查看: 21855|回复: 21
[原创] 小开的宜家之行
发表于 2006-11-7 17:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:此心得是小开MM(就是群里的开心就好)写的,因为有些小细节没注意,未能发上来,偶就代她发了。
这是一篇写的非常好非常好的心得(标题偶特意改成醒目的蓝色)。希望大家能用心看完。
小开的宜家之行
顶着巨大的压力,开始写这篇巨作. 11月5号,晴,小开和害虫包了量卡车前往上海宜家.首先小开要叮嘱大家的,对于南通的朋友来说,去之前的头个晚上一定要关注气象,如果第二天有雾,建议还是另选它日,我觉得会耽误时间.我们是5点半准时出发的,走的海太汽渡,一路上还算顺利.虽然卡车很颠,但心是狂热的,所以也无所谓,我在车上睡了一会就到上海了.到上海外围的时间是8点30分,由于司机也不认识宜家,因此兜了几个圈有点冤枉,呵呵.补充一下,我们没走高速,听司机师傅说,我们在网上网提供的那个高速路线现在已经封掉了,为了其它同学的行车顺畅,希望网帆能深入调查此事. 另外一点,外地卡车是不能进上海市区的,这点我们事先也不知道,结果车子只能停在漕溪路那边等,我和LG 是打的进去的.整点到达宜家的时间是9点半,当然那时宜家还没开门.我当然不会干等着,赶紧先找海报看看有没有什么特价的DD .
进入宜家第一个感觉是干净.第二个感觉是与众不同(怎么觉得自己有点像乡下人进城),虽然之前也听网帆介绍过那边关于展厅的摆设都是整套的就像一个家的环境,深临其境才真正的感觉到这种摆设对与我们从整体上看一件物品在整个环境中的样子那真是一种不一样的感觉(不知道怎么描述,反正就是觉得这样的布局很好,我很喜欢.他甚至在摆设上还会隔出一断可以看到卫生间的效果)在宜家的大厅就有几款特价的展示品
宜家另一个设计精妙之处是他的前行路线是圆形的,也就是说没有分叉路和十字路线,只要延着这条路线慢慢的欣赏两边的风景基本上不会遗漏下什么了. 外国人真聪明,这样要去楼下也不得不走完整个楼上,增加额外购物.( 似乎丽莱家居也是这样的).
    我们去宜家是有目的性的买几样家具,因此也没有每个展厅仔细看.一般都是直奔目标的.对了,首次去的XDJM 别忘了在门口拿纸,笔还有尺,这些都是非常有用的.(我个人觉得最好自己再带个计算器去,接下来会用的到的.)具体选购过程就不在这里描述了,要指出的一点是,同学门在那里购物一定要注意把选种的物品的取物通道记录下来,因为在那里什么都是自助的,可没人帮你打包提货哦. 关于通道就写在物品旁边的价格纸上. 建议大家把价格也记录下来. 这样方便在取货时核对价格,同时有个好处就是不会多拿东西也不至于少拿.具体购物所得以及价格我会在LG 把所有的DD 都装好后发图附价格上来.
值得一提的是,买书架的时候很有意思,门口就放着那些组合好的.本来就想买那一套的. 但后来我们发现原来任何一个部位都是可以任意组合的.于是我们决定自己从新搭配,也算来个小DIY ,从经济及美观的角度出发,一定要多看几款.这个时候计算机就派上了用场,因为你得不断的计算各个组合拼起来分别是多少钱.我们就是在买书架上耽误了不少时间,但是本人觉得非常值得,因为最后我们拼起来一款非常好看而且价格实在的书架.(对了,告诉各位颜色也是可以任意换的哦,我们现在书架还加了个红色的CD架呢,虽然估计很多人无法接受白色中加着红色,但自己喜欢就好)另外要提的一点是,由于书架有很多部分组成,自己记录又麻烦又可能遗漏什么,所以干脆叫那边展厅附近的服务员打个单子出来,那样要方便多了.
我们逛完楼上大概也1点左右了,顾不上吃中饭,直接去了楼下.楼下基本上都是些小东西,发现很多东西在南通是买不到的,而且价格也便宜,各位下次去一定要多留点时间去楼下看看,也能淘到不少好东西的.小开的遗憾就是楼下没好好逛.其实我是没问题还能继续逛,问题就是LG 走不动了,错在于他竟然穿的是皮鞋. 同学们下次去最好还是穿运动鞋哦.楼下休息片刻后随便买了点小东西后就直接去提货区了.刚进提货区,有点晕忽,原本还以为至少能看到在楼上看到的基本模型,但事实上很多东西都是没模型的,基本上都是各个部件分别在自己的包装盒里.(感觉自己进了海关码头的仓库,只差没看见叉车),一开始跟LG 有点紧张不知道该怎么办,为了争取时间,也不研究了,我直接去咨询了那边的服务员,估计服务员没想到我连这么简单的程序都不懂,她也没说的太仔细.我们只好自己再研究.想明白了其实真的很简单.根据在楼上记录下来的通道一一对照取货就可以了.还好我把价格都清楚的记录下来了,我们取货还找出一条规律就是看价格取.(找好通道,对好价格. 遵循这两点,我认为既准确又迅速)当然也可以根据货号对照取货.大家千万注意不要遗漏任何一个配件,不然下次去就麻烦了.所以一开始在楼上看的时候一定要把组成一件物品的各个部件的通道和价格都记录下来.比如一个书架它可能是由搁架,玻璃门,加高件,内置射灯等各个部件组成,因此不要只记书架的总体价格,要把每个部件的通道和价格都记下来.另外如果大家东西买的多,最好两人一起去,一男一女更好.哈哈,基本上是女的指挥,男的搬运. 我们后来就是我负责找东西的位置,LG负责搬上推车.(那里可是什么都要自己动手的哦. 当然有钱的同志可以找那里的搬运工,不过我认为两个人去的话还是把这钱省下来吧,其实东西分成各个部件后都不是很重的,是男人肯定搞的定)嘿嘿,我还真是喜欢这种工作方式哦~~~~~~`
记得每取完一样东西都打个勾哦~~~~~~等取完了所有的DD 自然而然的也就到了收银台.星期天排队的人比较多,不仿在附近找把椅子坐坐顺便休息一下.
结帐完毕可以把有些没包装的东西在那边包装一下(也是自助的)我们到门口的时间是6点半由于外地车还是不好进入只好打个货的出去(放心门口有好多车等着)车费可以稍微还点价的.关于外地车可进入市区的时间是上午7点以前,晚上8点以后. 同志们下次去可以掌握一下,甚至可以赶在7点前进入市区然后8点后出来,哈哈,那就爽了,不过得先搞定司机.
好了,基本上也就这些了。
图片期待中哦~~~~~~~~~~`
发表于 2006-11-8 09:10:58 | 只看该作者
呵呵,很实用哦
发表于 2006-11-11 11:10:39 | 只看该作者
网大竟然还给我加精了~~~~~感动的不得了.真不枉费我构思了一个晚上再加一个上午不工作写这边巨作啊(呵呵,夸张了点~)
再杂样也要赶紧把图片传上来了~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-11 21:35:50 | 只看该作者
加油加油······
期待期待······
发表于 2006-11-12 21:38:44 | 只看该作者
上图了
毕利的自己DIY拼凑起来的书架.可以选有玻璃门的,也可以选没有的. 加高件也是可任意要或不要.(指顶上的) 搁板间的间距也是可以任意调节的,现在LG 装的比较中规中距.
总价 2 '725
发表于 2006-11-12 21:42:10 | 只看该作者
搁架    179      藤椅  299
发表于 2006-11-12 21:46:50 | 只看该作者
属于 LG 的电脑桌,上面银色的搁架是可以拉动的,也是单独算钱的.键盘架也是要单独配单独算钱,当时查点遗漏. 下面白色的 拉柜是我们自己配的.
电脑桌659+搁板100+键盘架 79+拉柜 299
发表于 2006-11-12 21:50:09 | 只看该作者
这就是属于偶的电脑桌了 ,这是一正套的249
额外配了个椅子 199   这个椅子可以选是轮子的也可以不要轮子的,不要轮子的能便宜点.
发表于 2006-11-12 21:51:55 | 只看该作者
铁艺的置物搁架  199
发表于 2006-11-12 21:55:47 | 只看该作者
拉篮置物架,上面的那快木板可以选择白色的. 也可以干脆不选. 价格 208
说起这个拉篮跟大伙提个醒,当时我们去购物通道取货的时候写的是缺货的.我不甘心问了服务员也回答说缺货,又问了另一人,竟然说有很多货在,只是放在其它地方.
所以大伙以后要多问几个人.毕竟我们去趟不容易啊~~~~~~
发表于 2006-11-12 21:59:35 | 只看该作者
特价的木板床  499
本来上面的木板是两排的中间是有空隙的,那样的话就还得买床垫,LG 比较聪明,想到再买两排木板就正好了,加两排木板 220  现在就是这样的了~~~~~~
发表于 2006-11-12 22:12:48 | 只看该作者
楼主,那个阳台的架子有多宽多深? 谢谢。
 楼主| 发表于 2006-11-12 22:33:52 | 只看该作者
8丑 8丑
发表于 2006-11-12 22:35:19 | 只看该作者
床是什么材料的?
发表于 2006-11-13 08:36:29 | 只看该作者
以下是引用蓝山咖啡在2006-11-12 22:12:48的发言:
不好意思,现在说不上来,星期天去那边量了告诉你吧
发表于 2006-11-13 08:37:10 | 只看该作者
以下是引用蓝山咖啡在2006-11-12 22:35:19的发言:
床是什么材料的?
木板的啊,非常结实. 我已经试过了,板厚度很好.
发表于 2006-11-13 09:59:59 | 只看该作者
贴皮的还是实心木的?
发表于 2006-11-14 11:59:13 | 只看该作者
以下是引用蓝山咖啡在2006-11-13 9:59:59的发言:
贴皮的还是实心木的?
证实过了,是实木的.
发表于 2006-11-17 14:25:11 | 只看该作者
那个躺椅多少钱啊```
发表于 2006-11-18 08:55:16 | 只看该作者
以下是引用JAC在2006-11-17 14:25:11的发言:
那个躺椅多少钱啊```
299 啊,图片的下面都标有价格的哦~~~~`
发表于 2006-11-22 15:23:24 | 只看该作者
8丑啊。
发表于 2006-12-11 21:32:59 | 只看该作者
真不错,我也准备去呢,房子昨天刚开工,准备过两天去买,楼主这个正好借鉴哦
