膜表面光洁、耐水性、耐洗刷性能好。这种涂料用于水泥墙面,。新旧石灰墙面,采用刷涂施工,不可加水或其它涂料,最低施工温度为10C。
(7) JQ— 831, JQ— 841耐擦洗内墙涂料这种涂料主要成分为丙烯酸酯乳液,且无毒、无味、不易燃,涂膜耐酸性、保色性、耐水性、耐擦洗性好。本涂料适用于内墙装饰及家俱着色,刷、喷施工均可,若涂料太稠可用水稀释,不能与有机溶剂及溶剂型涂料混合。最低成膜温度为5℃。
(8)聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料具有无毒、无味、易于施工的特点。涂膜干燥快、透气性好、附着力强、颜色鲜艳、装饰效果好。这种涂料可用于新旧石灰、水泥基层,刷、滚施工均可。适用于要求较。 多高的内墙面装饰。
(9) 107耐擦洗内墙涂料这种涂料是以107胶(其主要成分为聚乙烯醇缩甲醛)为基料 制成。 107耐擦洗内墙涂料具有干燥快、涂层光洁美观、防水、防污等突出特点。适用于各种民用、公共建筑等的内墙装饰。
(10)彩色滚花涂料彩色液花涂料的主要成分是聚乙烯醇,这种涂料无毒、无味、质感好、类似墙布和塑料壁纸。
(11)膨胀珍珠岩喷浆涂料膨胀珍珠岩喷浆涂料的主要成分为聚乙烯醇、聚醋酸乙烯,是一种粗质感喷涂料,这种涂料质感好,装饰效果类似小拉毛效果,可拼花、喷出彩色图案。这种涂料适用于天花板、木材、水泥砂浆等基层,采用喷涂施工,最低施工温度为5℃。
(12)水性无机高分子平面状涂料这种涂料的主要成分为硅溶胶,这种涂料外观平滑无光,具有消光装饰作用,涂层耐水性、耐碱性、耐洗刷性好。适用于厨房、卫生间、走廊,喷涂施工,最低施工温度为SC。
发表于 2008-5-12 08:33:59 | 只看该作者
OK!
发表于 2008-5-12 08:34:30 | 只看该作者
OK!
发表于 2008-8-1 11:27:16 | 只看该作者
老沙的QQ不加人。。。。
发表于 2009-6-23 22:29:05 | 只看该作者
看完有点晕!!
发表于 2009-7-15 09:48:13 | 只看该作者
复制,存档,打印,研究.......
发表于 2010-3-17 20:04:07 | 只看该作者
现在有没有出现什么涂料的新工艺呢?这篇帖子都是几年前的了哎
发表于 2010-5-26 10:06:00 | 只看该作者
看完比较晕,还是不知道买什么好0 u- V' w- _. e7 H
听说过什么多乐士家丽安,多乐士精装五合一
" h6 g, w7 q% m- @这些说法太专业了啊
发表于 2010-5-27 08:48:01 | 只看该作者
本帖最后由 杨工 于 2010-5-27 08:50 编辑 ! x8 G& {& J% Z
7 {. |! t$ r; l1 c; [  Q其实墙面漆在国外也就是个DIY产品,用户在超市里买回家,安产品说明书要求,回家把漆倒出来加一点水稀释一下,穿上工作服,拿个滚筒,直接就可以上墙了。木器漆国外用水性的或天然木油比较多,用法也差不多。目前市场上的木器漆主要为聚脂或硝基类,这种漆稍微专业一点,一般也就是涂刷两底两面(两遍底漆、两遍面漆)就可以了。要求高一点,就多涂几遍,漆膜丰满一点。
发表于 2011-5-27 11:01:03 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2011-6-30 19:48:55 | 只看该作者
很好很有用
发表于 2011-10-11 21:44:06 | 只看该作者
杨工什么时候介绍介绍目前最环保的做法呀
发表于 2012-7-6 00:08:50 | 只看该作者
太详细了,看完忘得差不多了" R5 d% F( [! x0 C2 y
( o! u* {2 n( t3 l1 |; H
发表于 2012-8-14 16:40:50 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2011-10-11 21:44
* J+ |6 p: d6 _杨工什么时候介绍介绍目前最环保的做法呀
9 S/ [( W9 _& g7 B7 t2 v  @
同感啊。
; h$ m1 E6 p& ]# a, V7 l2 E1 w% {0 `, B1 e5 |
同时顶起好帖子,不要让它沉了
- \8 ], V( i, g# o" Q2 g
6 U& w5 f) e4 b( |7 f+ L
发表于 2013-5-16 14:09:14 | 只看该作者
学习了
