查看: 10564|回复: 22
[施工讲座] 请问哪里有卖玻璃砖的阿(在线等)
发表于 2005-12-13 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季装修细节--常通风才能保证毒气施放快
1、冬季装修后要至少连续通风七日以上,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。
  2、居室通风宜采取南侧开窗大,北侧开窗小的通风方法,合理控制室内温度和通风量,不宜强烈通风。
  3、可以适当开启厨卫排风扇、厨房抽烟机加强室内通风换气量。
  4、采用空气加湿器对室内空气进行加湿,也可以采用在室内暖气上放置清水容器等方法进行加湿,保持室内空气湿润。
  6、木地板每周或每两周打蜡一次,不宜频繁打蜡,每日用湿润软布拖擦即可。
  7、室内适当摆放绿色植物。
[此贴子已经被作者于2005-12-19 19:17:41编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:02:04 | 只看该作者
冬季装修应注意细节--避免木材开裂变形
1、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
  2、采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
  3、每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
  4、水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
  5、油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
  6、使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
  7、饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
  8、水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:03:02 | 只看该作者
冬季装修细节--室温不能低于5摄氏度
室温低于5摄氏度,无法开展冬季施工。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:04:44 | 只看该作者
冬季装修细节--木材在室内放3天后再用
  冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,木地板的铺装也要特别关注,如果室内温度比较高,木地板之间的铺装缝隙要尽量小,反之,如果室内温度比较低,板与板之间的缝隙就可以大一点。
木材最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,一些辅料木材像木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形,应尽量避免出现这样的情况。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:07:18 | 只看该作者
冬季装修细节--砂子内不能有冰块
  冬季过低的温度对混凝土及水泥砂浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,会导致降低工程质量,保持室内温度是这道工序的关键。不过一般家庭的装饰装修工程很少涉及土建工程,所以这个问题不太普遍。沙子应仔细过筛,不能有冰块,适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。
水、电线路开槽施工后,填充凹槽用的水泥砂浆应使用气硬性(干性)砂浆,并应待填充后48小时(室温5℃以上)后方可进行批刮墙面工程或其他工序。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:08:02 | 只看该作者
冬季装修细节--慎用防冻剂
  慎用防冻剂。冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:47:15 | 只看该作者
冬季装修细节--强冷空气来了如何处理
  强冷空气来了如何处理?
  虽说是暖冬,但只是说冬季的整个平均气温比常年偏高,并不是说不会出现强降温天气。因此在低温下进行涂料施工、在雪融后开窗通风仍然要特别注意。施涂温度应高于5°C。由于涂料施涂的环境温度不宜低于5°C,因此,冬季装修施工要注意首先紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5°C。这样一方面可以保证室内温度,另一方面也可以避免室外风沙吹刮到未干的家具以及墙面上,出现毛糙不平整的现象。而暖冬雨雪降临时,因为周围建筑物(尤其是地面)温度高,雪花到达地面立刻就化了,不容易形成积雪。在这样的环境下开窗通风,应等涂料充分干燥后,再敞开门窗通风,并注意把握时间。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:48:19 | 只看该作者
冬季装修细节--腻子刮得别太厚
  腻子刮得别太厚
  因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
  室内水泥砂浆抹灰、贴瓷砖等工艺,靠近暖气处,应防止局部温度高造成砂浆过快干燥形成裂缝、瓷砖剥落等现象。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:50:43 | 只看该作者
冬季装修五大陷阱--工人回家过年工地没人管
  临近春节,有不少刚刚买了新房的朋友想利用这个长假,到各家装市场逛逛,看看家具、建材的行情,做些装修前的准备工作;也有不少人希望在春节前住进新房,但又怕装修公司抢进度,影响到施工的质量。所以,在此也给您提个醒,别走进节前装修的陷阱中。
  陷阱一:由于家庭装修业是个比较特殊的行业,它的从业者多为外地人,临近春节,时间比以前有所变化,很多家装公司的设计师、施工队都回家过年,所以大部分家装市场在此期间都歇业。您要是想咨询或是找装饰公司,最好先打个电话,询问该公司或市场的休息时间,免得跑冤枉路。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:51:55 | 只看该作者
冬季装修五大陷阱--虚假打折信息
  陷阱二:有很多装饰公司在春节期间推出了各种优惠措施、打折活动,这些促销手段您事先都要仔细了解,计算清楚,以免商家提前抬高报价,然后说打折。包括厂家声称有赠送的产品,都要详细询问清楚,一般有的厂家会说装修送橱柜,那么在签订装修合同的时候,一定要在合同附件中写清楚赠品的价值,型号,颜色,质地等条件,以免商家以次充好。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:53:26 | 只看该作者
冬季装修五大陷阱--为赶工期粗糙施工
  陷阱三:对于那些装修了一半、尚未完工的业主来说,在假期里如果施工队继续施工,您也要比平时多去几趟现场。因为正赶上过年,人心难免浮躁,比如,有些公司规定内墙要刷三遍墙漆的,这时施工队员只刷了一遍,表面上看不出有任何区别,但实际上却降低了工艺标准,装修质量也难以保证;而且如果有些专业工种(如木工、油工、瓦工等)的工人回家,其他施工人员为了不耽误工期,就“越俎代庖”,当了全面手,可是技术不过关,工艺粗糙,暂时是看不出问题,时间一长,问题就会暴露出来。在这种情况下,惟有业主及时发现、及时制止才是最好的解决办法。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:54:08 | 只看该作者
冬季装修五大陷阱--无人工地存安全隐患
http://house.sina.com.cn 2005年11月25日16:53 新浪房产
  陷阱四:一些装修队提出过了年以后再回来施工,这种情况也需注意,在装修未完工、且无人居住的房间内,防火、防漏水、防盗等都是必不可少的。因为装修材料中有很多都属于易燃物质,如果有火星或烟头等进入,容易引起火灾。
 楼主| 发表于 2005-12-13 10:54:44 | 只看该作者
冬季装修五大陷阱--捐款潜逃
  陷阱五:很多装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。这时,业主首先要给予充分体谅,但同时年底又是各行各业的大忙季节,业主一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核算。在结账时还不能忘记到工地上对所施工项目进行严格验收。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:09:10 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--瓷砖脱落
http://house.sina.com.cn 2005年11月25日17:35 新浪房产
  瓷砖脱落
  解决方案:冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:10:06 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--木质的变形
  木质的变形
  解决方案:装修中所用的主材,尤其是木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修后出现木质变形。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:10:41 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--饰面板开裂
  饰面板开裂
  解决方案:装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:12:18 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--墙面开裂
  墙面开裂
  解决方案:腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:13:14 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--石膏线开裂
  石膏线开裂
  解决方案:进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:14:09 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--漆面效果不佳
  漆面效果不佳
  解决方案:若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:14:57 | 只看该作者
冬季装修质量问题解决方案--留缝不当
  留缝不当
  解决方案:冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端
 楼主| 发表于 2005-12-13 13:14:08 | 只看该作者
冬期装修注意事项
ROOMAGE.COM 作者:曾昭远(老火)2003-11-09
很多朋友喜欢在冬季装修,这是因为中国人有一种装修完新屋好过年的消费心理,这和大家喜欢在年前购置新衣物是一样的。但临近中国春节,也是春冬的季节,严格上从专业角度来说,我们称之为冬期施工,这是因为寒冷季节往往并不仅仅限于冬天,我国有些地区甚至一年有半年时间是处于寒冷状态的,但为了通俗易懂起见,我们还是笼统地称为冬季。从施工来说,冬季施工须要注意的东西是远比年中和年前要多的,这是由于冬季的施工条件比其他季节恶劣的原因所致。所以,长期在一些地区,到了冬季各种工程都会呈现"冬眠"、"猫冬"等状况。但随着科技的发展,以前一些受限的条件已经被科技攻关,但是,在冬季施工,仍然存在着很多不可避免的问题,须要十分的注意。
冬季施工的头件困难是温度的问题,国内除了海南省及邻近地区外,其他的地方冬季温度都较低。我们谈到温度,很多人会联想到北方地区冰天雪地的情景,其实南方冬季要比北方更恶劣。以长江以南为例,这些地方又冷又没暖气,而北方来了暖气后,一般室温还有十几度,而江南一般都只有几度甚至接近零度。对于装修而言,有部分装修项目是有施工温度的限制的,例如油漆或胶水的项目,一般要求室温在5摄氏度以上,温度过低,就会使产品的物理和化学性能下降或达不到预定的要求(工作温度的要求,应该以产品说明书的要求为准)。
因为国内的冬季,很多时间,冷空气来临时,都是一种强降温的过程,这种气温的急降对装修来说,是致命的。低气温(特别是伴随着强风)的情况下,会对材料的表面构成几种影响,一种是收缩,一种是水份挥发(特别是我国的冷空气以干燥空气为主)。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。所以在冬季施工,一定要控制好室温,当冷空气来临时,一定要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度处于接近或相等的时候再适当地打开窗户通风,而且严禁把材料堆放在通风口处(例如客厅推拉门、窗口,大门口)。(在窗户关闭时,禁止执行挥发性的工程项目,以免中毒)。冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板或者一些构件为例,在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
冬季施工,还有一个防(抗)冻剂(anti-freezing admixture)的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻,强度。防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。亚硝酸盐中毒会引起头晕、头痛、恶心、呕吐甚至血压下降或休克等临床表现。亚硝酸盐在我们日常生活的食品中也自然存在,人们传说的亚硝酸盐致癌的说法是不科学的,亚硝酸盐只有在很微的条件才会变成致癌的亚硝胺,两者不能混为一谈。当然,防冻剂的成分有很多种类型,所以选用合格环保的产品是关键所在。依照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,当气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。而做涂料墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂。所以,在室内装修工程中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。泥工工程施工时,可采用抗冻能力较强的早强硅酸盐水泥,并增加水泥在配比中的比例。
在北方有暖气的地区,也注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖设备之上,避免受热不匀造成各种材料的变形。对于一些木料,更应该早点做封漆处理,封漆可以防污,也可以减少水份的丢失,材料的含水率过高过低,都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂。
有一些工地施工时,可能室内没有暖气或者还没有开通暖气,往往有一些工人会在室内明火取暖,这是很危险的,在室内取暖,极容易引起缺氧、中毒等情况,甚至引起火灾。另外在粉尘过多的区域,也需要特别注意,在潮湿的地区粉尘爆炸的可能较低,但在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。
在很多没有完工的工地,由于受条件限制,在工地过夜的条件都相对较差,这也引起一种注意身体保温的问题。由于刚购进的材料一般挥发性气味很较强,不开窗就容易中毒,而开窗就会引起身体受寒,所以是需要特别注意的。在工地过夜的工人,务必要注意多加保暖衣物和被褥,如非十分必要,就不要在没有暖气或者室温很低的工地过夜。
冬季的装修,也会对人的视觉感官造成错觉。我们在冬季装修时,往往会不知不觉中喜欢一些偏暖的颜色,因为它给我们予温暖之感,但如果过分地采用暖调,到了夏季就难受了。所以,在装修之时,要结合本地区的实际,适当地采用一些合适的色彩。而且即使你很喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适当的调节,例如白色就是一个很不错的中和颜色。
由于受温室效应影响,现在的冬期有时候很难把握,有些地区甚至就是暖冬,这对全球而言不是一件值得高兴的事,但对于冬季装修而言可能就是一件仅此而已的好事了。
( 版权所有: http://www.roomage.com )
[此贴子已经被作者于2005-12-19 9:53:12编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-19 09:57:18 | 只看该作者
转贴文章为什么每行未尾都少一、二个字?[em01][em01][em01]
发表于 2008-1-14 10:14:47 | 只看该作者
冬天好麻烦哟
