查看: 41669|回复: 67
[转帖] 浅淡工薪家庭实用型居家装修
发表于 2006-11-8 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅淡工薪家庭实用型居家装修
前言:
首先,我不想写夸夸其谈的文章,这样的文章太多了,只会使对工薪家庭装修还不太深入了解的业主陷入更深的迷惑当中去,写一点点较为实际的东西,我是装修材料业内人士,经常去装修工地,见过各种档次、风格装修,也帮姐、妹、父、小舅子参谋装修房子。十年前我自己的房子装修,过了五年后回头来看这房子的每一处细节,那里觉得值,那里不值,如果给多我一次机会的话,有些地方我一定会做不同的选择,当然也有比较满意的地方,如果再来一次我一定还选它。介绍一点经验给大家。本文特别写给初次买房并手头拮据的工薪家庭朋友们。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:32:02 | 只看该作者
观念篇:
买一部五千块钱的手机,半年后看它掉价到二千块以下?还是买一千块左右的手机,只要信号够好,电池耐用,能打电话,收短信,即使丢了也不会象丢五千块那么心疼。手表的功能是计时,只要时间准有日历功能式样美观就好,没必要一定要买几万元一块的劳力士手表,这就是实用主义者的典型作风,你是这样的吗?
装修除了有保质期外,还有保存期,千万别止望一次装修管一辈子。新加坡为城市美观,外墙乳胶漆必须4年重刷。一套装修也就是五年左右的使用时间,有条件的话三年的时候局部就可以做些调整了。随便去看看五年前的房子,五年前的装修,都会觉得陈旧甚至破烂不堪,就质量足够好算不破烂的话五年之内,潮流在变,旧的装修也没法再看了。同时人也在成长,也许这五年中你发了大财,买了跑车买了别墅,单身汉结了婚,结了婚的生了孩子,小孩长大上了学,所以,在考虑装修的时候,五年后的事儿不要去想,但五年内的变化一定要考虑到,装修也是消费,摊到五年内你想在这上面消费多少,有没有必要什么东西都用最好的。
用最少的钱达到五年内的功能,自己和家人住得舒服又不会让来宾觉得你太孤寒,这就是实用主义。如果你是这样的实用主义者,在挑选设计方案、选择材料时,这个原则必不可少。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:47:55 | 只看该作者
材料篇:
装修就好象配电脑,每种零件多投一点点钱,性能就可以好一点点,但如果每个地方都好一点点,总预算就会很厉害了,所以,很多业主有这样的问题,比如:我用多乐士第二代五合一好,还是用三合一好,下面会为你一一分说。
其实装修材料和其它的商品的经营都是有共性的,换个位置思考一下,如果你是一件新品牌的南通地区总代理商,你怎么能使这件产品能以最快的速度占领市场呢?方法有很多种,比如打广告、多请业务员等等,但要做到和同类的其它品牌产品相竞争,但有一条:低价进市场必不可少。一定时间后,由于物美价廉,你代理的产品在南通有了相当的市场份额,不少同类的小品牌都被你打垮了,这时你没理由不想要更大的利润空间,没理由不想让自己的产品更上档次,但提升利润空间的同时你又想保住市场的份额,如果直接将现有产品直接提价的话,下面的区域代理商、分销商乃至直接用户的反应一定会很强烈,市场份额马上会下降,其它小品牌立刻得到新的出头机会,所以已经产生的价格体系只能降不能升,而只能采用推出新产品更新换代的手法,以新产品求更大利润。所以不难理解,如果这产品是南京香烟,你就可以在原有软盒包装的基础上推出硬盒包装,软盒包装,红盒包装,绿盒包装,紫盒包装,黄盒包装,精品包装,然后对这些新产品提升价格,不动声色地提升利润空间,如果这产品是NOKIA手机,你就可以在3210后推3310,5210等等,如果这产品是多乐士,一开始打市场是丽明珠、配得丽,性价比特好,以最快的速度得到市场认可。认可后自然就配得丽强化,然后推三合一,三合一后推出五合一,第二代五合一,金装五合一等等,不可否认,新产品在配方和质量上会有一定程度上新的改进,但装饰行业绝没有IT行业技术更新那么快,相对新产品提升的价格来讲,我有理由相信最初打入市场并取得销售成功的产品是性价比最高的,多乐士五合一比三合一贵大约50块/桶,第二代五合一贵90块/桶,但多加的配方,未必就值多出来的钱,生产商要赚到研发费用,对于下面的经销商和最终的材料铺头来讲,利润空间肯定也更高,如果你是绝对的实用主义者,配得丽足矣,配得丽本身也是经过无数消费者使用过的,能用也够用。
所以,个人认为,倾向实用的家居装修,当然是选择性价比最高的多乐士配得丽,立邦永得丽,美涂士永乐居。不过需要多讲一句的就是,色彩,多一点色彩,多一点变化,乳胶漆颜色成本增加的不多。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:48:41 | 只看该作者
地砖;不少人喜欢“欧神诺”大厅地砖,如“天韵石”系列一度有很高的人气,但价格也让其中的一些望而却步,不过没关系,喜欢了就去买,大厅的砖多花一点点钱还是值得的,如果你可以采取下列瓷砖方面的组合建议,那在瓷砖方面的总成本一样不会超支,厨房在做了厨柜后除去厨柜、冰箱的位置,基本上没多少瓷砖会露在外面,象这样的部位大可不必在花式款式上太讲究,当然如果你兜里大把银子的话当然另当别论,否则我可以告诉你,200*300的瓷砖,一块钱左右一片的也很好用,不用去什么材料市场,路边小店都有卖,当然要白色好搭配,表面光滑易打理的那几种,我自己的厨房都是这种,长期也不会有什么质量问题,这样下来,一个平方算上损耗也就20块,比起一般品牌的70至80块一个平方花砖和腰线另算的厨房砖,一个厨房至少可以省1000元甚至更多,地面只要防滑并与厨柜颜色协调即可,至于卫生间的情况就又不同,如果这样买的话就显得太过单调了,不过一样也有省钱而又不失礼的办法,打破一下瓷砖厂商强加给我们的设计,自己设计拼花样式,一般来讲瓷砖的设计基本上都是花砖加大小腰线加深色下墙砖浅色上墙砖的组合,花砖和腰线因为是经过多重着色多次烧烤的,工艺最复杂而且也最贵,比如用纯色一点的上墙砖和下墙砖(当然要是同一规格的)相间做格子状贴淋浴房或者某个局部,而其它部位只用浅色砖不做搭配,不用腰线和花砖,这样的卫生间给人耳目一新的感觉,不会显得太单调,而且算一下可以省下腰线和花砖的钱600至800元,如果上墙砖和下墙砖有价差的话就省得更多了。这样,厨房和卫生间总共省下接近2000块,用在厅上,还应该还会有富余。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:49:08 | 只看该作者
地板:主流的三大类型:实木地板,三层实木地板,复合地板。个人还是喜欢复合地板多一点,实用者之选,前两者虽然可打磨翻新,但本着“五年原则”,我觉得没这个必要,好一点的复合木地板在一般的住家房间中使用,是完全可以支持五年的,到地板旧了的时候,颜色可能也过时了,其它地方的装修也旧得差不多了,不如全部重换何必要翻新。至于牌子方面,我还是比较依赖老一点的牌子,不敢说这些品牌就十全十美,但这些存在五年以上的品牌至少经过这几年的摸索,市场经验多一点,人员磨合多一点,低级错误少一点。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:49:46 | 只看该作者
厨柜:当然,你有一百种理由选择知名度高的品牌厨柜,以及顺电内的诸多牌子,但我个人不认为这些高过1500元每米的厨柜与最便宜的1200元每米的厨柜有本质上的区别,当然,一分钱一分货,贵的自然有贵的理由,什么纯进口材料,国外加工,独立厨柜软件都是炒作的手段,但绝不代表1200的不能用,必要的大芯板结构,外贴防火板(不一定要进口的),加吸塑门板,这就够了,还有更省的办法,最传统的水泥台砌地柜,内贴瓷砖外加防火板门,结实耐用,适合喜欢砍骨头煲汤的家庭,当然,这种厨柜没有那么漂亮。有多余的钱,不如在洗菜盆及其它五金件上多下功夫,不锈钢盆一定要好一点的,从边缘看至少要比较直,够厚,人造大理石盆比较不耐脏,最好不要用。其它五金件要方便耐用。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:50:33 | 只看该作者
门窗及门窗套:木做的空心夹板门挺好,当然,实木门重一些,有手感一些,除此之外看不出其它优势,在变形方面可能还大于空心板门,即使是采用实木门,我也是更喜欢手工做的而不喜欢成品实木门,这并不是刻意要求客户增加工程量,夹板本身是采用木材的环切工艺加木成的,内部会有应力的相互抵消作用,而成品实木门虽然外观漂亮一点,而它内部的纯实木结构不会有这种应力的相互抵消作用,如果变形的话肯定都是朝一个方向的,而且还涉及到施工的配合问题。至于窗套和阳台门套,虽然很多样板房已经取消了窗套的作法,而且也有不少人认为它太老土,但是基于实用的“五年”原则,我还是建议客户保留窗套,这些有墙面凸角的地方是很难保持五年之久而不脏不坏的,就算没有风吹雨淋,自己开窗时也会不自觉的手摸一下,时间长了,墙面最脏的地方就是这里了,而样板房,通常一年左右就拆掉了,又没有人住,是不用保持这么久的耐久性的。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:51:37 | 只看该作者
卫生间其它材料:扣板可以用最便宜的,这也不会差,建议用条形,条形较方形来讲在平面上不容易扭曲,因此看起来比较整齐一些,可以用两种颜色拼一下,老牌子“欧陆”,我的选择,也就五六十块一个平方,市场上的诸多五颜六色的覆膜天花,贵到一百六七十块,快赶上木地板的价钱了,追求实用的话,从功能上来讲这个完全没必要。至于洁具方面,市面上成品的洗手台已经基本上满足了各类业主的需要,但注意一下排水管外的透气性能,这一点常常被忽略,下方做柜子虽然实用,但如果封得太死的话可能会有冷凝水引起的霉气。坐厕可以买好一点的,科勒、美标或者TOTO都可以考虑,还有一个保留的推荐是考虑使用蹲厕,但不一定适用于所有家庭的观念,蹲厕较坐厕有三大优势,第一是卫生,第二是便宜,差不多又可以省1000块,第三是省空间,在蹲厕上方直接做冲凉房的办法很省空间,尤其适合比较小的卫生间,上面配上可折叠移动的马桶圈,一样可以适用于老人。水龙头;我用的是希恩,三个水龙头加起来一千多块,这种部位买好一点的,值,在此也推荐大家使用单价在三百块钱左右一个的水龙头,理由我就不想再多说了。
[此贴子已经被作者于2006-11-8 11:54:05编辑过]
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:52:19 | 只看该作者
打墙:千万别觉得打墙一个平方只有二十多块,看起来成本很低,但打墙通常会带来水电路的增加,工期的延长,涉及到厨卫的还有防水问题,这些都是额外成本的增加。所以,没有足够的理由的情况下,尽量少打墙,当然,如果打墙后明显在功能上好很多,多花点钱还是值得的,具体要看原房型是否合理以及设计。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:53:02 | 只看该作者
灯具:灯是整个房间中最不方便清理的地方,卧房就用几十块一盏的吸顶灯好了,要白光,够亮,不容易积灰,客餐厅用吸顶灯就有些单调了,可以些吊灯,不用买太贵的,谁也不可能把灯天天拆下来洗,也就半年到一年拆下来洗一次,如果灯的价位能到用旧了不用洗就扔掉的地步,就象出差时带的一次性纸内裤,那就最好,有些瓦楞纸的造型灯用在餐厅,其实价格就可以达到这种地步,买玻璃的?那你就小心点慢慢伺候着吧,我觉得只有用在客厅,一次洗客厅这一盏灯我还可以接受,虽然没有入住的业主朋友们可以认为自己很勤劳,但真正入住后,也许工作和生活上的压力,这些琐碎小事可能就没时间没精力去理了,所以,还是提前打造一个“懒人的家”比较好。
说到这里,打断一下,以上说的并不只是叫大家省钱,花钱要有花的道理,好的东西自然人人都想要,但多出的好处并不一定每个人都需要,有些地方确实没必要扔那么多钱在上面,而省,并不是以牺牲功能做为代价的,恰恰相反,有些地方省了以后功能并没有下降反而有提高,这就是实用主义。下面就重点说说建议大家多花钱的地方;
水电路;多留几个插座,没坏处,原建筑的插头插座基本上铁定不够用,最明显的例子;一般来讲建筑原餐厅只有原有的一个插座,实际上这个地方需要插饮水机,电饭煲,电风扇,还不算偶尔使用的电熨斗和手提电脑,这就不得不接个拖线板出来,在厅里看起来乱不说,拖地的时候还麻烦,但入住后再调整更麻烦,还要去买相同的插线板,又把墙面搞得乱七八糟。所以,水电部分一定要先一次到位,并把开关和插座放在自己最顺手的地方,方便啊。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:55:04 | 只看该作者
防水:五年以前防水防潮工程基本在家庭装修公司中不被重视,现在这项工程几乎出现在每一份家庭装修的报价单上。首先要解释一下为什么要做防水,现在南通大多数楼盘厨房和卫生间的地面和墙面原建筑中一般都是有防水的,而如果卫生间和厨房没有打墙仅仅是其它基本装修项目的话这个防水层是不会被破坏的,但通常装饰公司还会再做一遍,这里面主要存在一个责任承担的问题,如果装饰公司没有做防水,仅依靠建筑原有的防水的话,出现问题责任很难说清楚,建筑商可以说是装修时破坏了防水层,如果装饰公司做过防水,则业主入住后产生的漏水问题由装饰公司承担完全责任,所以,普通业主在这上面不得不花双重的钱来*买保险*。以前有些楼盘非常差,但现在南通新楼盘建筑质量非常不错,建筑商比较正规,许多业主在买楼时往往不是很注重建筑商是谁,但其实这一点非常重要,如果买到这样的楼盘,厨房和卫生间不打墙,加上装修前必要的地面24小时浸水测试,是可以在装修时不另外做防水的,不过风险自负,非业内人士的业主不推荐使用。如果做防水的话,推荐德高、汇丽911,贵了点儿,不过还是经过很多人验证的老产品信得过。如果我自己能再有能力买一套房子的话,我会挑最好的建筑商,然后会进行一下24小时浸水试验,装修中我是不会再做处理的,至于你们做不做,大家见仁见智吧。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:56:49 | 只看该作者
设计篇:
实用主义者的家不一定就简陋,设计一样也可以有讲究的地方,如果做为一个设计师来讲,不曾自己亲自买过一套家庭装修的所有材料,不能将装修的每一个项目拆分成更具体的分项材料和分项人工,也就不能知道何时何地可以在达到功能达到效果的同时不必做多余的浪费,不管这种设计师的图纸多么艺术,效果图多么炫目,都是不完美的。上面所讲的材料篇的部分已经提及了一些可以动用设计手法省钱的部分,比如卫生间的瓷砖,以及通过墙颜色搭配的手法。
储物吸纳空间:如果不能将各种杂物有效有序地吸纳起来,再高档的装修也是一团乱糟糟,而讲求实用者的业主,可能本身的户型也以中小户型为多,面积上不会有太多富余,甚至每间房都要住人没有单独的书房,而且各类的杂物是随着居住时间的增长而慢慢增多的。如果想房间看起来又比较开阔的话,就要多利用“上”“下”的位置做吸纳的功能,而将与视线齐平的中部空出来,这里说的“上”是指吊柜,吊柜主要用于储藏不太常用的物品,如果没有到顶的衣柜的情况下,个人认为,吊柜毕竟使用上有不便的地方,整套房应有一个房间应做一排吊柜的打算,根据自己使用的需要,太多则不实用。“下”的位置是指例如床下等空间,下面带有抽屉的床有储物的功能也可省去打扫床底的麻烦,至于中央部位适当设置层板,尽量把墙面露出来,不要做死,这样空间就看起来比较大了。
装饰陈列空间;这部分嘛,一定要适量适量,记得曾经有一个业主,装修好一年后我去拜访他,鞋柜上方的装饰柜放满了小孩玩具,钥匙,太阳镜等杂物,原本应该放花瓶的壁龛空着,轨道射灯下面的画也对不上位置,三个射灯下放了一幅小画,所以,这样放置装饰品的地方一定要先想清楚,真正过起日子来,这些地方未必会有时间和闲情雅致去打理它,少些壁龛和射灯,千万别拿人民币不当钱。
 楼主| 发表于 2006-11-8 11:58:58 | 只看该作者
施工:
要省钱自找施工人员包清工,但需要在本论坛上多了解各种装修知识,多比较,多关注写装修日记的成功经验之谈,和双包给装修比省万把大洋是完全有可能的。
发表于 2006-11-8 13:49:43 | 只看该作者
很实在的好贴,[em17][em17],一定要顶!!
发表于 2006-11-8 20:49:25 | 只看该作者
我也来顶一下吧
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:13:30 | 只看该作者
我姐姐典型的实用主义者装修,拆迁房3室2厅2卫130平米,装修结束,现将费用清单提供大家做参考。花费41000。
采购清单
   一灯具
  1 客厅灯 140 元/个
  2 餐厅灯 100 元/个
3 小吸顶灯 85元/个
4 镜前灯 15 元/个
5 吸顶灯 主卧室 230 元/个
6 吸顶灯 客卧室 170 元/个 1 170 松下西单商场
  7 落地灯 126 元/个
  8 浴霸 389 元/个 1  奥普
开关插座 160元
电线电工敷料426元
  合计 1841元
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:14:06 | 只看该作者
 二洁具
  1 坐便 客卫 420 元/个
  主卫 480 元/个 1
  2 柱盆 客卫 200 元/个
  合计 1100
    三 瓷砖
    1 厨房墙砖 200*300 1.13 元/块 725块819元
    2 厨房地砖 300*300 3.18 元/块 165块525元
    3 卫生间墙砖 200*300 1.44 元/块 360块518元
    4 卫生间地砖 280*280 1.88 元/块 124块233元
    5 腰线 5 元/块 43块215元
    6 花砖 5 元/块 2块10元
7 阳台边人造石 50 元/米 5.22米261元
8 水泥、黄沙等615元
    合计 3196元
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:14:35 | 只看该作者
四 地板
    复合地板 58 元/平米 85平米4930元
    合计 4930
    五 整体橱柜     5085元
    合计 5085元
    六 窗帘
  主卧 窗帘 15 元/米 5米75元
  纱帘 12 元/米 5米60元
  敷料 120元
  客卧 窗帘 15 元/米 3米45元
纱帘 12 元/米 3米36元
敷料 54元
  书房 窗帘 12 元/米 3米36元
  纱帘 12 元/米 3米36元
  敷料 54元
  阳台 纱帘 25元
  合计 541元
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:15:05 | 只看该作者
  七 五金件
  浴室五金件 291元
  门吸  7 元/个  4个28元
  门锁 45 元/个  5个225元
  合叶 16 元/个  6个 96元
  龙头 面盆 100 元/个
  洗衣机 35 元/个 1
  洗手盆 55 元/个
  窗帘杆 客厅 17 元/米3米51元
  卧室 13 元/米6.5米85元
  阳台 4.5 元/米5.3米24元
  储藏室 8 元/米1.55米12元
水槽 430 元/个 1 430元
软管、三角阀、地满218元
  合计 1650元
    八 电器
    热水器浴室 898 元/个  赛德龙  45升电脑线控
    热水器厨房 499 元/个  阿里斯顿  10升小厨宝
    油烟机 388 元/个  樱奇
    灶具 499 元/个  百野
    合计 2284元
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:15:36 | 只看该作者
九 吊顶
    厨房 方型 37 元/平米 17.64平米653元 0.8厚
卫生间及阳台 长型 40 元/平米 7.8平米312元德成  0.8厚
边角 4 元/米 30米120元
    水槽 430 元/个 1 430
    合计 1432元
    十门窗、垭口
    免漆门含门套 650 元/扇 6扇3900元
    垭口 60 元/米 13.5米810元
    窗套 55 元/米 23.9米1315元
    木龙骨 10 元/米 12米120元
    合计 6145元
 楼主| 发表于 2006-11-9 09:16:45 | 只看该作者
  十一 淋浴房
    800*1000 1200 元/个
合计 1200元
十二 墙面漆
乳胶漆22kg  288元/桶   3桶 864元  美涂土
抗碱底漆   193/桶   3桶 579元 美涂土
大匠腻子20kg    43元/包  2 0包  860元
敷料  482元
合计 2785元
    十三  装修
8000元
十四 运费杂费
运费160元
点心、水、香烟、电话费等等1000元
合计 1160元
    总计 41001元
发表于 2006-11-13 15:51:00 | 只看该作者
[em17]
发表于 2006-12-26 15:10:04 | 只看该作者
好贴子一定要顶住!等我二月份装修的时候要用的,呵呵
发表于 2007-1-4 10:15:27 | 只看该作者
非常实用,谢谢!!!
发表于 2006-11-18 21:31:12 | 只看该作者
这么好的论文,赞一个!
发表于 2007-1-15 13:08:57 | 只看该作者
清单很实用,收藏ing
发表于 2007-4-30 11:20:10 | 只看该作者
楼主,能具体公布一下所用材料的品牌规格吗?这样好做参考
发表于 2007-3-21 10:37:40 | 只看该作者
不错,文采也好,内容也好,你太有才了[em05][em05][em05][em05]
发表于 2007-3-26 15:54:21 | 只看该作者
哎,我的砖买贵了!水槽也贵了点。看来还得好好学习,多多潜水,再精打细算点。
发表于 2007-4-25 20:51:52 | 只看该作者
ding[em01]
