楼主: wangzuoer
[其他话题] [原创]蜗牛装新居——左儿
发表于 2006-11-4 23:25:44 | 只看该作者
左儿啊,你那个加枫淋浴房是什么价格买的啊,能告诉我们
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:12:20 | 只看该作者
以下是引用装修中在2006-11-4 23:25:44的发言:
可以的,我买的
加枫淋浴房FGS201120×8685192098铺瓷砖前送挡水条
你加我QQb吧,因为我不知道这个能不能公布会员价格的。
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:14:11 | 只看该作者
以下是引用自由风在2006-11-4 21:12:44的发言:
哇!内容不少勒!
左儿辛苦啦!
明天下午2点我去你那陪陪你!
[em02][em01]
还好自由风来了,我自己对有些东西就是不懂,特别是林内的热水器,服务很好,说了半天,我就是不明白,隔行如隔山阿。
谢谢自由风。
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:20:08 | 只看该作者
今天本来说好了水电工要来画槽的,我还联系了几个洁具来放尺寸,后来水电工没有来,范监理来了,其实我现在才知道每样东西只要有安装图纸就行了,这样水电工就能很好的放尺寸,其实卖洁具的不要来都没有关系。
不过买东西的时候最好问清楚,安装的时候要注意什么东西,要求给安装图纸,并且注明特殊要求,比如说我的奥普浴霸就要求8芯线的,正常的线都是7芯的,就要特殊布线。
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:22:35 | 只看该作者
今天一直和我家那位讨论关于开放式盆架的问题,我们都很奇怪那块板子是怎么嵌到墙里面的,下面还没有脚,是不是要把墙凿了,先把板子放进去,太奇怪了,竟然不掉下来:)
发表于 2006-11-5 20:23:49 | 只看该作者
我再补充一下:现在有带远程控制的煤气热水器,比如:咖啡家和我们左儿家都是林内的这种。
我今天在左儿那作了详细的了解,把经验与大家分享!
功能需求:
煤气热水器安装在厨房,同时供应卫生间热水,卫生间可以远程控制热水器!
放线方法:
1\冷、热水按图纸尺寸放设,电源也是!(注意:角阀不可以用陶瓷芯的!)
2\远程控制线放2根1.5mm2的就好了!卫生间那头是控制板(有配套底盒)!线送到厨房热水器那,建议就放在边上插座盒子里,到时候直接把热水器的远程控制线接在86盒里!美观!
[此贴子已经被作者于2006-11-5 20:29:47编辑过]
发表于 2006-11-5 20:26:23 | 只看该作者
以下是引用wangzuoer在2006-11-5 18:22:35的发言:
开放式盆架?就你们家北边卫生间/客卫的1.8M的台盆架子?
发表于 2006-11-5 20:35:25 | 只看该作者
以下是引用自由风在2006-11-5 20:23:49的发言:
放线方法:
2\........................
小鬼子的东西为何不能用陶瓷阀芯的角阀??
发表于 2006-11-5 20:40:09 | 只看该作者
又多了一个可以关注多tx了~~
 楼主| 发表于 2006-11-5 20:47:33 | 只看该作者
以下是引用自由风在2006-11-5 20:26:23的发言:
对的,就是只有一个台面的,上面放两个盆,然后下面都是空的,没有支撑的脚(此脚为桌子腿),我今天又去17楼看了,他们就是这样的,他们是请橱柜的人做的,我最大的疑问是到时候装的时候要不要敲墙?
 楼主| 发表于 2006-11-5 20:55:21 | 只看该作者
  今天监理和我说我们家改动的东西会比较多,因为刚敲墙就多敲了两堵,其实言下之意就是到时候费用会多点,不过不加不行啊,因为敲一半的,后面裂了,敲一面的,另一面和它是一体,所以都要敲掉,还要重新建设,所以装修最好改动少点,要不意外的支出会增加。
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:03:36 | 只看该作者
我目前买的一些东西
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:06:45 | 只看该作者
摩恩的花撒是今天买的,真贵,但是我家那位说,要用一辈子的,就狠狠心买了,今天还区看冠军瓷砖了,听说11号。12号有促销,6.8折扣,是不是好一家11号12号要搞活动。不过即使打折也很贵,我还是想买点便宜的。
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:22:12 | 只看该作者
对了,今天买了个法恩沙的连体马桶,我发现营业员不专业,我的是整体的,我问她对安装有什么要求,她说没有,常规放水就行了,后来自由风大侠告诉我说,这个的水管要放边上一点的。买连体马桶的一定要注意了哦。
发表于 2006-11-6 10:23:53 | 只看该作者
左儿,你买的东西不少啦
 楼主| 发表于 2006-11-7 21:40:36 | 只看该作者
我还差大头没有买呢,地板和瓷砖,最重要的东西最难决定了:)
 楼主| 发表于 2006-11-7 21:43:14 | 只看该作者
今天最郁闷了,我去了两趟工地,都没有人,我又都没有带钥匙,只好在门洞里看看了——什么也看不见:(
本来说今天上午水电来画槽的,我就去了,结果说下午来,下午是来了,给我电话,不过我在上课,不能去,等我下班,又没有人了,不知道弄得怎么样了,明天上午上课之前一定要去看看
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:11:31 | 只看该作者
买瓷砖和地板真头疼,随便看到点东西,贴上来吧
瓷砖的购买及铺贴常识
1 瓷砖的面积
  瓷砖可以论块出售,或者按平方米出售。购买瓷砖前应计算要铺贴的面积。有的建材商店备有换算图表,根据面积即可查得所需的瓷砖数量。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度,即可查出瓷砖用量。有的瓷砖包装箱上也会列明一箱瓷砖可铺贴多大面积。粗略计算起来,80平方米的面积可按640块约14厘米见方的瓷砖或320块20厘米见方的瓷砖计算。算出总数之后,应加上一定的备用数量,因为铺贴时难免有损耗。也可以利用这个公式大致算出所需要的瓷砖量:   (装饰面积÷每块瓷砖面积)×(1+3%),就是施工时所需瓷砖块数,其中3%是施工损耗量。
  如打算在素色瓷砖中使用一些颜色鲜艳的瓷砖或有花纹的瓷砖,可先在图表上对贴瓷砖的墙面进行图案设计,这样估算数量时就方便了。也可把纸剪成瓷砖大小贴在墙上,算出铺贴有花纹瓷砖面积的高度和宽度,这样做虽要花些时间,但事先可以看出铺贴的效果。有时各箱瓷砖的颜色会有细微差异,在铺贴前要充分混合。有可能的话,最好购买同一批号的箱装瓷砖。
   2 瓷砖装修用料核算
  铺贴瓷砖所用的辅助材料主要有:普通水泥、白水泥、中砂、107胶水等,铺贴墙面砖每平方米需普通水泥11公斤、中砂33公斤、石灰2公斤,地面瓷砖每平方米需普通水泥12.5公斤、中砂34公斤。白水泥是镶贴后擦缝处理用的,每平方米约需0.5公斤。
   3 瓷砖的价格
  常见的地砖的边长有20厘米、30厘米、40厘米、45厘米和50厘米几种,现在也有许多规格尺寸更大的地砖。从制作工艺上可分为通体砖和釉面砖两种。通体砖又分为防滑砖和抛光砖两种,不过同样花色的抛光砖要比防滑砖的价格高120%左右,国产防滑砖的价格每平方米35元~50元,抛光砖的价格则为每平方米80元~110元。
  釉面砖占据了瓷砖类产品的大部分市场份额。中低档釉面砖价格在每平方米50多元到80元,中高档釉面砖的价格在每平方米90元到130多元,高档釉面砖的价格基本上介于每平方米130元到170元之间。
  浴室中运用瓷砖装饰墙面与地面已经是约定俗成的,其实瓷砖在浴室中也能派上其他用场。由于浴室比较潮湿,可以尝试用瓷砖砌一个储物柜代替常见的浴室家具,它不但易于清洁、结实耐用,也更容易与墙面、地面相谐调。当然,用瓷砖砌一个浴缸或淋浴隔屏,也是个好办法。
 楼主| 发表于 2006-11-8 10:54:47 | 只看该作者
今天上午8点去工地看了一下,发现画了些线,没有人。等我9点上班的时候,监理给我电话,问我有没有时间去工地,我只能说一天都没有时间,因为我的工作和别人不同,能中途抽时间,我站讲台的不能开溜的。
其实我发现装修中沟通也很重要,比如说监理应该提前给我约时间,这样不至于我空跑,不是每个业主都是闲人,随叫随到的。或者我应该提前跟他约时间,但是我本来就是装修盲,我不知道什么时候该做什么的。
估计装修有的烦,因为我这个学期特别忙,天天要上班,郁闷:(
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:01:04 | 只看该作者
我今天还在考虑一个事情,我家房子没有车库的,所以我的电动车还要放到楼上充电,所以我要求给我门外装一个插座,但是监理说那样万一别人用你电怎奈办,不过我觉得这种可能性很小,但是为了以防万一,我决定在屋子里面装个开关,控制我的外面插座,不知道可行不?
 楼主| 发表于 2006-10-28 21:20:45 | 只看该作者
房子平面图
先把房子平面图拿出来给大家看看,大家如果有好的装修建议和意见,现在还可以跟我提提,因为还没有动手呢,还有机会改:)
[此贴子已经被作者于2006-10-28 21:23:09编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-28 21:24:58 | 只看该作者
房子设计图
下面这张是房子功能的一个大致的布局,不知道合理不?
 楼主| 发表于 2006-10-28 21:33:09 | 只看该作者
前期心得
到目前为止,设计基本结束,估计11月初就能开工了。下面我就来简单地向同志们交待一下我从8月中旬开始准备着手装修,到今天为止,这两个半月都干了些什么吧:)
 楼主| 发表于 2006-10-28 21:37:32 | 只看该作者
    本来想看看别人的日子,学着写写的,但是看了别人的日子,觉得好自卑啊,因为自己文采不好,那么就流水帐一样记录一下吧,估计就我这水准,也不想向精品日记进军了。
       明确定位一下自己写日记的目的:1、记录一下自己的装修历程;2、给和我情况类似的人(不喜欢装修,没有时间装修,经济上还能基本应付)作为参考。
        我首先在这个论坛里潜水,看所有的文章,把人家的好的经验学习一下,其中最好的经验就是蝈蝈家说请网帆做监理,简直是让我拨开云雾——我发现我可以让我的质量基本有保证(写的保守一点,毕竟没有开工,一切还要拭目以待)了,这是像我这样的人最需要的。
        然后我就把我住的小区的房型一样的住户都参观了一遍,看人家装修得怎么样,好得就模仿,不好得就改进(这也是我这种落后分子才能享受的待遇:))
后来听说我楼上楼下的都是找山水装修的,还行,我爱人说干脆照某家一摸一样做一个得了,这时网帆给我出了个主意,说可以请那个设计师帮我们设计,她只要在原来图纸上加工一下就行了,价格可以便宜很多。其实从目前我个人得感觉来看,这样做不好,主要是麻烦,因为我一开始就决定半包,我最怕麻烦,其实很多装修公司半包都是免费设计的,我原来不懂这个,所以如果想半包的,就不要单独请人设计了,单独请人设计麻烦(如果你不怕麻烦也可以的):)不过我的设计师人到挺好,她原来是在山水的,现在出来自己做了,设计水平也还不错,这也是不幸中的万幸,要不我会很伤心的:)
刚开始设计的时候我什么都不懂,不知道自己要做什么,后来东看细看,主要是参观别人的装修,让我知道了自己想要什么东西,渐渐明白了实用的重要性,所以我的设计一拖再拖,直到现在才完成。不过这也是单独请人设计的好处,装修公司不能让你拖3个月的,这样我的心里就比较平衡了。
后来我就跟着大家买了一些东西,这个论坛里还是有很多比较能干的业主的,比如说咖啡,包子,都很会选东西,选的东西都是性价比比较高的,大家装修的时候,可以看看他们买的东西,看我的也行,因为我有些东西都是跟他们买一摸一样的:)
[此贴子已经被作者于2006-10-30 22:30:24编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-30 22:32:48 | 只看该作者
这里要说说选装修公司,不过最近比较忙,等以后来补充吧,我最终定的是何氏,感觉还可以。
 楼主| 发表于 2006-10-30 22:38:26 | 只看该作者
上周五和网帆去何氏签合同了,合同我看了,也没有什么想法,也提不出什么想法,外行毕竟是外行,还好有网帆,他毕竟经验丰富,帮人签过很多合同,提出了很多额外意见,我就省力多了。
这里我总结的经验是,如果你要和装修公司签合同,最好参考一下别人家的合同,主要是参考那些附加的东西,特别是同一个装修公司的合同,很有好处的,因为毕竟个人的思考是有限的,会有欠缺。
 楼主| 发表于 2006-10-30 22:42:16 | 只看该作者
不过上个星期五由于何氏的何总不在,最后没有签成,因为网帆说还是跟何总签好,今天又去了一趟,签好了,定在这周五下午开工。
经验:签合同还是跟能做主的签会比较好一些,商量的余地要大些:)
 楼主| 发表于 2006-11-10 17:22:39 | 只看该作者
调顶一定要注意,别把梁破坏了
今天我的监理找我和设计师商量,说原来的掉顶设计要在梁上打眼,梁是钢筋的,如果过多暴露空气中,不出20年就会坏了,到时候后果严重,我觉得他考虑很周到,我的设计师就准备改变方案,不要动梁。
所以装修不能图一时美丽,还要考虑后果啊,万一以后塌了,会砸到自己的,好怕怕啊:)
 楼主| 发表于 2006-11-10 17:32:17 | 只看该作者
我还在考虑我要不要请智能布线,因为听说有点贵,不知道他卖单独的盒子不。
发表于 2006-11-10 19:02:57 | 只看该作者
以下是引用wangzuoer在2006-11-10 17:32:17的发言:
他会卖的,盒子也不便宜
